Hymer
199 20 41153
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:24:26
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 18/10/2012  15:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedo venia, andavo a memoria [:I] Ho tirato fuori il catalogo di quella serie e in effetti è 3,37, quando presi il mio B-514-SL nel 2007 ero molto indeciso se prendere il B-504-Sl e poi non lo presi perchè allora nel 514 si poteva avere il tavolo a parete o la dinette a L mentre nel 504 solo la dinette a L , anche se il mio di 6,60 allora lo reputavo un pò troppo grande, per poi accorgermi che la lunghezza non da fastidio, mentre la larghezza si (venivo da un 2,15). __________________ Tommaso IZ4DJI
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:25:46
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 18/10/2012  08:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suki cosa ti posso dire il mini oblò si trova in corrispondenza dell'armadietto, probabilmente il suo uso serve per una cappa aspirante (penso). Io l'ho utilizzato per fare passare il cavo rg 58, all'interno della canaletta, dopo il cavo prosegue passando all'interno del scatolotto dove c'è il dispay dei serbatoi, per arrivare nella parte interna con uscita nel centro della mensola alta. Invece l'oblò bagno è più piccolo della tua versione e se per caso hai notato i nuovi van hanno l'oblo come quelli che abbiamo in dinette e sopra il letto, vuoi vedere che i progettisti di casa hymer hanno capito che non serve avere un apertura più grande in bagno. saluti daid="Tahoma">id="size3">id="blue">
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:35:31
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 18/10/2012  19:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca, ne approfitto anch'io per chiederti un consiglio, il mio, con carico massimo ha 1800kg davanti e 2250 dietro, io le XC Camping (identiche alle tue) le ho sempre tenute a 4 davanti e 5,5 dietro, come letto sul librone HYMER , e in effetti ci ho fatto dal 2007 a oggi senza problemi e con consumo perfettamente uniforme tra centro e lati. Però secondo un calcolo con dati che mi desti, mi risultava 4 davanti un pò scarso, quindi quest'estate sono partito con 4,2 davanti. Però mi sembra un pò più rigido, inoltre anche a 4 ho sempre trovato i pneumatici freddi. Pensavo di rimetterli a 4 davanti, tu cosa ne dici. Riguardo alle Invernali invece tengo 4 e 4,75 perchè sempre sul librone dice di tenere tali pressioni per le gomme non camping. __________________ Tommaso IZ4DJI
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:44:17
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 18/10/2012  08:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Superdam ho installato il cb perchè ho pensato che in futuro mi sarebbe servito, non lo uso con i colleghi in viaggio (solitamente le mie uscite sono in solitario) ho provato in viaggio su canale 15 se qualche collega camperista mi copiava, tentando anche per lunghi tratti di strada ed incrociando camper che possedevano l'antenna. Senza risultato. Il baracchino in compenso mi servito diverse volte mettendomi in canale 5 ascoltando i commenti dei camionistiche fornivano indicazioni sulla viabilità stradale, evitando in questo modo, code o di essere informato su controlli dei puffi o comunali. Nel precedente camper ducato 244 l'antenna la avevo installata di lato del cofano motore, la trasmissione e ricezione avveniva solo se vedevo il mezzo con il quale conversavo. Adesso ricevo e trasmetto a sei km di distanza tuttaltra cosa vero ragazzi. id="Tahoma">id="size3">id="blue"> saluti daid="Tahoma">id="size3">id="blue">
Il Montenegro - luglio 2026
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 18/10/2012 alle: 23:50:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/10/2012  09:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IZ4DJI l'antenna la ho incollata sulla superfice la lem 1046 ha una base magnetica, che io ho tolto il magnete, dopo ho relaizzato una basetta in acciao con dello linghuette che sono servite ha bloccare la piastra con la base. Il mio dubbio era se dovevo realizzare dei radiali per aumentare il piano riflettente, ma ti posso dire che non serve come da dimostrazione di trasmissioe e ricezione. saluti da id="Tahoma">id="size3">id="blue">
Inserito il 19/10/2012 alle: 00:07:31
quote:Risposta al messaggio di mcravone inserito in data 18/10/2012  23:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avresti anche potuto lasciare il magnete, togliendo solo la gommina che lo ricopre, e incollare il magnete direttamente sulla lamiera del tetto. Il collegameto di massa delle basi magnetiche avviene tra la superficie metallica del magnete e la superficie metallica del tetto, messe a vicinissima distanza, separate solo dalla sottile gommina. Quindi queste due superfici affrontate l'un l'altra si comportano come le armature di un condensatore (la gommina come isolante) e quindi si trasferisce il contatto di massa. Il fatto che sia calamitata, non influisce sulle prestazioni dell'antenna, andrebbe uguale anche con semplice piastra metallica, è calamitata solamente perchè sulle auto sta attaccata. Sull'alluminio non sta attaccata, ma se incollata con silicone, fa egregiamente il suo dovere. Concordo pienamente che un antenna anche corta a centro tetto funziona meglio e più che altro in tutte le direzioni di una anche lunga ma più bassa e sul parafango. Dicevo solo per i rami. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/10/2012 alle 00:08:33
