Hymer
213 20 41145
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 25/11/2012 alle: 15:06:45
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 24/11/2012  18:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema del mio tergi è quello di fermarsi 2 o 3 volte durante le spazzolate ad intermittenza; proverò a staccare la leva di comando prima si allentare i bulloni. grazie Gianni.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 25/11/2012 alle: 16:43:30
Le serrature ABUS si trovano a prezzi decisamente più moderati che dai concessionari. Ad esempio
http://www.obi.de/decom/product...
in offerta perchè fuori produzione. Ricordo che tempo fa, nel forum, c'era chi aveva trovato il modello giusto
http://www.abus.com/eng/Securit...
che è l' 8010 nei negozi OBI svizzeri a circa 50 €. Non è per scoraggiare, ma se devo fare un buco nel mio camper per la serratura aggiuntiva, portarmi un'altra chiave dietro, vorrei che la mappatura fosse affidabile, e su questo quella della ABUS ritengo non possa dare adito a dubbi. Attendo ulteriori chiarimenti per lo smontaggio del pannello interno della porta cellula, la mia è diversa, ma la procedura sarà identica, perchè ho sempre in mente di montare la chiusura centralizzata [;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 25/11/2012 alle: 20:00:38
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 25/11/2012  07:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel mezzo, abbiamo la pianta simile, solo che il mio è mansardato. Per l'attesa non crucciarti, tanto c'è freddo, piove, nebbia, grandine, vento...vabbè per adesso basta così [:D]
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 25/11/2012 alle: 20:27:56
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 25/11/2012  20:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....le previsioni per i prossimi giorni non ti danno torto [:D]. Luc@
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/11/2012 alle: 16:22:00
Grazie Luca della pronta risposta. Mi guardero' bene da smontare la porta per mettere una serratura ulteriore che poi non da sicurezza piu' di tanto. Qualche anno fa feci 2 semplici cavetti (d'acciaio) che bloccano uno la porta di guida e l'altro la porta Hartal. Li blocco con dei semplici morsetti, cosi' niente chiavi in piu' e possibilita' di perderle. Ho sempre fiducia nel prossimo e non li metto mai [V] Appena posso postero' le foto.id="size3">id="blue"> Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/11/2012 alle 16:24:29
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4707
Inserito il 26/11/2012 alle: 17:09:13
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 25/11/2012  16:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti ero io che avevo dato alcune informazioni sulle abus in quanto le mie le ho sempre (per 3 volte) acquistate negli OBI tedeschi All'epoca il modello era il 4010 e costava 49,90 € nei colori a scelta bianco, grigio o marrone Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 26/11/2012 alle 17:10:43
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:38:00
Salve colleghi, seguendo i preziosi consigli di SUPERDAM per la serratura, sabato sono andato alla ricerca presso i LIDL della zona. Eureka lo trovata al secondo ipermercato pagandola € 9,90. Così oggi ho smontato parte della porta per vedere meglio la situazione, che avrei trovato sotto la copertura in pvc. Pensando di fare cosa gradita vi faccio vedere le immagini che ho realizzato, inserendovi alcune misure della serratura e della porta. Più avanti la installerò senza forare la portiera e senza il cilindretto, utilizzandola come chiusura di sicurezza con noi all'interno del mezzo. E' non e detto che in futuro la monterò con tutti i suoi componenti. Buoni km da
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:44:22
Quindi c'è qualcosa di solito a cui fissarsi?
