Hymer
301 20 41145
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:30:26
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 21/05/2013  15:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io parlo degli originali Al-ko ma non ho mai verificato le posizioni che dici in quanto mi è sempre stata ottimale quella 'impostata', una sola volta l'ho allungata. Non so però se si possano ulteriormente accorciare, ma forse si, togliendo la coppiglia di blocco dovrebbero rientrare a zero e quindi guadagnare 4/5 cm.; bisognerebbe verificare. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:33:00
Appena avuto quotazioni 2013 CRICCHI idraulici doppio stadio MR 1A 3500 kg. h chiuso 145 mm -- corsa 175 mm-- vite 65 mm totale alzata 385 mm. Listino 105.oo netto 89.oo + iva 21 e trasp. 7,oo Qualche giorno per la consegna! Franco
Inserito il 21/05/2013 alle: 19:43:02
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/05/2013  16:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo, quindi con iva e trasporto si starebbe sui 115 euro? Mi sembra buono. Facciamo in fretta che poi l' iva aumenta! [:D][:D][:D] Eravamo in tre mi sembra a avere chiesto info, cioè tu (Franco), Lotus e Io. Io personalmente sarei anche contento di non dovere disturbare il mio "contatto" che è molto impegnato, quindi per me andrebbe bene anche questa soluzione. Sentiamo cosa dice Lotus. Non ho capito solo una cosa, il trasporto, comprenderebbe l'invio dei martinetti a te e poi ci dovremmo trovare per ritirarli, o nei 7 euro li manderebbero direttamente a casa di ognuno? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 21/05/2013 alle: 19:59:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/05/2013  19:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci sono! Anche se tra un paio di giorni lasciò l'Appennino per l'Isola, fatemi sapere che devo fare. La tecnologia informatica aiuta! Attendo istruzioni[:)][8D][;)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:40:56
> Ci sono anch'io e se ci fosse la conferma che con i 7 euro lo spediscono a casa di ognuno, basterà fornire gli indirizzi delle sei persone o indicare i dati di un sito per il pagamento. Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
mtamagno
mtamagno
06/07/2009 17
Inserito il 22/05/2013 alle: 09:12:02
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 20/05/2013  23:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao per togliere il pannello devi togliere i salva vite che sono quei bottoni che vedi e sotto trovi le viti. Nella maniglia sia sopra che sotto ci sono due parti mobili che stacchi e anche li vedi le viti. Cambio argomento qualcuno di voi carica il motorino nel gavone?
gieffe
gieffe
15/10/2004 1277
Inserito il 22/05/2013 alle: 09:12:50
> Domani vado a fare alcuni lavoretti sul camper e misuro bene gli spazi sotto per alzarlo, per cui avrei bisogno di capire meglio il senso delle misure di questo crick, perché : Chiuso 145 + Corsa 175 = 320 mm, mentre scrivi Totale Alzata 385 mm. Naturalmente è un telescopico a doppio stadio, è questo il senso della misura Vite 65 mm ? Comunque confermi che 385 mm è l'estensione massima "fuori tutto" ? Grazie Gieffe
Inserito il 22/05/2013 alle: 11:08:49
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 22/05/2013  09:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente con la estensione vite compresa H massima 385 mm. Spedizione a casa degli interessati compresa Se va bene il contrassegno o se volete anticipato su Iban Con regolare scontrino o fattura se azienda Mandate una mail con gli ordini Se foste un buon numero anche ulteriore arrotondamento possibile. Sempre a vostra disposizione E ricordate anche i nuovi fotovoltaici "Diamante" spessore 3 mm.infrangibili - antigrandine in acciaio inox flessibili e calpestabili produzione "italiana" doc da incollare o con distanziatori ! Franco
Modificato da franco49tn il 22/05/2013 alle 11:11:05
Inserito il 22/05/2013 alle: 11:48:04
> ricordati che il cric deve passare sotto al telaio a ruota sgonfia e che quindi sarà basso da terra circa 10-12 cm meno che a ruota gonfia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
gieffe
gieffe
15/10/2004 1277
Inserito il 22/05/2013 alle: 11:58:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/05/2013  11:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ma se ho tempo tanto per divertirmi un po' sgonfio una gomma e misuro dal vivo [:D] ... FOSSI PAZZO !! grazie e ciao Gieffe
Inserito il 22/05/2013 alle: 12:01:14
