Hymer
196 20 41153
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/10/2012 alle: 13:50:23
"Per quanto riguarda la tassa di stazionamento in questo 3D, ( Marcucciolo) ci stiamo pensando" id="red"> [:(] Mi raccomando non esagerate con la tassa, io ho speso tutto per comperare "lo scatolone" e il mio conto corrente.....[:(][V][:0][^]Saluti a tutti. Gianni
Cox1983
Cox1983
17/06/2007 6
Inserito il 05/10/2012 alle: 17:34:41
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 04/10/2012  20:08:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehehehehhe aiuto!!![:p][:p][:p][:p][:p][:p]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/10/2012 alle: 18:24:29
Il problema poi per Andrea sarà rivendere tutti quei cartha...e chi se li piglia?!![:D][:D][:D][:D]
varieze
varieze
Inserito il 05/10/2012 alle: 19:47:20
Ma cosa dici Suki 74 ?[?] L'alluminio ha una ottima quotazione ultimamente[:D][:D] ( scherzo....ovviamente) V.E.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/10/2012 alle: 00:51:49
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 05/10/2012  19:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..quasi sopravvalutato[:D][:D] ..anche senza il "quasi" [:(][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 06/10/2012 alle: 12:10:43
Carissimi esperti Hymer, stavo valutando l'acquisto del modello exsis i 678, ma mi lascia perplesso le dimensioni del letto basculante (188x150) non tanto la larghezza bensì la lunghezza. Essendo io alto 183 cm, dubito di poterci stare... Qualche altro spilungone ha trovato una soluzione o mi devo tagliare un pezzo di piede? Grazie Massimo
Inserito il 06/10/2012 alle: 12:56:04
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 06/10/2012  12:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, calcola che il basculante non è tra due pareti rigide, ma ha solo dei braccetti che lo sostengono, e ai lati ch'è una tendina, per cui il piede può recupperare qualche centimetro. Ma il 678 ha i letti gemelli, immagino che siate quindi in più di due a bordo. Volendo, c'è l' EXIS-i 562 sul FORD, che ha il basculante longitudinale e quindi senza problemi di lunghezza. __________________ Tommaso IZ4DJI
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 06/10/2012 alle: 14:04:20
> Noi lo abbiamo ordinato e lo stiamo attendendo per fine anno. Fortunatamente io sono piccolo, ma se tieni conto che una decina di cm ti vanno via di testa per la presenza del cuscino... Quando l'ho provato ho avuto anch'io l'impresiione che fosse corto. D'altronde considera che il mezzo é largo 222cm, 8 cm vanno via di struttura, 20 di braccetti... Il conto é presto fatto... Comunque qualche cm lo recuperi come hanno detto prima di me, visto che ci sono i teli a chiusura, e che personalmente nodormo mai disteso come iuna bara ma con le gambe leggermente rannicchiate o. U po' in diagonale, quando la signora me lo permette...
Inserito il 06/10/2012 alle: 17:16:55
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 06/10/2012  14:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che io sono tappetto (1,74) e dormo nel Basculante del B-SL da solo! [;)] La soluzione è russare come una macchina a vapore....vedrai che la signora ti fa dormire da solo e va nel letto dietro! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 06/10/2012 alle: 19:09:15
Dunque, effettivamente siamo in 4 (due adulti) e due bimbe (9 aa e 7 aa 1/2) più cane di mezza taglia, va da se che il camper non deve essere propriamente piccolo (io ho un ecovip 9 del 2008). Le bimbe stanno crescendo ed il matrimoniale in coda va un po' stretto ergo i letti gemelli potrebbero dare loro quella indipendenza che, prossimamente, chiederanno. I letti a castello sono previsti per camper di dimensioni un po' pesanti (3100 kg) ed il mio camper pesa 3330 kg alla recente revisione (senza nessuno a bordo e privo di entrambe le bombole). L' exsis i 678, di converso, è piuttosto magro (2960 kg). Ora, non ho fretta di cambiare il camper anche se ha già 95.000 km (si, non è un errore di battitura sono proprio 95.000 km in meno di 5 anni) quindi, aspettando le evoluzioni giurisprudenziali (patente C1 e decreto alla camera, che però vale solo x l' Italia v. discussione sul forum leggi), mi sto guardando in giro. Un saluto Massimo P.S. Tommaso complimenti per i tuoi diari "perimetrali". Sono i primi che vado a guardare prima di partire !
