Hymer
1924 20 41193
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 21/09/2022 alle: 18:02:34
In risposta al messaggio di alexf del 21/09/2022 alle 10:44:35
Ciao Mauro, cosa già più seria perchè si tratta del doppio dei fissaggi e interessa una parte di lamiera con curva e quindi più resistente. Inoltre i rivetti filettati interessano una superficie maggiore. Quelli che
ho visto io era una normale staffa ad L e fissata nella lamiera piana del tetto e con 6 viti in totale. Direi comunque che anche il fissaggio di Thule non mi piace molto, preferirei una controflangia sottostante.
Vi passo l'esperienza da me acquisita dopo 27 anni di Grecia, non col Meltemi che è una brutta bestia, perché dove vado io non c'è, e col quale il tendalino deve stare chiuso e basta, non ci sono deroghe. Così come non ci sono per gli oblò che si sollevano da un lato rimanendo incernierati dall'altro. Mentre invece non ho visto particolari sofferenze per i maxi oblò della Heki a patto che il loro oscurante plissettato interno sia riavvolto altrimenti viene risucchiato e si danneggia.
Il tendalino invece merita un discorso un po' articolato sia per quanto riguarda l'ancoraggio al mezzo e sia per le attenzioni da porre nel suo uso.
L'ancoraggio ha la sua importanza ma solo se si evita che il tendalino venga girato dal vento sopra al camper nel qual caso un ancoraggio fatto bene può forse evitare il danneggiamento di sé stesso ma tutto il resto si rompe, dai bracci a pamtografo del tendalino al suo cassonetto, agli oblò, pannelli fotovoltaici, ecc.. ovvero tutto ciò che le parti rigide del tendalino ed i suoi paletti colpiscono.
Un buon ancoraggio ha significato solo se il tendalino è ben tirantato nella parte anteriore con cime resistenti e fissate a manufatti robusti o ad alberi di dimensioni congrue. Anche l'uso del "rafter" alla massima estensione del tendalino aiuta, anche se non molto, irrigidendolo ed evitahdo che i bracci si pieghino facendo fare vela al telo. Però sono tutte cose che aiutano ad elevare il limite di cedimento del sistema ma non lo scongiurano assolutamente.
In conclusione in posti come la Grecia, almeno in quella parte dell'Egeo battuta dal Meltemi, il tendalino lo si apre solo in assenza di vento e quando si è nel camper, ma se ci si allontana deve essere rigorosamente chiuso. E attenzione, anche per me che dove vado il Meltemi non c'è(è il Maestrale che fa i danni), bisogna stare in campana perché anche se si è nel camper e si alza il vento, in pochi attimi iniziano ad arrivare delle folate con le quali andare intorno al tendalino per chiuderlo può costituire un grosso rischio se non si è esperti ed allenati come meccanici di un box di F1.
Qui si parla di inserti filettati o rivetti filettati e di fori già predisposti sul tetto del mezzo.
Alexf ha molto giustamente fatto osservare che la tenuta di tale sistema è ottima, ma solo a certe condizioni, per via che la lamiera della carrozzeria è solitamente di 1 mm, quindi su superfici un po' ampie inevitabilmente flette:
1) Gli inserti debbono essere inseriti in un foro di misura molto precisa che, tralasciando il decimo di mm deve essere di 2 mm superiore alla misura per la M6 e di 3 mm per M8 e M10. Ovvero i fori devono essere 8 mm per inserti M6, 11 mm per inserti M8 e 13 mm per inserti M10. Con fori di altra misura non si fa nulla, salvo allargarli fino alla misura giusta. Però vorrei vedere chi si mette a trapanare il tetto del camper nuovo o non nuovo che sia
2) La tenuta degli inserti è buona se i fori in cui si fissano sono molto vicini a delle nervature di irrigidimento della lamiera oppure hanno sulla faccia interna di essa uno spessore che faccia da flangia, anche perché gli inserti, a seconda delle loro misura necessitano di un certo spessore del materiale su cui vengono fissati altrimenti poi quando vi si avvitano le viti essi girano e non si riesce a tirarle a modo.
