Hymer
49 20 41180
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 13/12/2010 alle: 21:42:35
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 10/12/2010  14:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho montato due kit xenon, costano ora su ebay 70€, circa, ed i risultato, visto anche i i fanali hanno la lente, detti pelisoidali, se non erro, è ottimo!! monti le due lampadine interponendo i regolatori e ottieni anche un risparmio di corrente: le lampade allo xenon sono solo 36 w anzichè i 55 w delle alogene e sui mezzi sino al 2006 , ducato 244, non c'è il sensore luci, quindi io ho cambiato quasi tutte le lampadine con quelle a led, sopratutto quelle di ingombro saluti Giorgio
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 14/12/2010 alle: 08:06:20
Bungiorno, vorrei chiedere a chi ha cambiato le fatidiche molle anteriori su telaio Alko 40Qt se veramente ha risolto i problemi. Perchè ieri il conce mi ha offerto le molle "come le definisce lui" RINFORZATE in garanzia, però pretende 350 euro di manodopera. Certo se l'operazione fosse risolutiva gli euri non sarebbero un problema, ma in caso contrario...! Silvio
Modificato da hym614sl il 14/12/2010 alle 08:08:30
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:21:49
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 13/12/2010  21:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giorgio e grazie per l'informazione, ci avevo pensato anch'io ma da qualche parte ho sentito che la cosa non sarebbe regolare, ne sai qualcosa? Hai verificato la resa finale? Ciao Alessandro
varieze
varieze
Inserito il 14/12/2010 alle: 13:01:31
@hymer 614sl, io parlerei di situazione ...migliorativa, più che risolutiva. Poi bisogna vedere che molla Ti mette? M11 Gold?[?] Quanto pende in avanti il tuo camper? 3 cm? 4 cm? 7 cm?[?] E' triste vedere che a distanza di 3 anni la Hymer, la Fiat, ed anche altri prestigiosi marchi, continuino a vendere camper con sospensioni inadeguate sin dal primo giorno, e che poi i concessionari siano obbligati a fare trattative con solo alcuni clienti, per tentare di porre rimedio ad un problema non da loro originato.[}:)] Buffo, poi il calcolo di 350 euro ( per supposta mano d'opera) quando in realtà il lavoro prende al massimo 3 ore ?[;)] £350 : 3 = 116 euro/ora? Sight..[:(!] Leggiti tutti gli interventi del passato, per farti un idea, la mia è solo una opinione strettamente personale, speriamo altri ti rispondano , per avere così una maggior quantità di pareri.[:D] varieze.
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:12:27
HO ritirato la sett scorsa il mio mh 694 per la sostituzione delle molle, prima impressione, per i circa 80km che mi separano dal concessionario, sembrano buone ,piu morbido e non arriva a tampone ,il primo gennaio parto per un po di km e lo provo a fondo e vi faccio sapere saluti e auguri di un sereno natale e un buon anno a tutti. sergio
varieze
varieze
Inserito il 14/12/2010 alle: 19:29:13
Sicuramente tutti noi abbiamo avuto un miglioramento al cambio delle molle,sicuramente non si va più a pacco con la sospensione, ma come ho già detto in più occasioni, bisogna vedere cosa, e chi fa il lavoro.[;)] Solo di molle ne esistono ben " quattro", una è la Goldschmitt M11 che è la preferita dai concessionari ,(le vendono con ricavo), poi esistono le due della OMA ( a seconda dell'affossamento) ed infine la ORAP, che è quella con una spirale in più, per i carichi massimi.[^] Quattro soluzioni, con 4 risultati diversi, buone caso per caso. Quattro importi diversi ( EU)....tra l'altro.[:D] Poi, in contemporanea alle molle , bisognerebbe decidere se cambiare pure l'ammortizzatore per adeguarlo alle nuove molle, e se sia il caso di farlo o meno[:)] ( soluzione obbligatoria in casa OMA), ed infine non secondario che gomme si hanno, e con che pressione si viaggia.[:0] Anche il pneumatico è parte integrante del sistema sospensione, e lavora anche lui a tutti gli effetti come una molla,ed ha comportamenti diversi a seconda della marca, tipologia, numero di tele, camping o non camping.[:D] Da non trascurarsi è il peso sull'asse anteriore, che varia da modello a modello e da esercente a esercente, quindi si può solo parlare di MIGLIORAMENTI variabili caso per caso, di "risolutivo" ci sarebbe solo la sospensione dell' Iveco con fogli di fibra di vetro,e le dovute modifiche camperizzate, ma disgraziatamente non possiamo montare l'assale del "cugino".[}:)]La nostra geometria di sospensione, è ...diversa.[xx(][:(!][}:)]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 14/12/2010 alle: 19:49:02
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 14/12/2010  19:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)][:D]Ho cambiato le molle anteriori appena una settimana fa'. La prima impressione avuta e' di un netto miglioramento. Ho montato molle OMA che mi hanno consigliato di fare poi un po' di km prima di decidere se cambiare o meno gli ammo. A parte il sostanziale aumento di altezza vi e' stato anche il sospirato miglioramento del confort in fase di viaggio. Da dire che la pressione dei pneumatici anteriori per il momento l'ho regolata a 4,5.Il lavoro e' di poche ore come giustamente evidenziato.Credo che ne valga la ppena vista anche la modesta cifra che mi hanno chiesto. Per il montaggio e smontaggio non mi hanno tolto i laterali del mio MH b694 sl ma sono intervenuti tramite il portello della centralina a sn del volante e dal vano porta oggetti riscaldato sopra il cruscotto lato passeggero.Buoni km a tutti[:D][8D]
