Hymer
317 20 41145
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 16/07/2013 alle: 09:40:03
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/07/2013  16:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello il video e mi sembra anche di buona qualità, che camera hai usato? Proverei a mettere la camera un po più indietro (sul cruscotto) per ampliare il campo visivo. Quindi d'ora in avanti nei tuoi diari vedremo anche i video. Non usi un po troppo il clacson (trombe)? Se è sempre cosi ormai tuoi compaesani sanno quando parti e qundo torni dalle ferie[:D] Saluti Massimo
Inserito il 16/07/2013 alle: 10:01:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/07/2013  08:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto la revisione la scorsa settimana e mi sono dimenticato di spostare il selettore,ma non hanno fatto storie per le bitonali e non hanno neppure voluto sentire il clacson originale (che a dire il vero si sente meno di quello dell'Honda SH...) Gianluca
Inserito il 16/07/2013 alle: 10:10:52
Scusate se nello spazio Hymer, ma avrei una domanda da farvi, da possessori ed esperti (spero) del marchio. Qualche anno fa ho visto un MH Hymer che doveva essere degli anni 80/90 che aveva il matrimoniale basculante ed i due letti a castello posteriori. Ricordo che era abbastanza grande e non sono sicuro che i letti fossero originali o frutto di una modifica del proprietario. Qualcuno di voi conosce un modello con questa pianta? vi ringrazio Gianluca
Modificato da sport15 il 16/07/2013 alle 16:04:07
Inserito il 16/07/2013 alle: 10:36:22
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 16/07/2013  09:40:03 (
> per il video ho usato una fotocamera Canon G-11
http://www.canon.it/For_Home/Pr...
Ho usato un supporto a ventose attaccato sul bordo alto del parabrezza (per non stare nel campo visivo). gira il video a soli 640x480 30fps , ma anche a me sembra comunque buono. Calcola che mettendolo su youtube, probabilmente viene compresso, ma il girato originale è molto ma molto piu nitido. Prima o poi provo anche con la mia ammiraglia Olympus E-5
http://www.olympus.it/site/it/c...
questa gira filmati in HD 1280 x 720 (16:9) e quindi di maggiore qualità, ma a parte che con l'obbiettivo siamo sui 2kg e quindi bisognerebbe fare un supporto adeguato, mettendoli poi sul "tubo" me li comprime sicuramente. Sulle trombe, qualche vicino me lo ha già detto![:D] Anche la mia gatta conosce le trombe perchè quando arrivo è già li a aspettarmi. Però, sono tutte curve coperte dove passano giuste due auto, e nonostante io vada piano a 30km/h o meno (il 28mm crea un effetto di velocità), se non suoni si rischia sempre lo scontro perchè poi tutti tagliano le curve. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 16/07/2013 alle 11:08:28
Inserito il 16/07/2013 alle: 11:15:05
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 16/07/2013  10:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la hai fatta in un cetro revisioni? Li spesso hanno addetti un po sordi e un po ciechi [:D] Io, avendo il mezzo over 35q, devo andare direttamente al cospetto dell'Inge della motorizzazione, la cui vista e udito varia moltissimo da come si è alzato quella mattina![:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 16/07/2013 alle: 11:22:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/07/2013  11:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I centri revisione sono attualmente oggetto di interesse dei più grandi enti di ricerca internazionali, in quanto si sono verificati numerosissimi casi di diminuzione dell'accelerazione di gravità naturale, con differenze (sempre in diminuzione) spesso superiori al 20%. E così molti automezzi invece di pesare 3.800kg pesano "miracolosamente" meno di 3.500kg [:D] Si pensa di sfruttare commercialmente tali location per l'apertura di nuovi centri di dimagrimento [:D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 16/07/2013 alle: 11:23:37
> Si, centro revisioni che comunque mi ha fatto notare e sostituire una lampadina posteriore che pur funzionante, faceva metà della luce che faceva l'altra sul lato opposto. Gianluca
Inserito il 16/07/2013 alle: 13:42:17
