Hymer
322 20 41145
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 07/08/2013 alle: 19:11:52
Il quanto costa é relativo , era un fine serie mi sono dovuto adattare . In origine era bianca poi verniciata di grigio metallizzato , stesso colore della carrozzeria. La marca , é una dometic Premium, con telecomando e sensore del vento e senza pali di sostegno . Il peso non so , ma penso sui 30 kg ,é corta, soli 3,5 metri ma giusta per il mio piccolo hymer B504. Ho fatto il tutto con calma e qualche giorno di pazienza a tirare i cavi fino all'inverter e mettere viti per fissare il supporto, ora , il nuovo modello , é praticamente la stessa ma con motore a 12V ,come detto era un fine serie , ho colto quindi l'occasione per il prezzo basso ,il venditore é un amico . Ne sono pienamente soddisfatto , consuma 180w per soli 7 8 secondi in apertura e chiusura ,insomma bella robusta e di buona qualita . Mi resta solo il climatizzatore , ma non so ancora quale e il piano in vetro ceramica per la cucina poi ,ho promesso che smetto e me lo godo per i prossimi anni a venire , se no mi ci manda ad abitare nel camper . Saluti e buone vacanze www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 07/08/2013 alle 19:49:33
xc70
xc70
Inserito il 07/08/2013 alle: 19:42:22
Complimenti! Beato te![:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/08/2013 alle: 21:27:36
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 07/08/2013  19:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ricordo che a un tuo amico avevi montato il nuovo clima della Truma...è contento? Non sapevo che la prima serie delle verande Dometic fosse a 220V, bizzarro [:D][:D]
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 08/08/2013 alle: 02:00:13
Si Suki ,avevo montato un avanta eco della truma con inverter TG1000, tutt'ora perfettamente funzionante ,il tipo ne é pienamente soddisfatto sia del lavoro che del risultato. Sul mio per problemi di dimensioni , lo stesso fuoriesce dalla coda del tetto e quindi non posso metterlo ,mi rimarebbe solo l'oblo centrale dove per misure ci starebbe il fresh light , ma esteticamente non rende , non mi va di togliere l'unico oblo panoramico che é pure bello , poi quel clima pesa un botto circa 40 kg , cosi ho abbandonato il progetto almeno per ora e se riesco per natale cambio il piano cucina e metto il cc09 a gas in vetroceramica e poi si vedra'. Ciao a tutti e buoni km . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 08/08/2013 alle 02:06:29
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 08/08/2013 alle: 14:13:43
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 08/08/2013  02:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Complimenti a Magikdave! Sempre super attivo ed anche competente. Ma attendo le foto del piano cottura: potrei anche essere interessato poichè già da tempo ho esaurito le modifiche fatte personalmente sul mio mezzo(coibentazione porta ingresso e lato guida,antifurto meta con serratura centralizzata,vano cambusa nel garage con accesso dalla cellula,n 2 cassetti estraibili sotto il lavello cucina,prolungamento del riscaldamento fino ai piedi del passeggero e portato all' interno il tubo di riscaldamento che dalla truma arrivava al gradino di accesso passando sotto al pianale, rifatto il percorso del riscaldamento e la coibentazione del serbatoio di recupero in quanto alla prima uscita sulla neve scarico gelato, coibentato tutto il pianale esterno con 5 cm di styrodur basf e pellicola adesiva con materiale fonoassorbente.montati due pannelli fotovoltaici per complessivi 150watt.costruita antenna satellitare motorizzata a regolazione manuale.montati ed ora tolti bitop assale posteriore sostituiti da molloni che sono risultati più morbidi) Ora viaggiamo poco causa genitori anziani, ma qualche volta lascio anche il garage ove rimesso il mezzo e relativa officina. Saluti illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 08/08/2013 alle: 17:41:47
Ciao Illungo , ti ringrazio per i complimenti e complimenti anche a te. Anche la tua lista non scherza , in quanto a instancabilita ci facciamo concorrenza . Il piano cottura é quello della dometic CC09 ,in vetroceramica a gas , praticamente rimpiazzi la cucina a tre fuochi di origine dirttamente con questa . Ti rimando a un link cosi ti guardi il video su youtube, poi mi dici cosa ne pensi .
http://www.youtube.com/watch?v=...
