Hymer
1360 20 41191
Inserito il 15/01/2018 alle: 19:18:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/01/2018 alle 10:27:09
Ieri ho imbastito un lavoro che volevo fare da un po di tempo, mettere un aspiratore nell aeratore del bagno: ora il cavo arriva al disopra del mobile/specchio del bagno, dove ci sono i faretti, devo solo fare il collegamento
elettrico e capire come farlo in maniera semplice e comoda ma devo ragonarci bene. Devo anche vedere che fili ci sono dietro al mobile. Un idea è di alimentarlo con la alimentazione dei faretti, collegandomi PRIMA del loro interruttore, e mettendo un interruttore apposta per la ventola dentro il mobiletto del bagno. Se non si riuscisse a intercettare il filo prima del interruttore dei faretti, potrei collegarmi direttamente ai faretti, mettendo sempre un interruttore per la ventola, che però potrebbe funzionare solo con i faretti accesi. Devo smontare una presa 220 che c'è nel mobiletto e vedere dietro che sicuramente passano di li anche i fili dei faretti. Poi vedremo se serve a qualcosa. Provato al banco fa un bel getto d'aria.
Tommaso ciao.
Credo ci abbiamo ragionato qualche tempo fa, io l'alimentazione l'avrei presa in zona TV, bastava prolungare di altri 5cm ed eri dall'altra parte della parete che divide il bagno dal vano TV. Il comando accensione ventola sulla griglia e un bel led non può mancare.
Modificato da latrofa124 il 15/01/2018 alle 19:20:49
Inserito il 15/01/2018 alle: 20:21:08
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/01/2018 alle 19:18:26
Tommaso ciao.  Credo ci abbiamo ragionato qualche tempo fa, io l'alimentazione l'avrei presa in zona TV, bastava prolungare di altri 5cm ed eri dall'altra parte della parete che divide il bagno dal vano TV. Il comando accensione ventola sulla griglia e un bel led non può mancare.  Roberto
l'interruttore non lo voglio mettere nè sulla griglia nè nella zona della doccia, perchè specialmente lavandosi la testa qualche schizzo puo sempre arrivare. Anch'io avevo pensato al vano TV (da cui posso comunque facilmente arrivare da sopra al mobiletto del bagno (c'è quella specie di botola bianca che si apre), ma in tal caso non saprei dove mettere l'interruttore. Invece mettendolo nel mobiletto a fianco della presa 220, di spazio ce ne è in abbondanza e rimane protetto.
Riguardando voglio fare una modifica. Non mi piaciono le testine delle 4 vitine che si vedono (anche se poco), quindi penso che toglierò le fiti, faccio due giri attorno al telaio della ventola con una striscia di neoprene e quindi la inserisco solo a pressione. Poi il neoprene potrebbe anche isolare una eventuale trasmissione di vibrazioni dalla ventola. Quando ho un attimo provo.
Tanto, con il Thermotop in 10 minuti ho il camper caldo per lavorarci bene, e senza dovere accendere la Combi che ora è vuota e non mi piace accenderla vuota.
Devo procurarmi un interruttore con spia come questo, che ha la stessa forma della presa gia presente nel mobiletto
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 15/01/2018 alle: 21:50:53
Aggiorno ringraziando per l'attenzione al mio problema.
a.1. dolori: stringo i denti perchè nel mio ambiente è inopportuno far vedere debolezze.. 2. terapia: massaggi + cortisone, vedremo i risultati, per adesso ho ancora le lacrime agli occhi. 3. visita fisiatrica rilevato solo problemi di tensioni da errate posture.
b. materassino. 1. sarei propenso per
questo
della Decathlon, misura solo 200*140 con altezza 11 cm. Vantaggi: in effetti assorbe la durezza e le irregolarità sottostanti, si gonfia in un minuto e non in sei/sette come l'altro prodotto disponibile; Difetti: costa un centinaio di euro ed è solo largo 140 e non 200 come il lettone. 2. Ab intuito il suggerimento di Alessandro dovrebbe essere appropriato, testimone anche Franco il cui lavoro è eccezionale (come tante sue invenzioni) ma irrealizzabili per me e per la mia fretta.3. Attendo solo il consiglio del super esperto che mi presenterà un amico in COL per decidere. 4. Un produttore di materassi di Milano (Borghini Materassi) di cui ho letto qui in COL mi avrebbe consigliato un materassino (pattoncina / Topper) da appoggiare sopra ai cuscini della dinette dello spessore di un 7 cm circa tagliata su misura in memory. Il professionista, sicuramente competente e preciso, mi ha detto che potrebbe essere un ottimo "palliativo".