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 16/07/2013  11:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sembra che in quei punti della superficie terrestre ci sia una specie di Stargate tra materia e antimateria. Comunque, è giusto guardare le cose serie (fanali, freni, gomme usurate) e valutare con giusto metro se trombetta o trombona...tanto, se sentire si deve, meglio che si senta proprio bene! [:D] Sull'altro camper, andavo ai normali centri, l'addetto (mio buon conoscente) mentre armeggiava nel cofano ha detto "prova il clacson" BOOOOOO! per fortuna che è completamente calvo, altrimenti usciva con i capelli dritti. Poi ho detto "scusa" ecco riprovo biiiiiiii ... __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/07/2013 alle: 16:47:16
oppure BII BOOOO BII BOOOOO Il mio che ho lasciato volutamente collegato assieme con il clacson Prima fa piii e poi parte il compressore! [;)] Franco
Modificato da franco49tn il 16/07/2013 alle 16:49:07
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 16/07/2013 alle: 17:09:48
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 16/07/2013  10:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io posso indicarti il B684 che però è del 98 L'ho avuto, è lungo 7,28 con lo sbalzo posteriore troppo lungo. 2 letti a castello trasversali in fondo e doppia dinette Ottima vivibilita per 4 e 5 persone Il problema era stare nei 35 q.li in effetti il mio era immatricolato 38,5 ma quando l'ho rivenduto il concessionario lo ha portato a 35 q.li Spesso navigando qui nel forum hymer appare la foto con il banner della pubblicità di un usato del 1999. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/07/2013 alle 17:15:51
Inserito il 16/07/2013 alle: 17:49:56
Intanto ti ringrazio. Io cerco qualcosa di più vecchio ed in regola con i pesi, quindi patente c. Gianluca
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 16/07/2013 alle: 17:52:38
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 16/07/2013  17:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il tuo è quello nel banner? perchè viene pubblicizzato ancora come omologato 38,5 e patente C... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 16/07/2013 alle: 21:52:50
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 16/07/2013  17:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non è il mio ex saluti Massimo
Inserito il 17/07/2013 alle: 09:10:27
> se vai qui:
http://www.hymerclubitalia.com/...
puoi scaricare tutti i cataloghi HYMER di tutti gli anni, quindi sicuramente troverai quello che avevi visto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/07/2013 alle: 09:40:40
Bene, ti ringrazio e stasera mi guardo un pò di mezzi. Gianluca
Inserito il 17/07/2013 alle: 09:50:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/07/2013  09:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto un salto veloce sul forum,ma non ho trovato il settore per la registrazione...sarà la stanchezza freferie...ma dove si trova? Gianluca
Inserito il 17/07/2013 alle: 17:04:00
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 17/07/2013  09:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io mi registrai tanto tempo fa, ma non ricordo come si fa, ho guardato ma non ho visto come registrarsi, prova a mandare una email così chiedi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
oslo
oslo
18/10/2009 14
Inserito il 17/07/2013 alle: 21:35:59
Exis guarnizioni finestre che si incollano al vetri in Germania la cosa e' nota sul mio 614 del 2013 succede da alcuni mesi , succede ad altri.
Inserito il 17/07/2013 alle: 21:49:33
quote:Risposta al messaggio di oslo inserito in data 17/07/2013  21:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se le finestre stanno chiuse a lungo e al sole, può essere una cosa quasi normale. Anche il mio B-SL del 2007 a volte lo fa. Se mi ricordo passo le guarnizioni ogni tanto con un po di spray al silicone (Silicoil o anche quello Tethford per la guarnizione del gabinetto), però spruzzo su un pezzo di pannocarta e passo tutta la guarnizione. Bisognerebbe ricordarsi di farlo due o tre volte all'anno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:04:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/07/2013  21:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il talco va bene...
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Ieri alle: 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Ieri alle: 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
24/08/26 - 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
24/08/26 - 21:00
Pavimento linoleum
Salve a tutti,ho rovinato il pavimento in linoleum del camper con alcool denaturato.il pav...
Domenico83
24/08/26 - 20:32