Ciao alla prossima e buoni km a tutti. www.magikdave.altervista.org
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 08/08/2013 alle: 21:37:51
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 08/08/2013  17:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho guardato il catalogo Dometic ed il piano cottura si conferma bellissimo e tecnologico. Ho m isurato gli spazi sulla cucina e siamo al limite ma per un allaccio del gas con tubo rigido(non come quello del video) temo occorra rimuovere il frigo: un lavoraccio. La signora ha apprezzato la bellezza ed il sistema di cottura ma ha bocciato l' assenza di bordo per trattenere riversamenti dalle pentole; il sottoscritto ha bocciato invece il prezzo (ho esaurito il budget integrativo al prezzo d' acquisto con le sospensioni Orap). Invidio il tuo montaggio del tendalino in posizione ottimale poichè il mio montato dall' ottimo concessionario , su esatte specifiche Hymer, termina nel mezzo della finestra posteriore e pertanto impossibilitato a montare una eventuale paretina laterale come invece vorrei. Avevo chiesto di montare sul tetto quel modello con la scatola arrotondata come monta il Carthago ma il super tecnico del concessionario ha risposto: niet Hymer non lo consente. Saluti illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 08/08/2013 alle: 22:42:07
Illungo , se facevi da solo di sicuro facevi meglio . Ti direi cambia concessionario ,se non sa nemmeno mettere un tendalino . Io non sono un professionista, ma basta prendere le misure , scegliere correttamente gli accessori , oggigiorno c'é tutto quel che si vuole se si vuole ottenere un buon risultato e si ha una buona manualita'. Comunque tornando al piano cottura , su certi dettagli mi trovi daccordo ,vedro quindi di valutare meglio l'aquisto. Giusto una domanda , sai quanto costa in italia ?? saluti e buoni kmm a tutti www.magikdave.altervista.org
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 09/08/2013 alle: 14:23:52
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 08/08/2013  22:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel catalogo Dometic.it, che penso comunque potrai consultare anche tu, non appare il modello 9 da te citato ma l' 11 sempre a due fuochi + due ed il prezzo è di 738 + iva. Forse si potrà ottenere uno sconto ma penso che sotto ai 700euro non si scenderà. Saluti illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 10/08/2013 alle: 00:29:59
Ciao Illungo , grazie per l'informazione , a completare ti do il link della pagina n2 del manuale della cucina dometic ,
http://www.magikdave.altervista...
come puoi vedere viene venduta in tre modelli e misure differenti , per quel che riguarda il mio piano cottura , la corrispondente é come dicevo la cc09 , la cck09 é ad un fuoco quindi la piu piccola ,la cc11 quella che tu consigli é ancora a due fuochi ma piu bassa e viene venduta con due codici differenti per la versione nera e la versione bianca. Se t'interessa a titolo di curiosita ti mando il pdf completo, ma nel link youtube che ti dicevo sopra si fa riferimento alla cc09 quindi adatta al mio caso. Come giustamente fai notare a catalogo online compare solo un modello ma sul cartaceo movera in Germania ci sono tutti e tre i modelli , ma non i prezzi . Scusa la lungaggine ma spero di essere riuscito a spiegare le varie differenze a parte il resto AMMAZZA CHE PREZZO. Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 10/08/2013 alle 00:42:03
Inserito il 10/08/2013 alle: 18:24:03
Cari ragazzi, solo per salutarvi, vi scrivo da un bellissimo camping a Lands's End in Cornovaglia. Tempo bello, a volte coperto, ma mai presa la pioggia, temperatura gradevole tra i 16° la mattina e i 22° delle ore piu calde. Oggi, qui al parcheggio di Land's End ho visto un MH Hymer nuovo di Bologna (adesivo di MAGLI) ma non ho capito se è uno dei nostri qui del COL. L'Hymer si sta comportando bene, solo l'altro giorno ho rischiato di rimanere in un parcheggio di erba, con una lieve salita ha incominciato a pattinare e sono riuscito a uscire solo sgasando di prepotenza per vincere la salitina. Qui ci sono strade che è bene pensarci due volte prima di farle, qualche giorno fa siamo andati a Bigbury On Sea, 7km di strada stretta ma abbiamo preso l'orario in cui tutti tornavano, abbiamo rischiato di rimanere incastrati e comunque passaggi con due cm per lato, ma ce la siamo cavata senza danni. Poi ho capito che le strade senza numero è meglio evitarle. Quando ho tempo mi connetto, ho una chiavetta con SIM 3UK che funziona alla grande. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
xc70
xc70
Inserito il 10/08/2013 alle: 19:04:29
Buona continuazione allora![:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 10/08/2013 alle: 20:34:16
Vedo che stai desiderando un bel camper 20 cm più stretto del B e soprattutto con trazione post.....hai letto che Wingamm in Germania presenterà un Oasi allestito su MB Sprinter?