3) L'applicazione degli inserti su lamiere già verniciate può dare in futuro spiacevoli sorprese per la vernice schiacciata dall'inserto che si "pela" e l'inserto perde il "grip" sulla lamiera e si muove. Infatti il loro uso ideale è su lamiera nuda o zincata o anodizzata.
3) Avere anche l'avvertenza di mettere sul filetto delle viti viti, durante il montaggio, un "frenafiletti" ad altra tenuta, perché senza dado autobloccante o con rondella flangiata nulla di più facile che le viti si svitino.
Gli inserti filettati sono una gran trovata ma vanno messi ad arte, altrimenti possono diventare una disgrazia.
Inserito il 21/09/2022 alle: 19:04:56
Vi seguo,
tutti a pensar per la sella, ma il somaro dov'è.
Inserito il 22/09/2022 alle: 09:02:26
In risposta al messaggio di et4beta del 21/09/2022 alle 18:02:34
ci sono per gli oblò che si sollevano da un lato rimanendo incernierati dall'altro. Mentre invece non ho visto particolari sofferenze per i maxi oblò della Heki a patto che il loro oscurante plissettato interno sia riavvolto altrimenti viene risucchiato e si danneggia. Il tendalino invece merita un discorso un po' articolato sia per quanto riguarda l'ancoraggio al mezzo e sia per le attenzioni da porre nel suo uso. L'ancoraggio ha la sua importanza ma solo se si evita che il tendalino venga girato dal vento sopra al camper nel qual caso un ancoraggio fatto bene può forse evitare il danneggiamento di sé stesso ma tutto il resto si rompe, dai bracci a pamtografo del tendalino al suo cassonetto, agli oblò, pannelli fotovoltaici, ecc.. ovvero tutto ciò che le parti rigide del tendalino ed i suoi paletti colpiscono. Un buon ancoraggio ha significato solo se il tendalino è ben tirantato nella parte anteriore con cime resistenti e fissate a manufatti robusti o ad alberi di dimensioni congrue. Anche l'uso del rafter alla massima estensione del tendalino aiuta, anche se non molto, irrigidendolo ed evitahdo che i bracci si pieghino facendo fare vela al telo. Però sono tutte cose che aiutano ad elevare il limite di cedimento del sistema ma non lo scongiurano assolutamente. In conclusione in posti come la Grecia, almeno in quella parte dell'Egeo battuta dal Meltemi, il tendalino lo si apre solo in assenza di vento e quando si è nel camper, ma se ci si allontana deve essere rigorosamente chiuso. E attenzione, anche per me che dove vado il Meltemi non c'è(è il Maestrale che fa i danni), bisogna stare in campana perché anche se si è nel camper e si alza il vento, in pochi attimi iniziano ad arrivare delle folate con le quali andare intorno al tendalino per chiuderlo può costituire un grosso rischio se non si è esperti ed allenati come meccanici di un box di F1. Qui si parla di inserti filettati o rivetti filettati e di fori già predisposti sul tetto del mezzo. Alexf ha molto giustamente fatto osservare che la tenuta di tale sistema è ottima, ma solo a certe condizioni, per via che la lamiera della carrozzeria è solitamente di 1 mm, quindi su superfici un po' ampie inevitabilmente flette: 1) Gli inserti debbono essere inseriti in un foro di misura molto precisa che, tralasciando il decimo di mm deve essere di 2 mm superiore alla misura per la M6 e di 3 mm per M8 e M10. Ovvero i fori devono essere 8 mm per inserti M6, 11 mm per inserti M8 e 13 mm per inserti M10. Con fori di altra misura non si fa nulla, salvo allargarli fino alla misura giusta. Però vorrei vedere chi si mette a trapanare il tetto del camper nuovo o non nuovo che sia 2) La tenuta degli inserti è buona se i fori in cui si fissano sono molto vicini a delle nervature di irrigidimento della lamiera oppure hanno sulla faccia interna di essa uno spessore che faccia da flangia, anche perché gli inserti, a seconda delle loro misura necessitano di un certo spessore del materiale su cui vengono fissati altrimenti poi quando vi si avvitano le viti essi girano e non si riesce a tirarle a modo. 3) L'applicazione degli inserti su lamiere già verniciate può dare in futuro spiacevoli sorprese per la vernice schiacciata dall'inserto che si pela e l'inserto perde il grip sulla lamiera e si muove. Infatti il loro uso ideale è su lamiera nuda o zincata o anodizzata. 3) Avere anche l'avvertenza di mettere sul filetto delle viti viti, durante il montaggio, un frenafiletti ad altra tenuta, perché senza dado autobloccante o con rondella flangiata nulla di più facile che le viti si svitino. Gli inserti filettati sono una gran trovata ma vanno messi ad arte, altrimenti possono diventare una disgrazia.
