Hymer
389 20 41153
varieze
varieze
Inserito il 11/02/2014 alle: 17:11:35
@Cordy, No compriendo, no compriendo,[:D] En le fratiempo que qualquedunos nos traduca en lengua compresible, tipo queciua, ma esta' bien pure le aymara', mireremos solo las figurinas de los carrozones ensabiados. Che' vari.
varieze
varieze
Inserito il 11/02/2014 alle: 17:24:28
Atencio'n atencio'n, A todos los prociones lavatores, no se puede pulir tropo..se perde la mimetizacion....è poi no se trueva el camper en el aire de sosta... Si no lo lavas...es un buen antifurto, muy economico, y los altros camper no se parquegian troppo vecino ..[:D] Che' Sozzon
Inserito il 11/02/2014 alle: 18:23:48
Eh eh eh, Che'..Eze...sei troppo forte![:D][:D] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 11/02/2014 alle 18:24:47
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 11/02/2014 alle: 18:41:59
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 11/02/2014  17:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato a tradurre il tuo spagno con google translate. Questo l'esito (essendo veneto capisco lo spagnolo senza grandi sforzi, pur non avendolo mai studiato): "Cura A Cura A, A lavatores prociones tutti, non si può lucidare .. imitando tropo è Perde E Poi ... il camper non è in aria trueva sosta ... Se non si lava ... è un buon antifurto, molto economico, e non vicino di camper altros Troppo era parquegian .. Che 'Sozzon" [:D][:D][:D] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Il Montenegro - luglio 2026
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:04:42
Se non cambio il camper , l'argomento piedini m'interessa . Sarei per gli autolift della Tesa elettrici e magari solo davanti , dietro mi basta gonfiare le molle ad aria ,in fondo la parte bassa é davanti . Boh, magari dico una stupidata che ne dite ? www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 11/02/2014 alle 19:11:00
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/02/2014 alle: 19:16:07
Il problema é capire , se solo davanti comporta problematiche di torsione telaio durante l'innalzamento ed ovviamente a compesare il peso aggiunto toglierei la seconda batteria. Sarebbero questi : www.magikdave.altervista.org
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:27:00
So che di solito si fanno lavorare i piedini a coppie per evitare torsioni al telaio, per esempio i due dx o i due di sx oppure i due anteriori o i due posteriori per portare step by step il camper in bolla, viene gestito tutto dalla centralina in base all'assorbimento dei motori elettrici, prima vanno a contatto con il terreno e poi iniziano a spingere passo dopo passo. Così mi spiegarono in fiera.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:30:29
...confermo, i livellatori della Tesa funzionano a coppia, prima arrivano sino a toccare il terreno,poi livellano a due a due sino ad arrivare in bolla automaticamente. Tutto ciò mi è stato spiegato direttamente in sede a Pescara dal titolare sig Riccardo, persona gentilissima e disponibile a dare qualsiasi spiegazione del caso[:)][:)] per me è un prodotto molto valido e funzionale...ma abbastanza costoso[V][V][V] paul747
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:36:40
dimenticavo,... che io sappia, vengono venduti n° 4 piedini...2 anteriori, 2 posteriori[:)][:)][:)] paul747
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:48:20
Che vengano installati e venduti a 4 é normale , ma secondo voi se chiedo solo gli anteriori , il dietro é gia alto abbastanza ,sollevando solo il davanti dovrebbe andare a livello o sembra follia ?. Pour parler naturalmente . www.magikdave.altervista.org
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 11/02/2014 alle: 23:06:46
....come detto... telefona direttamente alla sede Tesa e parla con il titolare sig. Riccardo, lui sicuramente ti darà tutte le informazioni...è una persona (camperista) molto gentile e disponibile. l'ndirizzo e numero di tel lo trovi su internet salutoni paul747
Inserito il 12/02/2014 alle: 00:20:54
Bisogna ricordarsi che gli accessori fissi e pesanti, ce li portiamo sempre anche alla revisione, un paio di cunei si possono lasciare a casa. Meglio alleggerire il camper che il portafoglio [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/02/2014 alle: 09:43:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/02/2014  00:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione I cunei gialli li ho ,ma servono solo per salire sul mio sistema e solo in casi estremi,altrimenti : Con i soffietti ant e post. ho escursione di almeno 10 cm Con due tavole di lamellare nero in betulla da 20 mm x 300 x 600/700 e due travetti rettangolari da 70x90x300 che posiziono trasversalmente mi alzo di altri 10 cm circa (praticamente una bilancia) e quando salgo ho le ruote in piano e non su inclinato. TOTALE 20 cm a livello in qualsiasi situazione! Poi le due tavole servono per "tante" altre situazioni [;)] Franco
Modificato da franco49tn il 12/02/2014 alle 09:49:22
varieze
varieze
Inserito il 12/02/2014 alle: 10:56:45