c. nuovo camper. Pensare che avevo quasi convinto mia moglie ad acquistare il camper nuovo (Gatti di Torino vendeva nel settembre scorso un B 594 full optional 42 q.li mi pare con letto traversale ad un prezzo molto interessante valutandomi il mio eccezionalmente)  ma poi i soliti tentennamenti e commenti familiari mi hanno fatto desistere. Comunque il mio veicolo ideale è un motorhome 42 q.li circa delle dimensioni e tipo quello di Massimo, con doccia grande, letto anche traversale sempre pronto, grande dinette e in patente C per evitare il mancato rispetto del codice della strada (aggiungo doppio pavimento, antenna satellitare, condizionatore, webasto e garage da mettervi finalmente di tutto) a dispetto degli inevitabili compromessi (revisione annuale, velocità e divieti in terza corsia, guida solo mia con la C (tanto nessuno può, non dico guidare ma anche solo toccare il mio camper, moglie per prima! ).
Gino
Inserito il 16/01/2018 alle: 11:48:08
In risposta al messaggio di gino1963 del 15/01/2018 alle 21:50:53
Aggiorno ringraziando per l'attenzione al mio problema. a.1. dolori: stringo i denti perchè nel mio ambiente è inopportuno far vedere debolezze.. 2. terapia: massaggi + cortisone, vedremo i risultati, per adesso ho ancora
le lacrime agli occhi. 3. visita fisiatrica rilevato solo problemi di tensioni da errate posture. b. materassino. 1. sarei propenso per questo della Decathlon, misura solo 200*140 con altezza 11 cm. Vantaggi: in effetti assorbe la durezza e le irregolarità sottostanti, si gonfia in un minuto e non in sei/sette come l'altro prodotto disponibile; Difetti: costa un centinaio di euro ed è solo largo 140 e non 200 come il lettone. 2. Ab intuito il suggerimento di Alessandro dovrebbe essere appropriato, testimone anche Franco il cui lavoro è eccezionale (come tante sue invenzioni) ma irrealizzabili per me e per la mia fretta.3. Attendo solo il consiglio del super esperto che mi presenterà un amico in COL per decidere. 4. Un produttore di materassi di Milano (Borghini Materassi) di cui ho letto qui in COL mi avrebbe consigliato un materassino (pattoncina / Topper) da appoggiare sopra ai cuscini della dinette dello spessore di un 7 cm circa tagliata su misura in memory. Il professionista, sicuramente competente e preciso, mi ha detto che potrebbe essere un ottimo palliativo. c. nuovo camper. Pensare che avevo quasi convinto mia moglie ad acquistare il camper nuovo (Gatti di Torino vendeva nel settembre scorso un B 594 full optional 42 q.li mi pare con letto traversale ad un prezzo molto interessante valutandomi il mio eccezionalmente)  ma poi i soliti tentennamenti e commenti familiari mi hanno fatto desistere. Comunque il mio veicolo ideale è un motorhome 42 q.li circa delle dimensioni e tipo quello di Massimo, con doccia grande, letto anche traversale sempre pronto, grande dinette e in patente C per evitare il mancato rispetto del codice della strada (aggiungo doppio pavimento, antenna satellitare, condizionatore, webasto e garage da mettervi finalmente di tutto) a dispetto degli inevitabili compromessi (revisione annuale, velocità e divieti in terza corsia, guida solo mia con la C (tanto nessuno può, non dico guidare ma anche solo toccare il mio camper, moglie per prima! ).
Secondo me se devi prendere un MH in patente C sicuramente meglio puntare a un 50q o oltre, cioè mezzi a trazione posteriore gemellata con un telaio di un certo tipo come Sprinter gemellato o Daily gemellato, che si comportano benissimo e non sentono propro quei pesi rendendo la guida molto piu facile, sicura e rilassante. Non parliamo del confort che è neppure paragonabile.
Il classico Ducato , anche se immatricolato 42q, è sempre il classico Ducato, che con quei pesi è un po al limite per la sua struttura di base da furgoncino leggero e quindi al limite come sicurezza e come piacere di guida e confort.
