Hymer
1348 20 41191
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/12/2017 alle: 20:52:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/12/2017 alle 20:39:57
Si, così dovrebbe entrare acqua con la caldaia appena tiepida, ma se la elasi è a portata di mano, la mollettina per 10 minuti risolve del tutto. Nella ELASI, se non sbaglio, sente quando la stufa è accesa e la tiene
chiusa comunque. Nella nuova FROST Control che invece è meccanica, hanno creato un sistema diverso: una piccola resistenza da inserire in un apposito foro della valvola stessa, che si scalda accendendo la stufa anche al minimo e finchè la temperatura è bassa. In questo modo la valvola puo stare chiusa quasi da subito. Va collegata a un apposito connettore predisposto nella Combi. Evita anche che la valvola possa aprirsi accidentalmente in viaggio, anche solo tenendo la stufa accesa al minimo impostando 5° che in pratica non si accende mai.
Tommaso le sai tutte!! winklaugh
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/12/2017 alle: 20:55:02
In risposta al messaggio di nasofino del 17/12/2017 alle 20:14:10
Ciao Suki, hai proprio ragione che bisogna tirare il motote ogni tanto. Pensa che ho 45.000km e mai tirato più  di 110, perché  penso che viaggiare come nel nostro( modo) é per divertimento e non ci debba stare fretta.
Ora litighero' ogni tanto con la consorte come Tommaso. Il tuo motore se non sbaglio é come il mio vero? 2200 140 cv. È la prima cosetta che mi é  cspitsto dal 2011 speriamo nell'ultima. Grazie e ciao, Paolo
Il mio è il 2.2 130cv 5 marce  crying
La mia marcia preferita per "pulire" è la III, lo faccio specialmente quando riparto dalle bariere autostradali, svincoli autostradali, corsie di accelerazione o in statale in uscita dalle rotonde.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 17/12/2017 alle: 21:27:44
Tommaso mi permetto di correggerti circa il riempire il boiler già caldo
In altra sezione del forum più volte esperti come mario ecostar hanno tranquillizzato tutti circa la possibilità di riempire il boiler anche se già caldo, infatti si tratta di una pentola in acciaio inox.
Io stesso qualche volta ho fatto così senza alcun danno.
Poi comunque per riarmare la valvola basta proprio un minimo di calore.
Saluti Massimo
Inserito il 17/12/2017 alle: 23:30:01
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 17/12/2017 alle 21:27:44
Tommaso mi permetto di correggerti circa il riempire il boiler già caldo In altra sezione del forum più volte esperti come mario ecostar hanno tranquillizzato tutti circa la possibilità di riempire il boiler anche se
già caldo, infatti si tratta di una pentola in acciaio inox. Io stesso qualche volta ho fatto così senza alcun danno. Poi comunque per riarmare la valvola basta proprio un minimo di calore.
Si, in teoria sarebbe un procedimento approvato anche da TRUMA, ma è capitato gia a piu di qualcuno che si è mollata una saldatura della pentola o una saldatura dei bocchettoni, e mi verrebbe da pensare che la colpa sia di unn improvviso raffreddamento della pentola gia rovente. Se non avesse saldature non succederebbe nulla, ma le ha e li potrebbe essere un punto debole.
Quindi, non mi piace sfidare la sorte, casomai non capita nulla, ma potrebbe e se capita si parla di migliaia di euro.
La mollettina da due cent, messa per pochi minuti non crea sicuramente danno, e quindi perchè rischiare?
Invece scaldare la stufa senza acqua non porta nessuna conseguenza, ma meglio non mettere poi l'acqua a stufa rovente.
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 18/12/2017 alle: 08:14:01
Grazie a tutti per i preziosi consigli, mi avete tranquillizzato, pensavo si fosse rotto qualcosa all'interno e no fosse possibile riarmarla.
E' sempre un piacere conversare con voi.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 18/12/2017 alle: 08:14:02
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 18/12/2017 alle: 12:32:53
In risposta al messaggio di Doktor55 del 17/12/2017 alle 19:04:11
Sui manometri c’è scritto Alko, comunque ho trovato un centro vicino a casa mia che mi farà la pesatura per ruota e poi mi dirà. Solo dopo averlo visto un attimo mi hanno detto che forse posso tenere la pressione a circa
1 perché il camper è corto come il tuo è abbastanza scarico ( la coda rimane in linea normalemte). Se vi interessa vi sarò sapere l’evoluzione della questione
Queste sono le indcazioni trovate sul libretto AlKo : camper da 1,5 a 3 bar
sono per Ducato.
Alex
Modificato da Olivia2006 il 18/12/2017 alle 12:34:47
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 18/12/2017 alle: 21:35:19
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 18/12/2017 alle 12:32:53
Queste sono le indcazioni trovate sul libretto AlKo : camper da 1,5 a 3 bar sono per Ducato.
Forse per il Transit sono diverse, comunque a 1,8-1,9il camper era durissimo
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:40:55
Con costernazione per il grave ritardo faccio gli auguri di buon compleanno all' Hymernauta Suki74.
Tantissimi auguri RICCARDO
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:43:19
Tantissimi  Auguri Riccardo, buon compleanno !!
Alex
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:49:47
A tutti Voi     Tanti Auguri
Inserito il 19/12/2017 alle: 21:06:09
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/12/2017 alle 20:49:47
Grazie Franco e tanti auguri anche a voi!
...siete già in partenza?surprise
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 19/12/2017 alle: 21:23:46
Tantissimi Auguri di Buon Compleanno a Riccardo anche da parte mia.
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 19/12/2017 alle: 21:26:11
Auguri, auguri!
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 19/12/2017 alle: 21:57:37
Tanti, tanti, tanti e tanti auguri quanti sono gli annismiley​​​​. Ciao, Paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2017 alle: 22:18:56
Grazie a tutti i ragazzacci per gli auguri!!
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:13:22
AUGURISSIMI RICCARDO wink
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:17:01
In risposta al messaggio di suki74 del 19/12/2017 alle 22:18:56
Anche a me era sfuggito, Riccardo augurissimi! smiley
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:30:53
Auguri Riccardo! laughyes
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:13:05
Riccardo: tanti auguri per il tuo lieto giorno.Auguro a tutti BUON NATALE e un felice 2018 ( Ps.Quando devo caricare l'acqua,metto a fianco della valvola una bottiglietta con dell'acqua calda,attendo 3-4 minuti e la riarmo) Alessandro
43 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