Piedini, La prima cosa che bisognerebbe chiedersi,....è : Quanto mi servono? È per cosa? Poi: Se è un si, che tipo...che peso, e che costo. Le osservazioni di Tommaso e Franco 49 vanno attentamente soppesate, proprio perché qui si continua ad aggiungere peso su peso, ed ancora peso. Arriverà il giorno che le modifiche e il miglior camper sarà valutato da chi è riuscito a togliere più peso degli altri, addirittura scendendo dal peso a vuoto col quale vi era stato consegnato, chi lo farà , a mio parere sarà il più bravo di tutti. Ad aggiungere sono buoni tutti, a togliere ...solo i più virtuosi.[:D] Preso come tutti Voi, da foga iniziale misi quelli della Al-ko, che sono i più leggeri, ed hanno funzione di anti scarroccio , la spinta massima che si può esercitare è al max. di circa 300 kg, come progettazione sono piuttosto buoni, perché sono state previste le disfunzioni di emergenza, sul tipo: partenza con loro ancora estesi ( mi è capitato)[}:)] A non metterli...si balla di notte, ma non è mortale. @ Lotus La traduzione con google fa pena sempre, ma nel Ns caso era anche totalmente impossibile, dato che volutamente NON scrivevo in "spagnolo" ma in maccheronic spanish, cercando solo le assonanze per far capire ai più un linguaggio tendente al comico. Mi diverto sempre moltissimo a sentire gli italiani che tentano lo spagnolo,e pensano: tanto è simile, beh..ne viene fuori qualcosa di molto simile a quanto ho scritto...[:D] Quando giro, parlo solo in inglese ( anche se Cordy ..dubita[:D]), ...ma in Francia mi lanciò in un improbabilissimo francese, che in realtà è stretto e puro dialetto milanese....funziona[:)] sembra capiscano...ridono un po' , talvolta sfottono ma ci comprendiamo. Ogni tanto discuto con gli spagnoli, e faccio notar loro che la loro lingua ( in Spagna) si è im*******ita, e io invece ho imparato " el Castellano puro" che non è altro che lo spagnolo del '600 un po' come i Toscani, che hanno un italiano diverso, ma sostanzialmente più corretto, infatti è per me un gran piacere sentirli parlare. In Toscana inoltre sono dotati ( non tutti) di uno spirito mordace che non mi dispiace affatto, io cercò di tener loro testa, a volte si incavolano, altre volte mi hanno nominato " cittadino onorario" Mahhh..[?][:D] Che' burlon.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:14:27
Ma no, Varieze, non dubitavo del tuo perfetto inglese! Mi perplimeva invece il comandante Raymundo Navarro, che si è infiltrato (come me) in questo argomento...[;)] Che cosa vuoi farci? Per amor di battuta, sono disposto anche alla gaffe![:I] Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
varieze
varieze
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:20:12
@ Cordy, No te preocupes, scherzavo anche con te, poi le " gaffes" per me sono cioccolatinos...ne tengo una coleccion [:D]
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:26:25
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 12/02/2014  10:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Piedini: non volevo spendere tanto e ho provato con 2 crik a pantografo per sostenere lo sbalzo posteriore e fermare il dondolio; già all'inizio se eravamo fermi per una notte non li posizionavo, poi se erano 2 notti non servivano, poi pioveva e allora no ...., e alla fine ci ho rinunciato. Il dondolamento non è male se si è solo in due sul camper [:I] basta saperlo apprezzare. La lingua spagnola è interessante ed è facile prendere cantonate, ce ne siamo accorti[:(]: salida non è salita ma l'uscita, parada non è una parata ma una fermata dell'autobus, ecc. La cosa strana è che ha moltissime assonanze con il dialetto della Val di Non, non quello italianizzato ma quelllo stretto stretto.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:38:25
> L'idea di utilizzare il traduttore di google mi era venuta proprio perchè le sue traduzioni sono maccheroniche, e spesso con esiti esilaranti. Tempo indietro avevo trovato un testo italiano che era stato tradotto in inglese, poi in francese, poi in tedesco, poi in spagnolo ed infine di nuovo in italiano. Vi lascio immaginare quel'era l'esito del testo finale, se comparato con quello iniziale [:D] Il tuo spagnolo maccheronico mi ricordava tanto quello di google, e quindi mi è venuta voglia di vedere dove si andava a parare!! [:o)] Piedini: io ho i due piedini alko manuali che servono per stabilizzare il camper, visto che i miei due pargoli dormono sui letti in coda (a sbalzo sull'asse post) e noi dormiamo in mansarda (in posizione rialzata).. ogni piccolo movimento dei creaturi si ripercuote sul sonno degli adulti! Li metto sempre se mi fermo per due notti, altrimenti valuto di volta in volta... Per mettermi in piano uso due cunei in legno, altrimenti... pazienza, resto storto, e al mattino mi sveglio con il mal di schiena! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:39:56
Riprendo in mano la lista per la manifestazione di quelli che si sentono discendenti dei fratelli Wright per verificare CHI intende volare; al momento mi risulta che alexf e kind of blue abbiano declinato la proposta: confermate? siete ancora in tempo, ma ho bisogno di bloccare Zanardo per la giornata del 29 e poi devo completare l'organizzazione del resto del tempo...[;)][:D] Datemi conferme si/no lista per Nervesa (campo volo) (28)-29-30/03 1) toyhdj80 2) kind of blue (NO) 3) Lotus76 4) IZ4DJI 5) Alexf (NO) 6) Dafi 7) Banacoa 8) Massimoconhymer (io volerei con il tiger) Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:54:09
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 12/02/2014  11:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lista per Nervesa (campo volo) (28)-29-30/03 Tra parentesi la conferma volo sì/no 1) toyhdj80 2) kind of blue (NO) 3) Lotus76 (NO) 4) IZ4DJI 5) Alexf (NO) 6) Dafi 7) Banacoa 8) Massimoconhymer (io volerei con il tiger) Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Peso massimo F2
Filara
Oggi alle 04:50
maaaxxx
Oggi alle 00:12
Fulltimers Lombardia Cercasi
Ciao a tutti! Ho 29 anni, sono camperista da un paio d’anni e mi considero “Part-timer” ah...
Perla77
31/08/26 - 22:23
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
30/08/26 - 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
30/08/26 - 19:43