Modificato da safed il 06/10/2012 alle 19:13:43
Inserito il 06/10/2012 alle: 20:00:00
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 06/10/2012  19:09:15 (
> Ti ringrazio dei complimenti ai miei diari, sono contento che siano di utilità a qualcuno. [:)] A proposito da pochi giorni ho messo anche il diario di Agosto 2012 sul mare del Nord e proprio oggi anche le foto del viaggio: www.iz4dji.it per chi vuole dare un occhiata. Riguardo ai pesi, siamo tutti in quella barca, il mio B-514-SL su Heavy 160, come ritirato dal conce, cioè senza nulla, neanche bombole, acqua e solo il gasolio, e gli accessori montati di origine, pesa 3200kg e quindi in viaggio, acqua piena, gasolio pieno, noi due sopra, e la roba che serve siamo attorno ai 4000kg , quindi pur essendo un compatto di 6,60 lo ho portato a 3850kg (di più non mi davano). Gli exis-i in effetti dovrebbero essere leggeri, ma se guardi bene, quei pesi li danno con solo 20 litri di acqua in marcia e 100 solo da fermo, quindi qualche trucchetto c'è. Ora provo a dire la mia, volendo stare su un mezzo leggero, sempre 4 posti, mi risulta che il B-504 si possa avere con anzichè il letto singolo dietro, anche con due letti a castello con gavone sotto. Almeno leggo "Schlafplätze 3 + 1 (a. W.)" dove a.W sta per opzional. Lo danno per un peso di 2900 contro i 2920 del Exis-i 678. In effetti a prima vista il B-504 è molto più corto, ma non vuol dire che dentro abbia meno spazio per viverci, anzi, per certi aspetti può essere addirittura meglio. Il basculante è molto più largo e comodo. La dinette è praticamente identica a quella del 678 (manca solo lo strapuntino vicino alla porta). Il bagno sembra più piccolo ma è più pratico (uguale al mio) perchè ruotando la parete si ricava una cabina doccia molto più grande. La cucina è simile, anzi forse più grande, solo il frigo è più piccolo e messo sotto anzichè a lato. Lo spazio calpestabile è sfruttato meglio perchè il camper è largo 235 e quindi secondo me dentro, in 4 con cane ci si muove meglio perchè la dinette è più larga e il corridoio più largo. Ovviamente con i 4 posti dovresti mettere un portabici per le bici, (o anche ordinarlo con portamoto estraibile da usare come portabici) perchè sotto al letto basso rimane un bel gavone per tanta roba ma non per le bici. Avresti anche il vantaggio di avere un mezzo di classe più alta, e essendo 5,94 parcheggi ovunque (anche con portabici arrivi max a 6,50) , paghi molto meno nei traghetti, e hai una maneggevolezza eccezionale. Però, secondo me alla fine, grandi differenze di spazio interno per viverci e muoversi non ne avresti, anzi, secondo me ci si vivrebbe meglio. Se guardi, nel 678 la lunghezza in più è "sprecata" dal frigo alto, dallo strapuntino a fianco della porta, dai letti disposti per la lunga e dal bagno più lungo. Però all'atto pratico lo spazio per muoversi dentro è simile. Forse un pò meno lo spazio per riporre la roba...e con tre femmine a bordo può essere un problema. [:D] Così, solo un idea, forse provocatoria, ma secondo me da salirci sopra a entrambi e valutare bene. Qui dati e piante per confronto:
http://hymer.com/cms/DE/reisemo...
ciao, Tommaso __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 06/10/2012 alle 20:13:37
Panzer
Panzer
Inserito il 07/10/2012 alle: 08:51:34
http://www.alvolante.it/news/go...
