Hymer
48 20 41180
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 07/12/2010 alle: 17:32:06
Ciao Pittore 35, quando lascio il mezzo in rimessaggio spengo sempre la centralina e in automatico le utenze collegate, decoder compreso. Grazie
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 08/12/2010 alle: 15:23:10
quote:Risposta al messaggio di efa2000 inserito in data 06/12/2010  18:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Incuriosito ho verificato e anche sul mio con tutto spento c,è un assorbimento di circa 4 ampere... Sento comunque un ronzio come una ventola od un motorino ma non riesco ad individuare cos'è.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/12/2010 alle: 16:30:23
quote:Risposta al messaggio di Max1963 inserito in data 08/12/2010  15:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4 A è UN ENORMITà, quanto un televisore acceso, sei sicuro che l'inverter, alcuni hanno la ventolina, non sia sempre soto alimentazione?
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:19:03
Qualcuno sa indicarmi dov'è posizionato il sensore esterno della temperatura, sul modello B-SL 2010? In questo lungo week-end mi sono accorto che non funziona bene: esterno -5 responso della centralina +8,5. grazie Gianni.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:25:32
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 08/12/2010  19:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sia sul laika kreos precedente che sul mh 514 attuale il sensore temperatura esterna non segna il reale perchè i sensori sono messi dietro alla centralina annegati nel rivestimento dell'isolante o si sposta la sonda in un altro posto, possibilmente all' esterno oppure si monta un altro termometro da pochi € sul cruscotto con il sensore dietro al parauti alteriore così si conosce la temperatura anche in viaggio.
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:35:50
Ciao, mi sembra che 4ah di assorbimento sia molto esagerato, con questo consumo in 2 giorni avresti le batterie completamente scariche, dalla centralina mi da un consumo di circa 0.2\0.3 ah che salgono a 0.8 con il display acceso. Per Giuan, è il secondo Hymer che ho e il sensore della temperatura esterna non è mai andato bene, segna sempre 7\8 gradi in più rispetto al reale. Sulla serie precedente il sensore era nell' incavo dello scalino retrattile di ingresso, non so se è rimasto nello stesso punto sulla serie attuale. Per ovviare al problema ho installato un termometro con rilevatore temperatura esterna via onde radio. Ciao
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 09/12/2010 alle: 17:51:55
quote:Risposta al messaggio di efa2000 inserito in data 08/12/2010  19:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No visto che ho una batteria sola ..... la batteria si scarica in 16/17 ore!!
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 09/12/2010 alle: 23:17:54
grazie efa2000 per la risposta al sensore temperatura. Adesso vorrei un consiglio. Ho le gomme termiche montate, ma per le vacanze di natale vado in marocco, via francia e spagna: cosa faccio, rimonto le estive? ciao Gianni.
Inserito il 10/12/2010 alle: 08:25:43
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 09/12/2010  23:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente montate! Intanto devi farti un sacco di km tra Francia e Spagna e non è detto che tu non trovi neve. Poi in Marocco non farà così caldo e pure li rischi di trovare neve, in inverno anche li ci sono dei passi che vengono chiusi. Le gomme termiche hanno una maggiore resa da circa 7°C in giù ma funzionano ugualmente bene anche con temperature più alte, dovrebbero avere solo una usura maggiore ma, con percorrenze medie da camper, diventeranno prima vecchie che consumate. Con le mie termiche sono stato per due Natali in Tunisia e ora sto partendo per l'Algeria! Ciao Alessandro
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 10/12/2010 alle: 10:50:06
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 10/12/2010  08:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho fatto il medesimo ragionamento, ma volevo conferma da chi aveva già provato questa soluzione. grazie Gianni.
Inserito il 10/12/2010 alle: 14:43:57
Chiedo un parere a chi possied dei MH prodotti finno all'anno 2006: avete nottato una scarsa luminosità dei proiettori anabaglianti? Mi sembra sia decisamente insufficiente ma penso anche abbiano ottenuto la necessaria omologazione. Comunque ci vedo decisamente meglio con i fari della mia vecchia Punto! Alessandro
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:02:24
Perchè non monti le lampade alogene ?