Se vuoi stare sempre nella famiglia Hymer ci sono i due Starline 680 e 690 che hanno una ottima e confortevole meccanica da 53q. con il piacere e la facilità di guida unica che puo dare.  Meglio uno di quelli casomai anche usato recente, che un 42q con i piedi di argilla nuovo.
Modificato da IZ4DJI il 16/01/2018 alle 11:50:43
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 16/01/2018 alle: 15:00:33
ciao Gino, intervento solo sul "mal di schiena"...soffro ormai da anni di discopatiia e schiacciamento L5-L6 (vado a memoria)...nel 2014, in Marocco camminavo con le gambe diritte e la parte superiore del corpo, roteata a sinistra, per evitare il dolore...visita fisiatrica ed ho fatto circa una dozzina di esercizi, quasi un'ora l'uno, presso unità convenzionata con Regione Lombardia (gratuiti) di "respirazione yoga" ed altro, soprattutto inerenti a rafforzare la muscolatura posteriore e basso ventre.
Ora, al minimo "avviso" di dolore, applico, per pochi minuti al giorno e con grande successo, respirazione e movimenti che mi danno immediato sollievo....se penso che per anni ho fatto iniezioni di Feldene e Muscoril per nulla....ciao e cerca di perdere almeno 20 kg, Tony
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Inserito il 16/01/2018 alle: 15:21:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/01/2018 alle 20:21:08
arrivare da sopra al mobiletto del bagno (c'è quella specie di botola bianca che si apre), ma in tal caso non saprei dove mettere l'interruttore. Invece mettendolo nel mobiletto a fianco della presa 220, di spazio ce ne è in abbondanza e rimane protetto. Riguardando voglio fare una modifica. Non mi piaciono le testine delle 4 vitine che si vedono (anche se poco), quindi penso che toglierò le fiti, faccio due giri attorno al telaio della ventola con una striscia di neoprene e quindi la inserisco solo a pressione. Poi il neoprene potrebbe anche isolare una eventuale trasmissione di vibrazioni dalla ventola. Quando ho un attimo provo. Tanto, con il Thermotop in 10 minuti ho il camper caldo per lavorarci bene, e senza dovere accendere la Combi che ora è vuota e non mi piace accenderla vuota. Devo procurarmi un interruttore con spia come questo, che ha la stessa forma della presa gia presente nel mobiletto
Se accendi il riscaldamento,  si vede,  anzi si sente, che da te fa freddo, da me sono settimane che fa un caldo primaverile, tanto che ho lasciato perdere lavori sul camper è mi sono dedicato ad opere di giardinaggio,mi sono auto costruito una mega pergola in alluminio e policarbonato.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 16/01/2018 alle: 16:16:12
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/01/2018 alle 15:21:37
Se accendi il riscaldamento,  si vede,  anzi si sente, che da te fa freddo, da me sono settimane che fa un caldo primaverile, tanto che ho lasciato perdere lavori sul camper è mi sono dedicato ad opere di giardinaggio,mi sono auto costruito una mega pergola in alluminio e policarbonato.  Roberto
Dov'è codesto Paradiso Terrestre ?
Da me 250 km a nord nei giorni scorsi ha fatto un freddo birbone ed ora sta piovendo.
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 16/01/2018 alle: 16:18:49
In risposta al messaggio di banacoa del 16/01/2018 alle 15:00:33
ciao Gino, intervento solo sul mal di schiena...soffro ormai da anni di discopatiia e schiacciamento L5-L6 (vado a memoria)...nel 2014, in Marocco camminavo con le gambe diritte e la parte superiore del corpo, roteata a sinistra,
per evitare il dolore...visita fisiatrica ed ho fatto circa una dozzina di esercizi, quasi un'ora l'uno, presso unità convenzionata con Regione Lombardia (gratuiti) di respirazione yoga ed altro, soprattutto inerenti a rafforzare la muscolatura posteriore e basso ventre. Ora, al minimo avviso di dolore, applico, per pochi minuti al giorno e con grande successo, respirazione e movimenti che mi danno immediato sollievo....se penso che per anni ho fatto iniezioni di Feldene e Muscoril per nulla....ciao e cerca di perdere almeno 20 kg, Tony
Gino, anche mia moglie che ha due schiacciamenti delle vertebre, non ricordo il nr., facendo un ciclo si fisioterapia all'anno ha trovato giovamento. Pensa che era arrivata quasi a non camminare dai dolori lancinanti.
