Hymer
1834 20 41202
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 24/10/2021 alle: 12:18:59
In risposta al messaggio di nasofino del 23/10/2021 alle 20:59:00
Buona serata a tutti, appena torno a casa cambierò il posticino al rele’ e compagnia. Nel frattempo ho sempre a portata di mano il secchio.                        Adesso ho visto che dietro alla cassetta di
un camper targato D lo hanno chiuso in una scatola di plastica. Se ne sono accorti della cantata che hanno fatto.       Ale, è trascorso quasi un anno dalla prenotazione vero? Se l’avessi avuto adesso sarebbe già vecchio.                   Vi saluto lasciandovi agli occhi codesto giocattolino, Paolo
Mahfrown
Non è una moto perchè devi pedalare
Non è una bici perchè pesa uno sproposito. Non voglio pensare al costo.
Di solito con quelle gomme il loro uso è molto specifico: sabbia o neve. g
E sì Ale con quelle prestazioni assicurazione obbligatoria, luci, ecc
Però farci un giro cheeky
Filippo
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 24/10/2021 alle: 19:04:41
Buona sera, Filippo la MTB che vedi pesa meno di una bici da passeggiò perché è di carbonio. Se vuoi sapere di più ti allego il QR, sperando che passi. Vi saluto, Paoloimage(125).jpg
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/10/2021 alle: 20:09:46
In risposta al messaggio di nasofino del 24/10/2021 alle 19:04:41
Paolo, leggo sulla foto che hai messo "Moto Parilla" e mi ricordano la gioventù. Negli anni 60/70 costruiva motori da Kart ed un mio amico aveva montato un 100 cc a disco rotante su un telaio da cross. Facevamo alle corse ed io con il 50ino truccato riuscivo a stargli davanti 1-2-3a poi dopo gli 85km/h mi andava via. Il mio aveva la 4a lunga laugh
Sicuramente sarà una MTB valida, io preferirei mettere ruote da strada da 35-40mm confortevoli e scorrevoli.
Filippo, so che anche con l'E_Bike bisogna pedalare ma per far entrare in funzione il motore basta accennare la pedalata non bisogna pigiare durando fatica. Certo meno pigi e più batteria consuma.
Alex
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 25/10/2021 alle: 08:23:55
In risposta al messaggio di ezio59 del 23/10/2021 alle 09:27:46
Buongiorno a tutti. Ho una domanda un po' strana. Qualcuno si è mai accorto se la centralina di controllo delle batterie è soggetta ai campi magnetici? Mi spiego: ho due batterie agm da 95 ampere in parallelo secco e quando
controllo la centralina che è del tipo a step dal verde al rosso mi dà sempre 12,7 verde con tutte le utenze staccate. Questa estate dopo un viaggio di un'oretta mi sono fermato in un area di sosta con corrente a scheda quindi prima di acquistarla ho controllato e segnava 12,2 arancione. Ho verificato con il tester le batterie e erano a 12,9. Mi sono accorto poi che ero sotto i fili dell'alta tensione. I giorni prima e quelli dopo la centralina ha sempre  segnato  12,7
A me non è mai successo (o comunque non mi sono mai accorto di ciò).
L'unica volta che ho sostato sotto l'alta tensione è stato a Padova (vigodarzere), però, a pensarci, quella volta non mi ero allacciato alla 220...
_______________
ezio59
ezio59
Inserito il 25/10/2021 alle: 08:28:27
In risposta al messaggio di Lotus76 del 25/10/2021 alle 08:23:55
A me non è mai successo (o comunque non mi sono mai accorto di ciò). L'unica volta che ho sostato sotto l'alta tensione è stato a Padova (vigodarzere), però, a pensarci, quella volta non mi ero allacciato alla 220...
Grazie. Hai un exis e la centralina dovrebbe essere uguale alla mia. Ha sempre segnato bene la tensione delle batterie?
