Hymer
47 20 41180
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 02/12/2010 alle: 17:06:53
@ varieze Il mio mezzo non è un B 694 SL ma un Tramp 694 SL con il motore 3.000 e telaio maxi. Mi sono trovato ancora con il problema di slittare con le ruote anteriori sull'erba [:(] senza avere pesi significativi nel garage (non ho ne moto ne biciclette, ma forse tra un po' un tandem corto) e quindi è per questo che penso sia leggero. Il garage è effettivamente grande e lo sbalzo posteriore notevole ma l'abitabilità è ottima. Nel garage in questo momento ci sono 2 sedie di alluminio e le catene da neve ed il tutto pesa sui 3.400 kg [8][8] senza acqua, senza passeggeri, senza cane e mezzo serbatoio di gasolio. Appena posso devo provarlo sulla neve in un piazzale. [:D] Ciao
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:42:38
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 01/12/2010  20:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao bonacoa, anch'io nel lontano 1990 ho iniziato con un arca freccia 305-92 da 5,05 mt. in quel di Livigno...ma allora ero più giovane e andava tutto bene, anche un po' di condensa che ghiacciava in mansarda o qualche tubo gelato la mattina....cmq tutto è servito per esperienza. ciao Gianni.
varieze
varieze
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:05:40
@ schnauzer mi hai confuso...non dicendomi...TRAMP,[:)]Noi abbiamo i problemi della corazzata "Potemkim", quindi il tuo...magari è leggerino sul davanti (non saprei)e sempre "magari" slitta? Il mio...affonda,[xx(] ma di certo NON slitta.[:D] Ciao, Varieze.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:31:17
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 02/12/2010  14:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, spiego sommariamente la funzione della bandella (plastica, probabilmente PTFE)che comanda, tramite leva, l'apertura e chiusura dei nostri mezzi. Premetto che le finestre sono, quasi sempre chiuse, tranne i pochi giorni estivi. La bandella viene posizionata, a finestra chiusa, per un segmento di circa dieci cm. ovviamente sulla curvatura e tale posizione viene "memorizzata" dalla bandella. Aprendo la finestra, si riporta in posizione piatta, provocando microfediture che, alla lunga, portano alla rottuta...suggerirei quindi di tenere "oliato" la bandella, con silicone liquido (Lidl 1,5 Euro), e poi, riportiamo in "alto" la pagina, ciao Tony
varieze
varieze
Inserito il 04/12/2010 alle: 09:32:06
Grazie Banacoa, il tuo suggerimento troverà inmediata applicazione. Entro massimo 2 gg., le mie finestre vedranno i siliconi.[;)] Sperando non sia troppo tardi.[:(!] Varieze.
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 04/12/2010 alle: 10:43:01
Appena ritirato il mio b694sl con molle ORA maggiorate.Dai primi km ottima impressione con notevole miglioramento.Per la sostituzione non occorre smontare il laterale del cruscotto, almeno per il mio, in quanto si puo' accedere alle viti di serraggio delle molle dal vano centralina al lato del volante e dal vano portaoggetti sopra il cruscotto lato passeggero.Per maggiori delucidazioni rimango a disposizione in quanto credo che dai post sino ad oggi quasi tutti abbiano smontato i laterali del cruscotto. Buoni km a tutti....
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 04/12/2010 alle: 19:34:05
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 01/12/2010  13:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao grace io ho un 514 del 2006, ducato 244 146cv, e carico nel gavone 2 moto da cross oltre e stivali e cavaletti unico problema l'altezza: debbo smontare le ruote anteriori in quanto il gavone è alto 115 cm, quindi controlla che l'honda sh ci stia, di sicuro devi rimuovere gli specchietti. come mezzo è eccezionale per abitabilità e utilizzo degli spazi, in 6,7 metri hai tutto. saluti Giorgio
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 04/12/2010 alle: 19:41:30
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 02/12/2010  16:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'anno scorso andando a Livigno a pasqua mi sono imbattuto in una tormenta di neve poco prima della dogana del Foscagno montato le catene ho proseguito verso il paese timoroso, sopratutto in previsione della discesa e della forte nevicata in atto invece dopo un ora e 20-30 cm di fresca sulla strada sono arriavto al campeggio meglio del previsto sopratutto perchè con le catene sull'anteriore, MH 514 su ducato 244, temeso sui tornati per il posteriore e con le catene anche sulla salita del passo d'Eira non ho avuto problemi anche dopo una ripartenza.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 04/12/2010 alle: 22:11:47
Problemi di riscaldamento di notte ? La cellula tiene bene la temperatura? Che accorgimenti hai preso per la parte anteriore a vetri ? Grazie [?] [:)][:)] [:D][:D][:D] [:)][:)][:)][:)][:)] [:(!][:)][:)][:)][:)][:(!] [:)][:p][:)][:)][:)][:)][:p] [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] [:o)] [:o)]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 05/12/2010 alle: 09:52:53
