Hymer
222 20 41145
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 30/12/2012 alle: 23:04:39
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 30/12/2012  20:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Lotus ma se posizioni l'inverter li infondo come fai ad accenderlo/usarlo? per la pompa non la puoi disinserire dalla centralina? nel mio ecovip vi è un pulsante in centralina che la escludeva non fosse altro in inverno prima di partire e devi far andare la stufa ma non puoi chiudere il boiler perchè nel mezzo la temperatura è sotto gli 8 gradi se non puoi escludere la pompa ti svuoti i serbatoi [:(] Massimo
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 30/12/2012 alle: 23:59:20
La pompa è collegata al generale della centralina, quindi se accendi il generale alimenti anche la pompa. Voglio mettere un pulsante proprio per poter mantenere spenta la pompa con il generale acceso. L'inverter lo posiziono fisiamente sotto al cassetto, ma pensavo di collegarlo con un interruttore a monte, accessibile dalla cellula e portare la 220 su una nuova presa posta vicino a quelle esistenti. Ho chiaramente preso spunto da Tommaso
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mon...
Avendo un inverter piccolo (300w) lo voglio attaccare a valle della centralina, in modo che i suoi consumi vengano conteggiati e gestiti correttamente dall'impianto del camper 'Notte e ciao, Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 31/12/2012 alle 00:02:44
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/12/2012 alle: 16:21:33
Sotto il sedile guida anch'io ho la centrale EBL e da li viene molto semplice collegare qualunque cosa. Alle spalle della centrale, sempre sotto il sedile guida, c'è la batteria servizi (un casino per accedervi [:(!]) e dietro ancora trovo un "culetto" di plastica. Utilizzando il telaio del sedile come supporto per una traversa in alluminio non è stato difficile posizionare il regolatore di carica, ancora più facile collegarlo. Ovvio che poi occorre passare in cellula il filo per il comando remoto [:D] e creare il sistema a relè di commutazione automatica rete/inverter fino alla centralina. Io ero tentato di complicarmi la vita e fare un montaggio fisso dell'inverter, ma ne uso uno del LIDL da 150W per ricaricare il pc e la telecamera, è piccolo, un giocattolino, e all'occorenza lo collego alla presa 12v che c'è nel vano TV (180W) e dopo la ricarica lo stacco [:)]
Modificato da ah pollo il 31/12/2012 alle 16:23:22
varieze
varieze
Inserito il 31/12/2012 alle: 17:14:27
Pompa e generale, non comprendo la necessità di mettere ulteriori interuttori per la pompa. Anche senza acqua...con centralina accesa...basta che un attimo prima di accendere la centralina si chiudano i tre rubinetti,...essi essendo dotati di tre interuttori , se sono chiusi, la pompa rimane ferma. La modalità antigelo ( con i rubinetti aperti per evitare rotture) può essere scalvalcata momentaneamente quando si è presenti nel camper, dato che la formazione del ghiaccio richiede del tempo lunghissimo, e se i rubinetti erano precedentemente stati lasciati aperti, quasi sicuramente non c'è più acqua che possa gelare, perchè oramai defluita. Quindi, a mio parere, è un interuttore totalmente inutile, e ciò che non c'è...non si guasta. Parere personale. varieze.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/12/2012 alle: 19:19:43
Non ne capisco nulla di rimessaggio invernale a temperature inferiori ai 7° C [:D], però se i tedeschi non hanno ritenuto necessario montare un interruttore pompa, il perchè ci dev'essere [;)] Probabilmente fanno come scrive varieze [:I]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 01/01/2013 alle: 03:56:39
Innanzitutto buon anno a tutti, A mio modo di vedere il problema sorge per il boiler che se non puoi chiuderlo poichè la temperatura interna è inferiore a 7 gradi la pompa si innesca richiamando l'acqua. Quindi se non puoi spegnere la pompa questa continua a richiamare l'acqua e ti ritrovi con il serbatoio vuoto Non so come facciano in Germania ma la laika ha risolto con un interruttore sulla centralina alla accensione della quale la pompa è spenta. Sarai tu a decidere quando far partire la pompa per il riempimento del boiler ovverosia a temperatura interna sopra gli 8 gradi. Salutoni Massimo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 01/01/2013 alle: 09:07:17
Buon anno anche a te Massimo. Credo che Los tue riflessioni siano corrette per un circuito idraulico con autoclave, ma gli hymer hanno solo la pompa comandata direttamente dagli interruttori dei rubinetti. Credo che l'obbiettivo principale sia quello di scongiurare gli allagamenti, in quanto il circuito rimane in pressione con pochi cc di acqua, non avendo il "polmone".[8D]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 01/01/2013 alle: 09:13:43
