Hymer
132 20 41153
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:37:01
Amici hymeristi, qualcuno di voi è a conoscenza se esista in commercio uno sportello che, sul Ducato X250 del 2008, sostituisca la griglia fissa in plastica grigia che chiude la base del sedile passeggero verso la parte posteriore, cioè verso la cellula? sul mio, questa base, per come è posizionata, potrebbe essere utilizzata come piccolo porta scarpe, accessibile anche dall'esterno attraverso la porta. Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:53:35
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 09/02/2012  13:19:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @superDam Io quando svuoto il serbatoio per l'inverno, apro il tappo, estraggo e muovo la pompa capovogendola mentre gira. Mi è successo qualche volta che si ghiacciasse e mi sono limitato o ad estrarre la pompa o a mettere una pentola di acqua calda nel serbatoio. Tutte queste operazioni le faccio a serbatoio aperto dall'alto. @suky74 I rubinetti per lo scarico dell'impianto dovrebbero essere in prossimità della valvola delle grige. Se non li trovi , vai sotto il mezzo e controlla dove vedi uscire tubi in plastica e poi dall'alto cerchi: 1 dovrebbe essere la ELASI un'altro potrebbe essere lo sfiato del serbatoio ed un terzo lo scarico dell'impianto. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 09/02/2012 alle 19:56:45
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 11/02/2012 alle: 16:01:41
ho un B694SL del 2009 e la mia domanda è questa:il vano bombole è in qualche modo riscaldato? mi spiego meglio[:0],sapete se all'interno della parete dove alloggiano le bombole passa il riscaldamento?[?] integro
varieze
varieze
Inserito il 12/02/2012 alle: 11:01:00
@ integro, ti rispondo sotto il profilo teorico, ma ne ho la quasi certezza. Il vano bombole, non è riscaldato in nessuna serie Hymer ( ne penso altri) dato che per normativa esso è ventilato nella parte bassa verso l'esterno.[;)] La temperatura del vano, è quasi identica a quella esterna, forse, qualche grado in più perchè prende del calore riflesso attraverso due pareti contigue con la cellula interna. Nella tua versione, ( penso uguale alla mia come riscaldamento) passa un tubo nei pressi ( ma non vicinissimo) che va al gradino, e poi c'è una uscita che riscalda il doppio pavimento ( per via dei serbatoi)ma non è nelle immediatezze. Ciao, Varieze.
Il Montenegro - luglio 2026
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 12/02/2012 alle: 16:28:42
Un saluto a tutti, sono anch'io un possessore Hymer 544 del 2006, volevo un consiglio, ho messo questo quesito in "forum cellula" ma finora nessuna risposta,ho appena acquistato una B.S. fiamm 100ah agm perchè quella attuale power green è andata, però aprendo la scatola ho notato uno sfiato tra i due poli, e siccome quella attuale è messa su un fianco per questione di altezza sotto il sedile il mio dubbio è con questo sfiato potrò mettere anche questa nella stessa posizione? Se qualche esperto gentilmente mi da una aiuto in merito.Grazie ciao Antonio
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 12/02/2012 alle: 20:24:49
grazie per la info[;) ciao]
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 12/02/2012  11:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> integro
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:05:33
quote:Risposta al messaggio di tonypign inserito in data 12/02/2012  16:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio portroppo non so darti una risposta precisa però penso sarebbe bene chiedere informazioni direttamente al produttore. Prova mandare una mail. Ciao Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:17:55
quote:Risposta al messaggio di pickup inserito in data 03/02/2012  17:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ah !! Anch'io MH del 2008 solo una presa a 12v nel mobile della TV e in tutto il camper solo prese a 220v [:(][:(!] Non avendo la tv riesco a caricare i cellulari la notte anziché accendere l'inverter che bene o male un minimo di rumore lo fa sempre. Essendo scomoda devo pensare a dove mettere una presa o due a 12v Ho un 574SL e mi sembra che la loro allocazione non sia di facile installazione. Voi dove le avete messe ? Grazieid="blue"> Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:44:31
Tornando al discorso display/centralina spegnimento parziale o totale tra batterie servizi e utenze (così mi chiarisco anch'io le idee): Con la centralina interna D201, sopra la porta d'ingresso questa Spengendola si interrompono le normali utenze (pompa,frigo,etc...)come elencate da Tommaso IZ4DJI. Mentre il pannello solare continua a caricare, il 220 uguale, Efoy idem perché ha bisogno di corrente per poter entrare in protezione, la valvola Elasi pure Scalino e luci che si accendo all'entrata rimangono attive. Solo spengendo la centralina EBL 101 questa Si toglie corrente a tutto compresa la Combi e la valvola Elasi si apre istantaneamente. Ora mi fate venire un dubbio sullo scalino e la luce d'entrata, non provo ora perché altrimenti devo reimpostare il display sopra la porta. id="blue"> Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:54:13
