Hymer
152 20 41153
Inserito il 26/04/2012 alle: 09:10:45
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 25/04/2012  19:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione, io ho il terrore dei problemi che non si individuano, avere un problema però individuarne la causa è già tantissimo. Si, il vero problema è arrivare all'imbocco sul serbatoio, perchè non si vede e non c'è accesso. Il serbatoio è sotto al pavimento ma c'è una piccola botola solo per il tappo e la pompa, poi il serbatoio scende tra i due longheroni del telaio alko, e il fondo del serbatoio si trova a livello del bordo inferiore del telaio. Qui c'è una carteratura in plastica, immagino coibentata, che chiude tutto da sotto. Spero che togliendo questa carteratura, tra la parete del serbatoio e il longherone del telaio ci sia lo spazio per infilare una mano da sotto e mollare la fascetta. In HYMER prima mettono i serbatoi nel telaio, poi ci mettono sopra il pavimento e poi ci costruiscono sopra la cellula. Fanno presto loro! __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 26/04/2012 alle: 09:13:23
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 25/04/2012  21:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente il tuo essendo un CL e quindi senza doppio pavimento, avrà il serbatoio nella cassapanca (almeno immagino) e quindi abbastanza accessibile. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 26/04/2012 alle: 09:24:40
Ho telefonato ora a MAGLI e ho parlato con Gabriele, mi ha abbastanza tranquillizzato, mi ha detto che da sotto, togliendo il carter, ci si arriva bene e che è un lavoro non eccessivamente complicato. Ho preso appuntamento per il 14 Maggio (il we prima mi serve assolutamente il camper) e gli ho detto di scrivere sulla agenda con una matita leggera e tenerla da parte per quando scriverà il conto [:D] Meglio riderci sopra. Sono invece più preoccupato perchè mia moglie ha un pò di mezza influenza e se domani non sta bene (la ho imbottita di robaccia) salta il ponte a GRAZ...ma ci voleva anche questa![:(!] Nel caso, nota positiva, non andando via mi avanzano i soldi per il lavoro al camper...io mi sforzo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 26/04/2012 alle 11:25:54
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:13:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/04/2012  09:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Centralina a parte.....(che il conce dovrebbe avere almeno in un esemplare di rotazione ma cosi non è....almeno pare....) devi andare da loro per combiare un tubo di plastica?![V]...con tutti i fugni che hai fatto fino ad ora sul mezzo?!...starai invecchiando?[8D] Dodo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:46:40
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 26/04/2012  14:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, a volte non mi riconosco, delego a altri cose facili...ma noiose. Cioè mi spiego, il lavoro di miglioria, modifica, che parte da una mia idea, un progetto, e che voglio vedere realizzato con le mie mani, mi da tanta soddisfazione che neanche per un miliardo lo farei fare ad altri. Però la cosa banale, casomai anche pallosa, dove non c'è nulla da inventare, quella proprio non mi piace. Vedo che mi butto in imprese ciclopiche, ho costruito in prima persona il ricovero per il camper, dal progetto alla esecuzione materiale, tutto solo lavorandoci qualche anno, poi faccio cambiare la cinghia della tapparella di casa da qualcuno...perchè...perchè è un lavoro stupido. A perte questa considerazione, dove qualcuno, a giusta ragione, dirà, ma è stupido lui che lo saprebbe fare e butta dei soldi, è che per togliere la carteratura sotto al camper ci vuole un ponte, con il telao alko, è talmente basso che non si riesce a infilarsi sotto. Potrei mettere 4 tavole di legno a 10cm sotto le ruote (come a volte ho fatto) e allora ci passa anche la mia "panza", ma poi lavorare bene è un altra questione. Poi, non so se togliendo la carteratura che a sua volta ha sotto dei nastri di acciaio, scende anche il serbatoio etc... in piedi, sotto un ponte, casomai con qualcuno a darmi la "terza mano" nell'attimo che serve, lo farei subito nel primo we libero. Per la centralina, in effetti se ne avessero una "di cortesia" anche da restituire, il camper non starebbe fermo almeno 10 giorni ma un ora per due volte. Ma visto che è roba delicata, sarebbe un problema in più la gestione della cosa. Inoltre penso che di centraline ce ne siano vari modelli a seconda del tipo/classe di camper, la cosa si farebbe complessa. Però, l'idea sarebbe teoricamente buona. Per esempio, quando saltò la centralina dei tergi (non mi sono fatto mancare nulla [:D]), MAGLI ne smontò una da un mezzo nuovo in salone e me la diede per non farmi aspettare, e io apprezzai tanto la cosa che non tutti avrebbero fatto. __________________ Tommaso IZ4DJI
range59
range59
07/12/2010 45
