Hymer
1800 20 41193
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 10/06/2021 alle: 18:44:01
Buonasera a tutti. Quei simpatici tappini sulle finestre S7 che coprono i buchini per la condensa, qualcuno sa mica se li vendono? Non riesco a trovarli da nessuna parte, mi hanno anche detto che dometic non li ha come ricambi. Voi avete altre info?
Fabrizio
Inserito il 10/06/2021 alle: 19:02:14
In risposta al messaggio di mrsv del 10/06/2021 alle 18:44:01
Buonasera a tutti. Quei simpatici tappini sulle finestre S7 che coprono i buchini per la condensa, qualcuno sa mica se li vendono? Non riesco a trovarli da nessuna parte, mi hanno anche detto che dometic non li ha come ricambi. Voi avete altre info? Fabrizio
anch'io perso uno e era entrata una mosca, diventato matto a toglierla. Dovuto smontare la finestra e poi con aria compressa fatto in modo di farla uscire.
Ho lasciato un solo tappino e sul altro foro ho messo un pezzetto di scotch trasparente, almeno non entrano le mosche.
Tanto, basta un tappino (forato) per fare entrare e uscire aria in montagna salendo e scendendo.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 10/06/2021 alle: 20:00:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/06/2021 alle 19:02:14
anch'io perso uno e era entrata una mosca, diventato matto a toglierla. Dovuto smontare la finestra e poi con aria compressa fatto in modo di farla uscire. Ho lasciato un solo tappino e sul altro foro ho messo un pezzetto
di scotch trasparente, almeno non entrano le mosche. Tanto, basta un tappino (forato) per fare entrare e uscire aria in montagna salendo e scendendo.
Eeee...ne ho perso più di uno e non so nemmeno come...se qualcuno sa come procurarli sarebbe un terno alla seitz
Inserito il 10/06/2021 alle: 21:18:54
In risposta al messaggio di mrsv del 10/06/2021 alle 20:00:55
Ma hai bambini piccoli? wink Sono specialisti in certe cose laugh
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 11/06/2021 alle: 10:19:12
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/06/2021 alle 15:26:45
Certo che ho tutte le fatture, ma non valgono per Hymer. Mi spiego meglio. Per quello che so io, all'atto del tagliando il concessionario ne dà comunicazione ad Hymer e dopo attacca il tagliando. Io del mio discorso sugli
anni riportati e quanto dice la casa madre me ne sono accorto perchè ero andato a ritirare il tagliando da appiccicare sul librone. Cmq la mia è una storia ingarbugliata perchè ho il tagliando del 2019/2020 e sulla pagina di Hymer Italia dicono fine garanzia 30/06/2019. Però alla luce di quanto succede e quanto ci viene detto è bene appurare con il Concessionario di turno. Questa ne è la prova
Questa è una delle pagine della stampa che mi è stata rilasciata dal conce, sono 4 pagine e nella prima viene descritta come "registrazione della garanzia"  (scusa ma da cell non sono riuscito a girare l'immagine)​​​​​​
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 11/06/2021 alle 10:22:08
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/06/2021 alle: 17:32:47
Gianluca la raddrizzo io per gli amici che vorranno leggere senza farsi venire il torcicollo wink
Questo è tutto il contrario di quanto hanno detto a Davide. Ma intercorrono tre anni e tutto è possibile.
Quando hai tempo cerca anche sul Librone cosa c'è scritto.
Alex
Modificato da Olivia2006 il 11/06/2021 alle 17:33:22
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 13/06/2021 alle: 09:02:49
Buongiorno a tutti.
Siamo venuti in Toscana, attualmente a Lucca, per visitare la regione.
Ieri sera mi si è guastato l'Efoy 80 ah.
Errore 11 e poi 18.
La causa sul display indica il tubo di scarico piegato o otturato.
Lo ho smontato ma risulta perfetto.
Ho resettato il sistema, ma nulla.
A questo punto dovrò andare in assistenza.
Il più vicino risulta essere a Montecatini Terme (I Pionieri) oppure vicino Pistoia a Casalguidi (Pronto Camper)., ma non so se fanno assistenza.
Chi mi può dare delle dritte?
Tommaso se ci sei batti un colpo.
Juanin
Winston Churchill
Modificato da juanin il 13/06/2021 alle 14:43:03
Inserito il 13/06/2021 alle: 14:10:11
In risposta al messaggio di juanin del 13/06/2021 alle 09:02:49
Buongiorno a tutti.  Siamo venuti in Toscana, attualmente a Lucca, per visitare la regione.  Ieri sera mi si è guastato l'Efoy 80 ah.  Errore 11 e poi 18. La causa sul display indica il tubo di scarico piegato o otturato.
Lo ho smontato ma risulta perfetto.  Ho resettato il sistema, ma nulla.  A questo punto dovrò andare in assistenza.  Il più vicino risulta essere a Montecatini Terme (I Pionieri) oppure vicino Pistoia a Casalguidi (Pronto Camper)., ma non so se fanno assistenza.  Chi mi può dare delle dritte?  Tommaso se ci sei batti un colpo.  Grazie
Mi dispiace dell accaduto, ma nella scalogna, è andata bene il periodo, in estate basta e avanza un pannello solare anche piccolo e l efoy diventa superfluo.
