Hymer
353 20 41146
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 19/12/2013 alle: 20:30:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2013  15:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma sono proprio suonato!Ho scritto del velcro ma questo c' era prima ed ora sono le borchie che fanno presa. illungo49
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 19/12/2013 alle: 20:48:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2013  19:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' vero che le ondulazioni della lamiera si vedono solo controluce sia di giorno ma sopratutto con la luce artificiale, ma come tu hai appena detto anche l' occhio vuole la sua parte. Ma aggiungo che la tanto decantata parete pual potrebbe presentare anche un aspetto estetico ben migliore visto il prezzo dei mezzi e considerato che molti altri marchi sia esteri che europei hanno fatto grandi progressi con risultato estetico ben superiore. illungo49
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:18:30
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 19/12/2013  20:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, ti eri spiegato benissimo, ha fissato la borchia maschio nel foro e poi incollato il dischetto alla parete, e quindi fissi il telo usando la borchia. Quello che volevo dire è che quei dischetti con la superficie ruvida, ho visto su altri camper che con il tempo diventano brutti e neri perché si insinua lo sporco e non si riesce a pulirli bene. Ma forse una bella spazzolata con uno spazzolino rigido puo risolvere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:24:49
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 19/12/2013  20:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se riuscissero a migliorare ben venga, ma che non sia a discapito di isolamento e solidità dela parete. Si vedono comunque parecchi camper con ancora la vecchia costruzione con righetti di legno, dove si vedono le posizioni dei righetti, e addirittura sul tetto c'è una lamiera neanche aderente, buttata li alla meglio e che si muove tutta. E questa è la norma nella stragrande parte della produzione italiana. Preferisco qualche ondulazione ma avere una scocca affidabile, poi, se si potesse avere la botte piena e la moglie ubriaca, tanto meglio.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Valle della Loira 2025
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:50:38
Buona sera a tutti....finalmente ho ritirato il 544 del 2002 [:D] [8D] Ho 2 problemi da risolvere [?][?] Aprendo la botola pavimento sul serbatoio acque chiare c'e un ristagno in corrispondenza del tappo che alloggia la pompa ad immersione. Non ho potuto ancora studiare il problema la guarnizione sembra buona, ho notato una valvola bianca a cosa serve?? Il secondo "problema" e' nella visualizzazione del livello acque chiare....spingendo il bottone nella centralina l'asticella non si muove Qualcuno mi sa aiutare[?] Grazie ciaoooo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:15:30
Grazie Aldo e Tommaso per la spiegazione; in un primo momento, vedendo quei due buchi neri, pensavo fossero fissati con delle viti ... per fortuna che non è così[^] @ pane vino La mia esperienza di quasi tre anni fa è stata sostanzialmente la stessa di Roberto, anzi io e mia moglie siamo stati lasciati soli per tutto il tempo che volevamo per vedere ben bene il nuovo mezzo[;)] probabilmente ti è toccato il venditore imbecille che gira là dentro[}:)] Comunque stai all'occhio e controlla tutto mooolto bene, come ti hanno consigliato gli amici che mi hanno preceduto; in ogni caso ti consiglio di parlare col titolare. Ciao e tantissimi auguri di Buone Feste anche a te e famiglia Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:39:28
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 19/12/2013  21:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche sui miei tappi ristagna acqua che arriva quando il serbatoio è pieno. Per valvola intendi un rubinetto? Su quei tappi di solito c'è la predisposizione per la seconda pompa; io ci ho montato una valvola di non ritorno per aspirazione aria (da li esce un po' di acqua che ristagna nel tappo). Per il livello acqua, immaginando che lo strumento funzioni bene (l'hai provato per il livello batterie?), e che ci sia acqua nel serbatoio, verifica il connettore prima della sonda di solito appoggiato sul serbatoio, prova a cortocircuitare tra loro le asticelle metalliche nel serbatoio, naturalmente accendi prima la centralina. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 19/12/2013 alle 22:47:10
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:22:07
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 19/12/2013  22:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto mi sembra una valvola di non ritorno ma se l'acqua esce di li non mi sembra molto ben funzionante....lo strumento funziona bene quando lo uso come test batterie...come faccio a cortocircuitare le asticelle metalliche e cosa dovrebbe succedere[?] ciao
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:51:20