sempre a proposito di molle... Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice, la più grande è l'amicizia.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 07/10/2012 alle: 09:32:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/10/2012  20:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Toomaso Ho visto dalle foto del tuo ultimo viaggio ( molto belle) che hai messo i dischi adesivi della velocità' ( 80 - 100 ) sul retro del MH. Mi risulta che siano obbligatori oltre le 6,5 t ? Hai indicazioni diverse? Anche in revisione non me le hanno mai chieste. Grazie. Marco[:)][:)]
Inserito il 07/10/2012 alle: 15:14:46
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 07/10/2012  09:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i complimenti alle foto [:)] Si, hai ragione, a regola non sarebbero obbligatori (ma neanche vietati) perchè sono obbligatori solo nei veicoli merci (autocarro) e non negli M1 come appunto sono i camper. Però leggevo che qualche inge a revisione li ha voluti, e quindi per evitare discussioni...poi così chi mi supera in velocità, sa che riesce a superarmi solo perchè la legge mi tarpa le ali...[:D] Scherzo, anche a 35q viaggiavo sempre a questa velocità. Anzi, i spesso in autostrada vado anche solo a 85 in colonna con i camion, casomai qualche sorpasso, ma la autostrada deve proprio essere deserta, non voglio certo stressarmi quando guido. Nel rimorchio, invece ho i dischi 70 e 80 ma li sono obbligatori in quanto trasporto cose. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 07/10/2012 alle 15:16:15
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:18:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/10/2012  15:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso mi aggiungo anch'io alla schiera di quelli che ti fanno i complimenti. Non è da sottovalutare il notevole lavoro che fai e che fornisce opportunità a tutti di ripercorrere le tue tracce. Ho guardato le tue foto e riguardo al tuo B 514 SL volevo chiederti un particolare. Ho notato che al di sopra delle finestre sia di destra che di sinistra ci sono due "cosi" bianchi che non so cosa siano. Mi puoi illuminare? Buona serata! Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:25:16
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 07/10/2012  20:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Quei due cosi bianchi ovali sono due plafoniere fluorescenti Dimatec Veralux: http://www.dimatec.it/it/home.jsp?idrub=1376&f01=030%20LEV11 Infatti la luce di serie, sopra la porta era veramente scarsa e inutile, quindi ho montato la plafoniera come si deve, ho scollegato la luce sulla porta e usato i fili per collegarci quella nuova, passando dentro al pensile. Poi ho pensato che tante volte dovevo lavorare a sinistra al buio, fare acqua, togliere la cassetta, prendere roba dal gavone...e quindi ne ho messa una anche sull'altro lato. Troppo comodo. Ho preso la corrente dalle luci sotto al pensile, con un interruttore. Se le accendo entrambe illumino un campo da calcio, sulla neve poi è incredibile! Grazie dei complimenti al mio lavoro [:)] ciao, __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 07/10/2012 alle 20:28:28
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:44:14
Eravamo finiti in TERZA pagina[xx(] Ciao a tutti[:D] Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Inserito il 10/10/2012 alle: 12:07:38
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 10/10/2012  11:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai fatto bene a portarci su, ma se eravamio in terza, vuol dire che nel frattempo nessun Hymer ha avuto guai di cui lamentarsi [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:07:17
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/10/2012  12:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio invece da ieri è dal dottore[:(] Siccome è ancora in garanzia, l'ho portato a sistemare la zanzariera della finestra cucina e dell'oblò letto posteriore e la luce esterna porta cellula, che continua a bruciarsi ... quindi ci deve essere un contatto[}:)] e questo è successo dopo che mi hanno montato il pannello solare: sarà una coincidenza ... bhooo[?] Con l'occasione ho fatto controllare anche l'impianto gas perchè ogni tanto mi sembra di sentire un po' di puzza ... ma forse è solo una mia manìa[:I] Ciao Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 11/10/2012 alle: 17:26:46
che problema hai avuto con la zanzariera dell,oblò io ne ho cambiato 3 perche la rete non ritornava indietro sull,ultima ho fatto una modifica e non ci sono più problemi parlo dell,oblo 40x40 ciao mimmo
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