Alex
Inserito il 16/01/2018 alle: 17:54:20
Non particolarmente freddo, ci sono sui 4° che è caldo per fare lavori pesanti, ma per fare lavoretti di fino nel camper è freschino, e tanto il TT me lo porta tutto a 20° in 5 minuti, perchè non accenderlo?
Poi ho la mia "aiutante" che è sempre con me a fare i lavori nel camper che con il calduccio ci gode e apprezza.
Inserito il 16/01/2018 alle: 17:56:34
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 16/01/2018 alle 16:16:12
Dov'è codesto Paradiso Terrestre ? Da me 250 km a nord nei giorni scorsi ha fatto un freddo birbone ed ora sta piovendo.
Ieri mattina ho raschiato il ghiaccio dal vetro della macchina ma era così duro che non si scalfiva e ho dovuto usare lo spray deghiacciante (avevo frettissima e non potevo aspettare che si scaldasse).
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 16/01/2018 alle: 20:54:08
interessantissimo. Tony, ne parlerà alla prossima visita con lo specialista.
quanto al peso non mi nascondo dietro un dito: riconosco essere un grave problema, anche per il lavoro, e lo devo affrontare.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 16/01/2018 alle: 21:00:17
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 16/01/2018 alle 16:18:49
Alessandro, mi rincuora conoscere gli effetti della terapia su Tua moglie, spero di poterla emulare. Oggi prima seduta, mi hanno messo ko!. Almeno uno dei due fisioterapisti è una ragazza molto gentile e carina anche se parla troppo. Speriamo bene.
Gino
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 17/01/2018 alle: 08:10:12
In risposta al messaggio di gino1963 del 16/01/2018 alle 21:00:17
Beh, se si parla di problemi alla schiena e problemi posturali una soluzione che ha aiutato moltissimo mia moglie è fare due ore alla settimana di Pilates. Si rinforzano i muscoli del busto e gli addominali che si assorbono un maggior carico, sollevando le vertebre.
Provare per credere!
_______________
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/01/2018 alle: 08:58:32
In risposta al messaggio di Lotus76 del 17/01/2018 alle 08:10:12
Beh, se si parla di problemi alla schiena e problemi posturali una soluzione che ha aiutato moltissimo mia moglie è fare due ore alla settimana di Pilates. Si rinforzano i muscoli del busto e gli addominali che si assorbono un maggior carico, sollevando le vertebre. Provare per credere!
ottima soluzione ma va abbinato a una sana alimentazionecrying
Filippo
Inserito il 17/01/2018 alle: 09:34:01
Hymernauti buongiorno,
worck in progress
nell'attesa che a Gino passi il mal di schiena (auguroni) ritorno sul nosto incontro primaverile dedicato a chi è dotato di uno scooter ma non solo visto che la zona offre molte attrattive.
Come logistica e visto la lunghezza del periodo e la relativa necessità di disporre di certi servizi ho pensato di appoggiarci ad un campeggio.
La zona poi particolare e la vicinanza alla zona interessata alle nostre escursioni ho contattato il
Camping Lombardi
di Malcesine che ci ha fatto come offerta il prezzo di bassissima stagione e la possibilità di lasciare la struttura entro la sera del giorno di partenza. Il prezzo è di 26.2€ relativo a piazzola con 2 persone e compresa tassa di soggiorno. A nostra disposizione tutti i servizi del campeggio.
Questa struttura è un po' defilata dal paese ma, proprio per questo lontana dalla strada e quindi tranquilla ma sia a piedi che in bici si può raggiungere il paese, la funivia del monte Baldo ed il lago. C'è inoltre una comoda navetta.
