Hymer
82 20 41180
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 08/06/2011 alle: 20:59:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/06/2011  20:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Cordy che ha l'SL ciao
Inserito il 08/06/2011 alle: 22:03:09
si, mi ero perso nei post...[:I]
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 09/06/2011 alle: 09:17:30
Pagina nuova, foto nuova. SOTTO CON LE ISCRIZIONI, timidoni!! [:D] Quando sono seduto qui, comando IO! Punto. [;)] Per tutto il resto, c'è la moglie...
varieze
varieze
Inserito il 09/06/2011 alle: 11:14:43
Le ultime parole famose...[:D]
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:46:57
Volevo sapere se qualcuno si è già divertito con questo lavoro, come è esattamente la situazione per smontare la sonda, nel WE morrei metterci mano.id="green"> Tommaso, insisti con il prestito dell'attrezzo' così impariamo come fare. Lo scorso we sono patito con la centralina che segnava mancanza di acqua chiara però, sapendo che fa la pazza ed essendo convinto che di acqua ce ne fosse parecchia non ci ho badato! Purtroppo durante la sosta è partito il tappo di una bottiglia di Lambrusco in sosta dentro il frigo e un po' di vino è uscito: mia moglie arrabbiatina ha iniziato il lavaggio del figo ma, dopo le prime goccie...mi sono convinto che la centralina funzionava benissimo! Ho quindi dedotto che non mi segnala i massimi livelle ma i minimi si![:(] Alessandro
Inserito il 09/06/2011 alle: 16:52:16
aggiornamento sulla sonda acque grigie. Visto che oggi, causa disdetta all'ultimo momento di un paio di appuntamenti, mi trovavo una pausa pranzo lunga, decido di fare il lavoro. Sono andato da Gabriele (il tecnico da MAGLI) e mi sono fatto prestare la chiave per dado di 32mm. Praticamente una chiave da bombole, in ferro, limata e piegata. Una volta a casa tolgo il tappone di ispezione, e con uno specchio guardo su e meraviglia, non c'è nessun dado. Infatti la sonda si svita girandola su se stessa, in quanto nella plastica nera del serbatoio è affogato un filetto in ottone. Però sarebbe troppo semplice. Non vedo il connettore della sonda, il filo scompare sotto un tubo del riscaldamento e non viene. Infatti il connettore è bloccato al dilà del tubo, da questo schiacciato, praticamente il connettore è finito dove c'è la ruota di scorta. Quindi ho dovuto togliere le bici, svuotare tutto il garage, togliere la ruota di scorta, e infilandomi nel buco sono a fatica riuscito a spingere il connettore fino dall'altra parte del tubo. Poi cerco di svitare la sonda che non si svita. LO spazio è poco, devo anche smontare il tubo di sfiato. Con una cagnetta riesco a malapena a afferrare la sonda che però è durissima, poi la cagnetta è alla rovescio e si fa fatica a stringere. Alla fine piano piano la ho smontata. In pratica il filetto di plastica della sonda stringe troppo nel filetto di ottone del serbatoio. Sulle astine c'era un pò di morchia viscida, ma neanche tanta, comunque ho pulito tutto bene con la paglietta e detersivo. Poi piano piano, sempre con gran fatica a farla ruotare la ho rimontata. Ho pensato solo dopo che probabilmente avrei potuto ripassare il filetto della sonda con la madrevite manuale, quella che uso per filettare i tubi dell'acqua, in modo che si avvitasse più agevolmente. Spero di pensarci tra altri 4 anni! Poi ho provato più volte a riempire completamente il serbatoio delle grigie e svuotarlo. Un paio di volte passava da 50% a 100% senza accendere il 75%. Allora ho spruzzato del disossidante per contatti nel connettore MOLEX della sonda, e ho anche allargato un pò i maschi per fare miglior contatto. Poi ho riprovato altre volte a riempire e svuotare (ho fatto una palude in giardino!) e ora sembra che vada tutto bene. Venendo al dado che non c'è, forse Gabriele si è confuso con la sonda dellle acque bianche dove, se ben ricordo in effetti mi sembra che ci sia il dado interno. Un lavoro che pensavo di fare in mezz'ora alla fine tra tutto, prove comprese ci sono andate più di due ore. Poi delle volte ci si lamenta delle officine che mettono le ore di manodopera...a volte solo a fare le cose da soli ci si rende conto che un lavoro banale, può comunque diventare lungo e quindi bisogna anche capire i meccanici! Una cosa che non capisco, è perchè sul serbatoio la sonda la hanno messa proprio tra i tre tubi di scarico e quello di sfiato, che ci si lavora malissimo, quando verso avanti ci sarebbe una zona vuota dove avrebbero potuto metterla. Valli a capire!
