Hymer
135 20 41153
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:11:07
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 26/02/2012  16:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti ha suggerito Tommaso cerca di ascoltare se il rubiletto fa il "click" del micro che scatta; se si, controlla i fili; se non senti il click puoi smontare il rubinetto: - sulla leva di comando dovrebbe esserci un tappino in plastica rosso/blu, o comunque anche di altro colore da togliere; - tolto il tappo accedi ad una piccola brugola con cui puoi togliere la leva - tolta la leva puoi smontare il rubinetto ed accedere alla cartuccia ed al microinterruttore Buon Lavoro Massimo
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 26/02/2012 alle: 22:59:18
è successo al mio mh del 2006, è che i fili ogni volta che sposti il miscelatore si muovono e dopo poco si strappano, io li ho sostituiti con dei fili al silicone indicati propio per lem oscillazioni freguenti
dony11919
dony11919
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:04:31
quote:Risposta al messaggio di wilddrake inserito in data 21/02/2012  18:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aggiungiamo all'elenco il n° 72) B514SL da Como dony11919
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/02/2012 alle: 11:10:11
Se a qualcuno interessa ed abita nelle Marche o limitrofi, conosco un allestitore Esina Camper che fà il montaggio di pannelli solari da 100w monocristallino con regolatore, tutto a 600 euro fino al 10 marzo. Il suo numero è 338/3318890, Murizio. Lo conosco personalmente e lavora in maniera molto competente. Saluti Simone
Il Montenegro - luglio 2026
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 28/02/2012 alle: 18:28:25
Innanzitutto grazie a Tommaso, Massimo e abellogiorgio. I fili sono a posto e ben inseriti nel connettore; infatti per poter utilizzare il rubinetto ho staccato i cavi originali e ho fatto un collegamento volante con un interruttore che poi riponevo nel cassetto delle posate. Il click si sente (non sempre) solo nella posizione acqua fredda (levetta tutta in basso), poi quando la sposto verso l'alto, già a metà corsa non fa più contatto. Nei prossimi giorni smonterò il rubinetto seguendo le istruzioni di Massimo.... e speriamo bene, altrimenti sono 90 uerozzi. Grazie ancora. Gianni
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:25:57
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 21/02/2012  12:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente in giro ne ho' visti pochissimi. Comunque sia si' io l'ho preso nuovo a luglio 2008 ed e' tutt'ora in produzione e costa circa 10.000,00 euro in piu'. Difetti[xx(] e disguidi vari purtroppo ne ho avuti tanti come penso tutti voi possessori HYMER, secondo il mio modesto parere grandissimo motore 3.0 MERCEDES, e poi per personalizzarlo a mio piacere ho speso un bel po di EURINI,ma ora sono piu' che soddisfatto. VALTER-ONE....[:)]
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:30:36
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 21/02/2012  16:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Olivia saro' Ignorante ma non ho capito la tua battuta. ... Valter-One...[:)]
varieze
varieze
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:06:19
@valterone, immagino anche io il tuo Mercedes, sia una meraviglia, e te lo invidio, non tanto per il motore ( nel senso stretto) ma quanto per tutto quel che c'è intorno, dato che tendenzialmente in Fiat si perdono proprio nei dettagli ( quando va bene[}:)]) Difetti? Nel tuo... Li immagino, non vorrei scandalizzare nessuno, ma penso che Hymer come quelli di Cordy, non li facciano proprio più.[:)] Se vorrai...raccontaceli. Tento di togliere le "Castagne" dal fuoco all'amico Olivia[;)], penso, credo, che volesse dirti: Valterone,... non stupirti che del tuo modello ci siano pochi mezzi in giro...c'è la crisi, e col costo che ha la tua tipologia di camper, pochi sono rimasti quelli che possono comperarlo.[:p][B)] Se ho indovinato, è perchè ho poteri paranormali...[:D][^] Ciao, Varieze
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/02/2012 alle: 12:15:27
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 28/02/2012  21:06:19 (
non vorrei scandalizzare nessuno, ma penso che Hymer come quelli di Cordy, non li facciano proprio più.>
> [:)] Beh, non scandalizzi certo ME![8D] Quest'anno il "ragazzo" compie trent'anni. Il 21 giugno, se non ricordo male... [;)] Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Il Panzer a 27 anni e mezzo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 29/02/2012 alle: 12:32:26
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 28/02/2012  18:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi è proprio il micro interruttore A me si era strappato uno dei due fili appunto sul micro. potrebbe essere solo la lamella di comando che è un po deformata per cui in alcune condizioni funziona ed in altre no. Se proprio dovrai cambiare il rubinetto potrai comunque sbizzarrirti nella scelta di altri modelli Saluti Massimo
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:33:25
ho comprato luci a led[:)] con attacco g4,adesso devo togliere le alogene per mettere le led...ma non so come fare a togliere i faretti a incasso senza che danneggi il tutto[:D]. sono incassati a pressione? devo tirare? chi sa darmi delle dritte?ho provato a far leva con un cacciavite e poi a tirare ma mi ha dato l'impressione che si rompesse il legno dove sono alloggiate[:(] grazie a tutti integro
