Hymer
1199 20 41193
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 05/03/2017 alle: 16:08:13
Buon pomeriggio,
ho passato l'intera mattina a cercare di smontare la pompa. Il tubo dal raccordo non si riesce proprio a sfilare visto che i geni che lo hanno posato anziché fare un'ansa per far si di poterlo maneggiare hanno pensato bene di infilarlo subito sotto il pavimento lasciando meno di due centimetri. Dopo la spiegazione di Tommaso ho capito il funzionamento di quel raccordo ma pur alzando la rondella mandandola dove si trovava la forcella e aiutandosi con due ferri ad elle non ne vuole proprio sapere di uscire (forse ieri tirando ho incastrato le griffe all'iterno). Bisogna tener presente che il tappo si trova sotto il pavimento e vi si accede da una botola posta sul primo gradino dei letti gemelli quindi è  anche posta in "profondità" se poi aggiungiamo tubi che non si riescono a maneggiare, tubo della Truma  che passa sul tappo il risultato è  quasi scontato.
 Ha  questo punto ho deciso di agire diversamente (perché non l'ho fatto prima ancora me lo chiedo) in pratica una volta smontato il raccordo del tubo pompa, quello bianco con la testa esagonale (ma perché non li mettono entrambi così) ho sfilato la pompa dall'interno utilizzando il tappo di ispezione e il gioco è  fatto.
Una volta estratta la pompa ho constatato che è  da sostituire e qui inizia un nuovo problema infatti quella che ho preso pur essendo identica presenta un attacco diverso avendo la valvola di non ritorno incorporata (è più  lunga e non entra) e naturalmente è  incollata e non si toglie in alcun modo. Ora voglio provare a smontare la parte superiore di entrambe per invertirle ma si smonteranno?? Bhoo io ci provo altrimenti ne devo comprare un' altra e ho buttato via i soldi.
Oggi sinceramente ho rimpianto la vecchia pompa a pressostato 😭 che sarà si più rumorosa ma in 23 anni mai dato alcun tipo di problema.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 05/03/2017 alle: 16:11:13
@Ciaffo
Se non si fa un'analisi attenta, senza dare nulla per scontato, è facile commettere degli errori..
All'inizio hai detto che la batteria è carica, ma sei sicuro? Come lo hai accertato se la centralina non funziona? Hai controllato con un tester o altro? Fai attenzione perché una batteria trovata "morta" non è del tutto affidabile!
Se la batteria è un po' carica ma giù di voltaggio la centralina la mette in protezione e non lascia passare nulla per cui non arriva corrente da nessuna parte, quindi la prima cosa di cui essere sicuri è della reale efficienza della batteria. Se proprio non hai altro mezzo collega la batteria, sicuramente funzionante di un'auto.
Enzo i6qkl
Ciaffo
Ciaffo
28/10/2015 77
Inserito il 05/03/2017 alle: 17:03:49
Ciao Enzo, grazie per l'interessamento, ribadisco la totale ignoranza in materia. La carica della batteria l'ha provata il nostro elettrauto dell'azienda.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/03/2017 alle: 17:18:16
In risposta al messaggio di Ciaffo del 05/03/2017 alle 15:00:31
Ciao Alex scusa la domanda banale. Attaccato alla 220 senza utilizzare il pannello come si possono utilizzare le utenze? A noi sembra non funzioni nulla. Abbiamo fatto la prova che diceva Tommaso sul retro della EBL e corrente arriva. Franco
Franco sarò  breve perché  dal cell è un problema scrivere.
Se attacchi la 220 con il pannello acceso se la batteria è  buona o non buona servendo solo da tramite le luci, la pompa e quant'altro devono finzionare.
Senza attaccare la 220 e a pannello spento se la batteria è ok e la EBL idem il frigo e il boiler della Truma si devono accendere (queste sono le utenze che funzionano a pannello spento)
Sono dell'idea di Enzo che la batteria sia fuori uso e che la centralina Ebl blocchi il passaggio della corrente.
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/03/2017 alle: 17:28:39
In risposta al messaggio di Countriman68 del 05/03/2017 alle 16:08:13
Buon pomeriggio, ho passato l'intera mattina a cercare di smontare la pompa. Il tubo dal raccordo non si riesce proprio a sfilare visto che i geni che lo hanno posato anziché fare un'ansa per far si di poterlo maneggiare
hanno pensato bene di infilarlo subito sotto il pavimento lasciando meno di due centimetri. Dopo la spiegazione di Tommaso ho capito il funzionamento di quel raccordo ma pur alzando la rondella mandandola dove si trovava la forcella e aiutandosi con due ferri ad elle non ne vuole proprio sapere di uscire (forse ieri tirando ho incastrato le griffe all'iterno). Bisogna tener presente che il tappo si trova sotto il pavimento e vi si accede da una botola posta sul primo gradino dei letti gemelli quindi è  anche posta in profondità se poi aggiungiamo tubi che non si riescono a maneggiare, tubo della Truma  che passa sul tappo il risultato è  quasi scontato.  Ha  questo punto ho deciso di agire diversamente (perché non l'ho fatto prima ancora me lo chiedo) in pratica una volta smontato il raccordo del tubo pompa, quello bianco con la testa esagonale (ma perché non li mettono entrambi così) ho sfilato la pompa dall'interno utilizzando il tappo di ispezione e il gioco è  fatto. Una volta estratta la pompa ho constatato che è  da sostituire e qui inizia un nuovo problema infatti quella che ho preso pur essendo identica presenta un attacco diverso avendo la valvola di non ritorno incorporata (è più  lunga e non entra) e naturalmente è  incollata e non si toglie in alcun modo. Ora voglio provare a smontare la parte superiore di entrambe per invertirle ma si smonteranno?? Bhoo io ci provo altrimenti ne devo comprare un' altra e ho buttato via i soldi. Oggi sinceramente ho rimpianto la vecchia pompa a pressostato 😭 che sarà si più rumorosa ma in 23 anni mai dato alcun tipo di problema. Ciao   Alessandro
Alessandro ora che mi ci fai pensare anche a me quando cambiarono la pompa agirono dal tappo d'ispezione e fecero passare dal foro piccolo solo il nuovo filo elettrico giuntandolo con il vecchio.
