Hymer
1364 20 41191
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/01/2018 alle: 10:18:04
Batterie AGM
Ricordo che la Schaudt, suggerisce di impostare Gel anche per batterie AGM.
Il nostro caricabatterie non modifica la tensione di carica tra Acido o Gel per cui non c'e comunque rischio di danneggiare la batteria.
Io con batterie AGM ho fatto un po' di prove e ho notato una migliore carica residua tenendo il commutatore su GEL.
Saluti Massimo
voldenuit
voldenuit
Inserito il 23/01/2018 alle: 12:13:15
In risposta al messaggio di alexf del 23/01/2018 alle 09:32:32
Juri, la mia batteria è sempre stata nel gavone in vetroresina sotto il piano di calpestio che tu chiami all'interno del telaio Al-ko. Non so come mai sia finita dentro la cassapanca! Concordo poi con Alex che una AGM o al GEL non dovrebbe avere alcun tubicino di sfiato, queste infatti possono venire montate anche coricate di lato. Buona giornata.
Guarda, sarà stato il sonno, oltretutto influenzato dal tizio dell'officina che, l'altro giorno, mi ha messo in testa che occorresse metterci il tubo di sfiato, perché la batteria stava all'interno dell'abitacolo... Aggiungici poi che devo ancora fare l'abitudine a tutti questi gavoni (prima ne avevo due...)... Insomma, chiedo venia, poiché hai ragione su tutta la linea:
1. Nella cassapanca, nel mio caso, c'è solo l'inverter...
2. La batteria sta nel gavone in vetroresina esterno (effettivamente il telaio è al centro).
Per cui, credo che non ci sia proprio nulla di cui preoccuparsi. blush
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/01/2018 alle: 12:52:29
x voldenuit
ma il tuo nick è un omaggio a E. de Saint E'xupèry? chiedo scusa per l'OT, ma m'incuriosisce, essendo estimatore del grande scrittore e pilota di un tempo.
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
voldenuit
voldenuit
Inserito il 23/01/2018 alle: 13:02:03
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 23/01/2018 alle 12:52:29
x voldenuit ma il tuo nick è un omaggio a E. de Saint E'xupèry? chiedo scusa per l'OT, ma m'incuriosisce, essendo estimatore del grande scrittore e pilota di un tempo.
Ciao Umberto. Hai centrato in pieno il riferimento. Da sempre ho una passione per il volo, sebbene purtroppo non sia ancora riuscito a concretizzarla, e anche io sono un estimatore di Saint-Exupéry, non solo come autore, ma anche come aviatore e uomo.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/01/2018 alle: 13:53:55
beh allora caro Juri andremo proprio d'accordo. Quanto a volare, pensa che con alcuni orsi (vero Massimo?) qualche anno fa abbiamo volato su dei biplani della prima guerra mondiale. E, ogni tanto mi vien voglia di rifarlo, quindi...a buon intenditore...wink
Umberto
(proverbio tuareg)
Inserito il 23/01/2018 alle: 14:48:37
In risposta al messaggio di voldenuit del 23/01/2018 alle 12:13:15
poi che devo ancora fare l'abitudine a tutti questi gavoni (prima ne avevo due...)... Insomma, chiedo venia, poiché hai ragione su tutta la linea: 1. Nella cassapanca, nel mio caso, c'è solo l'inverter... 2. La batteria sta nel gavone in vetroresina esterno (effettivamente il telaio è al centro). Per cui, credo che non ci sia proprio nulla di cui preoccuparsi.
Ciao Juri,
bene dai non c'è di che preoccuparsi, ora hai un mezzo talmente capiente che faticherai a riempirlo del tutto!
Non perchè ce l'ho anch'io ma da un po' di tempo avrei l'idea di cambiarlo ma ogni, volta che ci penso concretamente, riesco sempre a tornare sui miei passi e questo 'panzerotto' mi piace sempre di più!
Teniamoceli ben stretti, in giro non c'è poi molto di meglio...wink
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 23/01/2018 alle: 15:53:21
Per VOLDENUIT ,
inserito in lista....wink
RufusArras L'Extra CEE
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/01/2018 alle: 16:32:11
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 23/01/2018 alle 13:53:55
e aggiungo una info per juri
nel nostro gruppo, c'è il numero 00 tale varieze il cui nick la dice tutta
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 23/01/2018 alle 16:32:37
voldenuit
voldenuit
Inserito il 23/01/2018 alle: 18:46:23
Umberto: ah, però! Ho già la salivazione azzerata all'idea. Se doveste rifarlo, mi piacerebbe partecipare.
Massimo: mi fa piacere che da queste parti ci siano altri appassionati di volo (e che appassionati!)
RufusArras: grazie mille, gentilissimo!
Alessandro: beh, avendolo appena preso, spero che il B544 mi accompagni per un bel po'; d'altronde, ho comprato questa specifica versione proprio perché era esattamente ciò che desideravo da qualche anno. Lo sto scoprendo un po' alla volta, alternando fine settimana in viaggio ad altri dedicati ai piccoli lavoretti di esplorazione e "perfezionamento". Per questi ultimi ho mille domande, ma ve le porrò un po' per volta...
