Hymer
219 20 41145
Inserito il 14/12/2012 alle: 15:01:21
quote:Risposta al messaggio di maupensa inserito in data 14/12/2012  12:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei complimenti [;)] Montarla tra l'altro è semplicissimo, La Dimatec Veralux richiede solo un foro per il cavo e le due viti, il filo entra nel pensile direttamente, e ho preso corrente dal cavo che alimenta i faretti sotto al pensile. Ho messo un interruttore CBE con spia nel lato anteriore del pensile, quello che guarda in avanti, verso il basculante, nella parte in basso in modo che stia sotto al basculante alzato. Sul lato destro stessa cosa, è in corrispondenza del pensile sulla cucina, ci ho portato facilmente il cavo che alimentava la luce originale sopra la porta e quindi usa l'interruttore di serie (che avevo già in passato sostituito con uno con spia). __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 14/12/2012 alle 15:03:57
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/12/2012 alle: 13:16:04
Ciao a tutto il gruppo, avrei bisogno di due consigli: 1) attualmente sul mio van ho 4 pneumatici Michelin XC camping di gennaio 2007 destinati ad essere sostituiti quanto prima perchè hanno l'indice di velocità sbagliato. Nella stagione invernale sostituisco la coppia di pneumatici anteriori con dei Michelin Agilis Alpin già montati sui cerchi affiancati dalle catene nel gavone. Per l'acquisto delle coperture estive sono indirizzato verso o un treno di michelin Agilis + che hanno una mescola ricca di silice o montare all'anteriore i Pirelli Chrono Four Season per avere grip su fondi con scarsa aderenza (si dice anche che abbiano un buon coefficiente di rotolamento) e sull'asse posteriore posteriore montare dei Pirelli Chrono Camper adatti a sopportare bene il peso dell'allestimento camper. In inverno passerei i Four Season al posteriore mentre all'anteriore monterei le solite 2 Michelin Agilis Alpin. Alcune considerazioni: il mio camper davanti è leggerino e pesante dietro, all'anteriore sgomma che è un piacere basta partire in salita con asfalto bagnato e via con folcloristiche sgommate da fast & fourius. Il camper non rimane fermo per più di un mese consecutivamente. Che mi consigliate? 2)Nel fai date avrei bisogno del suggerimento di come poter fare un piccolo foro per far passare un piccolo cavo elettrico a filo di una mensola vicino alla parete. Purtroppo lo spessore del mandrino di un trapano normale permette di fare i fori ben distanti dal punto di mio interesse, ho anche un trapanino tipo dremmel anche in questo caso le dimensioni dell'attrezzo mi rubano cm. Vi posto una foto per farvi capire meglio i punti in cui vorrei forare con punte da 3/4 mm. Suggerimenti? Voi come fate? Grazie in anticipo per i consigli.
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:15:37
per fare fori quasi a filo io di solito faccio così. Prendo una punta con codolo esagonale per avvitatore, uso una prolunga flessibile e uso un trapano avvitatore a velocità molto bassa. praticamente una punta così, questa è da legno ma anche una da ferro può andare: la prolunga è come questa, con esagono per avvitatore: __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 16/12/2012 alle 15:22:59
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:45:50
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 16/12/2012  13:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riguardo alle gomme, perchè non montare come estive, su tutte 4 le Michelin Agilis camping, che sono Four seasons marcate m+s , così in inverno devi semplicemente sostituire le anteriori con le tue Michelin Agilis Alpin. Anche in inverno avresti così la marcatura richiesta su tutte e comunque un disegno di battistrada abbastanza simile. A meno che il tuo mezzo non richieda un indice di velocità superiore a quello delle Agilis Camping che hanno indice Q. Nel caso metterei le Agilis+ su tutte 4 e in inverno ti procuri altre due Agilis Alpin per averle anche dietro e avere così il massimo della sicurezza. So cosa intendi per mezzo che pattina in salita, prima dell'Hymer avevo questo che era micidiale, 5,75x2,15 passo 3,20 sempre fermo su ghiaia e erba: il fatto è che in quel mezzo, ma penso anche nel tuo, i pesi sono tutti dietro. L'unico posto di stivaggio è il gavone o garage sotto al letto dietro, il serbatoio dell'acqua è nella cassapanca che si trova subito davanti all'asse posteriore, e il serbatoio delle grigie è appeso sotto dietro all'assale posteriore. Già due bici sul portabici peggioravano tanto le cose. Ora, il MH è sempre a passo molto corto 6,60x2,35 passo 3,45) ma il serbatoio acqua è davanti, nel pavimento subito alle spalle della cabina, le grigie sono a cavallo dell'assale posteriore. Ho comunque dovuto rinunciare allo scooter nel garage per avere meno peso dietro. __________________ Tommaso IZ4DJI
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/12/2012 alle: 16:58:42
"Purtroppo" ho un camper da corsa e quindi le gomme a libretto sono in R e quindi niente Agilis Camping. Per il fai da te la prolunghina flessibile ce l'ho già, mi mancano solo le punte adatte che tra l'altro ignoravo l'esistenza. Ottimo consiglio, grazie Tommaso.
