Hymer
1377 20 41193
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 19/02/2018 alle: 09:21:27
In risposta al messaggio di et4beta del 18/02/2018 alle 21:59:58
Con gli avviatori Midland bisogna fare attenzione perché hanno avuto la brillante idea di dare lo stesso prefisso di codice ad entrambi i modelli, che vengono distinti soltanto dal suffisso. Il piccolo è il C1184.01 sinceramente
non so se sia in grado di avviare un diesel non piccolo, c'è poi il modello C1184.02 che è quello grosso e che non ha alcun problema con qualsiasi motore. @Olivia2006 Alex io non ci avevo guardato ma ha ragione Tommaso, per pochi euro fare un ordine in Romania quando Amazon lo vende a solo qualche euro in più(vedi link sopra), non mi pare valga la pena.
i dati dell'avviatore sono del C 1184.02 sono stato incompleto nel precedente post,faccio venia
li avevo richiesti al venditore per un possibile utilizzo sui bus(mio fratello) a 24 V ...è un pò bassino
per il resto come tu dici no problem
Filippo
Modificato da greenpeace il 19/02/2018 alle 09:22:05
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 19/02/2018 alle: 11:16:58
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 19/02/2018 alle 00:45:29
Le foto son belle anche se mi sembrano photoshoppate di brutto...brutto Se sono scatti reali hai trovato una situazione di luci e colori che capitano forse 1 volta nella vita
Ciao Ale, non le ho fatte io ma degli amici (camperisti) Che sono andati al Tibet x eclisse in agosto. Ciao, bn giorno a tuuti,Paolo
Inserito il 19/02/2018 alle: 11:29:39
In risposta al messaggio di suki74 del 19/02/2018 alle 06:49:15
Si sente molto meno ma si sente.
anni fa avevo questo di dimensioni compatte come il tuo:
5,75 x 2,15 passo 3,20
Con due bici sul portabici o senza, si sentiva una differenza enorme nella guida, e faceva prorio cio che dici tu, tanto che poi le bici le portavo quasi mai. Avevo anche accorciato al massimo il portabici per avere una sporgenza minima caricando le bici con manubrio girato. Pneumatici XC Camping.
Secondo me è proprio quel peso in piu che fa da pendolo e sbilancia una situazione gia al limite.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/02/2018 alle: 12:24:26
Fermi tutti... sono uscite le nuove Michelin Agilis Crossclimate! Finalmente
Presentazione ufficiale a maggio
Modificato da suki74 il 19/02/2018 alle 12:26:34
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 19/02/2018 alle: 13:10:59
In risposta al messaggio di suki74 del 19/02/2018 alle 12:24:26
Fermi tutti... sono uscite le nuove Michelin Agilis Crossclimate! Finalmente  Presentazione ufficiale a maggio
Peccato, veramente peccato...le mie sono arrivate (40.000km) e ho già ordinato il treno nuovo in arrivo per il 26/2
Sarà per il prossimo purtroppo
Malibu 640 LE RB GT Skyview
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 19/02/2018 alle: 14:01:54
In risposta al messaggio di greenpeace del 19/02/2018 alle 09:21:27
i dati dell'avviatore sono del C 1184.02 sono stato incompleto nel precedente post,faccio venia li avevo richiesti al venditore per un possibile utilizzo sui bus(mio fratello) a 24 V ...è un pò bassino per il resto come tu dici no problem
In effetti loro dichiarano per il C1184.02 prestazioni eccellenti e lavora sia a 12V che a 24V(riconoscimento automatico ma anche manuale nel caso che il voltaggio non sia rilevabile per la batteria completamente scarica, nel qual caso però occhio perché potrebbe essere in corto ed è meglio sconnettere almeno il positivo!), ma sai dovendo venderla è normale. Però se dicono che va per camion, la cui motorizzazione è la stessa dei camion(trasmissione a parte) solo a volte, per questioni di ingombro, posizionato in orizzontale(meccanicamente pessima soluzione), dovrebbe andare anche per i bus, salvo che le caratteristiche dichiarate non siano millantate. Per parte mia, come ho scritto, l'ho provato col motore a benzina della mia barca che lavora a 12V, e pur essendo un 8.100 cc 8 cilindri a V e 420 CV di potenza, l'avviamento è stato istantaneo, certo bisogna riconoscere che, pur essendo un bel "bestione", non è comunque un diesel.