Alex
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 05/03/2017 alle: 17:38:42
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 05/03/2017 alle 17:28:39
Alessandro ora che mi ci fai pensare anche a me quando cambiarono la pompa agirono dal tappo d'ispezione e fecero passare dal foro piccolo solo il nuovo filo elettrico giuntandolo con il vecchio.   Alex
Penso che in fin dei conti sia la cosa più veloce e semplice da fare.
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:53:12
Quando il pannello sopra la porta è spento deve comunque funzionare il gradino eletrico e le luci atorno al maxioblo, che si accendono a fianco della porta. E' un circuito a pare che non si stacca spegnendo il pannellino.
Se la tensione arriva dietro la centralina è gia qualcosa, almeno un punto fermo.
Farei una prova, non so se possa servire o no, ma non fa neppure male. Prova a spegnere l'interruttore sulla centralina e poi riaccenderlo dopo qualche secondo.
Potrebbe essere andata in blocco la centralina togliendo la BS e forse così facendo si riattiva. Ma mi sa tanto che lo hai gia fatto.
Controlla bene con un tester i fusibili della centralina, uno per uno, a volte a occhio sembra a posto invece è saltato.
Nel manuale riporta:
quindi oltre a ricontrollare i fusibili, controllerei bene che i vari connettori siano bene inseriti e facciano bene contatto.
Poi rimane l'ultima vore, ma ti auguro di no.
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:56:56
Se puo servire, tratto dal manuale della EBL-29
Tunin63
Tunin63
06/06/2010 201
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:59:40
In risposta al messaggio di alexf del 03/03/2017 alle 16:53:46
Nei nostri tradizionali 'pranzi comunitari' e 'svuotagavoni' si prevede una lunga tavolata ed ognuno porta qualche specialità del suo paese di provenienza quali vini, formaggi, dolci, piatti tipici e qualunque cosa possa
fare piacere al palato ed anche alla sola vista.Si mette poi in comune e si assaggia un po' questo o quello a volte anche raschiando il contenuto dei gavoni. Per il riciclone si porta da casa qualche ricordino o regalino, cianfrusaglia o schifezza che non abbiamo il coraggio di buttare; gli si fa una bella confezione regalo e poi si mette in una lotteria e a chi tocca tocca. Può capitare (ed è capitato) di riportarsi a casa quella c0saccia che si voleva sbolognare!! Bambini o ragazzi un queste occasioni non ce ne sono poi molti pero Gino ha un ragazzo e così pure Riccardo (Suky). Non so Tunin se sia in compagnia. Purtroppo i più sono avanti con gli anni ma i ragazzi sono sempre benvenuti.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Ciao a tutti,
appena rientrati da un we a Rimini.
Ringrazio Alexf per la spiegazione su "pranzi comunitari","svuotagavoni" e "riciclone", spero mia moglie non mi metta un fiocchetto addosso, con tutto quello che consumo wink.
Per quanto riguarda bambini e ragazzi,la mia piccola ha 6 anni e mezzo (come dice lei).
Bel programma, confermo la nostra presenza. Chiedo: dobbiamo confermare prima della partenza eventuali gite e ristoranti o lo faremo sul loco?
Ciaooo
Ps: giusto per completezza di informazioni, il mio nome (è strano, particolare, lo sò) è Antonio smiley.
Tunin
Tunin63
Tunin63
06/06/2010 201
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:04:02
visto che si parla di fusibili: questa è stata la nostra seconda uscita con il nuovo mezzo. Ebbene: è saltato il fusibile della centralina dell'antenna satellitare!
Per fortuna non ne abbiamo risentito andando in giro per Rimini e alla sera una buona cena al ristorante wink
Tunin
Inserito il 05/03/2017 alle: 20:49:12
Anche mia moglie vorrebbe fare la stessa cosa e non credo siano le sole.
Al riguardo delle prenotazioni sarebbe opportuno fare quanto prima quella della gita in battello e magari dare una preferenza per l'eventuale visita del lunedì mattina al riguardo del museo del mare oppure dell'acquario in modo da cercare di fare gruppo per avere una piccola riduzione sul biglietto di ingresso.