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:00:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/04/2012  13:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo stesso problema della perdita acqua dal tubo riempimento serbatoio mi è capitato l'anno scorso , per fortuna non ho avuto il tuo problema con la centralina . Gabriele mi a sostituito il tubo , se non mi ricordo male non ho speso una fortuna. il mese scorso dopo i -10 di febbraio mi sono accorto prima di partire della rottura del tubo di scarico del lavandino del bagno tutto questo poche ore prima di partire naturalmente. Sono diventato matto per trovare e sostituire il tutto. ciao Mirco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/04/2012 alle: 18:02:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/04/2012  14:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehh a volte dimentico l'utilità della mia buca di manutenzione.....hihihihihi Dodo
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 26/04/2012 alle: 18:57:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/04/2012  09:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì nel CL il serbatoio è nella cassapanca: ma dimenticavo un' altra perdita subita lo scorso fine anno e che possa interessare tutti i mezzi che hanno il bagno con la parete girevole. Il tubo di scarico del lavandino nel bagno si è sfilato nel vano cassetta e dopo qualche tempo anche sotto il lavandino: in ambedue i lati sono innestati a pressione ed il tubo essendo corrugato scorre malamente nel foro praticato nel vano cassetta. Anche questo non è sicuramente unn lavoro da ingegnieri che tu hai citato e considerati bravi come gli italiani. Penso infatti che nella costruzione dei ns mezzi ben poco siano coinvolti gli ingegnieri trattandosi di lavorazioni prettamente artigianali svolte su una catena e solo taluni accessori hanno un significativo contenuto tecnologico. D' altronde basta guardare come sono assemblate talune parti, la qualità di certi materiali che sono gli stessi da oltre 50anni e l' orribile assemblaggio dei cavi elettrici che, solo in minima parte sono riuscito a mettere in una guaina, poichè avvolti alla benemeglio tra tubi bell'acqua e di scarico.Ecc...eccetera. Saluti e forse arrivederci a tg5. illungo49
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 27/04/2012 alle: 15:54:51
Ciao, neocamperisti ma appassionatissimi del genere, proprietari di un Hymer Camp 524 Gt che ce lo consegneranno a breve. Equipaggio Io la Moglie (M maiuscola di dovere) e il piccolo Edo di 2.5 anni. Pronti a fare ruggire cellula e motore per le strade d'italia e d'Europa. Diciamo che stò friggendo dopo anni e anni di attesa per un sogno concretizzato! Jllsley
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/04/2012 alle: 17:12:46
Riporto a galla la lista degli Hymeristi [;)]id="blue"> 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta ...Hymermobil 522 . Ford.. 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 ... 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL 2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como...B-514-SL...2008 73) Pilly...Bolzano...B504Classic...2006 74) Abello Giorgio ..Prov.di Genova.. b514 ..2006 75) xsalvox...Caserta..Tramp SL 644 76) solena...Roma...Hymer Swing 494...1996 77) Letizia65...Prov. di Varese...Hymer S 700...1991 Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/04/2012 alle: 17:17:21
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 27/04/2012  15:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto Jllsley [;)] E tanti buoni km con il Vostro nuovo gioiellino [;)]id="blue"> Alex
Modificato da Olivia2006 il 27/04/2012 alle 17:19:38
Inserito il 27/04/2012 alle: 20:44:07
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 26/04/2012  18:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, anche da me, un paio di anni fa si era sfilato il tubo di scarico del lavandino nel vano cassetta, (ironia della sorte capitato alla AA di Bad Waldsee [:D]) , me ne ero accorto perchè da fuori gocciava acqua che aveva allagato il garage e poi gocciava a terra. Ho risolto con un pezzo di tubo di plastica per prolungare di qualche centimetro l'innesto in modo che il tubo non eserciti trazione. __________________ Tommaso IZ4DJI
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 28/04/2012 alle: 09:12:08
Ciao Ragazzi [:D]. Ho un problemino con il frigorifero, se potete dare una occhiata a questo post ([url]
) magari sapete darmi una dritta. Tra le altre cose, ho cercato il fusibile del frigo (non quello che alimenta la resistenza a 12v, ma quello della elettronica), ma non lo ho trovato. Credo che la sicurezza sia garantita dalla centralina. Potete confermare o correggere? Grazie a tutti del supporto. Buon we. Pilly
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 28/04/2012 alle: 22:01:49
ritirato oggi il camper la centralina era bruciata, montata una nuova e aggiunto regolatore di tensione. kit pastiglie anteriori - controllo filtri e olio , distribuzione tagliando infiltrazioni preventivo gomme nuove pirelli crono camper che ne pensate di questultime ?