Però qui stiamo parlando in ogni caso di motore diesel di cilindrata tutto sommato contenuta e con impianto a 12V.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/02/2018 alle: 14:25:17
In risposta al messaggio di giodesi del 19/02/2018 alle 13:10:59
Peccato, veramente peccato...le mie sono arrivate (40.000km) e ho già ordinato il treno nuovo in arrivo per il 26/2 Sarà per il prossimo purtroppo
Figurati io le ho già dal gommaio che mi aspettano.
Comunque Michelin è una certezza non voglio dire una sicurezza. Anche se non le avessi già comprate un modello ancora da uscire non lo avrei comprato. Secondo il mio punto di vista meglio far passare minimo un annetto... non si sa mai !!
Alex
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 19/02/2018 alle: 15:11:01
Sarà interessante capire se saranno anche camping, e i relativi costi rispetto alle 4 stagioni tradizionali...
Edit:
Sui costi mi sono già risposto da solo: circa +15% rispetto all'omolog agilis 4 stagioni..
_______________
Modificato da Lotus76 il 19/02/2018 alle 15:14:56
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/02/2018 alle: 15:48:29
In risposta al messaggio di Lotus76 del 19/02/2018 alle 15:11:01
Sarà interessante capire se saranno anche camping, e i relativi costi rispetto alle 4 stagioni tradizionali... Edit: Sui costi mi sono già risposto da solo: circa +15% rispetto all'omolog agilis 4 stagioni..
Cioè scontate e montate circa 220 € nella misura 225/75 r16 116Q
Fino a qualche anno fa gli pneumatici per mezzi da lavoro e camping si differenziavano per le corde in acciaio anziché in nylon, di qui l'annoso problema dell'ovalizzazione delle gomme. Oggigiorno entrambe la tipologia di pneumatici hanno le corde in nylon pertanto la dicitura camping, secondo me lascia il tempo che trova. Non penso ci siano altre differenze sostanziali.
Alex
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 19/02/2018 alle: 21:23:57
IMG_5678.JPGL'argomento degli pneumatici è sempre molto importante anche perché dalla loro tenuta dipende la nostra sicurezza. Personalmente sono affezionato alle Michelin Agilis camping .. e non mi sono mai trovato male ..
Certo però se oltre a mettere molta attenzione sulle nostre care "gomme ", i nostri amministratori locali e nazionali mettessero altrettanta attenzione al rifacimento delle strade .. avremmo qualche motivo in meno di cambiare la nostra dotazione così frequentemente!
Per es. se fosse adottato questo sistema .. si viaggerebbe davvero sulla .. "Gomma"...
Innovazione .. è sempre la parola magica .. ( se fosse fatta anche "per dritto")
saluti
Angelo
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 19/02/2018 alle: 22:09:21
In risposta al messaggio di Palinuro del 19/02/2018 alle 21:23:57
L'argomento degli pneumatici è sempre molto importante anche perché dalla loro tenuta dipende la nostra sicurezza. Personalmente sono affezionato alle Michelin Agilis camping .. e non mi sono mai trovato male ..  Certo
però se oltre a mettere molta attenzione sulle nostre care gomme , i nostri amministratori locali e nazionali mettessero altrettanta attenzione al rifacimento delle strade .. avremmo qualche motivo in meno di cambiare la nostra dotazione così frequentemente! Per es. se fosse adottato questo sistema .. si viaggerebbe davvero sulla .. Gomma... Innovazione .. è sempre la parola magica .. ( se fosse fatta anche per dritto) saluti Angelo
Angelo, chettepossino!
Mi hai fatto venire il torcicollo per leggere quello scritto messo a 90° !
Ti mando il conto del fisioterapista !
winklaugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 20/02/2018 alle: 09:00:24
Sicuramente con tutte le gomme che cambiano i camperisti la materia prima non mancherebbe
indecision
Saluti Massimo
Inserito il 20/02/2018 alle: 12:57:45
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 19/02/2018 alle 14:25:17
Figurati io le ho già dal gommaio che mi aspettano. Comunque Michelin è una certezza non voglio dire una sicurezza. Anche se non le avessi già comprate un modello ancora da uscire non lo avrei comprato. Secondo il mio punto di vista meglio far passare minimo un annetto... non si sa mai !!
