Hymer
204 20 41153
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/10/2012 alle: 16:01:29
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 26/10/2012  15:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] mi hai preceduto ma vedo che le spiegazioni sono le stesse pertanto son contento di non aver sbagliato qualcosa [;)] Come puoi leggere io non ho le batterie in parallelo e forse e' per questo che mi da' 152Ah ....magie della tecnica [:D] id="size3">id="blue"> Alex
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 26/10/2012 alle: 20:20:38
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 25/10/2012  17:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre a correre tu...[:p] hai fatto qualche modifica alla James Bond[:0], ali che escono da sotto, timone di coda e motore a turbina nel garage [:D][:D][:D]. Chi ti pesa più.[;)] Marco[:)][:)]
varieze
varieze
Inserito il 27/10/2012 alle: 09:52:29
@marcoghira, Sempre in ambito scherzoso, in effetti il problema dei sovrappesi,e delle eventuali pesate, ha solleticato la mia ricerca di soluzioni. Il tuo suggerimento del turboreattore, non è male, sopratutto se sostituissi il 3000, che pesa 350 kg , mentre una turbina di potenza equivalente, solo 65Kg, già questo aiuterebbe non poco, ma il problema diverrebbe il rumore, e la palese difficoltà di trovare distributori di Kerosene in giro.[:)] La seconda soluzione, era di derivare una presa di forza dal cambio, e mettere sotto il veicolo un ventolone a mò di hovercraft, la spinta non sarebbe tale da farlo levitare, ma almeno un 700 kg se ne andrebbero, ma la Fisica me lo sconsiglia nel caso la pesata avvenisse su una bilancia a piattaforma.[:D] A questo punto, il pensiero corre verso l'idea di riempire la cellula resa prima stagna, con dell'Elio, ma dovrei poi fare indossare a tutto l'equipaggio delle maschere ad ossigeno, ed il cane , ho paura si rifiuterebbe categoricamente ( forse anche la moglie).[:)]Rimane poi l'inconveniente di non poter aprire il finestrino per dare i documenti alla polizia, pena la fuga dell'elio stesso. A non volersi arrendere, si potrebbe mettere sul tetto un pallone aerostatico, che si riempe violentemente di Elio,( da bombola interna)appena fermati dalla volante , e scaricherebbe un bel 1000 kg,di peso apparente, ma ho paura la polizia mi metterebbe una multa per fuori sagoma.[}:)] Insomma un bel problema, che forse Tu e Tommaso avete superato molto più agevolmente portando il veicolo a 4,200 kg il primo, e 3,800 kg il secondo di immatricolazione legale. Ma è il limite di 100km/h, ed addirittura di 80 km/h in certe nazioni ,che mi frena,...sarebbe come tarparmi ...le ali.[xx(] Ciao, Varieze.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/10/2012 alle: 10:52:16
Dando per scontato che la soluzione peso è semplice quanto "fastidiosa" :prendere la patente C e relativo mezzo omologato. L'uso di cinque ruote in lega potrebbe ridurre i pesi [?] Poi una riflessione; ma nelle altre nazioni non hanno lo stesso problema [?] A chi ha la patente C e la usa unicamente per il camper volevo chiedere: quali nozioni ha acquisito con il conseguimento della patente, che gli sono servite e che obbiettivamente è necessario avere comunque quando si guida un mezzo over 35 q.li. [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 27/10/2012 alle: 11:25:22
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 27/10/2012  10:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Camper è omologato 3.500 Kg e mi sono fatto lo stesso la patente C pensando che un giorno, forse, cambierò l'omologazione. La teoria della patente C non mi è servita a niente.[:(] Le guide sono state utili per imparare a fare le curve in modo diverso rispetto alla guida automobilistica.[:)]
Modificato da schnauzer il 27/10/2012 alle 11:26:14
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 27/10/2012 alle: 11:37:51
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 27/10/2012  09:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Marco[:)][:)]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 27/10/2012 alle: 11:58:29
Siamo alla stretta finale, visto l'exsis 614 (matrimonale in coda) che differisce da quello che vorrei prendere (678 letti gemelli) solo nella parte posteriore oltre al bagno (il 678 ha il bagno confort), ma non è niente male. Sorgono tuttavia alcune considerazioni: 1) nella dinette lo scalino rende un po' angusta la parte anteriore della dinette da metà tavolo. Essendo alto 183 picchio le corna [:o)] contro il basculante , rendendomi gobbo [:D]; 2) il basculante lungo 188 cm non crea problemi. Ho provato a sdraiarmi sul letto posteriore del B578 lungo 186 senza grossi problemi e tenuto conto che invecchiando ci si rimpicciolisce...[:D] 3) i fuochi della cucina sono un po' piccoli[:p]; 4) non mi possono sostituire la truma a gas con quella a gasolio all'origine, ma devo farlo in after market[:(!] 