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:01:14
Non so che lampade siano...quelle originali... sostituite con analoghe dopo poco tempo perchè bruciate ambedue. Alessandro
varieze
varieze
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:27:28
@ giuan Sensore temperatura esterno. Ho sentito almeno 10 persone che si lamentavano dell'inaffidabilità del sensore temperatura esterno.[}:)] Il fatto è che siamo davanti ad una castroneria progettuale, perseguita nel tempo con la cocciutagine tedesca.[xx(][xx(] Il sensore è localizzato nei pressi della parte sotto del gradino di entrata ( sotto scocca) e risente del calore che sfugge dalla stufa, e si trova immerso nel flusso caldo.[:(!] Ho provato ad isolarlo, ma ho ottenuto un avvicinamento alla temperatura reale di solo 4°C, ma rimane ancora fuori di 8-9°C dalla temperatura effettiva,[:(!][V] perchè il posto prescelto è infame.[}:)] Bisognerebbe, allungare il filo del sensore di 40 cm, ed allontanarsi da quel posto, e portarlo lateralmente sul telaio metallico del mezzo, che + o - è alla temperatura ambiente esterna.[;)] Se si ritiene il lavoro troppo noioso e scomodo, tanto vale come ti hanno consigliato acquistare per pochi euro un termometro digitale automobilistico da esterno/interno e mettere la sonda dietro il paraurti, così si hanno informazioni anche mentre si guida.[:D] Varieze. Altra idea, sarebbe scrivere alla Hymer e firmarci in 10-15, dicendo loro..."Bischeri" lo volete spostare il sensore o volete fare altri 5,000 mezzi così?[?][:D]Come quelli che avete consegnato?
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 10/12/2010 alle: 22:29:05
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 10/12/2010  19:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immaginavo che sta cosa ti sarebbe rimasta indigesta!![:D] Scrivi,scrivi che alla prossima seduta dal coiffure sitemiamo... Ciao Dodo
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 11/12/2010 alle: 08:52:39
> Conta sulla mia adesione [:(!]
varieze
varieze
Inserito il 12/12/2010 alle: 10:41:39
Carissimo Dodo, hai ragione, sino a che il malefico sensore non segnerà quel che deve, non avrò pace.[}:)][:(!] Quindi alla prossima seduta, quando rifaremo la messa in piega, ci si infila in buca ( sottoscocca) e lo spostiamo, questo nonostante oramai io legga soltanto l'altro sensore di temperatura...[;)] Due, es meglio che uan[:D] dicevano... @ greenpeace, grazie per l'adesione, ma ho paura che la lettera da inviarsi sarebbe chilometrica, e mi farei prendere la mano dagli argomenti da trattarsi.[;)] Comincerei con un " Caro Herr Hymer", i tuoi dipendenti ultimamente battono la fiacca, non hai idea di cosa ti stiano combinando alle tue spalle,[:(!] sono così schifiltosi che non si fanno mai neanche un giretto con i camper che produci,[xx(] altrimenti non mi spiego come si siano lasciati sfuggire le 24 cose che Ti elenco qui di seguito,...[:D] Non volermene,[;)] Varieze, ed i suoi compagni.[:p]
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:10:58
Buonasera a tutti, mi aggiungo alla lista dell' hymeristi in virtù dell'acquisto del fantastico Motorhome B Klasse 614sl in versione StarEdition 2010. Silvio
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:19:09
BEN ARRIVATO NEL NOSTRO CLUB ! AUGURONI PER LO SPLENDIDO VR CHE HAI ACQUISTATO ! [:D]
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:05:57
Grazie e posso confermarti che anche il mio sensore esterno della temperatura è veramente inaffidabile...ma suppongo che possa esserci di peggio. Silvio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