Inserito il 16/12/2012 alle: 17:23:23
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 16/12/2012  16:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono fortunato che con il mio Hymerone ho le Q da libretto, così ho più libertà di scelta. Però, potresti sentire se si può avere dalla HYMER un nullaosta per poi farsi scrivere a libretto anche il Q. Il conce dovrebbe sapertelo dire. Mi sembrava di avere letto che qualcuno lo aveva fatto, se non ricordo male. __________________ Tommaso IZ4DJI
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4707
Inserito il 17/12/2012 alle: 10:13:31
> Prova a verificare magari anche qui sul forum: montando delle M+S è consentito utilizzare un indice di velocità inferiore per cui potresti passare alla Q. Naturalmente non potrai superare i 160 km/h Saluti Massimo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/12/2012 alle: 10:23:37
Questo vale solo nella stagione invernale, purtroppo in estate si possono montare le m+s ma non si può scendere di indice di velocità :(
Inserito il 17/12/2012 alle: 11:13:50
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 17/12/2012  10:23:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, anch'io la so così. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 19/12/2012 alle: 15:18:48
Vuoi vedere che sti Hymeristi sono già tutti in vacanza? [:0] Me tapino che posso partire "solo" dopodomani e che mi tocca di tornare "già" per l'epifania! [:(] [:D][:D][:D] quest'anno va fatta bene! [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2012 alle: 15:43:21
Sempre a farci rosicare, ne? Ma te li passi tutti al freddo delle Dolomiti?
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:47:40
si, bisogna conservarsi al freddo altrimenti si va a male! [;)] Mi metto al Camping Antholz e ogni giorno mi alzo presto, zaino, scarponi e ghette e vado a camminare in montagna con -10 , - 15° così la moglie dice che è troppo freddo e sta nel camper (sai quanto mi costerebbe pagare un custode [:D]) o va a Brunico con il bus (perchè a guardare vetrine non è freddo? mah) e io cammino nella montagna solo soletto, in pace e silenzio, e se posso vado in posti dove incontro 5 persone in una giornata. Arrivo solitamente su al Passo Stalle che è 2000m. Al rifugio mangio patate arrosto, uova e spek e acqua di fonte e poi torno a valle. Pace tranquillità, silenzio.[:)] Quest'anno volevo andare in Tunisia, oppure Marocco, ma non sono riuscito nell'intento, vedremo il prossimo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2012 alle 16:51:00
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:51:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2012  16:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso ne parlavo proprio adesso con mia moglie,l'anno prossimo...MAROCCO .Sono stufo di fare progetti e non realizzarli! Camper nuovo,pensione bisogna girare.In Marocco ci sono stato due volte(in tenda) e mi è rimasto nel cuore,troppo bello. Ciao. Gianni
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 19/12/2012 alle: 17:46:34
Tommaso, prova ad andare alla schwarz alm da anterselva. La sopra è molto bello e passi da una cascata che sicuramente sarà gelata. La malga è piccola ma incantevole con ottimo cibo. Ma forse lo sapevi già. Buone vacanze ———–————————————————— "Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico" Winston Churchill
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:02:14
Tre anni fa a febbraio sono stato anch'io all'Antholz qualche giorno, avevo noleggiato lo slittino al ristorante del lago è poi su di passo allegro fino in cima al passo Stalle, 55' netti [:D][:D]) e poi discesa a rotta di collo con lo slittino. Ma da lì, prendendo la navetta, è lunga andare al plan per sciare?