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 01/01/2013 alle: 09:14:17
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 01/01/2013  09:08:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi devo dedurre che se devo riempire il boiler devo accendere la stufa? Massimo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 01/01/2013 alle: 12:55:51
Non. Ho mai dovuto affrontare il problema, ma credo che basti aprire il rubinetto dell'acqua calda per riempire il boiler, che non deve essere necessariamente acceso. ( truma combi 6 )
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 01/01/2013 alle: 14:44:10
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 01/01/2013  09:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riepilogando: 1) avendo almeno 10 litri di acqua nel serbatoio apri il rubinetto dell'acqua calda 2) l'acqua entra nella caldaia della combi 6 3) se la temperatura è inferiore a 5 - 7 gradi si apre in automatico lo scarico della combi e l'acqua defluisce, altrimenti si riempe la caldaia 4) se si apre in automatico lo scarico: a) chiudi il rubinetto del'acqua calda, b) accendi la combi per 10 minuti per far salire la temperatura, c) dopo 10 minuti chiudi lo scarico automatico e apri il rubinetto dell'acqua calda
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 01/01/2013 alle: 14:57:14
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 01/01/2013  14:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora è chiaro. Grazie mille Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4707
Inserito il 01/01/2013 alle: 15:59:49
Interuttore pompa Confermando anche io l'inutilità dell'interruttore dedicato alla pompa, io il problema lo risolvo con la semplice operazione di togliere il fusibile della pompa (PUMPE) sulla centralina. Saluti Massimo
Inserito il 01/01/2013 alle: 16:42:42
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 01/01/2013  15:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io stacco il connettore della pompa che trovo comodo nella botola sul pavimento di accesso al serbatoio. Infatti, in inverno, quando il serbatoio è vuoto e i rubinetti vanno lasciati aperti, se si deve salire in camper per qualsiasi motivo, accendendo la centralina la pompa partirebbe, e visto che è silenziosa e non si sente, potrebbe girare a vuoto e bruciarsi. Quindi, appena svuoto l'impianto stacco anche il connettore della pompa a scanso di guai. Approfitto di fare a tutti gli Hymeristi i migliori auguri qui dal Camping Antholz di Anterselva di mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:30:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/01/2013  16:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso credo di averti incontrato (Mh Argento con gancio traino) oggi sula A22 prima di Bz, immagino che anche tu avrai trascorso le ultime ore di vacanza in coda tra la Val Pusteria e la A22[:(!][:(], dopo giorni di relax nella natura, rientri come questo annullano tutti i benefici e ti riportano violentemente alla realtà[xx(]. Marco[:)][:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/01/2013 alle: 23:04:15
A proposito di interruttore sulla pompa a immersione...io l'ho messo un annetto fa per rimessare il camper in inverno con i rubinetti aperti e poter accendere e spegnere la centralina senza fare il giro dei rubinetti; infatti mi capita sovente di dover salirci al buio per prendere qualcosina alla veloce posso così accendere la centralina senza dover andare fino in bagno a chiudere e poi riaprire il rubinetto. Altro motivo per cui dovrò usare l'interruttore e quando lascio il gattino solo in camper, infatti l'altro giorno in montagna al nostro ritorno in camper c'era il rubinetto della cucina aperto, pompa che girava a vuoto e acqua finita!! La peste si era messa a giocare col rubinetto, ho dovuto ricaricare le chiare con l'innaffiatoio da 12 litri [xx(]. D'ora in avanti al momento di abbandonare la pantera spengo l'interruttore e via[:D][:D] La pompa sembra non aver subito danni anche se ha girato a vuoto presumo per alemno un'oretta. Vorrei procurarmene una di scorta consigli su dove prenderla in rete, la pompa è quella bianca e blu da 19 l. A proposito del rubinetto della cucina, sapete se è possibile regolare l'interruttore di accensione perchè se apro tutto e giro su acqua calda l'interruttore non chiude il contatto mentre se lo riporto un pochino indietro tutto funziona perfettamente.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/01/2013 alle: 11:07:44
