Hymer
334 20 41145
Roberto75015
Roberto75015
31/05/2010 23
Inserito il 14/10/2013 alle: 17:40:07
Le foto dei piedini sono sul sito ALKO: [url] http://www.al-ko.it/266.htm Sono comodi, si abbassano in un minuto, ma ormai noi siamo abituati al dondolio tipo barca e praticamente non li usiamo mai se non per soste in campeggio di 3/4 giorni. CIAO
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/10/2013 alle: 20:39:36
Una domanda: incuriosito dalle vostre disquisizioni su piedini di vario genere, oggi mi sono sdraiato sotto il mezzo e...ops, ma dove li avete piazzati che l'Exsis 504, lungo 6,20 m. ha l'AL KO che termina appena dopo le ruote posteriori e poi c'è una vasca di plastica che credo non regga piedini nè altri sollevatori di pesi inumani[8D] Per il resto ho visto che i serbatoi H2O bianca e grigia sono coibentati. Attendo paziente risposte exsisti. Buoni km ( io da giovedì vado per cantine nel Collio) Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 14/10/2013 alle: 21:58:41
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 14/10/2013  09:26:39 (
> non avendoli, ma avendoli solo visti, non avevo idea che fossero liberi di basculare sia avanti che indietro. Chiedo venia, e ora so qualcosa in più. Riguardo al punto di fissaggio, volevo dire che il punto più robusto del telaio, che permette anche il completo sollevamento, è davanti all'asse, mentre il longherone dietro all'asse è sicuramente meno solido e calcolato più che altro per sorreggere una spinta verso il basso (peso del garage). Quindi, se il piedino viene semplicemente messo in pressione per stabilizzare il mezzo, sicuramente non ci saranno problemi, mente se si tentasse di sollevare molto (es un grande dislivello), sicuramente non fa bene al telaio. Penso però che la meccanica del piedino non permetta di sollevare il mezzo e quindi mette a riparo da danni. Riguardo ai prezzi dei cric idraulici a bottiglia economici, si va dai 10 ai 20 euro circa a seconda se da 2 o da 5 ton. Ne ho un discreto numero e posso assicurare che anche quelli da 2t sollevano tranquillamente il mezzo.
http://www.ebay.it/itm/VALEX-Cr...
http://www.ebay.it/itm/SOLLEVAT...
alla luce della abissale differenza di prezzo, del fatto di non aumentare la tara del mezzo (abbassando il carico utile), personalmente preferirei i cric. Due di questi cric li ho usati per anni con il precedente camper per il campeggio invernale dove andavo sempre in una piazzola con elevatissima pendenza e dovevo praticamente sollevare da terra almeno una delle ruote dietro. Ora vado sempre in una piazzola perfettamente pari :) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/10/2013 alle: 22:09:27
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 14/10/2013  20:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da me i longheroni passano sotto al pavimento del garage e arrivano fin quasi al paraurti, e tra l'altro alla fine dei longheroni c'è fissata la traversa del gancio di traino. qui si vede come è fatto più o meno il telaio e dove sono fissati i piedini __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 14/10/2013 alle 22:13:01
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 15/10/2013 alle: 10:19:26
Interessante, non conoscevo tutti questi dettagli nè questi range di prezzi... Vista il costo irrisorio di un test coi cricks, quasi quasi ci provo prima di andare per i piedini originali da 350.. Tommaso tu che sei esperto, quale di questi può fare al caso?
http://www.feuvert.fr/cric-chan...
Il primo in lista è 4ton senza marca - dite che va bene? O meglio quelli con le ruote tipo il quarto? Ultima cosa - si deve montare rigorosamente vicino alle ruote posteriori sul punto preciso di sollevamento o non è importante, visto che lo userei solo come supporto "persone che si muovono" e scarico copertoni? Grazie mille!