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 25/10/2021 alle: 15:52:43
Buongiorno, sembra di aver trovato il camper che piace aTommaso. Vero? È codesto? Ciao, Paoloimage(126).jpg
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 25/10/2021 alle: 15:59:58
Avete mai avuto l’occasione di vedere un vw transporter con appendice arredato a cucina? Io, ho fatto la foto quando era aperto, ed ora loro, una coppia(60) dormono in macchina. È fico, dentro entrano anche le bici.972E61D6-86A0-4F17-B52F-EEF23FBF51AB.jpegA9FD16C4-5297-41CB-95A8-F7C962874D35.jpeg
Inserito il 25/10/2021 alle: 22:03:33
In risposta al messaggio di nasofino del 25/10/2021 alle 15:52:43
Direi che come genere ci siamo abbastanza, forse un po troppo sobrio laughwink
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 26/10/2021 alle: 08:10:38
In risposta al messaggio di ezio59 del 25/10/2021 alle 08:28:27
non  ti so rispondere con esattezza, nel senso che non ho mai fatto una verifica tra quanto indicato in centralina e la reale tensione delle batterie.
Ora ho installato una batteria al litio con uno shunt che misura la tensione e quindi posso sempre verificare la corrispondenza tra tensione batteria servizi e batteria motore e quanto indicato dalla centralina.
fino ad ora ho sempre riscontrato una buona corrispondenza (con erroe di circa + o - 0,05V - probabilmente dovuto all'arrotondamento o a qualche perdita di tensione)
_______________
ezio59
ezio59
Inserito il 26/10/2021 alle: 11:20:50
In risposta al messaggio di Lotus76 del 26/10/2021 alle 08:10:38
Ciao,  non  ti so rispondere con esattezza, nel senso che non ho mai fatto una verifica tra quanto indicato in centralina e la reale tensione delle batterie. Ora ho installato una batteria al litio con uno shunt che misura
la tensione e quindi posso sempre verificare la corrispondenza tra tensione batteria servizi e batteria motore e quanto indicato dalla centralina. fino ad ora ho sempre riscontrato una buona corrispondenza (con erroe di circa + o - 0,05V - probabilmente dovuto all'arrotondamento o a qualche perdita di tensione) ciao
Grazie mille !
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 26/10/2021 alle: 12:53:17
In risposta al messaggio di nasofino del 25/10/2021 alle 15:59:58
Paolo se non posti le tue foto diritte ti mando il conto del fisioterapista! laugh
Basta un normale editor di immagini per ruotarle. oppure un'app che ti permetta di togliere i metadati di orientamento dell'immagine.
Puoi fare ciò sia con lo smartphone, sia col PC, ma lo sai sicuramente.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/10/2021 alle: 15:05:23
In risposta al messaggio di et4beta del 26/10/2021 alle 12:53:17
Paolo se non posti le tue foto diritte ti mando il conto del fisioterapista! Basta un normale editor di immagini per ruotarle. oppure un'app che ti permetta di togliere i metadati di orientamento dell'immagine. Puoi fare ciò sia con lo smartphone, sia col PC, ma lo sai sicuramente.
Anche a me è venuto il torcicollo !!
Con lo smartphone, Android non so Apple, basta raddrizzarle e fare un salvataggio che la foto viene postata diritta.
Alex
nanonet
nanonet
Inserito il 29/10/2021 alle: 11:07:06
Quella è roba da principianti...wink
Questi sono dei veri "esageroni ammerricani" surprise
Lo allestiscono anche sulle versioni più corte
Guardatevelo tutto, per molte cose merita, per altre fa sorridere, ma al di là di tutto rimane un bell'esercizio tecnico, un Airbus A380 ha meno accessori...
Modificato da nanonet il 29/10/2021 alle 12:11:06
Inserito il 29/10/2021 alle: 12:11:48
In risposta al messaggio di nanonet del 29/10/2021 alle 11:07:06
Quella è roba da principianti... Questi sono dei veri esageroni ammerricani Lo allestiscono anche sulle versioni più corte Guardatevelo tutto, per molte cose merita, per altre fa sorridere, ma al di là di tutto rimane un bell'esercizio tecnico, un Airbus A380 ha meno accessori...
