Hymer
1816 20 41186
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1895
Inserito il 27/07/2021 alle: 15:07:24
Centralina (tasto pompa) accesa e almeno 1 rubinetto aperto = pompa ad immersione che gira. Per questo non è nemmeno consigliabile - con pompa ad immersione - montare quelle doccette con levetta/pulsante di chiusura.
A dare il consenso di funzionamento alla  pompa immersa è il microinterrutore presente nei rubinetti. E lui non sa, quando lo apriamo, se sullo  stesso rubinetto è  stata montata una diavoleria che blocca l'uscita acqua. Le pompe immerse utilizzate, che io sappia, non hanno modo di rilevare l'effettiva pressione del circuito...
Un saluto da Vittorio. (MI).
Modificato da vadopiano il 27/07/2021 alle 15:08:22
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 27/07/2021 alle: 15:08:04
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 27/07/2021 alle 14:52:17
Bella domanda !! Tutti i modelli di Hymer dai Mh ai Van hanno la pompa ad immersione ma non so come funziona rispetto alla classica pompa a pressione.
ciao. I nostri rubinetti hanno un micro interruttore che comanda l'accensione della pompa sommersa. Quindi non applicabile per noi.
Inserito il 27/07/2021 alle: 15:24:18
Tutt'al più si potrebbe mettere, in serie sul filo del rubinetto, un interruttore comandato a pedale che, anche a rubinetto aperto, richieda un consenso in più dall'utilizzatore.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/07/2021 alle: 16:20:54
In risposta al messaggio di mrsv del 27/07/2021 alle 15:08:04
Forse non mi sono spiegato bene scrivendo. Il microswitch dei nostri rubinetti dà l'impulso alla pompa che entra in funzione, ma non so come funziona con quel bagaglio attaccato. Praticamente dovrebbe pompare sempre e non come quelle a pressione.
Meglio lasciar tutto come sta !
Alex
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 27/07/2021 alle: 21:14:34
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 27/07/2021 alle 16:20:54
Forse non mi sono spiegato bene scrivendo. Il microswitch dei nostri rubinetti dà l'impulso alla pompa che entra in funzione, ma non so come funziona con quel bagaglio attaccato. Praticamente dovrebbe pompare sempre e non come quelle a pressione. Meglio lasciar tutto come sta !
Dicevo che non è applicabile perché quel bagaglio li, come dici tu, richiede il rubinetto aperto per funzionare e quindi la pompa sempre accesa. Se ondo me non applicabile. Ciao
Inserito il 27/07/2021 alle: 22:40:54
In risposta al messaggio di mrsv del 27/07/2021 alle 21:14:34
Concordo, con il sistema del micro interruttore e la pompa ad immersione, quel sistema non va bene, perché si finirebbe per lasciare la pompa sempre in funzione e dopo un po si può rompere, oltre a consumare tanta energia elettrica.
Inserito il 28/07/2021 alle: 10:30:52
Ma non sarebbe un interruttore acceso o spento
ma solo un ulteriore comando a pedale  che attiva
la pompa solo "TENENDOLO" premuto e pertanto
dando consenso a piacere senza dover richiudere
ogni volta il rubinetto ,facendone durare molto di più
la sua durata sia meccanica che elettrica e facendo
risparmiare  sicuramente acqua e ottimizzando le operazioni.
Potrebbe funzionare anche la "doccetta" a leva
tenendo contemporaneamente premuto il pedalino !
(penso si sia sul WC seduti e si prema con il tallone)wink
.Si potrebbe anche Bypassare il collegamento e
fare funzionare SOLO  a pedale tutti gli impianti
o in caso di rottura del maledetto microswitch (costoso)
INTERRUTTORE A PEDALE PER AZIONAMENTO POMPA ACQUA DI CARAVAN E CAMPER
€11,55
Io da sempre ,oltre 35 anni ,uso il pedalino con la pompa ad immersione
e risparmio acqua -  e carichi e scarichi inutili
In quel caso occorre un ulteriore relè
Modificato da franco49tn il 28/07/2021 alle 10:36:02
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 28/07/2021 alle: 22:10:38
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/07/2021 alle 22:40:54
Concordo, con il sistema del micro interruttore e la pompa ad immersione, quel sistema non va bene, perché si finirebbe per lasciare la pompa sempre in funzione e dopo un po si può rompere, oltre a consumare tanta energia elettrica. Roberto
Al di la della praticità del sistema che è opinione personale, non è corretto dire che la pompa sarebbe sempre accesa perché il pedalino(circuito NA) andrebbe messo ad interrompere l'alimentazione data dal microswitch incluso nel rubinetto, per cui aprendo il rubinetto si da alimentazione al pedalino, ma la pompa non si avvia finché non preme quest'ultimo. Quindi affinché esca acqua dal rubinetto devono coesistere due condizioni, rubinetto aperto e pedalino premuto che alimenta la pompa. Lavoro semplicissimo, poi che piaccia o meno è un'altra cosa.
Inserito il 29/07/2021 alle: 09:56:47
In risposta al messaggio di et4beta del 28/07/2021 alle 22:10:38
Graszie per aver dato una ulteriore spiegazione del
sistema "pedalino"
a chi insisteva a dire che non poteva funzionare wink
Poi un interruttore generale potrebbe rimettere tutto come di serie
per momenti o situazioni particolari.
Inserito il 29/07/2021 alle: 10:23:53
Mi pare che Roberto dicendo che "il sistema non va bene" si riferisse a quanto ipotizzato da lui inizialmente, cioè di mettere l'aggeggio tout court sul becco del lavandino.
Modificato da Armando il 29/07/2021 alle 10:27:48
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/07/2021 alle: 21:38:12
Questo w.e. noi andiamo a Valgrisenche in Valle d'Aosta, se qualcuno non sa dove andare e vuole raggiungerci...
