Hymer
163 20 41153
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 24/05/2012 alle: 19:59:24
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 24/05/2012  19:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @varieze Ok non c'è fretta; a fine estate o in autunno e non esageriamo con le strade bastano le ordinarie. Non mi cimento con l'indovinello di superdam ma attendo sempre le risposte ai tuoi quesiti a efa2000. illungo49
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/05/2012 alle: 20:00:58
La faccina degli autobot?
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 24/05/2012 alle: 21:29:16
Ciao Varienze, vedo che ho mosso un vespaio sui vari problemi !!! Per quanto riguarda le sospensioni anteriori, Hymer ha sostituito le molle originali con le H11. Ritirato il camper a fine gennaio 2010, non ho dovuto percorrere molti km per capire che sull' anteriore il mezzo viaggiava a fine corsa e come già scritto sul forum, ho approfittato del ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio 2010 per recarmi direttamente a Bad Waldsee, saltando l' ex conce di Vigevano. Circa 3 mesi di attesa e le molle sono arrivate, con lavoro eseguito completamente in garanzia, nonostante le varie rimostranze del concessionario. In Hymer mi avevano garantito che tutto era a loro carico. Per quanto riguarda gli oscuranti, ora non è come viaggiare con una Rolls Royce, ma rispetto a quando l'ho ritirato, è migliorato parecchio, purtroppo non posso illuminarvi sull' intervento e per provare il mezzo dovrete passare sul cadavere della moglie. Il problema della rigatura del cristallo anteriore è stato causato dai ganci che tengono la gomma della spazzola. Visto che il problema si è presentato ad agosto dell' anno scorso in Norvegia, ne ho approfittato del salone a Parma per far presente il problema. Portato il camper al concessionario "nuovo" di Milano, hanno visionato il problema e senza alcun problema nel giro di un mesetto è arrivato il cristallo nuovo. Chiaramente poi ho sostituito le tre spazzole con i nuovi modelli con spazzole piu' morbide e efficaci. Spero di essere stato esauriente. Un salutone a tutti. Paolo
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 24/05/2012 alle: 22:34:18
HA! HA!! [:D][:D] www.360kayak.org
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 25/05/2012 alle: 09:17:46
@ SuperDam, penso che bisognerà starti alla larga, perchè in caso di tamponamento ( mi sembra ti sia già avvenuto) adesso sulla constatazione amichevole il tamponatore scriverà nel rigo: Cosa ha tamponato ?[?] IL MONDO INTERO[:D]....sorbole...[:p] Chissà che costo.. @ Efa 2000, peccato per la storia della Moglie...vorrà dire che esamineremo con la lente di ingrandimento le tue plastiche alla ricerca di feltrini, o gommini isolanti...qualcosa avranno pur fatto?[?] nooo?[?] Quando affermi che non è come viaggiare sulla Rolls Royce, non faccio fatica a crederti.... ma il fatto è,... che basterebbe viaggiare come su una Panda.[:D][:)][:p]
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 25/05/2012 alle: 17:29:47
Che brutto ricordo che mi hai fatto tornare alla mente! [xx(] Oggi rimontato il sensore nelle chiare, messo 3 giorni in anticalcare e lucidate le sonde in acciaio. Risultato? Niente di nuovo segna sempre pieno al massimo!! Consigli? Grazie D www.360kayak.org
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 25/05/2012 alle: 19:18:35
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 25/05/2012  17:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scollegalo e provalo con il tester se non trovi "continuità" le sonde sono a posto ;potrebbe essere il cavo o la centralina. Saluti Massimo
varieze
varieze
Inserito il 25/05/2012 alle: 19:59:39
@ SuperDam, Massimo che è una persona seria, ti ha già illustrato cosa potrebbe essere, al 90% è un filo , o un contatto sulla testa della sonda ( quella immersa nella resina) In un caso disperato,saldagli un filo a mò di by-pass...bello grosso. Sarebbe stato meglio avere un bel galleggiante frenato di una qualsiasi macchina diesel, magari preso da un demolitore. Tra l'altro si avrebbe una indicazione continua,come il Ns carburante, e non a 3 soglie aleatorie. Le sonde, chiare e scure sono un'altra rognaccia, varebbe la pena tranquillamente di farlo diventare il punto 14 della lista.[:)] Fioccherebbero le adesioni.[;)] Il punto 15,della Ns lista ,invece potrebbe essere: Come mai abbiamo un tetto PRO-grandine, quando gli altri marchi hanno una copertura in VTR antigrandine?[?][:)] Ma sarebbe come sparare sulla croce rossa...[:D] Hanno preferito spendere 150,000 euro per fare una protezione antigrandine al loro parcheggio dove immagazzinano il finito, piuttosto che pensare a Noi utenti[}:)][:(!][xx(] Per capirlo, però prima si erano presi una bella grandinata generale...[:D] Varieze.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 26/05/2012 alle: 20:01:16
è si è vero anche io ho il tetto anti grandine e l'ho comperato con qualche bugna di grandine! Assurdo! Ci provo con il test, ma se fosse un cavetto staccato non darebbe sempre e solo livello zero e non il contrario come nel mio caso? www.360kayak.org
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/05/2012 alle: 20:12:51