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 26/11/2012 alle: 21:54:31
Ciao Riccardo Qualche cosa si c'è una tavoletta di compensato di cm 10 x cm 8 incollata nell'isolante. Io penso di aggiungere un pezzo di lamiera zincata piegata con le sue angolature che vada sopra al compensato, e che si fissi nella parte metallica del supporto maniglia. In questo modo il supporto sarà piu robusto Salutoni e buoni km da
varieze
varieze
Inserito il 27/11/2012 alle: 10:35:08
@Olivia, se parliamo di mezzi antifurto, o di sicurezza, bisogna affrontarlo sotto l'aspetto " Filosofia della deterrenza", o in parole più semplici, come scoraggiare i ladri. Partendo dall'assunto che un camper è vulnerabilissimo, per via delle ridicole serrature Hymer ( basta un cacciavite per aprirle) e della presenza di una marea di finestre, le porte rimangono la via di accesso più desiderabile per un ladro ( danno meno nell'occhio). Partiamo quindi dal concetto di sicurezza quando siamo dentro, o quella in nostra assenza, e vedremo che le serrature supplementari possono aumentare un poco la difficoltà di penetrare nel mezzo. Veniamo alla serratura LIDL. Essa è IDENTICA concettualmente alla ABUS, con forse solo una sottile differenza nel nottolino del cilindretto, ma penso ( verificherò non appena possibile) che esso sia intercambiabile ( è bloccato da un seger all'interno), quindi ( teoricamente) penso che comperandone uno ABUS ( in vendita da un ferramenta specializzato in serrature), alla fine ci si può trovare con una serratura che fa la stessa funzione di quella da 160 o 50 euro ABUS originale acquistabile in giro all'estero. Io, prima di istallarle nei portelloni garage( mi mancano solo quelle) vedrò se riesco ad avere 4 cilindretti con la stessa chiave...poi procedo all'istallazione. Prima di avere le due serrature di sicurezza mettevo di notte una corda volgare tra porta e maniglione interno, lo stesso facevo sulla porta davanti. Il miglior antifurto rimane un cane arrabbiato all'interno, credo che sia quello che fa più paura ai ladri, anche un serpente a sonagli è eccezzionale, ma sinceramente mi fanno un po' ******. Appena trovo i cilindretti di alta qualità,( se li trovo) Vi farò sapere. Varieze
Inserito il 27/11/2012 alle: 12:08:21
ho sempre pensato che se un ladro arriva in un posto dove ci sono più camper, uno dei quali ha la spia dell'antifurto o serrature ben visibili, incomincerà da quelli che non le hanno, non rischia certo di incominciare da quello con l'antifurto, che se suona lo "brucia" subito. Casomai lo terrà per ultimo, e si spera che nel frattempo capiti qualcosa. Nel momento che tutti i camper in un parcheggio avessero la spia dell'antifurto e le serrature, tutto ciò diventerebbe inutile. i romani dicevano "mors tua vita mea" [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/11/2012 alle: 19:17:56
Vorrei approfondire l'argomento serratura, se è possibile. Su internet si riesce a trovare la spiegazione del funzionamento di una Yale
http://www.youtube.com/watch?v=...
degli attrezzi
e del tempo necessario per aprirla se ben allenati
Assodato che la chiusura che abbiamo avuto per decine di anni non garantiva proprio nulla, volevo chiedere a chi possiede le serrature ABUS se la chiave è differente o è la "classica" a 5 pin. Se fosse di quelle con la mappatura dai due lati potrebbe valere gli euro chiesti, altrimenti la soluzione di varieze potrebbe essere più valida, a patto di prendere un cilindretto migliore del tipo Yale. Il piede di porco risolve ogni problema [:D]
Modificato da ah pollo il 27/11/2012 alle 19:18:56
varieze
varieze
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:00:51
@ah pollo, io ho le chiavi ABUS originali, e sono dello stesso tipo di quella della LIDL sono le classiche 5 pin, pomposamente sulle ABUS c'è la scritta "SECURITY", ma penso sia più marketing che altro.La mappatura è da un solo lato per ambedue. Ora, dato che a Milano abbiamo dovuto cambiare quasi tutte le serrature delle blindate con nuovo tipo di "sicurezza" compreso blocchetto anti trapano, penso che i famosi cilindretti siano tutti intercambiabili, con magari un doppia mappa o altri ancor migliori, tipo quelle delle automobili. Tolto il cilindretto, il resto della serratura ABUS , o quella tedesca della LIDL sono pressochè identiche, se uno le apre vede che il meccanismo è banale, con un semplice trascinatore a tre posizioni, e null'altro. La parte che fa da fermo ( nelle porte sullo stipite) lo si elimina, dato che non ci serve.Alla fin fine si tratta di fare un solo buco con tazza, ( ovviamente nel posto giusto) e mettere 4 viti, + altre 4 per la serratura che è un mini nottolino che serve a tenere in sede il famoso cilindretto. Come cercavo di spiegare, è il cilindretto che conta, e quello è da buttar via comunque, sia quello Lidl, che quello ABUS. Se poi vedete il filmato che ci ha suggerito Ah pollo e quelli che si vedono lateralmente...capirete il perchè. Interessante l'apertura con la palla da tennis..guardatela.(e non svenite) L'unica cosa interessante delle Hartal è che la cerniera è nascosta nel telaio, altrimenti nelle altre serie con cerniera esterna,penso basterebbe sfilare il perno della cerniera stessa , e la porta va giù per terra. ( oppss) [:D] Varieze
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:33:54
Ciao io credo taglierò l'ultimo pezzo di serratura, la fisso alla porta e poi sulla guarnizione della battuta ci metto/costruisco una battuta in acciaio tanto per evitare che appoggi sulla guarnizione. Inoltre credo che mettero la serratura solo all'interno per essere sicuro in sosta, quindo serratura aggiuntive e cinghia in cabina. Ovvio cerchiamo sempre di parcheggiare in un posto sicuro. Ciao www.360kayak.org
Modificato da SuperDam il 27/11/2012 alle 20:45:10
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:48:37
Chiarito il tutto , non ci resta che aspettare che tu faccia da cavia [:D][:D][:D] e vada alla ricerca dei cilindretti adattabili [;)] Se le informazioni saranno all'altezza, avrai garantita una colazione "palermitana" rinforzata, alla prima occasione [:)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/11/2012 alle: 20:55:50
Nella mia risulta ancora più facile, perchè una montante in alluminio verniciato bianco copre, per tutta l'altezza dello stipite.