Concordo pienamente, meglio non fare da cavia, ma lasciare che altri volonterosi lo facciano. wink
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/02/2018 alle: 16:01:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/02/2018 alle 12:57:45
C'è da dire che le Crossclimate sono una novità solo per la serie Agilis/Agilis camping... sui SUV e comunque auto "ingombranti/pesanti" vanno splendidamente
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/02/2018 alle: 19:12:32
In risposta al messaggio di giodesi del 20/02/2018 alle 16:01:01
C'è da dire che le Crossclimate sono una novità solo per la serie Agilis/Agilis camping... sui SUV e comunque auto ingombranti/pesanti vanno splendidamente
Quando le presentarono per le vetture il presidente di Michelin promise che avrebbero esteso quella tecnologia anche ai veicoli commerciali, sono 4 anni che aspetto!!
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 20/02/2018 alle: 23:49:22
IMG_5664(1).JPGAncora presenze Hymeriste da segnalare in quel del palazzo dei congressi a Roma .. che ancora uscendo dal cinema , noto che si sta rivelando come una delle più affascinanti sosta in libera in questa zona EUR...
saluti
A.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/02/2018 alle: 14:14:44
In risposta al messaggio di Palinuro del 20/02/2018 alle 23:49:22
Ancora presenze Hymeriste da segnalare in quel del palazzo dei congressi a Roma .. che ancora uscendo dal cinema , noto che si sta rivelando come una delle più affascinanti sosta in libera in questa zona EUR... saluti  A.
Angelo, ma la ritieni "sicura"  come area per sostare ?
Alex
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 21/02/2018 alle: 14:27:13
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 21/02/2018 alle 14:14:44
Angelo, ma la ritieni sicura  come area per sostare ? Grazie
Mi ricordo male o è lì che accaduto, non molto tempo fa, un fatto di cronaca eclatante e con vittime a spese di un camper di nomadi?
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/02/2018 alle: 15:18:14
In risposta al messaggio di et4beta del 21/02/2018 alle 14:27:13
Ho chiesto ad Angelo perchè non so come si faccia a parcheggiare all'Eur con tranquillità.
Noi prediligiamo la sosta libera, ma mai e poi mai mi sentirei di fare sosta libera a Roma o in altre grandi città, se non in un area sorvegliata. Alle volte non siamo sicuri neanche nei campeggi. Esempio in Spagna qualcuno ha avuto esperienze negative anche nei campeggi.
Nel fatto che citi ci può entrare il fattore razzismo, che ultimamente si sta espandendo a macchia d'olio con tutti i migranti e zingari che circolano da noi.
Alex
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 21/02/2018 alle: 17:16:50
Caro Alex , che ti devo dire .. sostare in libera nelle grandi città è sempre una questione molto soggettiva .. Noi sopratutto in passato lo abbiamo fatto molto .. ma ora invecchiando.. chissà..preferiamo le aree di sosta o luoghi dove sappiamo che sicuramente troveremo altri camper .. se sei in tre o quattro vicini .. direi che ci si può pensare.. altrimenti no.
Nella sosta in questione ormai è più di una volta che vediamo alcuni mezzi parcheggiati alle spalle del "Colosseo Quadrato" .. quindi deve essere diventato un luogo che viene indicato in qualche diario di bordo e per questo preso in considerazione.
Sulla sua utilità non saprei .. perché è buono per visitare la zona dell'Eur e poco altro .. perché il Centro è piuttosto lontano ed anche la fermata della metro B non è proprio a due passi ...
C'è di meglio per fermarsi a Roma in camper .. a circa 25 € al giorno in tutta sicurezza e servizi , con autobus che portano in centro in poco tempo.
Sul fatto di cronaca citato da Enzo non mi viene in mente nulla .. in Città ne succedono talmente tante ..
Resta il fatto che per una sosta breve e poi andarsene in una delle due o tre aree di sosta che citavo .. quella che mostravo è di un bell'effetto ...fa pensare alla Roma  degli anni 60 ... magari con una vespa da "vacanze romane" su quel generoso portamoto esterno.
Se poi si disponesse anche di una Audrey Hepburn.. o similari .. sarebbe ancora meglio
Saluti
A.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