quote:Risposta al messaggio di mtamagno inserito in data 22/05/2013  09:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io il motorino lo caricavo, poi venduto per due piu pratiche bici in lega leggera. Qui come facevo: http://www.iz4dji.it/Lavori/Portamotorino%20garage.pdf praticamente ho fatto due U di alluminio, uno avvitato al fondo del garage, l'altro da usate come rampa. Poi, si spinge su il motorino all'indietro, come da foto, con nessuna fatica. I problemi del motorino sono: il peso, il mio era circa 90kg, ma poi con caschi, bauletto etc, si supera i 100. Molto spesso non si ha lo spazio per tirarlo giu, calcola che a fianco del camper ci vogliono circa 4m liberi, 2m della rampa e altri due per posizionare il motorino in linea con la rampa. Spesso bisogna spostarsi per potere tirare giu il motorino. Nei centri o zone pedonali comunque non si puo usare, mentre le bici si. Se devi fare 5 o 6 km è piu pratica la bici, per distanze maggiori o si sposta il camper o ci sono i mezzi. Inoltre scaricare e ricaricare il motorino è comunque un operazione che richiede un certo tempo perchè va legato a dovere, e quindi spesso ci si pensa due volte se tirarlo giu. Unico vantaggio del motorino è in montagna dove ci sono salite ripide che le bici non fanno (o meglio, le mie gambe non fanno). Ora uso due bici con ruote piccole, in lega leggera, veramente leggerissime, circa 10kg cad, forse meno. Essendo leggere e piccole sono molto meno faticose da pedalare di una MTB o bici grande. Per tirarle giu basta anche potere aprire il portellone parzialmente. Due elastici e sono fissate. si tirano giu in un minuto. qui le bici, come vedi rimane anche molto piu spazio nel garage. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/05/2013 alle: 12:10:57
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 22/05/2013  11:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0]...ah, ecco, mi sembrava....[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/05/2013 alle: 13:19:17
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 22/05/2013  11:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci sono. Ti mando una email così poi mi rispondi con tutti i dati e l'importo esatto per il bonifico. PS: Ho appena scritto al mio amico Pierfranco, che avevo interessato alla ricerca dei cric, e gli ho detto che siamo a posto, e penso che sarà contento di non doversi anche beccare sta "rogna" che è sempre impegnatissimo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
varieze
varieze
Inserito il 22/05/2013 alle: 13:30:23
@franco49tn, Tommaso, da me si è riunito il consiglio di amministrazione in seduta plenaria, dopo amplio dibattito sui martinetti cinesi e la loro convenienza, confrontati ad Iveco, con ben tre consiglieri che facevano notare che l'altezza rilevata da autorevoli membri del Vs gruppo, davano la quota di immissione del italico marchingegno sotto il telaio in 127 mm,( quota dedotta e non confermata) ed essendo esso stesso in posizione retratta invece di circa 145 mm, dubitavano della possibilità che esso potesse essere propriamente installato. Dopo sei ore di consiglio, un dirigente incaricato dello studio di fattibilità,e dopo aver analizzato un video di simulazione commissionato al reparto research and development, argomentava che il mezzo poteva essere innalzato dei necessari 18 mm tramite compressorino Hymer in dotazione del veicolo aziendale, questo... se la gomma incriminata non fosse ridotta a brandelli, in caso contrario,..... se invece essa fosse totalmente distrutta, un consigliere tecnico illustrò la possibilità di usare un cuneo di stazionamento per alzare i fatidici 18 mm, con una argomentazione validissima e degna di un grande oratore: " Rotta per rotta" tanto vale distruggerla del tutto salendo sul cuneo. Messo ai voti la maggioranza dopo la pausa di cena, deliberò che se ci sono già 6 incoscienti che si arrischiamo ad un acquisto di gruppo, la ns SPA poteva partecipare fornendo i Ns dati a chi di dovere, e visto che il costo di 7 euro per il trasporto alla Ns sede è sembrata una cifra congrua, si deliberava anche per questa oppurtunità irripetibile ed il capitale veniva stanziato. L'assemblea veniva chiusa con l'interrogativo : A chi diamo i dati della ditta per la fattura e forniamo Ns. indirizzo? Paghiamo al postino? E lui suonerà sempre due volte? 21 Maggio 2013 ore 23,15 chiusura assemblea Il Presidente, Varieze. Ps Attendiamo risposta su dove inoltrare Ns dati e modulo Privacy.
