Hymer
362 20 41153
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:47:41
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 17/01/2014  14:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono un esperto di sospensioni, quindi puo benissimo essere che le idee che mi sono fatto, poi non siano esatte, ascolto ogni campana per farmi sempre un idea piu precisa, o almeno ci provo. [;)] Però, comunque l'ammortizzatore non deve neanche essere troppo libero perchè altrimenti si innesca il rimbalzo che se entra in risonanza con la frequenza delle ondulazioni porta al disastro. Devi anche calcolare che in compressione si oppone anche la forza della molla o balestra, mentre in estensione, tale forza si somma, quindi penso che sia normale che un ammortizzatore debba essere piu frenato in estensione che in compressione, ovviamente entro giusti limiti. Quello che mi sembra di vedere, è che una sospensione che va molto bene su sterrato non puo dare il massimo su strada, mentre al contrario, una sospensione che rende il massimo su asfalto, farà pena su sterrato. Riguardo alla stradina per Grense Jakobselv, se la avessi dovuta fare con la mia Suzukina, mi mettevo tranquillo ai 50 , casomai derapa nelle curve perchè tocca solo sulla punta delle cunette, ma il confort è accettabile, ma al canto stesso, con la mia Suzukina, fare asfalto sembra di essere sull' otto volante, e chi è abituato a una vettura, ne rimane sconcertato. Io, preferisco un mezzo che si piega, imbarca e saltella da tutte le parti, ma che se devo fare un pavè, ci vado come sull'asfalto. Ti faccio vedere una foto: la strada principale di Mogeltonder. Sembra ottima, da fare senza problemi, ma con il Ducato, con le sue tremende sospensioni anteriori, e tantopeggio con telaio ALKO, diventa un percorso critico, da fare in seconda al minimo con sconquassamento di tutto il camper. Stessa strada fatta anni fa con il precedente Ducato, ma con ammortizzatori O.. e soffietti ALKO, stesso identico comportamento. Secondo me non è roba possibile. E qui erano 300m, ma se capita 300km di sterrato? Ci si passa tutta il tempo del viaggio? Vorrei trovare un mezzo con cui potere fare tranquillamente buone strade (non certo piste) anche se non asfaltate come un biliardo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:49:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/01/2014  15:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al di là del fatto che il gradino a me dà fastidio, ma a mia moglie serve per arrivare agli stipetti e a girare la manovella dell'oblò (nella botte piccola sta il vino buono - se mi legge mi uccide -) credo che in hymer abbiano dovuto fare qualche compromesso per ridurre il peso degli exsis. e quindi telaio leggero, dimensioni inferiori, niente doppi pavimenti, gradini e garage con fondo in plastica... Il prezzo però non ha subito il medesimo trattamento [B)] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:58:06
salve, ho tentato di eliminare un rumore proveniente dal cruscotto del mio MH Exis-i e purtroppo non è possibile,almeno per me, accedere alle viti senza rompere il relativo coprivite. Qualcuno ha trovato in rete il ricambio? il coprivite in questione: Fabrizio
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:01:36
quote:Risposta al messaggio di ganimede inserito in data 17/01/2014  17:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il concessionario, su mia richiesta, me ne ha regalato un sacchettino... devo sostituirli quasi tutti, in quanto sono stati tolti per sistemare l'impianto radio e fare quello antifurto... prova a chiedere, se serve nel weekend a casa ti posto la foto con l'etichetta con i codici, può aiutare per la ricerca in rete edit: per toglierli puoi fare un buco piccolissimo con il trapano al centro e tirare su il coperchietto. poi con una puntina di silicone nero stucchi il buchino... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 17/01/2014 alle 18:03:18
Il Montenegro - luglio 2026
Valle della Loira 2025
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:05:33
> ma sei nella lista qui sopra? se ti becca Varieze [B)] [:D][:D][:D][:D][:D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:05:40
Roberto, mi faresti una cortesia se potrai postarmi i codici. Grazie Fabrizio
varieze
varieze
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:09:27
Bene, vedo che la lista si aggiorna e fa progressi, pure con Hymer dei genitori...se qualcuno riesce nell'intento di acquistare un buon vintage Sabato il N 100 è assicurato. @ Tommaso, Vuoi veramente un camper fuori dal comune, dove vai sul pavé e nelle strade da Te illustrate a 70 km/h ? [:D] Nessun problema... Spendi un po' meno per il camper, e poi ti mando in Francia da un preparatore di ambulanze, ti toglie tutto, balestre, molle, ammortizzatori, e ti installa un bel gruppo oleo pneumatico bada bene OLEO..[:D] non pneumatico, e ti ritrovi con una Citroen DS. Per la manutenzione poi non avrai problemi, sai benissimo chi te la farà ....lo conosci anche tu.[:)] Non si coricherà in curva, morbido quando serve, reattivo, e pure con la facoltà di salire di 15cm alla bisogna sui guadi,rampe ed affini. Comodo come una vecchia Pallas [:D] Forse tua moglie potrà non essere d'accordo....costa un botto ! [}:)] Varieze.
