Hymer
1305 20 41232
Inserito il 07/10/2017 alle: 18:40:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2017 alle 17:55:10
sicuramente non ci andrei sopra con i miei 92kg   concentrati al centro, però, a volte mi è capitato di dovere grattare via del ghiaccio con metodi un po duri, e almeno il vetro temperato lo sopporta bene.
Infatti, i vetri dei pannelli sono temperati per motivi di sicurezza come tutti quelli dei veicoli a motore,
inoltre devono resistere alla grandine, ci sono test specifici con prove di lanci di biglie di acciaio da 2m di altezza, per tua informazione in caso di rottura rimane tutto crepato sulle celle perche pressofuso tutt'uno , quindi non c'è pericolo di perdere vetri per la strada,
ne ho uno di questi crepati a seguito di un test con  prove in rottura ,ora e' sul mio terrazzino per verificare per quanto tempo continuera' a funzionare,  per scommessa,e' li da almeno 3 anni collegato con una mitica Ursus da 100A, asserve egregiamente un impianto stand alone a led, certo non rende quanto quando era integro, ma un 20- 30 % in meno.
non per fare pubblicità ,questo fatto che ancora funzioni è sinonimo dell'alta qualità dei pannelli policristallino prodotti dal mio amico Francesco S.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/10/2017 alle: 19:12:50
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 06/10/2017 alle 21:39:47
Buona sera a tutti. Lancio la palla per un discorso più terra terra. Vorrei cambiare i pneumatici e sono indeciso sopratutto sul tipo Camping M+S oppure da carico invernali. Per le vs esperienze quali ritenete migliori e quali avete montato ?
Ciao Alex....tre anni fa ho voluto provare a tenere su per tutto l'anno le agilis alpin, gonfiate al giusto sia in inverno che in estate.
Particolari problemi non ne ho avuti, consumi di carburante nella norma, consumo dei pneumatici regolare, in estate non scaldano più del normale.
L'unico inconveniente è quando ho le bici sul portabici, tieni conto che il mio camper ha un passo da 330 e uno sbalzo da 175, sento una certa deriva del posteriore in ingresso curva. Con le vecchie XC questa sensazione non c'era. Non riesco a capire se è colpa della carcassa più morbida pur essendo un pneumatico con carico maggiorato o è colpa del battistrada invernale.
Il mio grosso problema è quello di non poter montare le camping perchè in Q e io a libretto ho solo le R se non avrei montato sicuramente 4 camping per tutto l'anno e solo per l'inverno due alpin all'anteriore che è poi la configurazione che ho usato per i primi 4 anni. La prossima primavera vedrò che fare.
Inserito il 07/10/2017 alle: 19:26:29
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/10/2017 alle 14:45:13
Ezio. ho guardato con attenzione le foto,sicome ci sono passato , per caso oltre le viti li hai incollati o al limite messo un buon biadesivo,  naturalmente lo vedo, l'angolare è anche incollato al tetto, che Sica hai usato? Roberto
Sia per l'incollaggio dei profili ai pannelli (non ho usato viti ma piccoli dadi e relativi bulloncini) che per l'incollaggio al tetto ho usato incolla/sigilla della Wuerth.
Siccome non è adatto per gli UV, ma sotto ai profili gli UV non arrivano..., nella parte esterna e per il profilo antivento anteriore, una volta asciutto, ho usato, per rifinitura, un collante incolla/sigilla di Pattex che tiene gli ultravioletti.
Ezio55
Inserito il 07/10/2017 alle: 19:51:39
In risposta al messaggio di suki74 del 07/10/2017 alle 19:12:50
Ciao Alex....tre anni fa ho voluto provare a tenere su per tutto l'anno le agilis alpin, gonfiate al giusto sia in inverno che in estate. Particolari problemi non ne ho avuti, consumi di carburante nella norma, consumo dei
pneumatici regolare, in estate non scaldano più del normale. L'unico inconveniente è quando ho le bici sul portabici, tieni conto che il mio camper ha un passo da 330 e uno sbalzo da 175, sento una certa deriva del posteriore in ingresso curva. Con le vecchie XC questa sensazione non c'era. Non riesco a capire se è colpa della carcassa più morbida pur essendo un pneumatico con carico maggiorato o è colpa del battistrada invernale. Il mio grosso problema è quello di non poter montare le camping perchè in Q e io a libretto ho solo le R se non avrei montato sicuramente 4 camping per tutto l'anno e solo per l'inverno due alpin all'anteriore che è poi la configurazione che ho usato per i primi 4 anni. La prossima primavera vedrò che fare.
Pensa che io ho passo 3,66 e sbalzo circa 2,30 wink.
Ne parlavo con il meccanico Mercedes Veicoli industriali dove mi appoggio, ragazzo molto sveglio e in gamba, e anche lui camperista, ha un camper su sprinter, della serie precedente, e anche lui tiene la Alpin tutto l'anno, e mi diceva appunto che in velocità tende a sentirlo piu scodinzolante come dici tu.