Al riguardo del fusibile saltato non è mai un buon segno perchè potrebbe essere a causa di un elevato assorbimento o ad un corto circuito. L'importante è che non sia saltato ad antenna aperta.
Buona serata.
_____________________
xc70
xc70
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:00:00
Noi certamente gita in battello.
Per Genova preferenza alla visita del museo del mare.
Purtroppo non ti so ancora dire se saremo in due o in tre.
Grazie.
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:04:39
Ciao Matteo,
ci dispiace non possiate venire a Genova e tanto più perchè siete impegnati in un trasloco che, per certi aspetti, un'operazione precchio stressante.
Comunque vi penseremo e speriamo di vederci in un prossima occasione.
Modificato da alexf il 05/03/2017 alle 21:05:25
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:05:39
@ciaffo e sua EBL
ciao ciaffo provo a dire  la mia.
La centralina stacca tutte le utenze quando la BS non ha un voltaggio sufficiente; per monitorare il voltaggio, dalla BS parte un piccolo filo confusibile da 2 A.
Se il fusibile si guasta salta il collegamento e la EBL non riuscendo a misurare la tensione sulla batteria, stacca tutto.
Quindi controlla vicino alla BS i fusibili posizionati in zona (oltre a quello grosso da 50)
Saluti
Ciaffo
Ciaffo
28/10/2015 77
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:17:03
@Massimo
Ciao abbiamo provato a sostituire il fusibile da 2, ma non ha sortito effetto. Mi sono dimenticato di dire che la batteria e'stata ricaricata attacondoci alla 220 e non in altro modo. Abbiamo fatto una stupidata da novelli camperisti? Sono pronto per la lapidazione in diretta.
Ancora grazie a tutti per l'interessamento, non sapete che piacere ci avete fatto
Inserito il 05/03/2017 alle: 23:05:54
In risposta al messaggio di alexf del 05/03/2017 alle 20:49:12
spero mia moglie non mi metta un fiocchetto addosso, con tutto quello che consumo Anche mia moglie vorrebbe fare la stessa cosa e non credo siano le sole. Al riguardo delle prenotazioni sarebbe opportuno fare quanto prima
quella della gita in battello e magari dare una preferenza per l'eventuale visita del lunedì mattina al riguardo del museo del mare oppure dell'acquario in modo da cercare di fare gruppo per avere una piccola riduzione sul biglietto di ingresso. Al riguardo del fusibile saltato non è mai un buon segno perchè potrebbe essere a causa di un elevato assorbimento o ad un corto circuito. L'importante è che non sia saltato ad antenna aperta. Buona serata.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Allora aveva una certa pertinenza quanto letto nella bacheca di una parrocchia:
" Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza!
È un buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa.
Portate i vostri mariti."
Inserito il 06/03/2017 alle: 08:32:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/03/2017 alle 23:05:54
Allora aveva una certa pertinenza quanto letto nella bacheca di una parrocchia: Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! È un buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri mariti.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
surpriselaughlaughlaugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 06/03/2017 alle: 10:07:34
In risposta al messaggio di Ciaffo del 05/03/2017 alle 21:17:03
@Massimo Ciao abbiamo provato a sostituire il fusibile da 2, ma non ha sortito effetto. Mi sono dimenticato di dire che la batteria e'stata ricaricata attacondoci alla 220 e non in altro modo. Abbiamo fatto una stupidata
da novelli camperisti? Sono pronto per la lapidazione in diretta. Ancora grazie a tutti per l'interessamento, non sapete che piacere ci avete fatto Franco
È importante verificare che arrivi corrente alla centralina da quel filo
per la ricarica va bene con la 220 attraverso la EBL
Saluti
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 06/03/2017 alle: 12:51:51
Ottimo programma Alessandroyes
Confermo la nostra partecipazione al giro in battello; non confermo niente invece per lunedì mattina.
Grazie ancora a te  e agli organizzatori genovesi Laura e GianPaolo smiley
Pierluigi
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 06/03/2017 alle: 14:58:10
Volevo fare un saluto a tutti.
Ho deciso d'interrompere l'aspettativa.... vado in pensione!laughsad
Cioè rinuncio all'idea di ricomprare un camper, almeno ancora per qualche anno.
Ero rimasto perché conoscevo abbastanza bene i prodotti "di una volta". Avendo ricevuto molto, da questo e da altri forum, quando muovevo i primi passi come camperista, mi ero trattenuto qui, un po' per nostalgia, un po' per rendermi utile. Come si sarebbe detto una volta, con spirito di servizio.
Oggi i mezzi non hanno più nulla in comune con "il panzer" e diventa inutile proseguire la lettura di questo argomento, che mi ero tenuto come un anello di collegamento con il mondo camperista.
Se mai il mio stile di vita dovesse cambiare, rendendo nuovamente possibile usare il camper, farò ritorno, sperando che qualcuno si ricordi ancora di me.
Grazie per avermi letto con pazienza per tutti questi anni.
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
6 minuti fa
18 minuti fa
