Hymer
121 20 41153
bruno65
bruno65
09/12/2010 2072
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:26:56
tanti auguri a tutti ciao tommaso dovrei fare la prova infiltrazioni stando a rimini vorrei andare da magli ma mi hanno detto aspettare almeno che prenda un pai di giorni d'acqua io celo parcheggiato in strada www.libericamperisti.it [IMG]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 02/01/2012 alle: 14:15:26
Con gli amici Hymeristi tutti in vacanza siamo finiti in 3a pagina[V] Buon anno a tutti Saluti Massimo
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:40:26
quote:Risposta al messaggio di bruno65 inserito in data 26/12/2011  21:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a proposito di infiltrazioni, ieri sera, con 10 cm di neve sul tetto, mi scendeva una goccina da una delle viti (sotto i tappini) della cornice dell'oblò dietro. Oggi si è asciugato sopra e non goccia più. Non penso sia condensa. Mi sa che una volta a casa devo fare tirare via l'oblo e rimettere sigillante nuovo. Se lo hai in strada, ci pioverà anche sopra, comunque ho dei dubbi che la prova infiltrazioni serva. Secondo me è un pagamento che copre la assicurazione contro le infiltrazioni finchè in garanzia. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 02/01/2012 alle: 18:48:55
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 02/01/2012  14:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> almeno 4 Hymer B-SL siamo qui al Camping Antholz, uno di Bologna (io) uno di Ancona (mio amico) uno di Desenzano e un altro che non so. Peccato che il 4 si parte [:(] d'altronde sono qui dal 24, ho voglia di fare girare le ruote![:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Il Montenegro - luglio 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:10:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/01/2012  18:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] Caspita dal 24 è una bella e lunga vacanza ! ti capisco dopo tutti quei giorni avrei anch'io voglia di far girare le ruote. Buon rientro Massimo
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 00:02:36
Ciao Ragazzi prima uscita lunga, finalmente al freddo -16. e noto 2 cosette. 1 Truma al minimo, ovviamente sempre accesa, a 1 e in camper 18/20 gradi, ma non è troppo? 2 una notte la stufa si è spenta luce verde e rossa assieme, spento la stufa e riaccesa. non si è piu spenta per altri 2 giorni. Bho dovrei preoccuparmi? 3 mi si è ghiacciata la corsia di una finestra, si vede che la condensa ha riempito la canaletta dove scorrono i gancetti di blocco e il freddo ha fatto il resto. Per il resto tutto perfetto! Hymer Camp 524 GT Grazie Damiano
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 03/01/2012 alle: 09:26:00
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 03/01/2012  00:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il punto 3) quando gli oscuranti sono chiusi succede spesso perchè il calore interno non arriva alla finestra, per cui di giorno tieni aperti gli oscuranti in modo che il calore possa sghiacciare la condensa Io non accorgendomi del ghiaccio ho forzato l'apertura criccando il plexiglas. Saluti Massimo
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:05:53
Ciao ragazzi integro ancora: 4 sulle bombole del mio hymer ho un raccordo per collegare bombola allo scambiatore automatico. Ma la guarnizione del raccordo dove si trova? è una guarnizione grande con foro piccolo al centro. Visto che cambio sempre la guarnizione quando cambio bombola, ma le altre guarnizioni non le ho mai cambiate, e credo dal 2003. qualcun'altro ha lo stesso problema? Grazie Dam Venezia
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 03/01/2012 alle: 16:49:03
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 03/01/2012  13:05:53 (
> Quella guarnizione, che è diversa dalle altre, non è necessario cambiarla. Comunque la puoi trovare dai ricambisti per circa 1,20€ Io l'ho recentemente presa a magenta oppure qui:
http://www.campingameno.com/con...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 03/01/2012 alle 16:51:35
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 03/01/2012 alle: 23:47:20
Noto almeno un paio di gradi di differenza tra la zona letto ed il living sul mio B694SL. Qualche consiglio su come ridurre questa differenza?
