Hymer
260 20 41145
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:27:19
X syncra - lotus76- altri Exsis! Anche il vs mezzo è uscito con le Continental Vanco camper? Se sì, come vi state trovando? Grazie! PS- qui sta nevicando[xx(][:0][V] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:21:08
@Umberto-toyhdj80: Ma dove sei sei sotto alla neve? Il mio è uscito con michelin agilis (?) m+s per camper. Mi sembra vadano bene, ma non ho mai avuto necessità di metterle alla prova "al limite" @Syncra ti pubblico un paio di foto del gavone dove si vedono i 2 pali per appendere giacche etc. Vedi anche una scatola ikea fissata con un elastico che uso per stivaggio di piccole cose. Se necessario ne aggiungo un'altra per scarpe o scarponi. Così anche se pieni di neve, sciogliendosi non si bagna dappertutto! Ovviamente entro in camper, mi cambio e poi esco a mettere in ordine le cose. Al mattino uscita veloce per prendere tutto e tirarlo dentro... Tieni conto che noi siamo in 4, 2 adulti + 2 bambini, e quindi di roba ne abbiamo parecchia da gestire e i letti gemelli ci servono come area gioco.
quote:il wc fa condensa quindi se ci si siede sul water ci si bagna la maglia verso il fondo schiena - è normale?!>
> La prossima volta non ti appoggi con la schiena [:D]
quote:Per quella pochissima aria che arrivava dietro sembra di si, ma quasi non arrivava aria a nessuno dei due letti! Per aumentarla devo chiudere le bocchette nella parte anteriore?>
> Nel mio caso nel letto a fianco del bagno arriva molta aria calda, mentre nel letto opposto non arriva niente, indipendentemente dalle altre bocchette che lascio sempre aperte. Ovviamente se la stufa è spenta (o in stand-by) non arriva nulla [:D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:35:12
Ci sono poche cose che possono danneggiarsi irreparabilmente con il gelo, la caldaia della Truma e i miscelatori. I tubi sono di gomma e al massimo si bloccano ma poi scaldando si sbloccano, il serbatoio delle bianche ha un volume tale che per gelarsi dovrebbe stare a temperature antartiche per molte ore continuate. Secondo me fino a due gradi sotto zero notturni e poco sopra zero diurno, non succede nulla. Semmai, spegni il pannello così non va la pompa e lasci i miscelatori aperti, cosa da farsi anche quando si svuota completamente l'impianto. Io, quando svuoto completamente l'impianto, stacco il connettore della pompa che si trova sopra al serbatoio, in questo modo se devo salire in camper e accendere le luci etc...non rischio di bruciare la pompa che girerebbe a vuoto. Se proprio una notte hai dubbi che vada molto sottozero, casomai lasci accesa la truma anche solo come riscaldamento acqua a 40°. Consuma pochissimo gas perchè una volta che l'acqua è calda si spegne e parte solo ogni tanto per mantenere la temperatura. Riguardo al Duoconfort quello che conta è solamente la manopola con freccia che c'è sul Duoconfort stesso. I led verde e rosso all'interno sono solo di segnalazione. L'interruttore ha tre posizioni, centro tutto spento e spenti anche i led di segnalazione (si usa solo in rimessaggio), poi c'è la posizione estate con il sole, funzionano i led di segnalazione ma non la resistenza antighiaccio (si usa sopra lo zero o quando fa caldo) poi c'è la posizione inverno, nella quale funzionano i led rosso e verde di segnalazione, ma si accende anche unled giallo che segnala il funzionamento della resistenza antighiaccio. In inverno va su questa posizione, specialmente se si va o si potrebbe andare sottozero. Evita che il gas si congeli nel duoconfort. Invece il funzionamento del duoconfort, avendo due bombole piene è il seguente. Si mette la freccia su una delle due bombole che quindi diventa la principale, che chiamenemo A, il duoconfort preleva gas da questa bombola e il led interno è verde = prelievo dalla principale. Quando la bombola A finisce, il duoconfort incomincia a prendere gas dalla altra bombola che chiameremo B che è la secondaria, cioè quella dove NON punta la freccia. Il led interno diventa rosso avvisandoti che una bombola è finita e stai andando con la secondaria. La manopola non ruota da sola, ma rimane sempre come la avevi messa, cioè con freccia verso la bombola A, ora finita. A questo punto, ti procuri una terza bombola che chiameremo C e che metti al posto della A finita. Ora, ruoti la manopola di 180° verso la bombola B (da cui sta già prelevando e da qui continua