5) il pacchetto dell'Italian Edition pesa circa 80 kg è da aggiungersi al 2920 Kg di base ed in tal senso il catalogo dell'Hymer pecca di chiarezza visto che, come da suggerimento di Tommaso, confrontando le singole voci con il catalogo tedesco sono pesi aggiuntivi [}:)]. Poche cose indubbiamente il camper perfetto non esiste. Ho deciso di seguire i vostri consiglio sul ducato MAXI prendendo però il 148 cv, matricolando a 35q e riservandomi eventualmente in un secondo tempo di innalzare la immatricolazione acquisendo la patente C. Unici accessori: ruota di scorta, parabola, TV ed efoy (i pannelli sono compresi nella Italian Edition). Facendo i dovuti calcoli dovrei stare intorno ai 3550 kg quindi con la tolleranza sono ampiamente dentro. Speriamo !! Dimenticavo: domanda che mi sono dimenticato di fare al conce, visto che non ci sono portelloni esterni per le bombole. L'Hymer dove le mette??[:D] Massimo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 27/10/2012 alle: 12:14:59
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 27/10/2012  11:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le bombole dovrebbero essere messe in un apposito vano che si trova dentro in garage; la stessa soluzione che avevo io sul precedente camper (Hobby). E' un po' scomoda per la verità[}:)] I cataloghi italiani sono semplicemente una traduzione di quelli tedeschi e NON tengono assolutamente conto delle differenti versioni vendute sui due mercati; per cui guardare solo quello tedesco (Google translate ci da una mano[;)]) e fare bene i calcoli[^][B)] Ciao e buon we Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 27/10/2012 alle: 12:23:30
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 27/10/2012  12:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la info. Che sappiate il vano bombole è sufficientemente grande per alloggiare le bombole da 15kg? se così fosse vi è un duplice vantaggio: in inverno la autonomia è maggiore e d'estate (una bombola da 10Kg mi dura 20 giorni circa) con una sola bombola ci faccio tutta la vacanze e risparmio peso. Massimo
Inserito il 27/10/2012 alle: 13:30:44
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 26/10/2012  15:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io ho il 40x40, e già provato ci passo anche sa al pelo. E ti assicuro che sono ben cicciotto [:D] Il problema sono solo le spalle, in diagonale, priima un braccio e poi l'altro. Una volta sono uscito nel pieno della notte per tagliare un ramentto che sfregava sul tetto. Mi si è agganciato il pigiama nell'oblo per cui mi sono trovato sul tetto a cu*o nudo...scena raccappricciante, per fortuna che era buio! __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 27/10/2012 alle: 13:38:31
@ integro e Olivia2006 grazie a entrambi per le precise spiegazioni. Però, a quanto mi sembra, visto che io ho la batteria da 80Ah, il fatto che segna 64 anzichè 80 è comunque corretto, e allora lascio tutto come sta. Pensavo che con la batteria da 80, carica, dovesse segnare 80. Comunque c'è in effetti una logica, con 80 teorici, poi se ne sfruttano solo 64. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 27/10/2012 alle: 13:52:19
> Mi sembra che la Hymer, mettendo 4 cerchi in lega toglie 5kg, quindi praticamente insignificante. Per tenere tali pesi, comunque devono essere ben massicci. Fare l'esame della patente C mi è servito parecchio, ho imparato che le rotonde non si tagliano, che nele rotonde non si supera, ho imparato che quando si svolta a sinistra ci si affianca perfettamente paralleli alla linea di mezzaria, senza sporgere nell'altra corsia e senza mettersi di traverso. Ho imparato che se c'è un limite lo rispetto. E poi tante piccole cose e norme, che 35 anni fa, quando feci la B, o non c'erano o non ricordavo. Ora, sia in camper, ma ugualmente anche in auto, guido in maniera completamente diversa, prendo le rotonde piano, e da manuale, metto la freccia in uscita, rispetto i limiti di velocità etc... Queste sono comunque tutte cose che tutti fanno all'estero, solo da noi (e in Polonia) tagliamo le rotonde, superiamo nelle rotonde, e si fa tutto cio che è sbagliato e ognuno guida in maniera fantasiosa. Dopo questa esperienza, sono arrivato a pensare, che bisognerebbe fare un completo esame di guida e teoria a chiunque al rinnovo della patente e non il semplice "ci vede?, ci sente? benissimo". __________________ Tommaso IZ4DJI
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 27/10/2012 alle: 13:58:57
> Scusami, ma se monti l'Efoy con i pannelli sul tetto che ci fai?[?] Credo che l'uno escluda l'altro. In ogni caso il beneficio che se ne potrebbe ottenere non giustifica secondo me la zavorra che ti porti sul tetto !! O no?!?! [:0]
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 27/10/2012 alle: 14:00:47
