Hymer
52 20 41180
varieze
varieze
Inserito il 04/01/2011 alle: 08:26:26
@ hym 614sl, nel mio, che è la versione 2007 del 614 sl, e la stufa è sotto l'armadio, dal cassone di legno del garage, partono due piccole tubazioni verticali( visibili nell'angolo del garage), che forniscono aria calda alle due testate del letto, sia sui piedi che dietro la testa. Ciao, Varieze.
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 04/01/2011 alle: 14:42:54
ciao in effetti è così anche nel mio, però l'aria non riesce ad arrivare per tutta la lunghezza della testata e dei piedi, ma scalda solo mezzo perimetro. Probabilmente sarà che pur essendoci una temperatura intorno ai -20 notturni è sufficente tenere la truma a 2-3 durante la notte, però non riesce a raggiungere tutto il perimetro. Grazie. Silvio
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 04/01/2011 alle: 15:05:45
RAGAZZI ! meno di 60 giorni all'alba ![:D] Tra 60 giorni dovrebbe, dico dovrebbe per scaramazia, arrivare il mio nuovo B Klasse 514 !![:0][:0][:0][:0][:0] Non Vedo l'ora ! Avevo piacere di comunicarvelo ad ALTA VOCE ! Buona Befana ! [:D][:)][;)]
varieze
varieze
Inserito il 04/01/2011 alle: 16:33:32
@ hym614sl, certo che se tieni solo 2-3 di posizione Truma, la portata aria della ventola è ai minimi, di conseguenza a seconda della apertura di tutte le bocchette in giro ( 6 -7)non hai una contropressione sufficiente per mandare l'aria nei tubi più piccoli ( vedi anche quelli del letto).[;)] A titolo sperimentale, potresti chiudere parzialmente le varie bocchette in giro, creando una maggior circolazione nei tubi del letto.( ed anche nelle tubazioni nel doppio pavimento)[^] Tieni anche in considerazione la bocchetta che hai nel garage, la quale dovrebbe essere totalmente aperta, ( magari la tua è chiusa, o con davanti degli oggetti che ne impediscono il deflusso),riscaldando il garage, ottieni un riscaldamento ottimale di tutta la parte inferiore del letto matrimoniale....ed eviti delle condense, e delle nicchie di freddo.[:D] Saluti. V.E.
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:56:37
Ciao Vero quello che dici, infatti con la truma a 4-4,5 si diffonde calore anche intorno al letto. Ma c'è troppo caldo nel resto del camper. La soluzione per adesso è di chiudere di tanto in tanto e la notte la bocchetta del bagno ed è perfetto. Grazie Silvio
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:32:37
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 02/01/2011  12:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..... che la guarnizione del finestrino scorrevole lato passeggero non esca dalla guida.... che i leveraggi della porta conducente non si rompano ..... però a -21 se non fosse stato per il panorama mi sembrava di essere a primavera in riva al mare!