a prelevare) e il LED diventa verde perchè ora la B è la principale. Quando la bombola B finisce, si passa sulla C , e così via. Unica cosa bisogna fare tutto con calma e attenzione, mai ruotare la manopola con la freccia verso la seconda bombola finchè non si è sostituita la prima finita con una terza piena. In tal modo rischiamo di perdere il conto e non sapere più quale è pieno o vuota. Quindi finchè non si ripristina la bombola finita, e si va con la seconda, si deve sempre lasciare in modo da veder il LED rosso che vuol dire "occhio, se finisce questa sei nella *****). Solo una volta messa la terza, si ruota la manopola facendo diventare verde il LED che vuol dire "tranquillo, quando questa finisce c'è l'altra piena". Ovviamente quando si cambia una bombola bisogna ricordarsi di aprire il rubinetto e di premere per qualche secondo e rilasciare lentamente il tasto verde sul rispettivo tubo. Forse ho fatto un gran casino a spiegare, le prime volte non si capisce troppo, ma poi una volta capito il meccanismo viene semplice. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:43:54
riguardo alla condensa all'interno del coperchio del WC mia moglie mi sgridava sempre dicendo di cercare di farla nel vaso e non contro al coperchio, poi si è scoperto che è condensa e io sono innocente. Alle mogli non sembra vero di potere sgridare per queste cose! __________________ Tommaso IZ4DJI
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:48:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/03/2013  15:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] PAROLE SANTE! [:D][;)] x Lotus 76 purtroppo sono a Treviso, dove da mezzogiorno alle 15.00 veniva giù neve a larghe falde che, fortunatamente, ora si è mutata in acqua! Quindi il tuo è uscito bello e attrezzato con le gomme M+S, buon per te, io ho le Vanco, ma non penso di cambiarle, mi toccherà aspettare qualche annetto, visti i costi...[:(] qualcuno con le Vanco che mi tira su il morale? Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Modificato da toyhdj80 il 25/03/2013 alle 15:53:20
Inserito il 25/03/2013 alle: 16:40:44
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 25/03/2013  15:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a Padova la stessa cosa! Le macchine in sosta sono bianchicce ma niente di più, ora ha smesso ma famabbastanza freddo. Io credo che le VancoCamper siano dei buoni pneumatici solo che gli Agilis hanno il grande vantaggio di essere marchiati M+S anche se non danno particolari vantaggi pratici. Parlando invece di sicurezza reale è sempre meglio avere le catene a bordo che tolgono d'impaccio anche quando vanno in crisi pneumatici deputati a certe situazioni. Nel mercato dell'usato si trovano un'infinità di catene a buon prezzo ed inusate, provare per credere. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 25/03/2013 alle: 16:49:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/03/2013  15:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille, ora è chiarissimo! Quindi capisco che se lascio il duocontrol nel mezzo (senza lucine) non funziona? Ma il gas lo fa arrivare lo stesso?
quote:Ci sono poche cose che possono danneggiarsi irreparabilmente con il gelo, la caldaia della Truma e i miscelatori.>
> Avevo capito che la Truma in caso di gelo si aprisse automaticamente scaricando l'acqua sotto al camper! Quindi pensavo non fosse a rischio...
quote:casomai lasci accesa la truma anche solo come riscaldamento acqua a 40°>
> Volevi dire riscaldamento "totale", non "solo acqua" vero? @ Umberto Io ho le Vancocamper, appena controllato... Ne parli come se fossero rinomatamente disastrose? A me sono sembrate ok, ma conta che non ho termini di paragone. Però avevo le VancoContact sul Mercedes Marco Polo e si comportavano molto bene direi... @ Lotus76 Vedo che hai già bucato qua e là, quindi?? Io ho un po' paura... Normali viti da legno autofilettanti? @ Alexf Il mio vero nome è Max (anzi, qui in italiano posso anche esagerare... Massimiliano!) @ tutti Allora porca miseria la condensa nel WC è una cosa comune e immancabile?? Che brutta notizia... PS: Nella vasca da 18 litri mi han detto lo standard è 120ml di liquido chimico, ma qualcuno dice che 60ml bastano e avanzano - a me il rivenditore mi ha sparato 150ml! C'è una regola? Ultima domanda, prometto... dove trovo quegli anelli da garage che si infilano in quel profilato? Ne vorrei di piu'!