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 14/12/2010 alle: 20:44:38
Per quanto riguarda le molle non mi è stato detto chiaramente il tipo o modello, ma solo che sono quelle che gli ha indicato di montare Hymer. Comunque il lavoro lo farò inizio anno nuovo così avrò modo di sapere precisamente che tipo di molle andrò a montare. Probabilmaente nelle 350 euro che mi hanno chiesto, oltre al lavoro che faranno fare a Fiat, ci sarà anche il prezzo delle molle. Un pò mi discpiace alzare il muso, perchè così com'è ha un aspetto molto CATTIVO...!![:D][:D][:D] Silvio
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:06:58
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 14/12/2010  09:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> montate da 4 anni ottima visibilità, in revisione non avuto nessun problema inoltre avendo i faretti con la lente non c'è l'effetto dispersione che le lampade allo xenon hanno sui fanali convenzionali caldamente suggerite[:D][:D] io le ho montate quando eano appena uscite e spendetti 170€ ma ne sono pienamete soddisfatto[:)]
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 15/12/2010 alle: 00:33:39
Gent. mo Giorgio Sono interessato al montaggio di un kit xenon su motorhome hymer b 614 del 2005 ducato 2800 146 cv quello che chiedo è come arrivare al fanale anabbagliante agevolmente per fare il cambio lampade,in quanto nel modello sopra citato il fanale anabbagliante è quello piu ext ed avendo provato ad arrivarci dal vano motore mi risulta piuttosto difficile arrivare con le mani al fanale per effetuare il cambio. ti chiedo inoltre se mi confermi che non creano nessuna interferenza con il controllo luci. ringraziandoti in anticipo ti saluto cordialmente [:)][:)]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:05:04
esiste anche questo
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 15/12/2010 alle: 10:03:06
Scusami Gol , ma non capisco bene dalla foto , hai smontato il passaruota in plastica ? grazie ciao [?]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/12/2010 alle: 12:16:55
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 15/12/2010  10:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>come ben saprete carthago non li mette oppure li fanno sparire in dogana,a prescindere il particolare da notare era l'ammortizzatore con la regolazione del freno idraulico. ciao Marco
varieze
varieze
Inserito il 15/12/2010 alle: 13:41:29
@ il gol, scusa, si può sapere di chi è l'ammortizzatore regolabile?[;)] E' su misura? Orap?[?]Per caso? Ciao e grazie, Varieze.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:38:51
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 15/12/2010  13:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>originale ducato,modificato nella compressione e regolabile in estensione. si quelli di pavullo. ora se qualquno è disposto stiamo facendo delle prove per cercare di migliorare il tutto. quello è il primo.
efa2000
efa2000
06/01/2009 85
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:23:02
Ho un 694SL e ho sostituito da circa 2 mesi me molle anteriori con le Gold M11, il problema non è completamente sparito, ma è migliorato notevolmente, si ripresenta un forma minore quando viaggi con il pieno di acqua e gasolio e in due in cabina. Per quanto riguarda i 350 eurini di manodopera, il concessionario li ha chiesti anche a me, interpellato un resposabile Hymer al salone a Parma, se il mezzo è nuovo, ancora in garanzia, il lavoro e le molle sono completamente a carico di Hymer. Ciao [:(][:(][:(]
varieze
varieze
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:46:34
@ il gol, immagino Tu abbia anche le loro super molle?[:)] O sbaglio?[?] Io le ho prese da loro per posta, e sono salito di 6,5 cm , giusto giusto, quel che mi serviva per andare in orizzontale. Sono delle belle "bestie" se le guardi avendo di fianco le originali Fiat... o le M11.[;)] Per montarle bisogna comprimerle non poco per metterle in sede.[:0] Sono interessatissimo alla Vs.ricerca, e penso che i Pavullesi siano piuttosto in gamba....anche se pochi ne conoscono l'esistenza. Molto onesti...tra l'altro.[:D] ciao, Varieze
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:06:28
Il mezzo è di aprile 2010, quindi in garanzia piena, ma sinceramente non ho voglia di discutere con il capo officina, ma le molle orap sapete quanto vengono a costare? Silvio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:58:09
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 15/12/2010  00:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> più che dal cofano è meglio arrivarci da sotto saluti
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 15/12/2010 alle: 23:43:57
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 15/12/2010  19:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma le molle sono di quelli di pavullo? Sulle sospensioni post hai fatto interventi?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