> Scusami, ma se monti l'Efoy, con i pannelli sul tetto che ci fai?[?] Credo che l'uno escluda l'altro. In ogni caso il beneficio che se ne potrebbe ottenere non giustifica secondo me la zavorra che ti porti sul tetto !! O no?!?! [:0] ———–————————————————— "Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico" Winston Churchill
Inserito il 27/10/2012 alle: 14:32:51
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 27/10/2012  14:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda, io ho sia il pannello solare, da 120w, montato da subito, e poi lìefoy montato l'anno dopo. Anche se può sembrare superfluo, il pannello in estate produce tantissimo, quindi in estate ho un consumo di metanolo quasi insignificante, in quanto l'efoy parte solitamente un oretta verso le 23, ma solo se ho guardato a lungo la TV. Poi quando si va a dormire dopo poco anche l'efoy si spegne. Quindi diciamo che con una tanica di metanolo faccio da marzo a ottobre. In inverno, se in libera, invece il consumo è più elevato. Però così in estate è superfluo viaggiare con grandi scorte di metanolo, una tanica la porto sempre, ma mai usata. Quindi dal peso del pannello va sottratto il peso di una o due taniche che non si portano. Anche a livello costi, la spesa del pannello, negli anni si ripaga con il risparmio di metanolo. (1 pannello montato costa come circa 40 taniche di metanolo, mettendo di risparmiarne 4 all'anno, in 10 anni si paga). __________________ Tommaso IZ4DJI
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 27/10/2012 alle: 14:39:06
> Concordo che l'Efoy escluderebbe il pannello ma non viceversa. Un pannello da 100W in inverno, quando la stufa va al massimo, ti dà un autonomia prossima allo zero specie in caso di tempo coperto. Inoltre il camper esce con il pannello montato poichè la versione italian edition lo prevede e quindi essendo di serie dovrei farlo smontare. Cordialmente Massimo
Inserito il 27/10/2012 alle: 14:48:36
> se ti piacciono i letti gemelli, anzichè il 614, potresti pensare al 578 che ha la stessa lunghezza del 614 ma con letti gemelli. Inoltre il 578 ha il gradino spostato molto più avanti e quindi è tutto a altezza piena, escluso solo la cabina. Secondo me avresti anche più spazio di stivaggio che nel 614. L'unica differenza è la mancanza del quinto posto a sedere in dinette. Il 578 pesa 20kg meno del 614. Riguardo al bagno, io nel B-514-SL ho ho praticamente come quello del 614 e del 578, cioè con parete girevole. Quando si fa la doccia si crea una cabina doccia molto più comoda e sapaziosa di quella molto angusta del bagno confort. Io preferisco di gran lunga il bagno con parete girevole. Nell B-514-SL degli anni dopo il mio hanno sostituito il bagno con parete girevole con il bagno confort, e sarebbe stato (assieme alla dinette a L) uno dei motivi per cui non lo avrei forse più scelto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 27/10/2012 alle 14:51:50
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 27/10/2012 alle: 15:20:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/10/2012  14:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 614 è quello che ho visto ma ha il matrimoniale in coda che però non voglio. Il 578 (peso 2800 kg) ha i letti a gemelli, lungo 675 cm e con dinette più piccola e noi siamo in 4 più cane di mezza taglia, bagno piccolo e con porta a tapparella che mi sa di poco (almeno sul modello exsis che ho visto). il 674 (peso 2910 kg) ha i letti a gemelli, lungo 720 dinette più ampia e quindi in 4 più il cane maggior vivibilità, ma bagno come il 578 il 678 (peso 2920) ha i letti gemelli, lungo 720 dinette ampia come il 674 e medesime considerazioni sulla sua vivibilità, ma il bagno più ampio e per uno a cui piace correre, quindi docce pressoché quotidiane, con accessi limitati ai campeggi è indubbiamente (per 10 kg) una comodità in più. Ripeto noi siamo in 4 più il cane e una dinetta più grande è anche più vivibile. Tieni conto con il mio ecovip 9 in 4 anni e mezzo ho percorso 94.000 km, quindi di strada ne faccio e la vivibilità con dei bambini è tutto. Massimo
Inserito il 27/10/2012 alle: 15:47:07
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 27/10/2012  15:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dimenticavo il cane....però, se io fossi un cane, mi acciambellerei sulla moquette in cabina guida tra i due sedili (ruotati) per evitare di venire pestato. [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 27/10/2012 alle: 16:22:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/10/2012  15:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti quello è il suo posto, ma per la notte, per il resto è in mezzo alle [8][8] la cucciolona... (ovviamente il cane[:)]) Massimo
Modificato da safed il 27/10/2012 alle 16:23:28
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