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:12:21
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 17/01/2014  18:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero è un grosso rischio,[:D][:D] per evitarlo mi sono iscritto quasi subito, sono al n. 11. Fabrizio
varieze
varieze
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:15:20
@ Loris 76.. Hombre , no te preocupes....Ganimede es el numero 11..( once) Varieze.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:25:53
dal momento che è venerdì 17, piove, sono le 18 e passa minuti, si profila un noioso w.e. ancora piovoso, e qui sul forum leggo alterni messaggi ultratecnici o ultraironici e allora mi sembra il giorno giusto per fare una domanda che è sicuramente del cavolo: ma le stelline che sono collocate sotto i ns nick come funzionano? cioè il loro numero da che dipende? dal numero di interventi? vedo che arrivano max a 5 stelle e la cosa non vorrei potesse collegarsi ad altra appartenenza, a meno di esplicita accettazione[:D] scherzo! [8D] Buoni km a chi deciderà di muovere ugualmente il mezzo, io ci avevo fatto un pensierino ma dove volevo andare è prevista tanta acqua ed io non ho feeling con l'elemento (in altro forum il mio nick è "l'oste" [:)][8D]) Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 17/01/2014 alle: 19:16:54
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 17/01/2014  18:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, avevo setto di qualche sistema simile, sicuramente l'ideale, ma si abbassa di molto l'affidabilità, perchè se si rompe qualcosa in capo al mondo, penso che nessuno ci metta le meni. Però forse, piu che fare 5mila km su un pianale, pago un biglietto aereo a chi sai tu! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 19:22:35
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 17/01/2014  18:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, i prossimi due WE saranno bagnati, io quasi gioisco, almeno non avrò i lavori in giardino, visto che ci sono dietro da quasi tutti i WE dall'inizio di settembre, io faccio solo il manovale, ma mi spacco le ossa ugualmente, con la pioggia si prospettano due WE di riposo [:D] Ah, dimenticavo, tu sei l'esperto di sterrato (e molto di piu), come devono essere le sospensioni per potere affrontare uno sterrato semplice senza smontare il camper e per non dovere mettersi i tappi alle orecchie? Ho letto in altro topic di chi ha fatto rifare completamente l'asetto di uno Sprinter a un noto produttore di cellule per pickup, e ne ha detto meraviglie su ogni terreno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 17/01/2014 alle: 19:30:13
quote:Risposta al messaggio di ganimede inserito in data 17/01/2014  18:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecco qua lato A [URL=https://imageshack.com/i/mvexndj] [/URL] lato B [URL=https://imageshack.com/i/myuuhej] [/URL] spero possa servire... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 17/01/2014 alle: 19:42:17
> io ho un camper di un'altra marca, i miei non pratici di pc. è il 2 hymer nel 2003 abbiamo avuto b524 con telaio alko e ci ha dato molti problemi e venduto dopo 15mesi con questo non a niente a ke vedere con quello ce abbiamo avuto i camper di prima sono di migliore qualità
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:02:30
Cia Ho visto sul sito Hymer che non risultano più i Starlight, qualcuno ha più notizie? Anche negli Starline hanno eliminatoi i modelli lunghi 7m (590) e hanno lasciato solo il 690 e 680, anche qui avete info in merito? Buoni Km a tutti[:D]
Modificato da Freccia il 17/01/2014 alle 20:03:51