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 10/08/2013 alle: 21:10:10
Esatto suki , se non ho capito male dovrebbe chiamarsi wingamm star la loro punta di diamante su nuovo chassis mercedse, ho chiesto i giorni di vacanza dal 2 al 6 di settembre se me li approvano con i week end mi sparo la settimana e la passo al caravan salon . Faro tutte le foto e video al massimo che potro e postero il tutto sul mio sito , sempre che mi approvino la settimana . A presto hymeristi e buon proseguo www.magikdave.altervista.org
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 12/08/2013 alle: 21:29:08
URRAH ... ferie accordate,partenza per il 30 agosto e rientro il giorno 8 di settembre. Il 9 si torna al lavoro e posto il piu rapidamente possibile tutto quello che riesco a fotografare e filmare sul mio sito . Saluti e buoni km a tutti gli hymeristi www.magikdave.altervista.org
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 12/08/2013 alle: 22:27:11
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 12/08/2013  21:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la curiosità, dove hai intenzione di andare[?] Io (ri)partirò l'1 settembre per il Salento: 15 gg di mare, è ormai una tappa fissa irrinunciabile per mia moglie[:I] Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 13/08/2013 alle: 14:57:07
Kind io sono in vacanza retribuita dal mese di aprile e di mare in Italia e all'estero ne ho ben approfittato. La prossima tappa per me immancabile anche se ti pare assurdo il caravan salon a dusseldorf come tutti gli anni . Poi fine .Il 9 di settembre ricomincio a sgobbare fino a tempo indeterminato ... Almeno per ora. Saluti e buoni km a tutti. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 13/08/2013 alle 14:59:34
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 13/08/2013 alle: 15:42:32
No no, non è assolutamente assurdo andare al Caravan Salon, anzi, beato te[^] Io, per un motivo o per un altro, non sono mai riuscito ad andarci ... speriamo l'anno prossimo. Ciao e buon divertimento Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 14/08/2013 alle: 00:06:55
Diciamo che ,a priori avrei preferito una settimana al mare con la mia ragazza, visto che non riesce ad avere le ferie nello stesso periodo ,in quella data mi restava dusseldorf, per me appuntamento abituale in quanto poco lontano da dove abito , mentre Parma resta per me ancora impossibile appunto per la distanza . Saluti e buon proseguo di vacanze a chi puo ancora approffittarne . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 14/08/2013 alle 00:14:08
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 14/08/2013 alle: 18:22:05
Tommaso IZ4DJI un poco di sana invidia per le temperature, qui si muore dal caldo (sicilia) [;)] Attendo il tuo rientro per le dritte da tenere presenti per un giro in GB. L'anno prossimo potrebbe essere una delle mete papabili [;)] Buona vacanza [:D]
Letto basculante bustner ixeo 585
Ciao a tutti. Nn ho avuto risposta da nessuna ssistenza ufficiale bustner in merito a come...
RIPFAB
55 minuti fa
Van 636
Buongiorno qualcuno é a conoscenza dell'esistenza di un VAN 636 con letto trasversale e i ...
Car
Ieri alle: 22:18
Consigli per acquisto frigo congelatore portatile
Buonasera a tutti vorrei acquistare un frigo congelatore portatile da mettere nel vagone d...
maurodp
Ieri alle: 20:43
l'Overturism è sintomo di mancanza di fantasia?
questa estate, dovendo andare a trovare degli amici in Sicilia abbiamo fatto una cosa che ...
ledzep
Ieri alle: 18:18
Problema sul bruciatore Gas Frigo Dometic 150 lt
Buongiorno, in riferimento al problema di raffreddamento del Frigo Dometic da 150 lt, avev...
mugnino
Ieri alle: 16:37
Finestra mansarda Laika ecovip 3.1 del 2002
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, putroppo ho dimenticato a chiudere la finestra de...
Toflyx
Ieri alle: 15:01
Valore assicurato
Buongiorno a tutti, come ogni anno al rinnovo dell'assicurazione mi viene voglia di abbass...
camper66
Ieri alle: 13:30
Dialogo Orion Mppt
Buongiorno, Fino a qualche giorno fa' al momento che accendebo il motore ed entrava in fun...
Lukas1
Ieri alle: 13:07
Stato carica batteria motore
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi m...
Car
Ieri alle: 12:18
occhio alle batterie...
ero in vacanza da una settimana in francia. Noto che attaccato alla colonnina in area sost...
Ieri alle: 09:18
Elettrovalvola toilette
Buonasera, ho un problema con lo scarico della toilette c260 Thetford. Quando schiaccio i...
invio
24/08/26 - 21:09
Problema Dometic b1600
Ciao a tutti, questa estate ho avuto problemi col funzionamento del condizionatore. Dovreb...
gangan76
24/08/26 - 21:00