Invece io questo lo sentivo di piu con le Vanco 2 estive originali, mentre con le Alpin lo sento meno.  Anche per il meccanico Mercedes è che io ho messo le Alpin con IC 121 e quindi fianchi molto sostenuti e rigidi, contro IC 116 delle Vanco2.
Hai provato a gonfiere un pelino di piu del normale le posteriori? Dovrebbe calare il fenomeno.
Sembra incredibile quanto si sentano due bici attaccate dietro, quando avevo il PILOTE che era 5,75 con passo 3,20  le due bici dietro si sentivano moltissimo tanto che le portavo solo se proprio sapevo mi fossero indispensabili.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 07/10/2017 alle: 20:10:00
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/10/2017 alle 18:40:16
Infatti, i vetri dei pannelli sono temperati per motivi di sicurezza come tutti quelli dei veicoli a motore, inoltre devono resistere alla grandine, ci sono test specifici con prove di lanci di biglie di acciaio da 2m di
altezza, per tua informazione in caso di rottura rimane tutto crepato sulle celle perche pressofuso tutt'uno , quindi non c'è pericolo di perdere vetri per la strada, ne ho uno di questi crepati a seguito di un test con  prove in rottura ,ora e' sul mio terrazzino per verificare per quanto tempo continuera' a funzionare,  per scommessa,e' li da almeno 3 anni collegato con una mitica Ursus da 100A, asserve egregiamente un impianto stand alone a led, certo non rende quanto quando era integro, ma un 20- 30 % in meno. non per fare pubblicità ,questo fatto che ancora funzioni è sinonimo dell'alta qualità dei pannelli policristallino prodotti dal mio amico Francesco S. Roberto
Ragazzi,attenzione a incollarli sul tetto del camper ,poiché sul camper che avevo prima, si crearono tutte fessure alle celle.Poi a scollarlo noon vi dico.Salutoni, Paolo
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 07/10/2017 alle: 21:29:20
In risposta al messaggio di nasofino del 07/10/2017 alle 20:10:00
Io sono al mio 4° camper ed ho avuto sempre pannelli rigidi e per ora mi trovo bene con questi.
Al massimo uno potrebbe montare i rigidi orientabili.
Alex
Inserito il 07/10/2017 alle: 22:00:37
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 07/10/2017 alle 21:29:20
Io sono al mio 4° camper ed ho avuto sempre pannelli rigidi e per ora mi trovo bene con questi. Al massimo uno potrebbe montare i rigidi orientabili.
Io ne ho messo uno rigido,da 100W , senza neppure sapere cosa fosse, quelli che monta MAGLI, tanto uno vale l'altro a certi livelli.
Secondo me uno orientabile avrebbe senso se uno ha pochissimo spazio sul tetto, altrrimenti con quello che costa uno orientabile ne metti due o tre fissi che penso che alla peggio rendano uguale, ma se il sole è alto rendono di piu. E problemi in meno di meccanismi che possono guastarsi.
Inserito il 07/10/2017 alle: 23:56:38
Fate come me.
intanto policristallino, uno sul tetto fisso e uno nel garage orientabile,
come orientabile nel garage?
si ,nel garage  , peso totale del dispositivo di orientamento 700g + pannello 100w 7kg.
in pratica un Efoy quando c'è il  solesurpriselaugh
giornifelici
giornifelici
Inserito il 08/10/2017 alle: 00:14:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2017 alle 22:00:37
Io ne ho messo uno rigido,da 100W , senza neppure sapere cosa fosse, quelli che monta MAGLI, tanto uno vale l'altro a certi livelli. Secondo me uno orientabile avrebbe senso se uno ha pochissimo spazio sul tetto, altrrimenti
Credo anche a ...tanti eurii!
CarloVa
Inserito il 08/10/2017 alle: 13:54:37
In risposta al messaggio di ezio55 del 07/10/2017 alle 19:26:29
Sia per l'incollaggio dei profili ai pannelli (non ho usato viti ma piccoli dadi e relativi bulloncini) che per l'incollaggio al tetto ho usato incolla/sigilla della Wuerth. Siccome non è adatto per gli UV, ma sotto ai profili
Io per non trovarmi sorprese solo sigillanti Sika.
Modificato da latrofa124 il 08/10/2017 alle 15:20:17
Inserito il 08/10/2017 alle: 14:00:00
Ora anhe Hymer è  passata alle pareti doppio alluminio, magnificano la capacità di accumulare meglio il calore del riscaldamento,
ma d' estate quando lo abbiamo lasciato sotto il sole , cosa succede?
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/10/2017 alle: 14:49:42
Caro Riccardo,
Mi sono ricordato male.
Sul libretto di circolazione non ho i pneumatici 116 Q (che avevo sul libretto del Mh) ma bensì 116R.
Viene riportato questo tipo 225/75 R16CP 116R  S-S
Pertanto potrò montare gli Agilis Camping. 225/75 R16 118R o gli Agilis Alpin 225/75 R16 121R
Correggetemi se sbaglio.
Oltre alle note marche Michelin/Continental andreste su altre marche ?