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 04/03/2012  19:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho ritirato questo pomeriggio il camper dopo l'intervento in garanzia per il cantonale dx e lo spoiler del cupolino. Pur avendo più di 3 anni il lavoro è stato eseguito in garanzia e di questo devo ringraziare mamma Hymer ma soprattutto Andrea Coatto della VR Italia di Druento (TO) che ha preso in carico i problemi e seguito il mio caso dal'inizio alla fine con professionalità e precisione. Il lavoro è stato eseguito in modo preciso e con molta attenzione ai particolari. Sono molto contento del lavoro eseguito in garanzia come anche dei lavori da me commissionati una volta tanto fatti usando la testa. Finalmente ho trovato una concessionaria degna di questo appellativo. La trasferta non mi è costata poco ma ne è valsa la pena. Rossi Riccardo, Stazzano (AL)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 26/05/2012 alle: 21:52:56
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 26/05/2012  20:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In caso di sonde OK non si pensa a un cavetto staccato ma a 2 fili in corto circuito che simulano il contatto tra la sonda + lunga e quella + corta Saluti Massimo
sirio47
sirio47
17/08/2011 14
Inserito il 26/05/2012 alle: 22:10:37
Per SuperDam. Ciao, fai attenzione che i liquidi anticalcare sono acidi e se si infiltrano tra le guarnizioni delle sonde possono simulare il pieno. Prima regola: staccare tutti i fili. Deve segnare il vuoto. in caso contrario non è la sonda ma il rilevatore o il cavo. Smontare e lavare bene tutto quanto. Auguri
Inserito il 27/05/2012 alle: 01:07:39
Da me nelle grigie segnava sempre pieno. Smontata la sonda ho visto che si erano create delle morchie che facevano da "ponte" tra le due bacchette più lunghe, appunto quella del 100% e quella comune. Dopo avere pulito tutto bene ho inguainato la bachetta comune (quella più lunga vicino alla più corta) con guaina termoretraibile, lasciandone scoperto solo qualche centimetro sulla punta. In questo modo mai avuto più problemi. __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 27/05/2012 alle: 19:08:45
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/05/2012  01:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso sei sempre "perfetto" nei tuoi lavori [;)]; le sonde inguainate sono il massimo Quasi quasi mi spiace di non aver mai avuto problemi con le sonde altrimenti lo farei anch'io Ciao Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/05/2012 alle 19:10:11
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 27/05/2012 alle: 20:23:29
> ciao a tutti.... vogliamo Tommaso "indiazulufourdeltajulietindia" al controllo qualità nello stabilimento Hymer.... diversamente, non cambierò mai più il mio.... ciao Tony
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 27/05/2012 alle: 20:57:44
Per Suki74: Sabato mattina ho portato il mezzo a fare dei lavori preventivati (attendevamo i ricambi) e passando in officina ho visto il tuo mezzo con il ponteggio frontale per attaccare l'adesivo Hymer. Sono stato dalle 9 alle 11,15 circa ma da come ho appreso sei arrivato nel pomeriggio. Un peccato, la volta scorsa io attendevo il ritiro del bambinone (figurati in che stato emotivo ero) e tu chiaramente non sapevi in che mani eri finito lasciando il tuo. Ma penso che tu abbia trovato una signora concessionaria come l'ho trovata io, sia Andrea che Gianfranco (figlio e padre) sono molto competenti e si avvalgono di una vera "fuoriserie" dell'officina, Gianni. Che dire sono felice per te che tutto si sia risolto per il meglio. Io in giro ti riconosco per via del nick sul camper, e mi farò di conseguenza riconoscere se ci incrociamo. Jllsley
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/05/2012 alle: 07:36:24
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 27/05/2012  20:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avremmo preferito ritirare il mezzo la mattina ma troppi impegni (avevo due amici a cui avevo promesso di revisionare l'auto e mia moglie aveva un appuntamento fissato da tempo) e così siamo andati su nel primo pomeriggio. Contento di tutto, questo inverno mentre vado al Mongy dovrò passare di la per un paio di cose che son rimaste in sospeso.
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:29:36
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 27/05/2012  20:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troppo buoni! Se mi offrissero un posto alla Hymer abbandonerei su due piedi la mia professione e ci andrei al volo, tra l'altro abitare a Bad Waldsee è un altra qualità di vita che stare qui [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 28/05/2012 alle: 14:38:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/05/2012  13:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CONCORDO eppoi gli stipendi da tedesco [:p] Saluti Massimo
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:33:58
@varieze Le adesioni alla famosa lettera sembra si siano arenate!! Ma visto che ormai siamo in periodo di ferie e tempo di nuovi viaggi chepossono far dimenticare od anche accentuare tutti i problemi denunciati potremmo rinviare la lettera a settembre. E se consegnassimo la famosa lettera allo stand nella prossima fiera di settembre in uno dei due weekend quando scendono i tedeschi (lo scorso anno un certo Max Durer ass.za comm.le e tecnica ed una segretaria)? Saluti illungo49
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
47 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