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:21:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/01/2014  19:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehm, io ho un assetto progettato per carichi gravosi: Sostituite le molle con altre di diametro più grande (da 19 a 21mm) e più alte (4 spire in più). A queste sono associati degli ammortizzatori ad olio con serbatoio separato e regolabili con vite. Un botto di costo, ma per l'uso che faccio ne vale la pena. Sono dimensionati per poter affrontare la peggior situazione possibile da quelle parti: la tòle ondulèe, una serie di cunette a distanza di 10-15 cm l'una dall'altra, alte una spanna, che ti squassano. Su quelle ci devo correre o sotto i 20km/h o sopra i 50! E dal momento che quando la trovi sono decine di km, meglio a 50-60 km/h! I miei ammortizzatori funzionano come dice Claudio65: si bloccano subito al ritorno. Di fatto sulla tole tu vedi le ruote andar su e giù e la linea del telaio rimanere parallela alla pista. Certo su strada, anche con la regolazione al minimo è sempre piuttosto rigida (prendo i rallentatori a 50 km/h senza sobbalzare). Comunque dopo una decina di km di tole, mi fermo per far raffreddare l'olio e controllare i bulloni delle ruote. Una volta su una pista di quelle mi son visto sorpassare da una ruota (pneumatico+cerchio) che si era staccata da una macchina. Vabbè era una Land Rover...[:D][8D][:D] Sul camper ho uno stile di guida del tutto opposto: slow e meditativo e per il momento non mi lagno del mezzo, ma si sa, dopo l'abitudine a certi "comfort" sul mio Exsis mi sembra di stare in poltrona. Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Modificato da toyhdj80 il 17/01/2014 alle 20:24:40
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:22:17
Su suggerimento del mio "amicone" nanonet ecco il nuovo camper per Tommaso https://www.google.it/search?q=top+gear+transit+hovercraft&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PIHZUriiPInLhAfXr4CgCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=606 [:D][:D][:D][:D][:D][:D] A parte i soliti scherzi...per me, con un camper tradizionale, fare la strada della foto che hai postato a 50 all'ora in pieno confort è utopia. La prima cosa che non vanno bene sono i pneumatici che non assorbono le asperità. Io invece, al contrario di te, prediligo un camper stabile per percorrere le belle statali francesi che rolli poco nelle rotonde.
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:33:06
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 17/01/2014  20:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spesso una specie di tole ondulee in formato mini, si trova anche dalle nostre parti, in strade di ghiaia, dove c'è un po di salita o dove i mezzi accelerano, si creano proprio queste sequenze di microcunette che entrano in risonanza. Proprio quello che volevo sapere, quindi, si potrebbe fare fare le sospensioni del camper a qualcuno che sia specialista per mezzi off-road e che possa metterci la sua esperienza. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:37:56
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 17/01/2014  20:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho visto proprio l'altra sera su SKY quei tre simpatici imbecilloni con quel povero transit modificato! Si, il problema di un camper è anche tutto quello che ci sta dentro, riposto nei pensili e cassetti, che se la strada non è buona fa un concerto infernale. Però, se riescono a fare delle sospensioni nei camion per fare certe piste anche a velocità di gara, penso che fare un assetto valido sia solo questione di costi, o meglio che il limite tecnico possa essere poi quello di non spaccare il telaio o danneggiare la cellula. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:53:51
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 17/01/2014  20:02:30 (
> si, ho notato anch'io, secondo me hanno eliminato i modelli di cui avevano una scarsa vendita. Ora, su Mercedes, entro 35q c'è solo l' ML-T ma c'è solo sul sito Hymer in Teresco
http://www.hymer.com/de/modelle/
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
29/08/26 - 11:15
