Hymer
632 20 41173
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 22/12/2014 alle: 22:06:13
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 22/12/2014  13:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me non e' ancora arrivata...speriamo bene!! Luc@
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/12/2014 alle: 23:01:51
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 22/12/2014  21:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allunga il tubo e fai appoggiare la pompa al serbatoio. Saluti Massimo
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/12/2014 alle: 08:56:16
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/12/2014  10:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi unisco a quanto prontamente ricordatoci dal nostro ufficio anagrafe camperisti [:D]: AUGURI DELFI 1909 [:)][:)][:)] Che il tuo nick ti aiuti profeticamente ad avere le soddisfazioni che desideri[:)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
varieze
varieze
Inserito il 23/12/2014 alle: 10:14:14
@ Delfi 1909, Auguri all' oracolo di Delfi, al quale auguro ogni bene con i cugini, anche se un consulto con il Mago Thelma, mi ha fatto capire che probabilmente un di' sarà di ritorno tra gli Orsi, non fosse altro perché sono i più "simpatici". Varieze.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/12/2014 alle: 12:03:37
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 22/12/2014  22:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Luc@, ti ho scritto in privato[;)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 23/12/2014 alle: 13:15:51
Suki 74 grazie,come sempre sei molto chiaro,ora almeno so a cosa può servire.Non riuscivo a capire,cosa andasse inserito in quella forma strana di buco.Oltre al ricevitore audio(che ordinerò)sai se è possibile installare una chiavetta, non avendo la presa USB?Ti rinnovo gli auguri di buone feste,anche a tutti gli amici che in varie occasioni si sono fatti sentire(disaventure iniziali)Salutoni
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 23/12/2014 alle: 13:37:38
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 22/12/2014  19:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La soluzione te l'ha data l'esperto "varieze", ed io aggiungo che bisogna comunque tenere presente che quelle fascette di "nylon"(lo chiamano nylon ma non lo è) non sono fascette stringitubo ma semplicemente di cablaggio, quindi assolutamente non adatte a stringere molto forte(anche perché col tempo cedono allungandosi). Bisogna anche fare attenzione a dove si usano, perché in ambiente interno chiuso e riparato sono ottime e durature se usate propriamente, mentre in ambiente esterno(specie se con esposizione ai raggi solari) durano piuttosto poco. Quasi nulla le bianche, di più le nere a patto che non siano troppo tirate, per cui all'esterno mai usare lo "stringifascette" Enzo
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 23/12/2014 alle: 14:20:15
Finalmente ho conosciuto varieze... Sono andato a ritirare gli adesivi (così ho evitato un dissanguamento causato dalla spedizione internazionale)#128515;#128515; Prossima mossa, attaccarli , di sicuro uno anteriore sullo specchietto di SX, e posteriormente in alto a SX.poi anche a fianco la porta lato guida. Grazie a Umberto per lo sbattimento. Flavio Elenco Possessori HYMER
https://docs.google.com/documen...
RufusArras L'Extra CEE
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 23/12/2014 alle: 14:21:47
Acc... Non capisco perché alcune volte le faccette vengono correttamente, altre volte solamente i codici che le rappresentano. Elenco Possessori HYMER
varieze
varieze
Inserito il 23/12/2014 alle: 17:03:04
> Suki 74, L'acciao inox , è uno dei materiali meno tossici esistenti per uso alimentare. A parte le pentole, è solo quelle di ottima qualità, viene usato anche in enologia , in contenitori specialistici in campo industrial alimentare, e in campo chirurgico , dove gli utensili SONO in inox. Il problema è un' altro, talvolta ti spacciano per inox, qualcosa che inox ...non è, l' inox è una lega di ferro con almeno 18 % di nickel, e 8% di cromo...questo come minimo. Le fascette si trovano solo in utensilerie serie, o talvolta in negozi di nautica. Molte plastiche invece dietro l'apparente innocuità...sono tossiche ( PVC in primis ) è solo alcune di esse con particolari trattamenti e controlli possono dirsi ad uso alimentare, che nel ns caso essendo l'acqua potabile del serbatoio deve essere ad uso alimentare . La pompa dovrebbe essere di plastica ad uso alimentare anche essa...altrimenti[}:)] tanto vale. La rubinetteria cinese , per esempio in gran parte ( forse non tutta ) è costruita con materiali che in Europa vengono classificati come tossici [xx(]....e sono venduti in certi posti, basta vedere l'immensa differenza di prezzo...che ha un perché, proprio per via dei pessimi materiali usati. Anche se scandalizza, è meno pericoloso l'ossido di ferro , che non certi componenti in polivinil cloruro ( PVC ) Nel sistema che hai fotografato, esiste un altro punto debole....[V] ed è la valvola di non ritorno sopra la pompa...se fossi in voi, ne compererei una AFTER market da 3 euro da tenere nel magazzino ricambi del camper...a me è già successo che si bloccasse , magari voi siete più fortunati[:)] Varieze.