Se me lo dovessi allestire io, partirei da un furgone M1 vetrato come fanno in questo, meno sbattimenti di omologazione, e non essendo un camper non deve neppure sottostare ai divieti per camper.
Con una buona stufa, anche senza una coibentazione particolare si sta benissimo, bastano i pannelli termici con ventose interni ai vetri e poi qualche arredo rimovibile a blocchi mobili.
Bianco, senza grafiche e senza accessori strani, così sembra un furgone dei Rumeni e nessuno ti rompe i cosidetti se sei in un parcheggio wink
nanonet
nanonet
Inserito il 29/10/2021 alle: 12:24:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2021 alle 12:11:48
Se me lo dovessi allestire io, partirei da un furgone M1 vetrato come fanno in questo, meno sbattimenti di omologazione, e non essendo un camper non deve neppure sottostare ai divieti per camper. Con una buona stufa, anche
senza una coibentazione particolare si sta benissimo, bastano i pannelli termici con ventose interni ai vetri e poi qualche arredo rimovibile a blocchi mobili. Bianco, senza grafiche e senza accessori strani, così sembra un furgone dei Rumeni e nessuno ti rompe i cosidetti se sei in un parcheggio
Assolutamente d'accordo, un profilo discreto è sempre la cosa migliore.
Chiaramente se uno predilige l'off road, anche di un certo livello, se il mezzo è kittato come necessario, un pò nell'occhio lo da... alto, cerchi beadlock, gomme tassellate, sparafangato, qualche bullbar qui e là...
Ma se l'off road è minimale, e non si disdegna di dormire in parcheggi di paesi e città, allora la modalità "furgone dei rumeni" è preferibile
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 29/10/2021 alle: 13:12:50
"... dormire nei parcheggi...": spero di non azzeccarci ma i divieti di sosta per i camper si stanno trasformando in più generali e restrittivi "divieti di pernottamento nei veicoli". Ne ho avuto un chiaro esempio questa estate in Svizzera. In 3 cantoni, in qualsiasi parcheggio o slargo degli itinerari più turistici era presente un bell'avviso plurilingue inequivocabile. Novità di questo anno. In più, anche avvisi a titolo precauzionale: ero regolarmente parcheggiato nel pomeriggio (a pagamento dentro gli spazi delimitati) a Pontresina; ci siamo allontanati non più di mezz'ora e al ritorno avviso  (garbato) sul parabrezza che mi invitava, per la notte, a spostarmi nei campeggi presenti in zona, con tanto di indicazioni per raggiungeli. Un saluto da Vittorio (MI).
pischellino
pischellino
23/06/2020 868
Inserito il 29/10/2021 alle: 14:29:44
uno dei miei sogni resta questo (foto a polignano 09/21), anche se mi accontenterei del grand canyon s
gp
Inserito il 29/10/2021 alle: 14:43:50
In risposta al messaggio di vadopiano del 29/10/2021 alle 13:12:50
... dormire nei parcheggi...: spero di non azzeccarci ma i divieti di sosta per i camper si stanno trasformando in più generali e restrittivi divieti di pernottamento nei veicoli. Ne ho avuto un chiaro esempio questa estate
Di questo passo, converrà dormire in camper di giorno e fare i turisti di notte
PDR
PDR
01/12/2003 6412
Inserito il 29/10/2021 alle: 15:31:26
In risposta al messaggio di pischellino del 29/10/2021 alle 14:29:44
ti conviene fare la posta a Tommaso quando venderà il suo, li tratta con i guanti
Paolo DR
Inserito il 30/10/2021 alle: 15:51:12
In risposta al messaggio di PDR del 29/10/2021 alle 15:31:26
Guanti di velluto in un pugno di ferrolaugh​​​​​​
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