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 19/12/2013  23:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aprendo il tappo superiore del serbatoio dovresti vedere una serie di asticelle metalliche verticali, di varia lunghezza. Se tocchi con qualcosa di metallico la più lunga e la più corta adiacenti, l'indicatore dovrebbe segnare il massimo livello. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 20/12/2013 alle: 00:00:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2013  23:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il serbatoio e' pieno quindi non dovrebbe essere l'acqua stessa a provocare il corto[?] Ciao
Inserito il 20/12/2013 alle: 00:41:32
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 20/12/2013  00:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in teoria si, ma a volte sulle bachette si accumula un sottile strato di calcare o forse ossido che crea come un isolamento. Visto che sono di acciaio inox prova a pulirle bene con una paglietta di quelle che grattano per pulire i tegami. Poi controllerei anche il connettore Molex della sonda casomai è ossidato il contatto della bacchetta comune (che è la più lunga a fianco della più corta), attacchi e stacchi più volte il connettore spruzzando disossidante per contatti. Potresti anche provare la continuità tra le bacchette e i vari contatti sul connettore per vedere che non ci sia una interruzione all'interno della sonda. Se devi rimuovere la sonda, se è come da me c'è un grosso dado di plastica all'interno del serbatoio (mi sembra serva chiave 32mm). La sonda smontata è così: esiste in varie lunghezze a seconda dela altezza del serbatoio. Qui se ne era discusso: https://forum.camperonline.it/Resistenza-Ohm-sonde-acque-grige_171782?ARCHIVE=true&REPLY_ID=0&SearchTerms= __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/12/2013 alle 00:46:43
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 20/12/2013 alle: 13:58:07
> anche a me succedeva ho sostituito la valvola[:D] tutto asciutto[^] pit[:)]
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 20/12/2013 alle: 15:46:02
Io ho eliminato la valvola ed al suo posto ho messo un bel pezzo di tubo di gomma, fino ad arrivare oltre il sotto-scocca, tagliato a fetta di salame. Quando il serbatoio è pieno, l'acqua comincia ad uscire da sotto e sai che sei a livello. Semplice ed efficace. Se il carico d'acqua si dilata (ad esempio, caricando la mattina d'estate e poi lasciando il mezzo al sole) non ci sono pericolose deformazioni per il serbatoio...[;)] Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4708
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:38:25
> E' una valvola di non ritorno abbastanza essenziale. Se l'acqua ballando nel serbatoio entra nella valvola con poca pressione non riesce a spostare la sfera ed esce. Si potrebbe anche chiudere confidando sul fatto che l'aria entra dal tubo di sfiato che vedi uscire dall'alto del serbatoio ed andare sotto il camper. Saluti Massimo
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:47:27
Miticiiii appena riesco a metterci le mani sopra[:D]...vi faccio sapere Grazie Enzo
Inserito il 21/12/2013 alle: 08:49:02
Le scuole sono già chiuse e i camperisti più giovani saranno pronti a partire. Anche i pensionati saranno in partenza oppure già per le strade del mondo. Invio quindi a tutti i lettore di questa parte del forum tantissimi auguri di un sereno Natale e di un meraviglioso 2014 dove si possa finalmente iniziare a vuotare ... quel famoso cassetto!! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
varieze
varieze
Inserito il 21/12/2013 alle: 10:02:06
AUGURI, Mi cimenterò in un augurio ottimistico: Vi auguro un sereno Natale, ed un Buon inizio 2014, dove ogni singolo componente del Vs. bestione ma anche il più piccolo , funzioni perfettamente, non dia nessuna noia, e possiate quindi pensare solo ai Vs cari. Luca
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 21/12/2013 alle: 14:58:49
Auguri a tutti. I più piccoli sono pronti a partire, il problema è che i grandi devono lavorare [:)] Il mio augurio, visto che varieze si occupa della "meccanica", che che abbiate la possibilità di tempo, denaro e compagnia per viaggiare. Intanto sogno di ricalcare le orme del camperista che è arrivato in tailandia in camper, partendo da cuneo... Si veda
https://forum.camperonline.it/M...
A u g u r i Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 21/12/2013 alle 15:00:16
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 21/12/2013 alle: 18:26:24
AUGURO A TUTTI QUANTI UN FELICE E SERENO NATALE 2013id="blue">id="size6">id="Comic Sans MS"> ———–————————————————— "Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico" Winston Churchill
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:51:54
Oh, beh, se siamo agli auguri... il mio è semplice: non vi manchi mai IL SOGNO, il desiderio, l'idea per il prossimo viaggio. In fondo, il camper è solo un mezzo... Ed ovviamente: buone feste a tutti! Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
53 minuti fa
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Ieri alle: 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Ieri alle: 13:05