Io penso di avere capito che i vari punti di assistenza in Italia non possono fare nulla, ma in caso di guasto lo prendono e lo inviano alla casa madre in Germania.
Uniche cose che mi vengono in mente da provare, prova a rabboccare il service fluid, e vedi se ne manca (in pratica si riempie fino a che ce ne sta, e si introduce proprio dal bocchettone di scarico dopo avere sfilato il tubino piccolo. Casomai muove qualcosa?
Immagino che avrai gia fatto un reset.
Provare a scollegarlo completamente (basta staccare il connettore sul, efoy) e lasciarlo così un quarto d'ora e poi ricollegarlo e riaccenderlo. Casomai non serve a nulla, ma è anche poca fatica wink
Per ultima, provare a soffiere nel tubino di scarico a vedere se si muove qualcosa.
Non so se siano cose che possano servire, ma sono le uniche che mi vengono in mente e che io proverei.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 13/06/2021 alle: 14:44:54
Ho già fatto tutto ieri sera.
Non ho pannello solare
Juanin
Winston Churchill
Inserito il 13/06/2021 alle: 15:16:47
In risposta al messaggio di juanin del 13/06/2021 alle 14:44:54
Ho già fatto tutto ieri sera.  Non ho pannello solare
Immaginavo che tutte le prove che ho pensato, tu le avessi gia fatte.
In ogni caso, io ti consiglierei poi con calma di mettere un pannellino solare anche solo da 100-120W, ormai costano pochissimo e in estate l EFOY sta a riposo e non si avvia praticamente mai.
Quando ho preso questo camper, inizialmente non avevo messo pannello solare, avendo l Efoy, ma dopo un anno che l Efoy andava a tutta birra anche in estate, ho messo un pannellino da 100W , ora in estate l EFOY non parte mai , quindi non si sfrutta e non si usura, ma fa il suo lavoro solo in inverno.
Ma ovviamente è un discorso che ora nella emergenza, non è indicato, ma da pensarci prima delal prossima estate, oppure, se per caso l EFOY dovessse andare in Germania e stare via un bel po, vale la pena di installarlo al piu presto per potersi fare l estate in autonomia energetica anche senza Efoy.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/06/2021 alle: 18:27:37
Ciao Juanin,
Mi dispiace molto per quello che ti sta succedendo con l'Efoy e non ho indicazioni per risolvere il problema.
Un tempo quando I Pionieri avevano Hymer io mi servivo lì, e specialmente i ragazzi dell'officina erano svegli, bravi e preparati.
Sono passati circa 6/7 anni e ho visto da Google che l'officina non è più dove prima, però penso che il personale non sia cambiato e abbiano riunito tutto nella sede principale in via Biscolla, 50 Massa e Cozzile  43.859396  10.767050  tel 0572 766377
Nel caso ci fossero ancora chiedi di Marco o Raimondo
Sono chiusi anche il Lunedi
Mi spiace di più non ti so dire
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/06/2021 alle: 18:49:12
Se vai verso Pisa ci sono anche
Caravanbacci srl
Via Galileo Galilei, 2
56042 Lavoria, Crespina (PI)
+39 050710188
Apre Lunedì alle 9,00
Spazio Camper Srl
Corso Matteottini N.141
56035 Pontedera
+39 (0)587617029
Apre Lunedi  8,30
Alex
nanonet
nanonet
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:24:01
Scusate se intervengo con un argomento "frivolo", sbirciando su Youtube ho notato questa soluzione di Bürstner chiamato Lyseo Gallery.
Che poi non si dica che i costruttori non sfornano nuove idee... wink
Personalmente non mi piace, forse è un progetto "pilota", magari se fa qualche numero di vendita, credo non sia escluso di trovare questa soluzione anche su altri marchi del gruppo Hymer
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:38:48
Vado anche io un po' fuori tema (OT), visto che oggi mi è capitato sotto agli occhi questo allestimento per la polizia nigeriana, pronto per essere allestito... Ho pensato che sarebbe una bella base per allestire un furgonato con cui fare il giro del mondo... potendo!!
So che qui c'è chi potrebbe apprezzare, così pubblico alcune foto. Cosa ne pensate?
_______________
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:41:19
In risposta al messaggio di nanonet del 14/06/2021 alle 12:24:01
Scusate se intervengo con un argomento frivolo, sbirciando su Youtube ho notato questa soluzione di Bürstner chiamato Lyseo Gallery. Che poi non si dica che i costruttori non sfornano nuove idee...  Personalmente non mi
piace, forse è un progetto pilota, magari se fa qualche numero di vendita, credo non sia escluso di trovare questa soluzione anche su altri marchi del gruppo Hymer
Sinceramente mi sembra un'idea malsana...
Non vorrei avere un simile mezzo per nulla al mondo..