varieze
varieze
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:30:34
Caro Max...io non volevo infierire a Capodanno, ma se vuoi continuo: Che non provino la Truma alla consegna ed essa si blocchi per una vitina andata nella ventola.. Che gli specchietti elettrici tipo autobus tremino come foglie al vento e perdano i pezzettini all'interno.. Che il finestrino del conducente non salga ne scenda per falsi contatti nell'interuttore.. Che il cambio duri solo 6000km...e poi PUFF. Che le frizioni siano a durata super limitata sin dal progetto iniziale.( o non adeguate) Che qualcuno sia riuscito ad inventare una porta con 5 (Cinque vincoli) invece che i tre canonici in tutte le porte automobilistiche del mondo. Che ad un poveretto ( non io)a furia di andare con le sospensioni che vanno a fine corsa gli si sia staccato tutto il cruscotto ( e che abbia scoperto che è attaccato con le autofilettanti...( Del 3,2) Che...[B)] Che..[:0]. Smetto altrimenti qualcuno si suicida..[:D] Comunque...il resto va benissimo[:D] [;)] [:p]
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 10/01/2011 alle: 19:15:36
Ragazzi !! Buon anno !! le festività sono passate e siamo finiti in terza pagina.... Che facciamo ? Varieze, Kind of Blue, Mssimoconhymer,Hym614sl ci siete sempre ? E' tutto Ok ' Ce la facciamo a riportare il forum in prima pagina ?[;)] [:D][:D][:D][:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:15:29
ciao a tutti....certo che se dovessimo parlare dei difetti/problemi degli Hymer saremmo sempre in prima pagina...SCHERZO, SCHERZO non incavolatevi....però sul mio, che ha la stufa sotto l'armadio, ho viaggiato per pochi kilometri senza l'asse che c'è sopra la stufa ed ho notato un odore molto fote dello scarico del mezzo e la cosa mi ha lasciato alquanto interdetto, e mi chiedo da dove possa entrare, perchè, ho lo scarico dietro (MB Sprinter)...a nessuno è accaduto? ciao a tutti, Tony
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:33:31
Cercando di restare in prima pagina e magari anche in alto vorrei chiedere se avete indicazioni circa il prodotto da utilizzare per togliere le colate nere del mastice sotto le finestre anteriori; ho provato: avio, benzina, petrolio bianco ma niente da fare Un hymerista mi aveva detto che in officina da un conce utilizzavano qualcosa di favoloso ma mi sono dimenticato di chiedere quale fosse il prodotto Chi mi dice qualcosa? saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:35:50
FORZA CHE SIAMO A 25 PAGINE
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:48:36
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/01/2011  20:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, unghietta del pollicione, ed il restante, lo togli con un leggerissima passata con cera lucidante, oppure, pasta leggermente abrasiva per vernici, ciao Tony (torniamo sù)
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:03:21
Cari ragazzi devo dire che abbiamo un camper VERAMENTE FANTASTICO....SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA...
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:14:55
Sette giorni a Canazei con temperature notture intorno a -20 e giornaliere intorno a -5 e nessun problema sotto tutti i punti di vista...la Truma a 3-3,5 massimo e via....ciò che mi ha veramente sorpreso è la temperatura zona dinette sedili guida che è stata sempre omogenea con il resto del camper... Bene molto bene. Silvio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:16:43
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/01/2011  20:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unghia è l'unico sistema che fino ad ora ho utilizzato ... però ci vuole un sacco di tempo e di fatica[:(][:(] buona l'idea della cera Dobbiamo però trovare qualcosa di meglio perchè il fenomeno del gocciolamento non si fermerà mai saluti
Modificato da massimo2020 il 10/01/2011 alle 21:21:01
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:20:09
quote:Risposta al messaggio di hym614sl inserito in data 10/01/2011  21:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] confermo io quando ho comprato il mio ho fatto installare una truma 3400 anteriormente per la zona cabina/basculante ... ..MAI accesa
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:36:17
scusa massimo mi dici come si fà ad aprire la lampada sulla porta x cambio lampadine grazie mimmo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:42:25
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 10/01/2011  21:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi fare leva nella parte inferiore per sbloccare le 2 linguette che si vedono; io dopo molti tentativi sono riuscito con difficoltà perchè la parte mobile si era un pò incollata con il terostat che sigilla il telaio della porta. Una volta tolto il coperchio ho sostituito le 2 lampda da 5 W con 2 piastrine circolari a LED con lo stesso attacco delle lampade. Buon lavoro Massimo
Modificato da massimo2020 il 10/01/2011 alle 21:45:57
Max1963
Max1963
30/08/2009 98
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:44:17
> concordo pienamente, anch'io a campitello di fassa, stesso periodo stessa tempertura ... unica lite con mio figlio.... troppo caldo!
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:55:42
ok massimo mi confermi che spingendo le linguette si sgancia ma nella parte superioreè solo appoggiata o cè qualche incastro x i led come hai fatto ho visto il lavoro in rimessaggio grazie mimmo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