varieze
varieze
Inserito il 19/10/2012 alle: 09:25:41
Tommaso, sei uno dei pochi, che sin dall'inizio andò a leggere il "Librone", scoprendo così che le Ns. Camping NON andavano tenute a 5,5 atm, come faceva qualche sprovveduto. La pressione di 4 atm, che Hymer raccomanda, ( sulle XC)è frutto di un compromesso, da quando loro si resero conto che all'errore della vecchia sospensione, si sommava la rigidezza delle XC. E rigidezza è un eufemismo, perchè potremmo parlare di "Pietraggine". Ma loro si basavano ( credo) su un peso sull'asse anteriore di circa 1700 kg, mentre Noi poi ce ne troviamo circa 1800 kg ( ad andar bene), ecco il perchè io consiglio 4,2...4,3 atm, che per calcolo, è più giusto. Fai conto, che poi bisognerebbe vedere l'inviluppo di velocità, dove a maggior velocità massima usufruita, bisogna per sicurezza aumentare la pressione di esercizio. In questo caso, come ben sai, Tu...vai ad una velocità[:)]...io ad un'altra[:D]. Quindi, tenuto conto che saggiamente Tu più volte hai controllato la temperatura delle tue, e le hai sempre trovate fredde, e...che dopo ben 60/70,000 km, hai le gomme consumate uniformemente, sei la prova provata, che hai agito bene. Ho avuto 2 occasioni x provare le Michelin Agilis Camping, e posso dire che si tratta di un'altro pneumatico, per quanto riguarda il confort.( Tra un po' lo scoprirai). Una gentil persona, poi mi ha fatto vedere il dispositivo ZADI, che fa il monitoraggio delle pressioni dei 4 pneumatici, e la loro temperatura in continuo, è semplicemente una bomba, toglierebbe dubbi, a tutti sul reale comportamento degli pneumatici stessi in marcia. Permette inoltre di individuare una anomalia ( inizio sgonfiaggio) molto prima che un fenomeno diventi serio, e porti il mezzo in condizioni pericolose. Curiosità vuole, che chi me lo ha illustrato, nota una salita di 0,6 atm in marcia in estate di tutte le gomme, e riesce pure a vedere quanto si riscaldino a seconda di come guida, o la differenza ( notevole) tra estate- inverno. Peccato...che costi un piccolo botto, altrimenti lo avrei già installato, reputo che ci riempiamo di tanti gadget, alquanto buffi, ma talvolta tralasciamo quelli che sarebbero veramente utili.( vale anche per me) Ciao, a presto, Varieze.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/10/2012 alle: 11:15:33
C'è una valida alternativa ai costosi zadi, se ne era parlato in meccanica un paio di mesi fa. Se non ricordo male con meno di 200 euro si fa il lavoro.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/10/2012 alle: 11:24:56
Ho trovato la discussione dei sensori pressione e temperatura https://forum.camperonline.it/#=161316&whichpage=1&SearchTerms=Speedy3
varieze
varieze
Inserito il 19/10/2012 alle: 13:13:41
@suki74, grazie per la segnalazione, ho letto, tutto molto, molto interessante. Varieze.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 19/10/2012 alle: 15:21:25
Confermo l'interesse. Avevo letto dello Zadi, non conoscevo il TireMoni che invece trovo più interessante per le dimensioni contenute della centralina e per la grafica più accattivante, sul prezzo invece mi pare di vedere che c'è in pratica poca differenza(lo Zadi c'è anche su ebay)purtroppo non ci sono elementi per valutarne le caratteristiche di funzionamento. Il TireMoni ha il sito in tedesco ed inglese(un po' di francese anche) ma le descrizioni sono oltremodo sommarie e, forse mi è sfuggito, ma di temperatura non si parla, e non è ben chiaro se il sensore è costituito solo dal "cappello" della valvola oppure no(se così fosse in certe parti d'Italia dura poco! [:D]. Purtroppo il posizionamento del sensore all'interno del cerchio, che ritengo inevitabile soprattutto per la rilevazione della temperatura, crea, a chi come me tiene i pneumatici invernali già montati su cerchio, il problema di come fare ad avere i sensori su tutte e 8 le ruote. È vero che questi la Tiremoni li vende separati e numerati fino al 10(la Zadi ha due modelli di kit per 4 e 6 ruote, e preveda anche il controllo, immagino solo pressione, della ruota di scorta), però costano una cifra! Ad occhio e croce tra acquisto, spedizione e installazione su tutti i pneumatici(8) per me saremmo vicini ai 500 €, non è poco! Enzo
Modificato da et4beta il 19/10/2012 alle 15:59:17
Inserito il 19/10/2012 alle: 17:58:39
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 19/10/2012  09:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono appena adesso andato dal gommista a montare le gomme invernali, le mie solite Michelin Agilis Snow-Ice, 4.0 davanti e 4.8 dietro, devo dire che tra andare e tornare ho subito notato una enorme differenza di confort e anche di grip. Visto che con le XC Camping ho fatto già 50.401 km, e sono marcate 2007, nonostante abbiano ancora ben 7mm di battistrada uniforme, avrei preso la decisione, dopo Pasqua quando rimonterò le estive, di metterle nuove, e finalmente passare alle Agilis Camping. Di quelle vecchie ne conserverò una tanto da avere come scorta della scorta in caso di rottura (finchè non arriva quella nuova). Anzi , se a qualcuno servisse una 225/75 R16 per fare una ruota di scorta a chi non la ha, per fare la scorta andrebbero benissimo perchè sono circa al 50%. Piuttosto che buttarle. __________________ Tommaso IZ4DJI