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 23/01/2018 alle: 19:03:30
Orsi cari, ditemi se il caricabatterie Ldl va bene per caricare le Agm o solo quelle ad acido piombo. Graxie e buona serata, Paolo
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 23/01/2018 alle: 19:43:08
In risposta al messaggio di RufusArras del 23/01/2018 alle 15:53:21
Per VOLDENUIT , inserito in lista....
..e io no?
Inserito il 23/01/2018 alle: 20:54:58
In risposta al messaggio di nasofino del 23/01/2018 alle 19:03:30
Si , va bene anche per AGM, e ha un programma apposito:
http://www.lidl-service.com/sta...
pagina 16 del manuale:     Programma 4 (fiocco di neve)
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/01/2018 alle: 21:13:17
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 23/01/2018 alle 10:18:04
Batterie AGM Ricordo che la Schaudt, suggerisce di impostare Gel anche per batterie AGM. Il nostro caricabatterie non modifica la tensione di carica tra Acido o Gel per cui non c'e comunque rischio di danneggiare la batteria. Io con batterie AGM ho fatto un po' di prove e ho notato una migliore carica residua tenendo il commutatore su GEL.
Massimo,
Sul Mh avevo due batterie AGM NDS Green Power ed il Conce, più esperto di me, mi disse di mettere il selettore su "blei saure".
Ho venduto il Mh dopo 8 anni insieme alle Green Power che tenevano la carica ancora a 150 ah, cioè ancora al massimo il 75% di ognuna di esse. Detto dalla Schaudt, non da altro strumento
Alex
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 23/01/2018 alle: 21:26:12
In risposta al messaggio di nasofino del 22/01/2018 alle 22:46:09
Ciao Gino, come stai? I tuoi dolori ti hanno lasciato un po' in pace? Te lo auguro. Paolo
Ciao Paolo, grazie, hai posta. Purtroppo la risposta è negativa. Un saluto.
Gino
Modificato da gino1963 il 23/01/2018 alle 21:28:11
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 23/01/2018 alle: 21:31:58
@ Umberto & Juri. I Vostri dotti riferimenti mi hanno incuriosito ed ho appena ordinato il romanzo "Volo di notte". Grazie.
Gino
voldenuit
voldenuit
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:23:27
In risposta al messaggio di gino1963 del 23/01/2018 alle 21:31:58
@ Umberto & Juri. I Vostri dotti riferimenti mi hanno incuriosito ed ho appena ordinato il romanzo Volo di notte. Grazie.
Ma grazie a te, Gino! Speriamo ti piaccia! wink
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:32:49
Mi dispiace Gino, hai posta. Ciao
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:47:54
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 23/01/2018 alle 21:13:17
Massimo, Sul Mh avevo due batterie AGM NDS Green Power ed il Conce, più esperto di me, mi disse di mettere il selettore su blei saure. Ho venduto il Mh dopo 8 anni insieme alle Green Power che tenevano la carica ancora a 150 ah, cioè ancora al massimo il 75% di ognuna di esse. Detto dalla Schaudt, non da altro strumento
Ciao Ale, hai posta.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:50:52
Sì Paolo, come ti ha già detto Tommaso va bene anche per le AGM però, dato che ne ho due, debbo anche dirti che ha dei difetti importanti.
Il primo è che se gli manca, anche per un solo attimo l'alimentazione si riaccende ma rimane in standby e non carica fino a che non lo riattivi premendo l'apposito pulsante, ma questo è forse il difetto meno importante, perché ha anche il problema che se la batteria è quasi completamente scarica lui non la rileva e quindi la ricarica non inizia, inoltre non rileva certe batterie ormai "fottute" e te le da come buone e in piena carica.
Non effettua la desolfatazione di batterie solfatate, e non ti da la minima idea delle condizioni della batteria, a me una GEL me la dava ottima e a piena carica ed invece era praticamente morta.
È un caricabatterie molto base base, ma ad esempio come mantenitore non fa "lavorare" la batteria non sottoponendola anche a brevi cicli di scarica.
Insomma se vuoi spendere poco e ti accontenti di quel poco che fa allora può andare, ma devi sapere che non compri un caricabatterie del genere Tecmate Optimate 6 che è su un altro pianeta, ma che però ha anche tutt'altro costo.
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:53:28
Guardate cose mi è capitato Lunedì tornando da Trento:
Qualcuno indovina perchè dopo il "botto" ho eliminato l'audio del "voice recorder" di cabina e sostituito con musica ? laughsurprise
Fortunatamente nessun danno, ma la botta è stata forte, io impassibile, la moglie...no sad
Dopo fino a casa abbiamo avuto qualcosa di cui parlare laugh...anzi, ha parlato solo lei crying
Modificato da IZ4DJI il 23/01/2018 alle 22:54:43
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