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:41:25
quote:Risposta al messaggio di Max1963 inserito in data 03/01/2012  23:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il B-514-SL che a parte la lunghezza è simile. Basta tenere le bocchette nella dinette un pò più chiuse che l'aria calda andrà di più verso il lettone dietro, da me ci sono dei tubi che portano aria verso la testa e i piedi del letto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:55:50
volevo porre una domanda ai possessori di B-SL. Ho un B-514-SL del inizio 2007. Nel serbatoio dell'acqua pulita c'è uno sfiato? Se si è uno dei due tubi che sono collegati al tappo interno? (l'altro immagino sia la pompa). Mi capita che specialmente verso la fine del carico acqua me la sputa fuori come se non ci fosse uno sfiato. Inoltre quest'inverno lo faceva tanto anche a serbatoio quasi vuoto, se c'è uno sfiato, immagino che si sia occluso e quindi dovrò trovare dove sfiata per liberarlo. Consigli e info? Chiedo prima di dovere tribolare per scoprire le cose da solo [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:44:36
altra domanda, visto che sono qui con la febbre e non ho di meglio da fare...[:D] Da me nel WC scende acqua calda bollente...è normale? Ho fatto due ipotesi: hanno erroneamente collegato il WC all'acqua calda ma escluderei. il tubo che porta acqua al WC passa accanto a un tubo della truma (sotto al pavimento del bagno) e si scalda. Nel primo caso, più si fa scorrere l'acqua e più dovrebbe arrivare calda, nel secondo caso, scorrendo a oltranza dovrebbe arrivare fredda. Ma non ho fatto prove perchè ero in giro e non volevo consumare acqua e riempire la cassetta. __________________ Tommaso IZ4DJI
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 08/01/2012 alle: 10:46:22
@ Tommaso Ciao Tommaso, auguri di buon anno e di pronta guarigione. Anche a me succede sul mio (...che poi è uguale al tuo!) la stessa cosa, durante la fase finale del riempimento. Ma non ho dato mai peso a questo, in quanto me lo faceva già molti anni fa quando avevo il precedente (un ARCA Freccia 605). Secondo me lo sfiato è presente, ma ho sempre creduto che fosse di sezione molto piccola e che non riuscisse a smaltire tutta l'aria che si genera al'interno del serbatoio, anche in funzione della pressione del getto d'acqua. Per l'altro punto, sul WC non ho mai notato che uscisse acqua calda ... perchè non mi sono mai messo a controllare!, ma devo dire invece che l'ho rilevata dal rubinetto del bagno pur essendo impostato per la fredda. Ma non mi sono mai preoccupato poiché per me è, come sottolinei tu, dovuto al riscaldamento del tubo Truma. Ciao! Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 08/01/2012 alle: 11:56:34
Ho un quesito anch'io che non so spiegarmi, forse per scarsa conoscenza dell'apparecchiatura. In questi 7 gg trascorsi tra Venezia, Padova e Vicenza ho notato che l'Efoy, anche se impostato in Automatico, dopo qualche tempo me lo ritrovavo Spento (a Venezia mi sono collegato alla 220 V per 3 gg.). Ripristinato l'Automatico e ricontrollato dopo ore, di nuovo Spento. Mi pare di aver fatto questa sequenza almeno 3-4 volte. Se impostato in Automatico, non dovrebbe rimanere così, senza fare nulla? Saluti a tutti. Paolo
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:37:41
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 08/01/2012  11:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per le info sull'acqua. Riguardo all'EFOY, io lo lascio sempre in auto, lui va in Standbay oppure in ricarica tutto da solo, a volte non lo spengo per mesi, specialmente in inverno, tanto quando mi collego a 220 va automaticamente in standbay. Secondo me non è regolare che passi a Spento da solo. Non penso che in questa stagione il vano dove lo alloggi superi i +40° che è il massimo livello di temperatura a cui può funzionare, poi, anche superandola, non so se si spegne o cosa fa. Penso che se ci fosse un malfunzionamento, come per esempio il tubino di scarico condensa ostruito, dovrebbe segnalare il malfunzionamento. __________________ Tommaso IZ4DJI
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:24:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/01/2012  18:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti rispondo in merito allo sciaquone bollente: se sul gruppo TRUMA NON è MONTATA LA VALVOLA DI NON RITORNO IN INGRESSO, può capitare che scaldandosi l'acqua sanitaria nella pentola essa si riscaldi anche nel tubo di alimentazione e se si trova vicino alla deviazione che alimenta il WC ecco che i primi secondi di scarico potrebbero essere "caldi".... Parere personale. Ps: capitavano anche a me fenomeni di "rigurgito" sul GIOTTI e poi ne ho individuato la causa con parziale ostruzione del forellino (non visibile) sul bocchettone causa espansione della guarnizione premuta in fase di serraggio dello stesso sulla cellula...una idea ehhh Dodo
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:28:06
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 08/01/2012  22:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tra la truma e il WC ci saranno almeno due metri se non tre di tubo, altra cosa che ho notato è che quando accendo la TRUMA per scaldare l'acqua, il primo getto dallo sciacquone ha una potenza inaudita (aumento di pressione) che si esaurisce in mezzo secondo. Riguardo al forellino, se ho capito, sulla parte fissa della baionetta, quella avvitata sulla parete, dovrebbe esserci un buchino collegato al tubo di sfiato? Ma non era meglio mandare lo sfiato a terra, come avevo sugli altri camper, quando pieno vedevo lo zampillo a terra. Avranno avuto paura che ci entri un bacherozzo![:D] Comunque controllerò, appena mi rimetto da febbre e bronchite![:(!] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 08/01/2012 alle 23:29:15
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 09/01/2012 alle: 09:44:17
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/01/2012  23:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Riguardo al forellino, se ho capito, sulla parte fissa della baionetta, quella avvitata sulla parete, dovrebbe esserci un buchino collegato al tubo di sfiato? Ma non era meglio mandare lo sfiato a terra, come avevo sugli altri camper, quando pieno vedevo lo zampillo a terra. Avranno avuto paura che ci entri un bacherozzo!" Il forellino è quello...il tubetto da sotto si zozza e richiama polvere all'interno del serbatoio..... Facendo appello alle leggi della fisica sui fluidi....domandai perchè nonostante i 2 mt di tubo tra caldaia e WC si crea una tale pressione e scenda acqua calda per alcuni secondi...che poi tutta sta procedura casuale cosi tanto negativa non è..... Buona Guarigione Dodo
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 09/01/2012 alle: 10:33:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/01/2012  17:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi rendo conto, e di questo chiedo scusa, di essere stato poco preciso nel formulare la domanda... ho l'alde e la temperatura maggiore la rilevo in zona letto (la stufa è posizionata li sotto) mentre il termostato penso sia sopra la porta della cellula.
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