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 04/12/2010  22:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)]Di notte la temperatura impostata a seconda di quella esterna e' ben distribuita,anche se recentemente ho fatto una modifica in quanto la parte posteriore era troppo calda a causa di un afflusso di aria minimo presso la bocchetta del gradino che e' in corrispondenza del sensore, la cellula mantiene ottimamente la temperatura e ha differenza del precedente camper adriatik 680 sk consumo molto meno gas anche se debbo onestamente dire che anche con l'adriatik mi sono trovato benissimo,per quanto concerne la parte anteriore a vetri ho fatto fare una copertura integrale copiando quella venduta da movera sino a terra che uso solo sulla neve per periodi piu' lunghi di un solo week end[:)][:)][:)][:p]
Modificato da aleromi il 05/12/2010 alle 09:55:27
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 05/12/2010 alle: 11:51:24
Nel mansardato non ho problemi: una bella coperta pesante a chiusura del vano cabina, posta dietro i sedili. Certo che i motorhome hanno in questo caso un problema fastidioso da risolvere. Ottima la coibentazione, almeno fino a -4° non abbiamo ancora avuto problemi [:p]
20/08/2004 6914
Inserito il 05/12/2010 alle: 12:49:18
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 05/12/2010  11:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che nei motorhome la cabina che tu hai di lamiera è coibentata come le pareti del camper ed inoltre ormai i vetri non sono più mastodontici come i "vecchi" motorhome ma sono al pari della cabine tradizionali. Io all'undicesimo camper (in circa 30 anni di camperista) sono ormai al 3° motorhome e dopo 6 mansardati e 2 semintegrali non tornerei mai indietro ! Massimo
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:13:48
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 03/12/2010  20:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non capisco se ti riferisci alla striscia di palstica del monocomando di apertura delle finestre. Se si tratta di queste confermo che il mio mezzo ha 6 anni e sono ancora perfette. Ne ho rotta una perchè si era impuntata e, anzichè controllare il problema ho forzato, stupido io. Sconsiglio vivamente l'uso di lubrificante in quanto trattiene la polvere se non sabbia (spiaggia, deserto) che inevitabilmente vi si infila sotto. Se usi un lubrificante si incolla tutto e si deve smontare per pulire. Al contrario una bella soffiata d'aria con un compressore e torneranno a scorrere come da nuove. Ciao Alessandro
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:21:10
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/12/2010  12:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo! Concordo con quanto dici! Nei precedenti mansardati ho sempre patito il freddo dormendo nella parte esterna della mansarda. Con il MH soffro invece il caldo! Quasi sempre non monto mai gli oscuranti. Ciao Alessandro
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:27:56
Ciao a tutti, vi volevo porre un quesito nella speranza che qualcuno possa darmi una mano, così manteniamo anche in prima pagina il nostro forum. Posseggo da inizio anno un B694 SL, ho un problema nel mantenere cariche le batterie del mezzo oltre la settimana di non utilizzo. Tornato circa 2 settimane fa da un weekend in montagna allacciato alla rete, quindi con batterie completamente cariche, nello spazio di 8\10 giorni di stop mi ritrovo le batterie di servizio a 11.5 V. Premetto che ho 2 batterie da 80Ah (originali Hymer) e durante il rimessaggio al coperto spengo tutte le utenze in standby, centralina compresa. Ho notato anche, vista la quantità di acqua presa negli ultimi weekend che si crea della condensa all' interno dei due fari anteriori, più marcata in quello di dx, cosa mi consigliate di fare ?? Certo di una vostra risposta, faccio i migliori auguri a tutti. Paolo [:(][:(][:(]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/12/2010 alle: 20:07:16
quote:Risposta al messaggio di efa2000 inserito in data 05/12/2010  19:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inverter ? ciao
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:12:13
> Nel mio precedente camper era l'antenna satellitare che rimaneva alimentata. Penso per garantire l'abbassamento automatico in caso di partenza con l'antenna aperta. Guarda un pò ed eventualmente leva il fusibile.
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:42:23
>[:(!]Stesso camper stesso problema.[:)][:)][:)][:)]
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 06/12/2010 alle: 18:19:22
L' inverter è spento, dove trovo il fusibile della parabola satellitare ? Ho una MagicSat Easy ! Ciao
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 06/12/2010 alle: 21:02:31
buona sera a me è successo, perchè ho lasciato in stend by il decoder se potesse essere utile, controlla [:)]
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