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 02/05/2012 alle: 10:33:21
Grazie Olivia del benvenuto, sabato ho fatto il contratto e messo alcuni optional (pannello, retrocamera e inverter) e la fine della prossima settimana dovrei ritirare il mio Hymer.. Quindi posso essere annoverato tra i possessori! Jllsley
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:19:03
Ciao TOmmaso e a tutti gli altri Hymeristi. Sono veramente allibito di quanto ti è successo ed ancor più nel leggere che si tratta di un problema piuttosto comune. Mi ricordo di averti già detto che trovavo illogica la posizione della tua (vostra)EBL, è stata messa nel luogo più inidoneo di tutto il camper! Nel mio è all'interno del mezzo, a fianco del sedile del passeggero, ben protetta e facilmente ispezionabile. Un tubo per trasporto di acqua che perde?? Ma faccio fatica a crederci!! Forse qualche fascetta stretta male o un materiale troppo cedevole! Comunque un'informazione che va subito girata ad Hymer con le dovute considerazioni al riguardo della loro capacità progettuale e fama acquisita nel settore!! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:32:12
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 02/05/2012  21:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> magari fosse una fascetta lenta, quello sarebbe un peccato veniale. E' proprio il tubo che si disfa, praticamente la zona sottile, tra le spirali di rinforzo, si fessura, su tuiia la lunghezza del tubo. Praticamente si disfa. Hymer si è fidata del produttore del tubo, ma proprio per questo avrebbe dovuto fare un richiamo e poi rivalersi sul produttore del tubo. Il fatto è che è successo anche in mezzi ben entro la garanzia, quindi la HYMER non potebva non sapere la frequenza della cosa e che era stato montato un tubo difettoso. Quindi ci vedo anche la malafede, cioè sapendolo lo hanno sottaciuto sperando che poi i problemi si presentassero a garanzia scaduta. __________________ Tommaso IZ4DJI
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 03/05/2012 alle: 08:41:00
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/05/2012  21:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho già ribadito qualche giorno addietro ritengo che sia interessante inviare tutte queste segnalazioni anche al kundendienst di Hymer visto anche il numero di iscrizioni che il forum ha raggiunto e di anomalie riscontrate:Kundendienst@Hymer.com. Tanti problemi sono inconcepibili su mezzi che costano da 75.000 euro in su. E' vero che diversi sono risolti in garanzia ma con costi ugualmente notevoli a carico dell'utente perchè spesso il concessionario dista anche 100 km e se devi lasciare il mezzo devi spostare anche l'auto. Tali segnalazioni non avranno conseguenze a favore degli utenti fuori garanzia ma saranno conferma della scarsa qualità al contrario di quanto sbandierato (come tutti fanno)sulla pubblicità e cataloghi Hymer. illungo49
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 03/05/2012 alle: 08:52:15
> Ah dimenticavo la risposta che ho avuto sia dall'Hymer che dal concessionario(distante appunto 100km)quando ho contestato 20 problemi e problemini ed i costi che ho dovuto ed avrei dovuto(molti li ho risolti personalmente)sostenere per portare il mezzo dal venditore:MA LEI LO SAPEVA QUANDO HA COMPRATO IL MEZZO!! Complimenti è una bella soddisfazione per il cliente ed una conferma di larga professionalità commerciale! illungo49
Inserito il 03/05/2012 alle: 08:58:55
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 03/05/2012  08:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo te se scrivo in Italiano la buttano direttamente? Mia moglie sa il Tedesco, ma non per cose tecniche. Casomai affianco una traduzione con Google...ma mi sa che è quasi peggio. __________________ Tommaso IZ4DJI
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