Quando c'è vento ed improvviso uso altro sistema
collaudato in sardegna con tempo pessimo di vento
e pioggia.
Stessa a cosa a casa sopra i due gazebo che monto ad
aprile e smonto a fine ottobre , solo per il sopraggiungere
della probabile neve.
Al tendalino faccio scorrere nella sua guida un telo obreggiante
che ho sia bianco che verde ,che in zone non ventose fa da
ampliamento e protezione anteriore quasi verticale (come i Fiamma)
ma essendo traforato non risente del vento e della pioggia .
Ovviamente il tendalino rimane chiuso o solo aperto di 20 centimetri
ed il traforato largo quasi 3 mt. è sostenuto da tre paletti in alu e
tirato da 6  corde. NESSUN vento è mai riuscito a spostarlo.
(come quelli di casa che non smonto in nessun caso in 7 mesi )
La ombra che produce è quasi la stessa del telo impermeabile ,
con il vantaggio in estate di non creare il senso di calore che si ha sotto
il normale telo gommato.
Non è il mio ma i traforati in estate possono essere in tal modo
e se viene vento si avvolge il tendalino e si usano solo i traforati
(il mio solo semplice ombreggiante verde uso agicolo )
Modificato da franco49tn il 22/09/2022 alle 09:04:20
Inserito il 22/09/2022 alle: 10:40:17
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/09/2022 alle 09:02:26
Quando c'è vento ed improvviso uso altro sistema collaudato in sardegna con tempo pessimo di vento e pioggia. Stessa a cosa a casa sopra i due gazebo che monto ad aprile e smonto a fine ottobre , solo per il sopraggiungere
della probabile neve. Al tendalino faccio scorrere nella sua guida un telo obreggiante che ho sia bianco che verde ,che in zone non ventose fa da ampliamento e protezione anteriore quasi verticale (come i Fiamma) ma essendo traforato non risente del vento e della pioggia . Ovviamente il tendalino rimane chiuso o solo aperto di 20 centimetri ed il traforato largo quasi 3 mt. è sostenuto da tre paletti in alu e tirato da 6  corde. NESSUN vento è mai riuscito a spostarlo. (come quelli di casa che non smonto in nessun caso in 7 mesi ) La ombra che produce è quasi la stessa del telo impermeabile , con il vantaggio in estate di non creare il senso di calore che si ha sotto il normale telo gommato. Non è il mio ma i traforati in estate possono essere in tal modo e se viene vento si avvolge il tendalino e si usano solo i traforati (il mio solo semplice ombreggiante verde uso agicolo )
Anche io ho usato e uso i teli ombreggianti, ma mai fidarsi del vento, detto da un ex velista,  terzaroli e tormentina si mettono appena puoi, prima che sia troppo tardi,
Ho discreta esperienza di verande, dalla quale ho dedotto che di fatto sono vele e il vento ha una energia che non sempre si controlla, si scuffia in men che non si dica,
Episodio di riferimento, molti anni fa venderti un motorhome Arca con veranda e quel sistema da te adottato per gli ombreggianti in prolunga e relativi paletti, mi chiamò dopo poco tempo il nuovo proprietario lamentando un guaio, "aveva due paletti letteralmente conficcati nella parete", com'è possibile? Mi ricorda molto il lanciatore dardi degli aborigeni, a pensarci bene la dinamica è uguale.
Per completare il quadro dell'argomento verande, di solito è una, nel VAS fine anni 90 le feci montare sui due lati,
Inserito il 25/09/2022 alle: 09:00:42
Che vi ho spaventato sulle verande?
Tranquilli, l'esperienza serve a questo, ora è da tempo che non l'ho più , ma spero sempre in quella degli altri,specie se mettono su la tavolata. laugh
Inserito il 25/09/2022 alle: 17:51:05
Siamo tranquilli.