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 23/12/2014 alle: 19:11:13
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 23/12/2014  17:03:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>yNon credo che il PVC nel normale uso abbia problemi di tossicita', i problemi nascono solo quando nella fase di smaaltimento viene bruciato (inceneritori) a temperature non adatte e allora libera diossina. Sono d'accordo sul fatto che un po' di ossido di ferro e' meno pericoloso della diossina, attenzione anche alle cose che sono spacciate per inox e poi magari sono cromate. Ciao Daniele Daniele
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 23/12/2014 alle: 20:14:11
Si va in negozio con una calamita, così il gioco è risolto.Saluti
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/12/2014 alle: 23:13:17
Varieze grazie anche te per gli auguri,poi spero che se tornassi a hymer...il primo amore non si scorda mai[:I]sia però fra un po' di anni così che vorrà dire che possa essere ancora in forma[:)]e che magari vuol dire che due soldini li ho ancora[:0]poi stasera ho sentito che i rendimenti dei bot sono ai minimi storici[}:)]forse ho fatto proprio bene a spenderne[8)][:D][:D]Certo che di star qui mi sono rotto le pelotassss...non so voi[xx(]Intanto ragazzi più o meno giovani un buon NATALE a tutti[;)]Poi non faccio quelli dell'anno perché tranquilli mi dovrete ancora sopportare[:I]
Inserito il 24/12/2014 alle: 08:27:37
A tutti i lettori di queste pagine, Hymeristi e non faccio i miei migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovoid="size4">id="red">, magari condito con grandi viaggi, quelli del famoso...cassetto! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 24/12/2014 alle: 09:00:31
Buongiorno a tutti [:)] i migliori articoli e ricambi di acciaio inox si trovano nei negozi di nautica, nelle ferramenta l'acciaio può essere di seconda qualità o addirittura delle leghe. è un po come per le pentole che sono marchiate 18/8 o 18/10. opinione personale ovviamente[:)] auguri a tutti[:I][:o)] pino
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 24/12/2014 alle: 09:51:14
quote:Risposta al messaggio di Nessye inserito in data 23/12/2014  19:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il discorso sulla tossicità del PVC è abbastanza articolato, comunque la sua tossicità in ambito alimentare, che è ciò di cui si sta parlando, non ha alcun nesso con lo smaltimento tramite alte temperature(cosa comunque da non fare), ma al contenuto in "ftalati" a basso peso molecolare, dannosi alla salute, che servono per conferire plasticità e morbidezza e che vengono ceduti all'alimento per "migrazione molecolare". Per la precisione il fenomeno non riguarda tanto l'acqua quanto gli alimenti contenenti grassi come formaggi, salumi, oli, ecc... Questo non interessa i tubi o i contenitori rigidi, quindi non "plastici e morbidi". Attenzione invece perché la stessa "pellicola per alimenti" ha i problemi di cui sopra e NON VA USATA a contatto degli alimenti sopraddetti, salvo che non abbia la dichiarazione "senza ftalati" ... e che ci si creda! [:D] Enzo
Inserito il 24/12/2014 alle: 09:52:53
In particolare a Tommaso e a tutti Voi auguri di Buon Natale e felice anno nuovo Franco
Modificato da franco49tn il 24/12/2014 alle 09:54:20
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 24/12/2014 alle: 10:17:13
Tantissimi auguri di BUONE FESTEid="red"> a tutti voi anche da parte mia Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 24/12/2014 alle: 12:09:23
EVVIVA!! Il miglior messaggio beneaugurante l'ho ricevuto pochi minuti fa![8D][:D][;)] Sonda1, alias Luca da Latina, mi conferma l'arrivo dei suoi orsetti!! Adesso mancano solo pane e vino (ma la sua spedizione era successiva a quella del primo gruppone) e poi due-tre hymernauti che li avranno brevi manu, prossimamente, in occasione di incontri che organizzeremo.[:)][:D] Che sollievo! Mi vedevo giàcostretto a ri-affrontare la macchina infernale delle ex regie Poste (ex solo dal punto di vista del regime costituzionale), mentre così posso andare a spasso sollevato dal pensiero! Approfitto per inviarvi dei GROWL in tonalità squillante che, decodificati, voglion dire "Buone feste a tutti voi, compari orsi!"[:D][:D][:D] E altri Growl per dire la stessa cosa, ma con differente sonorità, agli altri amici hymeristi. Permettete questa piccola differenza[8D][;)] Prossimamente tra le piste dei boschi, che altri continuano a vedere come nastri d'asfalto, vedremo camminare al nostro passo slow, hymernauti che espongono il nostro nuovissimo logo. Il mio potrà essere avvistato nell'area tra Mantova e poi verso nord, tra Bolzano e Merano! ma non è certo, dipenderà dal rispetto dei fondamentali dell'ecosistema socioambientale a noi consono![;)][:D][8D] Buone passeggiate!![:)][:)][:)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 24/12/2014 alle: 15:09:44
Dalla Bella e "NEBBIOSA" Romagna BUON NATALE, BUON 2015 E FELICI KM A TUTTI GLI HYMERNAUTI !! id="red"> [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:) Campierino.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