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:07:18
Ciao Max, ho bucato qua e là... ma sempre e solo su parti interne al gavone, non ho ancora avuto coraggio di bucare quelle esterne! Normali viti da legno autofilettanti strette per la parte finale con il cacciavite a mano, per avere la sensibilità della tenuta e per non rovinare tutto con troppa forza! I golfari per i binari li puoi trovare on-line o dal concessionario... Per il wc io uso le bustine. Poi dipende dalla produzione, dalla stagione e dalla strada che percorri... un po' di prove e poi vai.. a naso! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:10:47
Ragazzi, ma di che condensa state parlando?? Nelle mie toilette non ne ho mai vista! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:28:05
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 25/03/2013  17:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la stessa cosa che mi stavo chiedendo anch'io da un po'[:o)] ... come te, Alex, non ne ho mai vista! Per quanto riguarda le VancoCamper, a me non sono mai piaciute: durette, rumorose e mi hanno sempre dato la sensazione di poca stabilità ; le ho avute come primo equipaggiamento sia sul precedente camper che su quello attuale. Adesso ho le Michelin Agilis Camping e ne sono soddisfattissimo[^] Ciao Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:31:58
velocemente: negli exsis c'è un tubo in uscita della truma che passa nel vano della cassetta del water. Di fatto il water è più caldo (piacevole d'inverno) del bagno e quindi l'acqua che evapora dal fondo del wc si condensa sul coperchio del water. quando si apre il coperchio ci sono le goccioline. basta non lasciare acqua sul fondo o lasciare il coperchio aperto... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:44:13
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 25/03/2013  17:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AZzzzz, sarà anche piacevole il calore, ma non mi sembra proprio una furbata! Ogni volta ci si bagna la maglia! E poi alle donne chi lo spiega che è solo acqua? Mi sembra un bel difettuccio di progettazione!! Ma c'è solo d'inverno quindi col riscaldamento acceso?
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:47:30
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 25/03/2013  16:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi che avevo ragione e ho spiegato male [:I] Allora l'interruttore a tre posizioni in cellula non interviene in alcun modo sul funzionamento del duoconfort, è la manopola sul Duoconfort, all'interno del vano bombole , quella che fa tutto. Si, se viene freddo si apre la valvola automatica e svuota la Truma, quello che dicevo io era se volevi evitare 20 litri di acqua a terra. Non so dove sia il serbatoio acqua nel exis, ma se si trova a un livello superiore rispetto alla valvola automatica, da questa uscirà anche tutta l'acqua del serbatoio, e quindi vanno a terra sui 140 litri! Se è come da me che il serbatoio è sotto al pavimento e la valvola sopra, invece esce solo l'acqua della caldaia. Questione di vasi comunicanti. La famigerata condensa si forma solamente se si lascia un pò di acqua sopra la ghigliottina, nei mezzi dove il WC si scalda molto. Per esempio da me oltre al citato tubo che passa sotto al WC, c'è anche la bocchetta esattamente dietro al WC che quindi butta contro aria calda. Se invece è molto freddo, come in viaggio dove il bagno diventa una ghiacciaia, solitamente uso il WC dopo la moglie così lo scalda lei![;)] Poi non si dica che sposarsi non ha risvolti positivi! [:D][:D][:D] Confermo che i golfari in più li ho comprati da MAGLI e non costano neanche troppo. Riguardo a mettere viti per fissare qualcosa all'interno delle pareti del camper, a volte le comuni viti non tengono e si spannano. Dove succede ho inserito questi: Tasselli Fisher GK per cartongesso. Però, ci vuole qualche attenzione nell'avvitarli. Nella confezione è contenuto un applicatore per avvitatore, se fosse lungo va accorciato per non bollare sul lato esterno. Io solitamente faccio il foro a bassisima velocità, poi metto l'applicatore e avvito il tassello a bassa velocità, poi lo svito, svaso il foro così la battuta viene pari, li cospargo di colla tipo Bostik o simili prima di avvitarli, poi lasio a riposare perchè la colla faccia buona presa. A questo punto, nel foro centrale del tassello, si può avvitare una vite autofilettante di giusta misura che non sforzi, e ha una discreta tenuta. Li ho incominciati a usare nel PILOTE che era fatto con i piedi e materiali debolissimi e viti messe dove capita. Mi si era staccata la plafoniera, e alcune suppellettili. Con questi tasselli ho risolto. La fibra dell' Hymer è tutt'altra cosa, ma anche li qualche vite (aggiunta da me per tasche messe nel garage) nel tempo ha mollato e con questi tasselli ho risolto. Un altro sistema valido ma che richiede un apposito attrezzo è questo: Rivit Inserti JKF http://www.rivit.it/sites/default/files/utente/documenti/rivit-depliant_inserti_2013.pdf però ho comperato anche l'attrezzo apposito RIV-900: http://www.rivit.it/sites/default/files/utente/documenti/rivit-depliant_tirainserti_2013.pdf ma costa una cifra! Ma è impagabile per tantissimi lavori su scatolati, anche con altri tipi di inserti per metallo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 25/03/2013 alle 18:06:12