Oggi ho controllato e pesato le bombole per capire il consumo di gas nella vacanza appena trascorsa in montagna. Ecco i dati: Hymer Van 512 con copricabina fino a terra e stufetta a olio da 600W accesa solo in nostra presenza, temperatura interna di notte e di giorno in nostra presenza a altezza spalle circa 21°, temperatura interna in nostra assenza in medesima posizione circa 18/19°. In sette giorni e sette notti ho consumato 13kg di gas. Per farvi un raffronto un mio amico su laika ecovip 2.1 classic ultimo tipo nelle medesime condizioni ha consumato (con temperatura interna di un paio di gradi piu' bassa) è arrivato ad attaccare la terza bombola da 10 kg. C'è da dire che le temperature dal 25 al primo dell'anno a Monginevro sono state abbastanza clementi sia di giorno che di notte. Che dire...sono molto contento. P.S. Per i precisi del forum la prox volta mi porto un termografo interno e esterno [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 03/01/2013 alle: 12:27:51
Non so gli altri camper, ma io a Monaco, con temperatura minima intorno allo zero e mezzo caldo dal viaggio, ho mantenuto la temperatura interna solo con l'ausilio della stufa ad olio da 600 W [:D], magari a casa avessi una coibentazione simile [}:)] Per il rubinetto, se è simile al mio, basta rimuovere la leva, che ha un foro sul cilindro dal lato opposto alla leva stessa. Inserisci la punta di un piccolo cacciavite nel foro e sfili la leva stessa.Attento all'interruttore alloggiato nel corpo leva. Guardando sicuramente troverai la soluzione. I miei erano poco sensibili (non attaccava la pompa se non a metà eescursione della leva) ed ho risolto inserendo uno spessore nel fondo dell'alloggiamento
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:39:15
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 02/01/2013  21:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, si, ieri (02/01) ero proprio sulla A22, Se il gancio aveva pallina rossa, e andavo piano ero io.[:D] Poi c'è anche il mio nick, ma in corsa non è facile vederlo. In effetti ci siamo fatti una bella fila fino a Brixen, poi siamo usciti a Egna e fatta la statale fino a Trento dove ci siamo fermati a salutare la suocera che lì abita. Poi siamo ripartiti questa mattina alle 9 e siamo arrivati a Bologna con l'autostrada con quasi niente traffico. __________________ Tommaso IZ4DJI
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 03/01/2013 alle: 18:15:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/01/2013  17:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo pallina rossa e nick in alto sx (mi sembra), in effetti andavi piano ti ho passato con il mio rasaerba da F1 alias Carthago [:p] alla folle velocità di 104 Km/h [:D][:D]. Marco[:)][:)]
Problema gradino Laika Ecovip 4L 1999
Ciao a tutti! Avrei bisogno di un vostro parere o di un aiuto da parte di chi ci è già p...
Arn_gab
22 minuti fa
Iveco Daily 35c21
Buonasera a tutti, chiedo scusa per l’intromissione non avendo un camper ma pur sempre un ...
Paoleddu
Oggi alle 21:40
Adria Matrix prob.rilevazione livello acque chiare
Buonasera a tutti, Chiedo a tutti ma soprattutto ai possessori di Adria qualsiasi modello ...
Oggi alle 21:01
Rumore proveniente dalla portiera lato guida
Buongiorno, improvvisamente e senza una ragione apparente ho iniziato a sentire un rumore ...
Conterocco
Oggi alle 19:12
Info soste costa sud Francia
Ciao, sto valutando un giro in Provenza per la seconda metà di settembre; oltre al giro cu...
icaro5lx
Oggi alle 19:06
Autoradio 10"
Buongiorno, possiedo una radio JFSound dal 2023 su un ducato 2.2 160cv e non sono per nien...
sandro4 45
Oggi alle 16:41
A cosa serve il beep della retromarcia?
Sono le 15.50 di giovedì 20 agosto, temperatura sui 32 gradi. Un'ora fa circa, quando tutt...
Oggi alle 16:01
Toscana - Giretto di 6 giorni a settembre
Ciao. Siamo una coppia di 53 anni e sto organizzando un giretto con partenza da Firenze ve...
supernuz
Oggi alle 15:33
Schema elettrico Rimor Europeo5 anno 2007
Salve Ho avuto un problema durante un viaggio che ha portato al deciappamento del pneumati...
Raph71
Oggi alle 15:07
Ventole per Frigo Dometic doppia porta + forno gas
Buongiorno, nel nuovo camper ho un frigo Dometic a doppia porta da 150lt + il forno a gas ...
mugnino
Oggi alle 14:53
Riscaldamento cabina FIAT DUCATO 2.5 TD 1991
Buondì ho un ducato 2.5 TD, metto la leva su caldo ed arriva aria calda, la metto su fredd...
LukeS
Oggi alle 13:02
Camper rubato a Lonato del Garda! Chiediamo aiuto!
Il nostro camper è stato rubato a Lonato del Garda (Brescia) il [DATA – 13 agosto]. Dati d...
Biat
Oggi alle 12:30