Personalmente, non ho più la veranda dal 1995, dopo il primo camper non l'ho più messa
Inserito il 25/09/2022 alle: 22:52:27
In risposta al messaggio di Armando del 25/09/2022 alle 17:51:05
Siamo tranquilli.  Personalmente, non ho più la veranda dal 1995, dopo il primo camper non l'ho più messa
Idem, ultimo camper con veranda nel 1999 ma solo perchè il conce pensando di farmi un regalo gradito me la montò omaggio, e mi arrabbiai anche ma ormai il danno era fatto. In pratica me la portai appresso senza quasi mai usarla.
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 25/09/2022 alle: 23:08:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/09/2022 alle 22:52:27
Anche noi veranda installata sul  primo per inesperienza e sull'ultimo perché essendo una edizione speciale l'aveva di serie (aperta in quasi otto anni si è no sei/sette volte). Nulla sui tre mezzi intermedi ed anche sul nuovo appena ordinato non l'abbiamo fatta montare.
ezio59
ezio59
Inserito il 26/09/2022 alle: 09:41:03
Se per veranda intendete la chiusura completa del tendalino sui tre lati quando è aperto allora non la trovo utile. Se invece intendete il tendalino allora bisogna specificare il tipo di uso che si fa del camper . Se sempre in viaggio in luoghi dove il sole scalda poco e si vede di rado concordo con voi. Se invece si alternano periodi di viaggio con soste di qualche giorno magari al mare, lo trovo indispensabile perché "camper" è anche vita all'aperto.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 26/09/2022 alle: 09:42:44
4 camper, 4 verande, come tutte le cose bisogna sapere utilizzare al meglio i pro ed evitere o limitare i contro.
In pieno sole greco e non, e capita sovente, è  un ottimo aiuto sia come veranda, che aprendola parzialmente, mi protegge molto dal sole diretto sulle finestre e il frigo ringrazia.
In caso di pioggia è un grande aiuto, mi consente di lasciare aperto sia finestre che porta d'accesso e se la temperatura consente il normale utilizzo.
Filippo
Inserito il 26/09/2022 alle: 10:40:18
Il mio primo camper non aveva il tendalino e spesso approfittavo di quello altrui.
Nei successivi sempre avuto perchè viaggio indistintamente tra nord e sud, caldo e freddo, sole e pioggia e, appena posso, vivo il pleinair all'esterno del camper ed un tendalino permette di viverlo al meglio.
Ho anche avuto una chiusura totale perchè, per una mese all'anno, faccio lo stanziale con le nipoti.
Questa chiusura mi ha permesso migliore vivibilità e soprattutto come contenimento delle attrezzature indispensabili quando i bambino sono piccoli.
Dopo il primo grosso temporale l'ho subito venduta perchè poco sicura, meglio un tendalino, qualche protezione volante ed in caso di necessità chiudere tutto.
Con attenzione e prudenza i tendalini rimangono praticamente nuovi.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 26/09/2022 alle: 11:11:37
Filippo
Inserito il 26/09/2022 alle: 11:21:56
In risposta al messaggio di greenpeace del 26/09/2022 alle 11:11:37
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 05/10/2022 alle: 16:47:57
Ciao a tutti sono ufficialmente un membro della famiglia Hymer! La settimana scorsa ho finalmente ritirato il van che ho potuto immediatamente testare un paio di giorni in montagna a Livigno (in pratica siamo usciti dalla concessionaria e ci siamo diretti in montagna!)
Le prime impressioni sono ottime sia riguardo l'allestimento Hymer che riguardo la meccanica Mercedes che è davvero meravigliosa sotto tutti i punti di vista.
Avevate perfettamente ragione riguardo il cambio automatico e vi ringrazio ancora per i preziosi consigli: dopo pochi minuti mi sentivo già talmente sicuro alla guida da decidere di affrontare immediatamente i tornanti (di sera e sotto la pioggia battente).
Per quanto riguarda le BF Goodrich, confermo che non è possibile superare i 120 km/h (per la precisione 123 km/h!).