Modificato da ah pollo il 27/11/2012 alle 20:59:03
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 27/11/2012 alle: 21:18:44
Ma una semplice cinghietta tra maniglia e maniglia? non fai prima senza bucare? www.360kayak.org
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/11/2012 alle: 21:34:31
La cinghietta va bene per la libera, ma quando scendi dal camper come fai ? [:D] In cabina, in libera, uso le cinture di sicurezza.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4707
Inserito il 27/11/2012 alle: 22:01:58
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 26/11/2012  19:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo oltre alla tavoletta di legno c'è anche la magliatura in acciaio normalmente inserita nel sandwich per consentire alla viti di "tirare" (ancoraggio dei mobili) saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/11/2012 alle 22:22:48
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4707
Inserito il 27/11/2012 alle: 22:05:10
quote:Risposta al messaggio di mcravone inserito in data 26/11/2012  19:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come già scritto sopra devi considerare che la vista esterna del cilindro funge da deterrente, mentre non vedendola ... Devi solo fare un bel foro e fissare il tutto Sono convinto che sia piò efficace un cilindro ben in vista dall'esterno magari anche "senza la serratura" che una serratura interna non visibile ma "senza cilindro in vista" Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/11/2012 alle 22:11:02
Bagagliera garage
Ciao a tutti, volevo organizzare meglio il mio garage e ho trovato online la bagagliera de...
steppa
Ieri alle: 23:59
Bandella laterale / blocco lucii posteriore
Salve a tutti, a causa di una retromarcia un po' brusca abbiamo dato un colpo. Poteva anda...
Mistral78
Ieri alle: 21:25
VPN per vedere canali italiani all'estero
Ero convinto che bastasse avere Mozilla e attivare la VPN, invece non è così, purtroppo. S...
Ieri alle: 19:21
Inverter per frigo
Buongiorno a tutti, una domanda per la quale sfogliando non sono riuscito a trovare la ris...
Speedy50
Ieri alle: 19:05
Controllo Truma Combi con iPhone via BLE o GSM
Buongiorno a tutti, volevo segnalarvi quest'app per il controllo remoto della Truma Combi...
Massey
Ieri alle: 18:59
Finalmente qualcosa si muove nella sosta
Mi riferisco ai camperisti oggi vessati in molte località e regioni che non possono sostar...
Ieri alle: 18:05
Idroguida ducato 2.5 td del 92
Ciao a tutti, è fattibile da solo a sostituire la scatola dello sterzo con servosterzo? I...
gddr3
Ieri alle: 13:36
pompa acqua sprinter 316 del 2002
Buongiorno, il camper ha 73000 km e la distribuzione non è mai stata toccata. Mi è venuto ...
maci71
Ieri alle: 11:59
Ricerca finestra mansarda CI 540 del 1992 HELP!
Buongiorno a tutti, ho bisogno di una magia... ho rotto la finestra del mio CI 549 del 199...
RaffINcamper
Ieri alle: 09:02
Migliorarare ricezione autoradio
Ciao, sul nuovo camper ho un’autoradio del piffero, installata dall’allestitore, che tra l...
giorgioste
Ieri alle: 07:30
Problema passaggio da BM a BS
Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo; ho da poco preso come primo mezzo un McLouis tandy pl...
Jack12189
17/08/26 - 23:18
Cellula compromessa? Considerazioni?
Buonasera a tutti, scrivo per un parere da parte vostra, magari di qualche esperto. Un ami...
lele77
17/08/26 - 22:56