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 15/10/2013 alle: 10:25:58
una cosa così? [8D][8D][8D][8D][8D][8D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
varieze
varieze
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:12:03
Piedini di stazionamento... La scelta di mettere due crik, è decisamente valida sotto il profilo economico, sicuramente si prestano ad essere lasciati a casa nel caso ci si appresti alla pesatura per la revisione,... ma: Esiste il serio rischio di esagerare con il carico immesso in un posto sbagliato, occupano spazio vitale quando immagazzinati , pesano ugualmente se non di più ,nel caso si venga pesati on the road, e di sicuro mangiano molto più tempo a metterli in opera. Utilissimi i crick, se la sosta è prolungata e in rimessaggio.[:D] I piedini Alko, sono sicuri in caso di dimenticanza, flottano e si sganciano ( testato personalmente x mia distrazione ) ma bisogna poi ricordarsi di risollevarli, e non chiedersi un km dopo : cosa è questo fracasso che sento in coda?[?][xx(] Con i crik, c'è il rischio di andarsene, e lasciarli li abbandonati nonostante la moglie Vi avesse chiesto : caro, cosa è stato quel botto in partenza?[:D] Infine,...sappiate che lo sforzo dei piedini Alko, passa tutto da una spinetta da circa 3 mm di diametro, in grado di reggere al massimo circa 400 kg prima di tranciarsi. Credo sia stata così pensata per evitare le tentazioni del cliente di esercitare un carico non contemplato,e fare danni. Infatti lo scopo di questi piedini è solo di evitare le oscillazioni del mezzo,[:)] e non di sollevarlo[:D] Varieze
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:23:37
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 15/10/2013  10:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> va benissimo il primo, pesa poco, occupa poco spazio, fa il suo egregio lavoro. Quello con le ruote puo essere comodo da tenere a casa, ma per l'auto, ne ho uno e non ce la fa a sollevare il camper, mentre quelli a bottiglia non hanno problemi. Riguardo al punto dove appoggiare il cric, secondo me è sempre buona norma usare quello previsto dal costruttore, casomai, anche senza metterlo proprio sul cilindretto saldato, comunque basta appoggiarlo sotto la piastra di ferro nera e non sotto il longherone zincato. Ovvio, che se si mette appena in pressione, ma senza premere troppo, si puo mettere dove fa piu comodo, ma con attenzione e buon senso in quanto il cric spinge parecchio senza rendersene conto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2013 alle 11:28:13
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:38:23
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 15/10/2013  11:12:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> immaginavo che i piedini fossero fatti per avere poca forza, altrimenti non li avrebbero posizionati nello sbalzo. I cric, nella loro scatola, occupano lo spazio di una bottiglia di vino cadauno, e il peso di quelli da 2t è anche modesto, non so quantificare, ma si porta bene con una sola mano. Secondo me, così a occhio pesano meno dei piedini fissi. Quelli da 5t invece pesano abbastanza di piu, ma sempre entro 4kg cad, sempre valutazione spannometrica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2013 alle 11:43:23
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 15/10/2013 alle: 14:07:53
Su richiesta di Max pubblico alcune foto: 1) Sacco con telo "invernale" venduto dal concessionario a €300 circa 2) Piedini in posizione alta e bassa 3) sugli exsis, per risparmiare peso, hanno accorciato il telaio Quindi: i piedini sono montati sul telaio, in vicinanza dell'asse, e quindi non c'è problema di sforzi anomali. Una volta tirati su non sporgono sotto. Hanno un ottimo angolo di inclinazione in caso di partenza "sbadata" Sugli exsis il telaio non arriva fino in fondo, è sostituito dal fondo del garage con apposite "pieghe" di rinforzo Personalmente preferisco i piedini ai crick, poi ognuno si regoli come preferisce. Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 15/10/2013 alle: 15:27:11
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 15/10/2013  14:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se guardi le foto, vedi che il longherone zincato del telaio è interrotto e aperto dal lato basso a livello dell'assale, quindi è ovvio che la parte del longherone dietro all'assale, lavora bene con carichi dall'alto al basso ma non vice versa. La continuità del longherone è ottenuta tramite i bulloni che tengono la piastra solidale all'assale, dove c'è il punto di sollevamento. Ovvio poi che se il piedino ha scarsa forza, comunque anche la posizione in cui è messo può essere tollerabile. Ovvio che i piedini sono meglio dei cric come praticità. Io però mi farei una domanda: Ma servono veramente? Quante cose maggiormente utili si potrebbero avere con quel peso e quel costo? Dal mio punto di vista i piedini non hanno utilità in quanto si possono usare solo in camping, se la piazzola è molto pendente comunque non hanno la forza di livellare, si è in camper e quindi si sa che si muove un pò e secondo me fa parte del gioco, allora cosa dovrebbero fare quelli che dormono in barca? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/10/2013 alle: 15:41:09
Programma di sabato/domenica Possibile visita al MUSEO FERRARI con ulteriore mostra aperta oggi con TUTTE le Ferrari dal 47 al 2013
http://museo.ferrari.com/it/mus...