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:34:10
quote:Risposta al messaggio di valterone inserito in data 28/02/2012  20:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "per guardarsi in giro" intendevo alla crisi che c'è in Italia, e con quello che costano, e non solo il tuo, capisci il perché ne vedi pochi in giro. Non voleva essere una battuta su di te me ne guarderei bene, anche perché non ce n'è motivo.id="blue"> Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/02/2012 alle: 16:14:18
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 28/02/2012  21:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ah ah, Luca non avevo letto il tuo intervento e ho risposto di getto [;)] Comunque come mago indovino non sei male [:D][:D][:D][:D] Sai i fiorentini alle volte pensano ad aver a che fare con i loro concittadini e certi modi di dire rimangono facili a capirsi. Mi accorgo invece che così non è [V]id="blue"> Alex
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 29/02/2012 alle: 16:37:35
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 29/02/2012  15:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, parto dal presupposto che i "von kruk" siano tradizionalisti, quindi nel mio (2003 star line)le ho sostituite già 3 anni fà le mie a 10w, con monoled attacco G4, i miei faretti sono a molla, significa che si devono tirare verso il basso con 3 dita, in quanto, sono trattenuti da due "alette a molla", casomai inumidisci le dita per fare più presa...una volta tolti è semplicissimo ciao Tony
varieze
varieze
Inserito il 29/02/2012 alle: 20:12:21
LISTA HYMERISTI...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) e non cancellate nessuno,... please.[:D] 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta Hymermobil 520 (mi pare)... su Ford... anno 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 del 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como....B-514-SL...Anno?[?][?][?][?] 73)Pilly..Bolzano..B504Classic..2006 Manca l'anno del mezzo di dony 11919... Pilly...sei il N° 73, in attesa che arriviamo a 100![:D]
varieze
varieze
Inserito il 29/02/2012 alle: 20:24:51
@ Sirio 47,( casella N°60) hai appurato che motrice hai?[?][:)]( dai i sarà scritto sul motore...nehh. Nella tua casella c'è un buffissimo "mi pare Ford",( veicolo del 1982) a me invece pare Bedford.[:p] C'è qualcuno ( sul tipo Cordy) che conosce che meccanica usavano nel '82 le macchine come quella di Sirio?[?] Mi pare strano fossero dei Ford...ma tutto può essere. Agli esperti l'ardua sentenza.[;)] Nel 2007 telefonai in Fiat alla sede Centrale( Torino), e dissi loro che pensavo di avere la meccanica della Trabbant sul mio, ma che il logo sul volante invece affermava il contrario. Il sig. che era in linea si arrabbiò moltissimo[:D] e mise giù il telefono.[xx(] Quel che è sicuro, è che sono suscettibili[:D]e mancano di senso dell'umorismo. Varieze.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:17:14
> Se i rubinetti sono uguali ai miei, e il problema è solo l'innesco dell'interruttore, probabilmente puoi risolvere inserendo una rondella per spessorare l'alloggio della leva di comando. E' più difficle a dirsi che a farsi. Dalla parte opposta alla leva di comando, trovi un forellino, sul bordo, che serve da fermo alla leva sul comando di plastica. Estratta la leva trovi un perno di plastica a sezione quadrata, che si innesta sul pezzo appena smontato. Se muovendo manualmente il perno la pompa funziona, inserisci una rondella nel foro della leva di comando. Così facendo io ho attenuto una magiore sensibilità dell'intervento del microinterruttore, che nel mio caso si azionava troppo tardi non permettendomi di modulare il flusso d'acqua. Altrimenti rimuovi il microinterruttore, incroci le dita, e ti presenti con il campione presso i revenditori di materiale elettronico (tipo GBC)...buona fortuna [;)]
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:39:00
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 29/02/2012  20:24:51 (
> A memoria, gli Hymer su Opel Bedford sono stati prodotti fino al '79. Poi Mr. Erwin passò a Mitsubishi, per i prodotti di fascia più economica. La dicitura "520 mi pare" non è di grande aiuto... suggerimento: di solito nel vano bombole, in basso, oppure nella zona del gradino d'ingresso è rivettata una targhetta che indica il modello esatto... Oppure il proprietario può fare da sé e dirci il modello compulsando questa pagina: [url] http://www.hymerclubitalia.it/cataloghi_hymer.htm MOLTO in fondo ci sono anche il mio ed il suo modello, con ogni probabilità... Ciao! Stefano - Piacenza
Da
Inserito il 01/03/2012 alle: 09:04:28
Come dice giustamente Stefano nel sito indicato si trova il catalogo Hymer del 1982 dove è indicato che il MH 522 è montato su Ford Transit mentre i fratelli maggiori su Mercedes. Forse il dubbio sta sul modello più che sulla meccanica. Inoltre mi sembra che sia stata pubblicata una foto di questo mezzo dive ci vede chiaramente che si tratta di un Ford...sperando non abbia l'overdrive! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 01/03/2012 alle: 09:39:08
penso poi, che almeno sui cerchi ruota, ci sia stampato da qualche parte "Ford". __________________ Tommaso IZ4DJI
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
55 minuti fa
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