Sicuramente è stato inserito qualche “limitatore” elettronico perché in nona marcia, a poco meno di 2000 giri, si raggiunge tale limite di velocità. In ogni caso, per le mie esigenze e per il mio stile di guida, non lo ritengo assolutamente un limite/problema.
Mauro
Inserito il 05/10/2022 alle: 17:39:16
Complimenti e buoni viaggi! yes smiley
Salvoguzzi
Salvoguzzi
16/11/2019 46
Inserito il 05/10/2022 alle: 18:48:39
Ciao Hymeristi, ho nuovamente bisogno di un vs consiglio per il mio Tramp. A causa di un maldestro tentativo di eliminare le famigerate righe nere - per pudore stendo un velo sui particolari , comunque alla fine colpa mia -  , ed anche dei 2 anni passati all'aperto (adesso ho cambiato rimessaggio, finalmente coperto) ho il camper in condizioni pietose. Preso nuovo 2 anni e mezzo fa, sembra ne abbia 20 , e soprattutto una parete è molto rovinata. Il lucido della verniciatura è andato via a chiazze... insomma un casino. Devo far riverniciare, almeno una parete. Il concessionario - ottima realtà molto attrezzato e ben qualificato - mi propone l'uso di vernici originali Hymer. Temo che che questa cosa mi costerà uno sproposito. Vorrei chiedere a chi ha avuto esperienza di riverniciatura se è così importante l'utilizzo di vernici Hymer, oppure posso rivolgermi ad un buon carrozziere generalista, dove sicuramente spenderei meno.  Che mi dice  al riguardo chi ci è già passato?   Grazie per la gentilezza.
Salvo
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 05/10/2022 alle: 20:28:59
In risposta al messaggio di Armando del 05/10/2022 alle 17:39:16
Grazie mille Armando! smileyyes
Mauro
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/10/2022 alle: 20:50:34
In risposta al messaggio di Salvoguzzi del 05/10/2022 alle 18:48:39
-  , ed anche dei 2 anni passati all'aperto (adesso ho cambiato rimessaggio, finalmente coperto) ho il camper in condizioni pietose. Preso nuovo 2 anni e mezzo fa, sembra ne abbia 20 , e soprattutto una parete è molto rovinata. Il lucido della verniciatura è andato via a chiazze... insomma un casino. Devo far riverniciare, almeno una parete. Il concessionario - ottima realtà molto attrezzato e ben qualificato - mi propone l'uso di vernici originali Hymer. Temo che che questa cosa mi costerà uno sproposito. Vorrei chiedere a chi ha avuto esperienza di riverniciatura se è così importante l'utilizzo di vernici Hymer, oppure posso rivolgermi ad un buon carrozziere generalista, dove sicuramente spenderei meno.  Che mi dice  al riguardo chi ci è già passato?   Grazie per la gentilezza. Salvo
A riguardo non ho esperienze, secondo me ti conviene far fare un paio di preventivi per valutare meglio le differenze di costo e "risultato".
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 05/10/2022 alle: 22:11:47
Il termine “vernici originali Hymer” mi lascia molto perplesso.
Sicuramente non esistono vernici riconducibili al marchio se non forse per il codice colore.
Fatti fare altri preventivi da buoni carrozzieri “generalisti”.
Probabilmente il concessionario si rivolge anche lui ad un carrozziere.
Saluti Massimo
Inserito il 06/10/2022 alle: 00:08:19
Salvo, nel mio caso, dopo la rovinosa grandinata che alcuni ricorderanno, mi è stato smontato, smerigliato, stuccato, smaltato e riverniciato il camper. E per la verniciatura era intervenuto un carrozziere che aveva composto una vernice simile al colore che aveva il camper in quel momento. Infatti il fianco sx, sottovento, era scampato alla strage e si doveva completare non col colore originale ma con quello assunto dal camper dopo due anni. Magari "in compromesso" col bianco Fiat del davanti e con la  cupola. Per combinazione ero passato di là proprio una volta che stava provando alcuni campioni per determinare il giusto punto di bianco (che non è un bianco "assoluto").
Se tu devi verniciare tutto, magari il problema è un po' diverso, ma quanto sopra per dire che la vernice può non essere originale.
Auguroni
Modificato da Armando il 06/10/2022 alle 00:29:29
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