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:48:19
QUesta mi è nuova e strana. Il mio Thetford è praticamente a pochi cm. dalla stufa e tutto il locale toilette è molto caldo ma fenomeni di condensa non li ho mai visti; ma nemmeno nei vecchi camper. Condivido nel dire che non è una bella cosa. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:54:19
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 25/03/2013  17:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche perchè in fondo come facciamo a dire con certezza che è acqua al 100%?? [:D]
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:03:00
Nel camper che avevo prima usavo le bustine blu e mi trovavo molto bene; penso che continuerò con quelle. Non ho mai notato problemi di condensa perchè non lasciavo mai acqua sopra la ghigliottina. Spero di trovarmi bene con le gomme...per rassicurarmi, oltre al parere di alcuni di voi, spero che una casa seria come Hymer (e qui sento già capitarmi tra capo e collo le sfuriate di qualcuno [:D][8D][:D][8D] ) abbia pesato la scelta di un fornitore di un componente "strategico" come i pneumatici. Ma non ne sono del tutto sicuro...ne ho viste di trattative di fornitura...[:(][xx(][:(] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:09:55
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 25/03/2013  18:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so perchè ma le Vanco mi ricordano un pò le Michelin XC Camping, poi ti auguro che non sia così [:D] Mi sembra che le Agilis camping abbiano un battistrada molto più lavorato e quindi penso abbiano maggiore grip. Come sicurezza non penso ci siano differenze. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:15:26
Nel WC uso Aquakem Blu, un misurino raso (mi sembra 65ml), vedo che anche con molto caldo mai avuto problemi. Però ho l'abitudine di vuotare le grigie e le nere ogni volta che capita, se possibile ogni mattina, anche se a metà, primo perchè le grigie tendono a puzzare più che le nere, secondo perchè poi non so se il giorno dopo troverò un CS, quindi non fare domani quello che puoi fare oggi!. A volte tengo anche i sacchetti che in caso di "problemi" butto nel buco del WC come "rinforzo" , ma solo con molto caldo e verso il terzo giorno, e occasionalmente. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:41:00
La FIAT mi ha mandato una mail di Auguri di Pasqua, conoscendo il Ducato, ho fatto tutti gli scongiuri che conosco, non vorrei che me la abbiano "tirata" per il viaggio di Pasqua[}:)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/03/2013 alle: 12:24:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/03/2013  19:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' arrivata anche a me[^]Dai Tommaso non essere sempre così negativo nei confronti del Ducato,non immagini nemmeno quante rogne abbiano anche gli altri mezzi![:(][:(]Ciao. Gianni
Primo camper per famiglia di 3: meglio 599 o 699?
Ciao a tutti, mi presento: siamo una coppia con un bambino di 7 anni e stiamo pensando di ...
stf981
Ieri alle: 22:08
gli over 85 guinzaglio corto meno di100km da casa
Seguici su Discover Bozza del codice stradale: gli over 85 al volante entro 100 km da casa...
Ieri alle: 21:18
spia motore ducato 2.2 140 cv anno 2025
Ciao a tutti, speravo di non dover scrivere questo tipo di post. Stamattina viaggiando mi ...
Ieri alle: 20:26
Rally leggend san marino
Ciao a tutti, Come da titolo sono a chiedere info sull evento che farà felici babbo e fig...
erfiuma
Ieri alle: 18:30
Cinghia servizi ducato 3000 (160cv) 2007
Buongiorno a tutti il mio ducato oltre adessere vecchiotto è prossimo ai 120k km, avrei in...
pama
Ieri alle: 15:24
Motori stagione 2027: 160 o 180CV?
Ciao a tutti, sempre più spesso mi capita di vedere tra i listini il Ducato con motore da...
Grigno
Ieri alle: 09:32
Nuovo impianto tv
Buongiorno un saluto a tutti. Sono nuovo del forum e non molto tecnologico, quindi scusate...
Giuli354
Ieri alle: 09:07
Challenger o Giottiline?
Buongiorno a tutti, siamo una coppia e ci stiamo avvicinando al mondo camper. Abbiamo pro...
KlaCry
21/08/26 - 22:08
Challenger Genesis 33/43/34: dimensioni garage?
Ciao a tutti, Sono un nuovo utente alla ricerca di un camper compatto. Mi piace l'idea di...
sirvosterzo
21/08/26 - 13:38
Info sosta Nimes e Arles
icaro5lx
21/08/26 - 13:06
Entra acqua dal nuovo Climatizzatore
Ciao tutti questa primavera ho fatto dei lavori sul camper e ho fatto installare un climat...
Glucosio
21/08/26 - 12:36
Spia ASR
Buongiorno a tutti,da qualche tempo si accende la spia ASR senza che prema il suo interrut...