All'atto dell'acquisto sul camper feci montare dalla concessionaria (in seguito chiusa) il Dual Battery e l'Energy Power. Alle volte la centralina D201 va in "Alarm" e mi segnala la carica di una batteria a 76A (valore effettivo, nominale 100). Praticamente ne riconosce una anziché due. Dopo aver acceso delle utenze e fatto consumare della corrente la centralina si resetta e torna a funzionare normalmente. Nell'attuale concessionaria mi hanno detto che tutto dipende dal Dual Battery e dall'Energy Power montati. Anzi Hymer sconsiglia il montaggio degli stessi. E me li vorrebbero smontare ! Qualcuno di voi sa dimi come mai questi accessori non sono compatibili con le due centraline D201 e EBL101 montate da Hymer ? Grazieid="blue"> Alex
tonypign
tonypign
26/11/2008 571
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:52:41
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 13/02/2012  11:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alessandro grazie per la risposta ma stamattina mi son messo all'opera e ho visto che dietro il sedile e la parete della dinetta ci stava e lo piazzata li con i vari fissaggi, i cavi ci sono arrivati tutto funziona bene, poi gli farò una chiusura in legno per l'estetica. Ho preferito così perchè secondo me nella posizione normale la batteria lavora meglio,infatti quella che ho tolto nds aveva solo quattro anni non mi sembrano tanti per come la uso io, ho il pannello quindi sempre carica.. Ma vediamo con questa quanto dura.. ciao
Inserito il 13/02/2012 alle: 16:49:13
quote:Risposta al messaggio di tonypign inserito in data 13/02/2012  15:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quattro anni non sono molti anche se dicono che dopo i due....?! La mia al Gel è li da ormai 7 anni e tutto sommato mi da ancora quanto mi serve. Ritengo comunque che quanto hai fatto sia corretto. Ciao Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
filser
filser
11/02/2012 2
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:50:47
Ci sono anch'io... 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta Hymermobil 520 (mi pare)... su Ford... anno 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 del 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) et4beta...Ancona...B514SL...2010 67) Valter-One..Brescia.S800...2008 Go to Top of Page pickup Iscritto 8 Set 08 Post: Più di 100 messaggiPiù di 100 messaggi inviati - 21/01/2012 : 10:08:44 Mostra il profilo Email all'autore Rispondi citando il messaggio Non posso fare altro che concordare tutto quello che scrive alexf, quello che non capisco è la mancanza di attenzione : mi riscrivo un'altra volta,il prossimo sarà il n° 69 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta Hymermobil 520 (mi pare)... su Ford... anno 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 del 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) et4beta...Ancona...B514SL...2010 67) Valter-One..Brescia.S800...2008 68) Pickup...Borgone Susa...B594-2011 69) filser...Novara...B518SL...2011 filser
pickup
pickup
08/09/2008 254
Inserito il 14/02/2012 alle: 17:57:15
@olivia2006, a me il concessionario ha tirato un cavo diretto dalla bs , io gli ho fornito una ciabatta a 12v a 2 posti e con un velcro l'ho appiccicata tra la panca vicino alla porta e il sedile del passeggero,per te non so ma con un cavo la puoi portare dove meglio ti aggrada @ varieze, mi sa che qualcuno ha subito un tamponamento o ci è andato vicino : è un mondo distratto [:o)] [:D] [:D] [:D] Ciao Sergio il primo amore non si scorda mai
varieze
varieze
Inserito il 14/02/2012 alle: 20:42:27
La maledizione di TUTANKAMON, caro pickup, anche tu te ne sei reso conto, non c'è niente da fare, siamo soggetti ad una maledizione, i nuovi soci ( in questo caso "filser") entrano in lista senza pneumatici invernali, in piena sbandata e danno una bella culat* all'ultimo della lista...[:D] Ed io, che pensavo di essermi premunito, mettendo un avviso iniziale: Attenti...non cancellate nessuno ! A meno che tutti vogliano impossessarsi del numero 69...[?] Vediamo un po' rifacciamo,... ma al prossima volta l'ultimo arrivato che tampona la lista gli facciamo far pagare da bere a tutti quelli della lista. LISTA HYMERISTI...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) e non cancellate nessuno,[}:)][xx(][:(!][V]... please.[;)] 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta Hymermobil 520 (mi pare)... su Ford... anno 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 del 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. Il prossimo iscritto che mi cancella dei nomi dovrà vedersela con TUTANKAMON direttamente, e vedrà che è meno docile del sottoscritto ( scherzo)[:D][:)] V.E.