L'idea di essere obbligato a dormire all'interno di una tenda a soffietto la trovo assurda..
Mi immagino come sarebbero state certe notti che ho passato in scozia.. in balia del vento...
Però son gusti...
_______________
Inserito il 14/06/2021 alle: 14:15:53
Anch'io vedendo la foto ho pensato alle notti a Creta in cui, con semintegrali!, si è costretti ad allineare il camper al vento, perchè se lo si prende di lato si sbatte tanto da non riuscire a prendere sonno smiley
Modificato da Armando il 14/06/2021 alle 14:19:16
Inserito il 14/06/2021 alle: 14:45:05
Signori buongiorno,
BURSTNER: penso sia sono una proposta innovativa che prova a sondare l'interesse. Da parte mia trovo sia davvero mal riuscita, un mezzo di dimensioni importante per un solo letto ed anche parecchio posticcio. L'altezza a tettoia aperta diventa proprio notevole e quindi sarà difficile parcheggiare sotto agli alberi. Poi se dovesse cedere la batteria ci sarà da ridere con i servomeccanismi elettrici. Comunque penso sia importante che ci sia qualcuno che pensa a diversivi abitativi anche se, spesso, parecchio inconcludenti. Tuttavia Burstner ha proposto il letto basculante sul profilato e discendente sulla dinette, soluzione ormai generalizzata da tutti i listini.
IVECO 4x4: Molto bello e prodigo di stimoli per allestimenti e viaggi. Non conosco bene la storia più attuale di questi Daily 4x4 furgonati ma le prime foto le ho viste anni fa e relativi ad una mostra di mezzi militari in Cina. Forse questi furgonati sono nati da richieste militari e poi approdati da poco ad un mercato civile. Rimane quindi un buon segno di robustezza d'altra parte poi, IVECO, ha una produzione di mezzi militari di grande importanza e questo potrebbe portare una particolare robustezza anche al settore civile.
Non saprei poi quale potrebbe essere poi il punto di incontro tra costi, spazi di vivibilità interna, essenzialità di utilizzo e molti altri aspetti.
Rimane comunque che il Daily 4x4 sia un mezzo fuoristrada molto valido ed apprezzato come tale.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 14/06/2021 alle: 17:14:48
Alexf: " .. Tuttavia Burstner ha proposto il letto basculante sul profilato e discendente sulla dinette, soluzione ormai generalizzata da tutti i listini. "
Alex, io nel 2000 avevo preso un Wingamm Oasi 580, semintegrale con letto basculante longitudinale nella zona anteriore cioè scendeva su metà dinette consentendo a due di sedercisi anche a letto basso
Ricordo che gli anni prima nella tipologia oltre a Wingamm c'era anche Rapido, che poi però poi aveva abbandonato i letti basculanti
Avevo avuto in precedenza anche un Wingamm Van 475 nel '90  (furgone con parte superiore in VTR) e un Arcadia 3.5 (semintegrale da 590) nel '95, entrambi con letto longitudinale basculante.
Parlando come sopra di Burstner come propositore della tipologia, ti riferisci ad anni precedenti oppure a qualcosa di diverso che non ho inteso bene?
Modificato da Armando il 14/06/2021 alle 17:21:10
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/06/2021 alle: 18:34:59
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/06/2021 alle 17:32:47
Gianluca la raddrizzo io per gli amici che vorranno leggere senza farsi venire il torcicollo Questo è tutto il contrario di quanto hanno detto a Davide. Ma intercorrono tre anni e tutto è possibile. Quando hai tempo cerca anche sul Librone cosa c'è scritto. Grazie
Grazie Ale per il rivoltamento (non di frittata :-D) , si, appena metto le mani sul mezzo controllo il librone :-)
Ciao! Gianluca
Inserito il 14/06/2021 alle: 18:55:11
In risposta al messaggio di Armando del 14/06/2021 alle 17:14:48
Alexf: .. Tuttavia Burstner ha proposto il letto basculante sul profilato e discendente sulla dinette, soluzione ormai generalizzata da tutti i listini. Alex, io nel 2000 avevo preso un Wingamm Oasi 580, semintegrale con
letto basculante longitudinale nella zona anteriore cioè scendeva su metà dinette consentendo a due di sedercisi anche a letto basso Ricordo che gli anni prima nella tipologia oltre a Wingamm c'era anche Rapido, che poi però poi aveva abbandonato i letti basculanti Avevo avuto in precedenza anche un Wingamm Van 475 nel '90  (furgone con parte superiore in VTR) e un Arcadia 3.5 (semintegrale da 590) nel '95, entrambi con letto longitudinale basculante. Parlando come sopra di Burstner come propositore della tipologia, ti riferisci ad anni precedenti oppure a qualcosa di diverso che non ho inteso bene?
Ciao Armando,
dici giusto ed oltre a Wingamm lo stesso letto lo usavano anche i molti furgonati dell'epoca ma erano letti longitudinali, ricordo i Daily e pure i Ducato.
Burstner ha proposto un basculante traversale e mi sembra sia stata la prima a farlo.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