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/10/2012 alle: 18:37:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/10/2012  17:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se posso consigliarti le gomme del 2007 le butterei senza pensarci un attimo,anche se hanno 7 m/m di battistrada.Io non ho mai tenuto pneumatici oltre i 4/5 anni.Le Agilis sono buone ( le avevo nel precedente mansardato Laika e ora sul nuovo MH)morbide e silenziose,un po troppo morbide sui fianchi,M+S ma da questo punto di vista non sono ne carne ne pesce!! Saluti.Gianni
Inserito il 19/10/2012 alle: 18:50:45
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 19/10/2012  18:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, hai ragione, non si consumano piu perchè sono diventate dure. Riguardo alle Agilis Camping l'M+S non mi importa particolarmente in quanto in inverno monto sempre le invernali (le ho montate oggi e le smonto dopo Pasqua) , solamente potrebbe essere utile, visto che qui da me dal 15/11 diventano obbligatorie, casomai un anno che si ritarda di qualche giorno oltre la data a montare le termiche... va bè che poi ho sempre le catene a bordo. Penso di trovare un grande beneficio di confort tra queste XC Camping e le Agilis Camping, già oggi, montando le termiche sembra di girare in un Hovercraft a confronto che le XC Camping che sembrano le ruote della macchina dei Flinstones! [:D] (se hai la mia età sai di chi parlo). __________________ Tommaso IZ4DJI
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/10/2012 alle: 20:39:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/10/2012  18:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non so tu ma io ho 64 anni,anche se proprio non mi pare di averli. Sono un felice pensionato( Ex Ricercatore CNR).Sicuramente la Agilis in confronto alle XC camping sono appunto come passare dalla macchina dei Flinstones al Hovercraft!!Ciao. Gianni
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 19/10/2012 alle: 20:47:37
siete anche a conoscenza della differenza tra le Agilis Camping rispetto alle Agilis+, che hanno +o- lo stesso prezzo? Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/10/2012 alle: 22:48:36
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 19/10/2012  20:47:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito di prezzi da voi quanto costano le Agilis Camping 225/75 R16 116Q ? La prossima settimana vado a cambiare le due posteriori. Sono del 2007 con 58000 km. Guardando il battistrada le potrei anche lasciare per altri 20000 km ma l'eta' c'e' [:(] Da me il prezzo e' 210 € a gomma, a Firenze 230 € l'una [:0]id="size3">id="blue"> Alex
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 19/10/2012 alle: 23:01:35
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 19/10/2012  22:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il riferimento alla mia precedente l'ho ricavato all'indirizzo qui di seguito, inserendo i dati delle mie gomme. http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl Non mi sono informato ancora dai gommisti di zona. Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Inserito il 19/10/2012 alle: 23:27:46
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 19/10/2012  20:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho "solo" 53, ma non è un gran vantaggio visto che così devo aspettare ancora se va bene almeno 12 anni per potere viaggiare come dico io. [:(] L'età non è quella scritta sulla C.I. ma quella che abbiamo dentro. Complimenti per il tuo ex lavoro, penso sia interessantissimo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 19/10/2012 alle: 23:47:37
http://www.michelin.it/pneumati...
Guardando queste tre tavole, vedo che la Agilis (normale) non c'è nella nostra misura, la differenza che salta all'occhio tra Agilis camping e Agilis+ è che quest'ultima non è marcata M+S , e nella nostra misura è 118 R (anzichè 116 Q) Leggo che la Agilis+ ha una nuova mescola con silice. La Agilis camping dovrebbe avere fianchi più rigidi e robusti, quindi adatti a veicoli che stanno fermi a lungo. Sarebbe interessante sapere la pressione massima per entrambe, penso che la Agilis Camping dovrebbe potere raggiungere 5,5 forse l'Agilis + non arriva a questa pressione, forse arriverà a 4,75 , ma sono mie supposizioni basandomi sulle vecchie serie. In effetti hai posto una bella domanda. Può essere che la Agilis+ sia più morbida e forse sui nostri mezzi che sono molto rigidi potrebbe anche essere una buona scelta. Anch'io in primavera mi troverò davanti a questa scelta, quindi tienici informati su eventuali info che raccoglierai. __________________ Tommaso IZ4DJI
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