Inserito il 15/02/2012 alle: 16:15:01
Per tenere su la nostra posizione e per farvi venire voglia di viaggiare nonostante la neve che copre gran parte dell'Italia nonchè per far venir voglia di Tunisia a Tommaso!! http://www.flickr.com/photos/hymer04/ Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 15/02/2012 alle: 17:47:29
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 13/02/2012  12:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con l'interruttore sulla EBL 101 stacchi le batterie, quindi non funziona più niente. Unica attenzione: le batterie restano collegate al telaio con la massa, quindi puoi sempre fare un cortocircuito tra positivo della batteria di servizio ed il telaio del camper. Per questo motivo sarebbe sempre opportuno collegare tutte le utenze alla ebl e non direttamente alla batteria. bye. pilly.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 15/02/2012 alle: 17:55:03
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 13/02/2012  12:54:13 All'atto dell'acquisto sul camper feci montare dalla concessionaria (in seguito chiusa) il Dual Battery e l'Energy Power. Alle volte la centralina D201 va in "Alarm" e mi segnala la carica di una batteria a 76A (valore effettivo, nominale 100). Praticamente ne riconosce una anziché due. Dopo aver acceso delle utenze e fatto consumare della corrente la centralina si resetta e torna a funzionare normalmente. Nell'attuale concessionaria mi hanno detto che tutto dipende dal Dual Battery e dall'Energy Power montati. Anzi Hymer sconsiglia il montaggio degli stessi. E me li vorrebbero smontare ! Qualcuno di voi sa dimi come mai questi accessori non sono compatibili con le due centraline D201 e EBL101 montate da Hymer ? Grazie Alex >
> Il dual battery fa vedere alla tua centralina una batteria alla volta, quidni la tua centralina non può sapere che ci sono due batterie e tanto meno sa quale delle due sta funzionando. Il motivo è semplicemente questo. Probabilmente va in errore perchè al cambio batteria del dual battery la D201 si ritrova improvvisametne con valori non coerenti, quindi segnala errore. dopo un po' la centrlina vede che i valori si stabilizzano, si "rilassa" [:D] e pensa che di trovarsi nuovamente di fronte ad una situazione normale, quindi azzera l'errore... fino al prossimo cambio batteria. è solo una mia ipotesi, ma la ritengo verosimile. bye. pilly.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 15/02/2012 alle: 18:49:59
quote:Risposta al messaggio di Pilly inserito in data 15/02/2012  17:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il dual battery fa vedere alla tua centralina una batteria alla volta, quidni la tua centralina non può sapere che ci sono due batterie e tanto meno sa quale delle due sta funzionando. Il motivo è semplicemente questo. Probabilmente va in errore perché al cambio batteria del dual battery la D201 si ritrova improvvisametne con valori non coerenti, quindi segnala errore. dopo un po' la centrlina vede che i valori si stabilizzano, si "rilassa" e pensa che di trovarsi nuovamente di fronte ad una situazione normale, quindi azzera l'errore... fino al prossimo cambio batteria. è solo una mia ipotesi, ma la ritengo verosimile. bye. pilly. Grazie Pilly, penso che non sia questo il motivo perche' quando e' regolare segna 152A che e' esattamente il doppio di 76. Comunque la tua analisi puo' essere corretta. Per quanto riguarda le utenze ho tutto attaccato alla EBL e non direttamente alle batterie. Gli impianti volanti non mi piacciono e per questo chiedevo lumi sulle prese a 12v.id="blue"> Alex
Modificato da Olivia2006 il 15/02/2012 alle 18:52:24
Peppos66
Peppos66
18/09/2010 1
Inserito il 15/02/2012 alle: 21:12:09
C'è qualche HYMERISTA che vorrebbe vendere il suo MOTORHOME HYMER B 654? Mi faccia sapere email: sollo.na@libero.it tel.3397387834. Grazie Giuseppe
mugnino
59 minuti fa
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