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 22/05/2013 alle: 14:03:59
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 22/05/2013  13:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da oggi sul forum si parla così? Ma chi è il Segretario che tiene il verbale? Alla luce di quanto precisato nella suddetta, anche il sottoscritto, pur in assenza di Assemblea, aderisce alla richiesta da Ella esposta. Saluti a tutti. Paolo ... un camper molto particolare!
Inserito il 22/05/2013 alle: 14:11:16
> Luca, sei spettacolare!! [:D][:D][:D] Invece nella Nostra azienda, l'altro socio (moglie) è stato tenuto all'oscuro della questione per non incorrere nel sicuro voto contrario, dovuto a idee preconcette e scarsa preparazione tecnica [:D][:D][:D] Concordo che la differenza eventuale si possa colamre, su asfalto, nei due modi da te esposti. Su fondo non compatto c'è un terzo modo, si può anche usare un badilino e fare una fossetta [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/05/2013 alle: 14:51:52
Camper e Scooter a seguito della richiesta di Mtamagno e della risposta di Tommaso io vedo positivamente l'abbinata. Ricordo che ho il portamoto esterno e quindi carico il mio Liberty 150cc. 97 kg. a secco senza particolari problemi senza smontare cupolino, specchietti e bauletto posteriore. Per contro pago un discreto peso a sbalzo che viene però ben sopportato dal mezzo. In questo portamoto carico indistintamente bici e scooter ma solo quando so che mi possano servire altrimenti restano a casa. Così lo scooter è con noi solamente quando facciamo delle uscite dedicate. Ad esempio abbiamo passato una breve vacanza lasciando il camper ad Orbetello e con lo scooter siamo stati al Giglio, Capalbio ed altre località in zona. In un altro we lungo abbiamo lasciato il camper a Malcesine, su Garda e traghettando con lo scooter sull'altra sponda siamo saliti sul meraviglioso altopiano di Tremosine tornando poi per Riva ecc. Altri giro poi al lago di Ledro ecc. Certamente le bici sono pratiche ma limitano di molto il raggio di azione; lo scooter permette escursioni ben più lontane. Se quest'anno ritorniamo in Calabria ci porteremo lo scooter per poter visitare i bellissimi e poco conosciuti paesini posti sulle alture alle spalle delle spiagge e praticamente inacessibili ai nostri mezzi. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 922
Inserito il 22/05/2013 alle: 17:45:23
Scooter o bici? dipende: -dalla meta, corta o lunga, musei o paesaggi, spiagge attrezzate o calette sperdute -dalla voglia di pedalare o meno -dai figli(con o senza) -dalle proprie capacità motorie[:D], Sh 150 lo carico o scarico da solo in 3 min. compreso il fissaggio delle 4 cinghie una scelta assoluta non la vedo,di sicuro poter scegliere è... un lusso a noi riservato un lampeggio
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 922
Inserito il 22/05/2013 alle: 17:53:29
[quote]Risposta al messaggio di alexf inserito in data 22/05/2013  14:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote per alexsf grazie per l'idea Orbetello ecc, te la copio
Inserito il 22/05/2013 alle: 18:41:29
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 22/05/2013  17:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'è di che! Questa è stata proprio una bella vacanza. Abbiamo lasciato il camper in un'AA ed abbiamo fatto il giro di tutto il promontorio compreso anche il pezzo sterrato: meraviglisoso! Il giorno successivo abbiamo traghettato con il solo scooter nell'isola del Giglio che abbiamo percorso in lungo ed in largo scendendo e sostando senza fretta in piccole calette. Il giorno dopo ancora fino alla bellissima Capalbio e in altri borghi del luogo. Ci sono comunque ottimi circuiti di 40/80 km facilmente fattibili con uno scooter scegliendo magari piccoli borghi medioevali arroccati su colline impraticabili dai nostri camper. Un altro giro molto bello l'ho fatto lo scorso ottobre nelle Marche che, in fatto di borghi medievali, non è seconda a nessuno. Buoni giri. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
16 minuti fa
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Oggi alle 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Oggi alle 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
Ieri alle: 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
Ieri alle: 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
Ieri alle: 20:32
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Ieri alle: 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Ieri alle: 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Ieri alle: 14:28
Roller Team Pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora possessore del...
Giuli354
Ieri alle: 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Ieri alle: 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Ieri alle: 08:37