Qui sotto la lista con le attuali adesioni seppur provvisorie:
1 - massimoconhymer
2- peppe46
3 - et4beta
4 - palinuro
5 - alexf
6 - gallamini
7 - giampat
8 - mcravone
9 - banacoa
10 - rufusarras
11 - paul747
12 - mberta
13 - kind of blue
14 - umbe
15 - claudio
i seguenti nomi tra i 'fortemente' incerti:
1a - sol
2a - gino1963
3a - latrofa
Buona giornata
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 18/01/2018 alle 16:24:50
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 17/01/2018 alle: 11:47:27
In risposta al messaggio di alexf del 17/01/2018 alle 09:34:01
Hymernauti buongiorno, worck in progress nell'attesa che a Gino passi il mal di schiena (auguroni) ritorno sul nosto incontro primaverile dedicato a chi è dotato di uno scooter ma non solo visto che la zona offre molte
attrattive. Come logistica e visto la lunghezza del periodo e la relativa necessità di disporre di certi servizi ho pensato di appoggiarci ad un campeggio. La zona poi particolare e la vicinanza alla zona interessata alle nostre escursioni ho contattato il Camping Lombardi di Malcesine che ci ha fatto come offerta il prezzo di bassissima stagione e la possibilità di lasciare la struttura entro la sera del giorno di partenza. Il prezzo è di 26.2€ relativo a piazzola con 2 persone e compresa tassa di soggiorno. A nostra disposizione tutti i servizi del campeggio.  Questa struttura è un po' defilata dal paese ma, proprio per questo lontana dalla strada e quindi tranquilla ma sia a piedi che in bici si può raggiungere il paese, la funivia del monte Baldo ed il lago. C'è inoltre una comoda navetta. Qui sotto la lista con le attuali adesioni seppur provvisorie: 1 - massimoconhymer  2- peppe46  3 - et4beta  4 - palinuro  5 - alexf  6 - gallamini  7 - giampat  8 - mcravone  9 - banacoa  10 - rufusarras  11 - paul747  12 - mberta 13 - kind of blue 14 - umbe 15 - claudio i seguenti nomi tra i 'fortemente' incerti:  1a - sol  2a - gino1963  3a - latrofa  Buona giornata
Grazie Alessandro per l'organizzazione
dalle foto del campeggio mi sembra di vedere che Angelo "palinuro" con il suo Legend sia già arrivato surprise
Saluti Massimo
Inserito il 17/01/2018 alle: 18:54:01
Gli Etruschi hanno fatto storia,sono arrivati prima dei romani e hanno avuto la facoltà di scegliersi il posto, in quel della Marina di Cerveteri in effetti è quasi sempre un Paradiso,
Oggi giornata ventosa, ma tanto sole e temperatura primaverile,
Inserito il 18/01/2018 alle: 00:10:48
Non so se puo interessare a qualcuno del gruppo, ma mi è arrivata la email di MAGLI che Sabato 21 e Domenica 22 c'è Porte Aperte.
Io Sabato e Domenica sarò via, dalla suocera, e quindi non posso andarci sad.
Modificato da IZ4DJI il 18/01/2018 alle 00:11:56
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 18/01/2018 alle: 19:03:26
Gentili colleghi, buon anno a tutti.
Se sono qui è, come al solito, perchè trovo qualcosa su mio Hymer Exis che non conosco e chiedo lumi a chi di voi ne sa più di me.
Dietro al sedile del conducente ho trovato questo oggetto
Francamente proprio non capisco cosa sia.
Sapete darmi delle delucidazioni?
Grazie e buon viaggio
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 18/01/2018 alle: 19:23:11
La scorsa settimana, al termine di un certo numero di giorni di umidi e freddi, ho provato ad avviare il camper, fermo in rimessaggio, ma la batteria non è riuscita a far partire il motorino. Mi sono attaccato alla corrente par più di un ora, poi ho ristaccato tutto e a questo punto il camper si è avviato.
Visto l'accaduto, avrei deciso di cambiare la batteria del mezzo, per sicurezza.
E' posta sotto il sedile del conducente.
La domanda è, devo rimuovere il sedile e la piastra rotante per sostituire la batteria?
E' la prima volta che mi capita questa scarica della batteria del mezzo, è sempre rimasta carica per effetto del pannello solare.
Come sapete questa estate mi è esploso il motore Ford e il mezzo è stato per due mesi in officina per le riparazioni e il cambio di motore. E' possibile che quando hanno rimontato tutto non abbiano inserito la batteria del mezzo 'sotto' il pannello solare?
La batteria dei servizi è a 14.5 volt e con il sole va pure oltre. In passato anche quella del mazzo era intorno ai 14 volt mentre la settimana scorsa è scesa a quasi 11 volt.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