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:09:49
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 19/12/2012  16:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai più impegni e quindi il tempo non ti manca, senz'altro è un ottima idea il Marocco, ma già che vai stacci 4 o 5 mesi almeno! [;)] Io avevo fatto due conti, ma solo per andare a Algeciras ci vanno tre giorni, e altrettanti a tornare, alla fine stavo una settimana appena in Marocco e quindi non vale la pena, anche per il costo del gasolio del trasferimento. La Tunisia era invece fattibile ma non è momento di andarci. __________________ Tommaso IZ4DJI
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:11:43
> Beh, allora, l'anno prossimo per Natale MAROCCO pure io, chè bisogna pure inaugurare la nuova creatura con un bel viaggio nei luoghi che, pur frequentati da molto tempo, hanno sempre la magia (e il calore, cosa che non guasta alle mie stanche ossa[8D]) rinnovata dell'oriente. teniamoci in contatto. Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:14:10
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 19/12/2012  17:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono stato alla Schwarz Alm ma in estate, non so se è aperta anche in inverno, mi informo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:21:39
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/12/2012  19:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io vado al Lago in Bus, poi da li a piedi allo Stalle (Baita delle Streghe) dove noleggio lo slittino. L'anno scorso, nella parte bassa, dove si passa in mezzo al bosco, pista dura e ghiacciata, ho toccato 55km/h , così sembrano pochissimi, ma ti assicuro che in slittino incomincia a essere divertente. Altro posto dove si può andare è la Malga Montal (è il fratello della signora del camping ... e la moglie [:0][;)]). Anche li si prende poi lo sllittino. Non sono mai andato al Plan de Corones con lo skibus, ma penso che ci metta una ventina di minuti. __________________ Tommaso IZ4DJI
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:46:13
La parte bassa me la ricordo abbastanza, in pratica fai uno degli ultimi tornanti se non l'ultimo e poi c'è il rettilineo in mezzo al bosco con curva a dx. Li si viaggia forte.
Autoradio 10"
Buongiorno, possiedo una radio JFSound dal 2023 su un ducato 2.2 160cv e non sono per nien...
sandro4 45
Oggi alle 16:41
A cosa serve il beep della retromarcia?
Sono le 15.50 di giovedì 20 agosto, temperatura sui 32 gradi. Un'ora fa circa, quando tutt...
Oggi alle 16:01
Toscana - Giretto di 6 giorni a settembre
Ciao. Siamo una coppia di 53 anni e sto organizzando un giretto con partenza da Firenze ve...
supernuz
Oggi alle 15:33
Schema elettrico Rimor Europeo5 anno 2007
Salve Ho avuto un problema durante un viaggio che ha portato al deciappamento del pneumati...
Raph71
Oggi alle 15:07
Ventole per Frigo Dometic doppia porta + forno gas
Buongiorno, nel nuovo camper ho un frigo Dometic a doppia porta da 150lt + il forno a gas ...
mugnino
Oggi alle 14:53
Riscaldamento cabina FIAT DUCATO 2.5 TD 1991
Buondì ho un ducato 2.5 TD, metto la leva su caldo ed arriva aria calda, la metto su fredd...
LukeS
Oggi alle 13:02
Camper rubato a Lonato del Garda! Chiediamo aiuto!
Il nostro camper è stato rubato a Lonato del Garda (Brescia) il [DATA – 13 agosto]. Dati d...
Biat
Oggi alle 12:30
Ugello bruciatore frigo
Buongiorno sapete indicarmi dove poter trovare l'ugello del bruciatore gas ,per frigo VITR...
Oggi alle 12:21
Dilemma se sostituire o meno il camper.
Sono in dubbio se mi vale la pena sostituire il camper. Attualmente posseggo un 7.40mt e q...
Toladolsa
Ieri alle: 20:44
Niesmann Flair 8000il vs Concorde Liner 990
Buongiorno a tutti, premetto che sono contentissimo del mio Flair 8000il del 2007 60ql con...
edofrensi
Ieri alle: 18:12
Bombole vetroresina b-light
ciao, qualcuno sa dove posso trovare un rivenditore di queste bombole in provincia di Cune...
muppet
Ieri alle: 16:40
Portacenere e Accendisigari
Buongiorno una curiosita' innocua ma sulle nuove meccaniche utilizzate esistono ancora que...
Topdollar
Ieri alle: 13:54