Inserito il 29/07/2021 alle: 22:01:32
In risposta al messaggio di Armando del 29/07/2021 alle 10:23:53
Mi pare che Roberto dicendo che il sistema non va bene si riferisse a quanto ipotizzato da lui inizialmente, cioè di mettere l'aggeggio tout court sul becco del lavandino.
Grazie della precisazione,
mi stupisco come non ci abbia pensato, non va bene per i rubinetti Hymer.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/07/2021 alle: 09:30:01
In risposta al messaggio di suki74 del 29/07/2021 alle 21:38:12
angryangryangry
Alex
Inserito il 30/07/2021 alle: 14:13:01
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 30/07/2021 alle 09:30:01
Non rattristarti,
per tutto l'oro del mondo col cavolo che ci andrei di questi giorni, avete letto le previsioni meteo?
State lontani dalle Alpi, almeno per la prossima settimana.
Appennino centrale più sicuro, ieri a 1500m, sullo sfondo in basso Castelluccio, il Vettore domina. IMG_20210729_164809-PANO.jpg
Inserito il 30/07/2021 alle: 15:14:05
Anche questa è fatta a 1500 m
​​​​​Speriamo bene per i prossimi giorni surprise
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/07/2021 alle: 18:34:06
In risposta al messaggio di latrofa124 del 30/07/2021 alle 14:13:01
Non rattristarti, per tutto l'oro del mondo col cavolo che ci andrei di questi giorni, avete letto le previsioni meteo? State lontani dalle Alpi, almeno per la prossima settimana.  Appennino centrale più sicuro, ieri a 1500m, sullo sfondo in basso Castelluccio, il Vettore domina.
Roberto,
Mi rattristo perchè la consegna dello Yellowstone è stata posticipata ad agosto/settembre crying più immatricolazione.
Non posso andare ne sulle Alpi ne tanto meno a Castelluccio
Alex
Inserito il 30/07/2021 alle: 18:59:01
In risposta al messaggio di Armando del 30/07/2021 alle 15:14:05
Anche questa è fatta a 1500 m ​​​​​ ​​​​​Speriamo bene per i prossimi giorni
Blitzortung.org e Pioggia diretta,
Prima di muovermi guarderei questi due siti,
Se sulla stessa zona sono previste piogge e in coincidenza appaiono fulmini, stai certo che la grandine non manca,
da come si vede, in questo momento è meglio non trovarsi sull'arco Alpino, i prossimi giorni possono essere peggio.
fintanto che ci sarà l'alta pressione africana.
Inserito il 30/07/2021 alle: 19:08:31
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 30/07/2021 alle 18:34:06
Roberto, Mi rattristo perchè la consegna dello Yellowstone è stata posticipata ad agosto/settembre più immatricolazione. Non posso andare ne sulle Alpi ne tanto meno a Castelluccio
Alex,
ti capisco, se uno pensa me lo consegnano in prossimità dell'inverno,
certo farci vacanze in alta montagna è una bella esperienza, furgonati a Livigno a - 20 ne ho visti. brrr!
Inserito il 30/07/2021 alle: 21:02:24
In risposta al messaggio di latrofa124 del 30/07/2021 alle 18:59:01
Blitzortung.org e Pioggia diretta, Prima di muovermi guarderei questi due siti,  Se sulla stessa zona sono previste piogge e in coincidenza appaiono fulmini, stai certo che la grandine non manca,  da come si vede, in questo
momento è meglio non trovarsi sull'arco Alpino, i prossimi giorni possono essere peggio. fintanto che ci sarà l'alta pressione africana.  Roberto
Normalmente le grandinate pericolose per i nostri mezzi, con chicci grossi e senza acqua al contorno (che è peggio),  avvengono in pianura. Qui in montagna ho sempre visto grandinate fini come dimensioni e "bagnate". In questo mese in Val Rendena, dove sono io, già due volte si è avuta grandine, ma appunto senza danni.
Fulmini invece, quelli non mancano. Pochi giorni fa uno ha fatto saltare la punta del campanile della cinquecentesca chiesa di S.Vigilio, nota per gli affreschi della "Danza Macabra" del Baschenis
Anche oggi parecchi sulle montagne qui intorno, in un temporalino di mezz'ora
Modificato da Armando il 30/07/2021 alle 21:13:00
Inserito il 30/07/2021 alle: 21:13:33
In risposta al messaggio di Armando del 30/07/2021 alle 21:02:24
Normalmente le grandinate pericolose per i nostri mezzi, con chicci grossi e senza acqua al contorno (che è peggio),  avvengono in pianura. Qui in montagna ho sempre visto grandinate fini come dimensioni e bagnate. In questo
mese in Val Rendena, dove sono io, già due volte si è avuta grandine, ma appunto senza danni. Fulmini invece, quelli non mancano. Pochi giorni fa uno ha fatto saltare la punta del campanile della cinquecentesca chiesa di S.Vigilio, nota per gli affreschi della Danza Macabra del Baschenis Anche oggi parecchi sulle montagne qui intorno, in un temporalino di mezz'ora
Brevemente,
La grandine si accresce in dimensione in un processo di sali e scendi all'interno di un cumulo nembo, raggiunta una dimensione in peso che la corrente ascensionale non ce la fa a sollevare, per effetto della gravità giunge a terra,
In località di montagna c'è il vantaggio della quota rispetto alla quota del cumulo nembo(si pensa erroneamente a grandine più piccola) nella realtà non è sempre così. grat, grat.
PS, sarei più preoccupato delle bombe d'acqua, i bozzi si possono raddrizzare, con l'acqua in montagna non si scherza.
Modificato da latrofa124 il 30/07/2021 alle 21:16:00
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Oggi alle 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