Chi di Voi viene ? Franco
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 15/10/2013 alle: 15:50:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/10/2013  15:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dondolio: uso i piedini ogni volta che posso, ai sensi del CDS. In germania, dove dormivo sempre in Aree sosta, li usavo sempre. Dormendo in mansarda, appena i ragazzini si girano sui letti in coda, si sente molto, anche perchè amplificato dal dondolio del basculante stesso. Fossimo in due, mia moglie ed io, non li userei mai. Non uso i piedini per livellare, anche perchè il 90% delle volte trovo la pendenza in avanti.. Franco: verrei molto volentieri, e ti offrirei una bottiglia di prosecco per il piacerone del crick, ma fino al 10 o 17 novembre il camper sarà fermo in garage, causa impegni famigliari (tra cui però si annovera una settimana a New York [:D]) Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 15/10/2013 alle: 16:10:33
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 15/10/2013  15:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> noi siamo in due, mia moglie dorme nel lettone dietro, e io nel basculante, confermo che quando lei si gira nel lettone, stare nel basculante sembra di essere su un tappeto elastico e si rimbalza proprio. Sarà le sospensioni, il basculante, non so, ma si fa un bel salto. Però ci ho fatto l'abitudine e non mi disturba. Ora esattamente non so come sia il codice, penso che nelle AA private si possa mettere tranquillamente i piedini, cunei o altro, ma so che in molte AA pubbliche va rispettato il divieto di campeggio, e quindi sono vietati cunei, verande, seggiole etc... e quindi senz'altro anche i piedini. Faccio l'esempio la AA di Cesenatico, una volta sono passati i vigili e hanno detto che chuidevano un occhio per le finestre in fessura ma che a norma sarebbero dovute stare chiuse....in Luglio sotto al sole! Ma in effetti avevano ragione loro. Immagina se vedevano cunei o piedini!! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2013 alle 16:15:53
Inserito il 15/10/2013 alle: 16:20:31
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 15/10/2013  15:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, scendi qui al sud! :) Lo dico perchè lo zio di mia moglie (di Trento), saputo che si era fidanzata con un Bolognese, diceva: "mica prendere uno sotto a Rovereto!" e io venivo chiamato " il 'talian" :) Ma sto 'talian si è portato via una bella bionda trentina! :) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/10/2013 alle: 17:18:31
> Mi spiace ma questo w.e. siamo a casa. Per il w.e. dei santi invece qualcuno ha idee interessanti? L'intenzione era o la solita Livigno o un giro con le bici a Mantova. Dopo lo scorso w.e. in Liguria le coste liguri sono bandite a vita [:D][:D][:D]
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 15/10/2013 alle: 18:13:37
scusa la curiosità... ma perchè? cos'hanno le coste liguri? Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
varieze
varieze
Inserito il 15/10/2013 alle: 18:43:25
Tommaso.... Carina quella affermazione " quante cose si possono avere con quel costo e peso ..più utili?" Apriresti una lunga disquisizione, dove, dovresti spiegarci perché ti porti dietro 400 kg di cose per molti di noi apparentemente totalmente inutili[:D] I piedini come tra l'altro affermi tu stesso,evitano di dover " saltare" sul letto al minimo starnuto o per un colpo di tosse notturno di un membro dell'equipaggio. Disgraziatamente, il telaio in sosta è alquanto ballerino, e non tutti hanno il sonno pesante[:)] Lascerei quindi alle singole priorità di ognuno ,decidere se servono o meno, io non li metto sempre, ma quando non ci sono talvolta di notte mi maledico di non averli fatti scendere per pigrizia. Una integrazione facile la farei....metterei due microswitch che con una lampadina mi segnalano all'accensione che sono giù....roba da 300 grammi....nehh[:D] così eviterei di prendersi un infarto la prossima volta che parto con loro ancora giù[xx(] col passare degli anni diventò sempre più distratto...ahimè.[}:)] Variété
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/10/2013 alle: 19:40:17
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 15/10/2013  18:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premetto che mia moglie è genovese doc. Lo scorso w.e. siamo andati a Lerici per vedere una gara triathlon' arrivati venerdi pomerigio ci siamo recati direttamente alla aa comnunale che altro non è che un parcheggio mezzo franato, isolato, senza nesun servizio al costo orario di 3 euro dalle 8 alle 19. Per fortuna abbiamo avuto l`idea di parcheggiare, gratuitamente, nel piazzale indicato dall`organizzazione dell`evento sportivo. Non ho problemi a pagare la sosta ma in cambio vorrrei ricevere dei servizi proporzionali al prezzo pagato. Al ritorno siamo andati a vedere levanto e bonassola, giusto per farci un`idea dei posti e delle possibilità di sosta. La strada fino a Levanto è fattibilissima ma andare a Bonassola è un terno al lotto perchè se incontri un altro camper non saprei proprio come potrebbe andare a finire, la strada è strettisima e corre tutta in mezzo alle case. In entrambi i paesi sosta a prezzi folli rispetto ai servizi forniti. Naturalmente son pareri del tutto personali e ognuno è liberissimo di andare dove meglio crede.
Inserito il 15/10/2013 alle: 20:56:25
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 15/10/2013  19:40:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da passate esperienze confermo che la Liguria in camper va vissuta in maniera particolare: si mette il camper in un campeggio comodo da raggiungere e distanza pedonale da una stazione, quindi si gira in treno. Una volta andai a Diano marina e un altra a Levanto, sempre però in strutture e mi sono goduto la liguria senza il patema del camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