Alex
Modificato da Olivia2006 il 08/10/2017 alle 15:03:37
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/10/2017 alle: 14:53:13
In risposta al messaggio di alexf del 07/10/2017 alle 17:37:16
Ciao Alex, io credo che se trattti bene possano durare a lungo e nessuna legge impone di cambiarli dopo questo o quello. Io andrei da un gommista onesto e li farei controllare per bene.
Caro Alex,
Quelli da cui vado li conosco da oltre 20anni e i proprietari sono ambedue camperisti.
Forse il loro consiglio è anche di parte però mi dicono che sui loro dopo 5-6 anni li cambiano qualsiasi sia la percorrenza effettuata col treno di gomme.
E' più che altro la paura che succeda qualcosa mentre siamo in viaggio, all'occhio i pneumatici dicono che sono buoni.
Sempre un dilemma qualdo si arriva a queste decisioni
Alex
Inserito il 08/10/2017 alle: 14:54:47
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/10/2017 alle 13:54:37
Io per non trovarmi sorprese solo sigillanti Sika. Roberto
Anch'io avevo questo dubbio sui sigillanti, quando ho letto, sempre sul Col... di sigillante sica che dopo tempo rammollisce.
Dopo l'esperienza sui precedenti camper ed  aver telefonato al capofficina di Magenta, senza alcun dubbio ho ricomprato Wuerth, pur non essendo compatibile con gli UV.
Ezio55
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/10/2017 alle: 15:01:32
Idem, mi sono fidato di quello che generalmente montano loro, anche perché era in un pacchetto comprensivo di radio+telecamera post
Alex
Inserito il 08/10/2017 alle: 15:28:21
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 08/10/2017 alle 14:49:42
Caro Riccardo, Mi sono ricordato male. Sul libretto di circolazione non ho i pneumatici 116 Q (che avevo sul libretto del Mh) ma bensì 116R. Viene riportato questo tipo 225/75 R16CP 116R  S-S Pertanto potrò montare gli
Agilis Camping. 225/75 R16 118R o gli Agilis Alpin 225/75 R16 121R Correggetemi se sbaglio. Oltre alle note marche Michelin/Continental andreste su altre marche ?
Hai la stessa identica misura che ho sul mio attuale.
Potrai montare gli Agilis Alpin 225/75R16 116R, 118R o 121R
io ho montato i 121R, costano un po di piu ma hanno la carcassa molto piu spessa anche nei fianchi e quindi la guida piu precisa...almeno quello che ho notato io.
Con Michelin non sbagli, altre marche non saprei, c'è chi le monta, ma se poi devi viaggiare con il dubbio?
Inserito il 08/10/2017 alle: 15:53:58
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/10/2017 alle 14:54:47
Anch'io avevo questo dubbio sui sigillanti, quando ho letto, sempre sul Col... di sigillante sica che dopo tempo rammollisce. Dopo l'esperienza sui precedenti camper ed  aver telefonato al capofficina di Magenta, senza alcun dubbio ho ricomprato Wuerth, pur non essendo compatibile con gli UV.
Hai ragione da vendere sulla qualità dei sigillanti.
sul forum ci fu anche una mia denuncia su un prodotto ( cristal)di nota casa ,  ebbi in fiera dei campioni di prova, il risultato scadente e degradabile alla luce, era stao usato da uno del forum per incollare sul tetto un pannello flessibile,
Magenta fa il suo mestiere, ha i due prodotti, mentre il Sika lo fa caro a 12.90 a cartuccia l' altro a 7.90,nella logica del mercato , non fa una piega, ma in questo caso , io spendo 5 euro  in più, in verità lo pago 11.
Inserito il 08/10/2017 alle: 15:58:48
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/10/2017 alle 15:53:58
Hai ragione da vendere sulla qualità dei sigillanti. sul forum ci fu anche una mia denuncia su un prodotto ( cristal)di nota casa ,  ebbi in fiera dei campioni di prova, il risultato scadente e degradabile alla luce, era
stao usato da uno del forum per incollare sul tetto un pannello flessibile, Magenta fa il suo mestiere, ha i due prodotti, mentre il Sika lo fa caro a 12.90 a cartuccia l' altro a 7.90,nella logica del mercato , non fa una piega, ma in questo caso , io spendo 5 euro  in più, in verità lo pago 11. Roberto
Grazie Roberto,
è sempre difficile capire se acquisti il prodotto giusto o se ti danno una "ciofeca"
Ecco che chiedi "aiuto" a chi dovrebbe saperne più di te...
Saluti.
Ezio
Ezio55
Inserito il 08/10/2017 alle: 17:54:57
Ho usato il "cristal" che con una pulizia preventiva delle superfici
per ora (sgratt) ha dato ottimi risultati.
Fatto volutamente delle sbavature  e per pulire , dopo i tempi indicati
la tenuta è considerevole.
Mentre il Sika si toglieva con meno difficoltà !
Modificato da franco49tn il 08/10/2017 alle 17:55:28
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/10/2017 alle: 19:10:29
Il mio sigillante preferito è il KENT!!