Inserito il 09/06/2011 alle: 17:14:27
Complimenti per la costanza ed anche per la buona riuscita. La mia sonda delle grige dovrebbe funzionare bene e dico dovrebbe perchè vuoto spessissimo il serbatoio o almeno quando arriva al 50%. Una sola volta e per prova l'ho lasciato riempire fino a non scaricare più il lavello. Mi rimane però l'imprecisione delle sonde delle chiare. Alessandro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 09/06/2011 alle: 18:23:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2011  16:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi anche sui mezzi recenti il gruppo sonda è semlicemente [:)] avvitato al serbatoio; credo che sia così anche per le acque chiare saluti Massimo
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:06:33
anch'io, specialmente con il caldo cerco di svuotare le grigie almeno una volta al giorno per evitare odori. Non lo avevo mai riempito se non oggi per prova. Da qualche mese sto usando il liquido NCA per le grigie, un mezzo bicchierino, e devo dire che sembra funzionare molto bene su gli odori, è anche vero che proprio caldo non ce ne è ancora stato. Vedo che a noi i 120 litri di chiare durano circa 4 giorni facendo una doccia rapida a testa al giorno e lavando sempre i tegami a bordo, quindi anche le grigie sarà capitato di tenerle al massimo 4 giorni, ma molto occasionalmente (vedi questo ultimo ponte dal mercoledìsera alla domenica sera) e solo se non voglio/posso spostarmi. Riguardo alla filettatura del serbatoio, quello delle grigie è di colore nero e ha appunto un rinforzo dove è affogato (durante lo stampaggio) un manicotto filettato di ottone, mentre quello delle chiare è trasparente. Ci ho anche lavorato ultimamente (sostituito il volantino con asta che apre lo scarico sotto) e la guida del volantino (so che nei vostri non è così lo scarico) ha il dado di 32mm interno, ma non ho fatto caso alla sonda....devo dire che stare ad aprire il tappo solo per togliermi lo sfizio non ne ho molta voglia, ci guardo quando capita di aprirlo per altro.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:12:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2011  19:06:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La differenza tra i due serbatoi è solo il colore della plastica, credo che tu possa accedere alla parte esterna della sonda solamente aprendo la botola del pavimento e dovrebbe essere uguale a quella delle grigie saluti Massimo
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:33:54
si, la sonda ha la testa uguale, quella delle bianche è solo molto più lunga visto che il serbatoio delle nere sarà alto circa 20cm ma largo, mentre quello delle bianche sarà alto circa 50cm ma più "cubico". Però per vedere se c'è il dado dentro devo aprire il tappo di ispezione. Non voglio andare a provare a svitarla visto che non ha problemi. Dopo anni di esperienza, sono arrivato all' assunto che quello che funziona non va toccato [:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:38:18
>ciao Tom...io utilizzo un sistema infallibile, sicuro, anticontorsionismi, 100-20(nere)= 80. Controllo l'H2O, quello che manca è tutto nelle grigie. Grazie comunque, per la tua puntigliosa, scrupolosa e tecnicamente valida relazione....bisogna che non la legga mia moglie, perchè quest'inverno, mi hanno "rifilato" butano, invece che propano, ed ho avuto problemi in Alsazia a -13, e "candidamente" incassata mi dice << sai, che voglio che tutto funzioni bene>> ed io << secondo te, io, invece, faccio richiesta per avere problemi??>> ciao, Tony
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 09/06/2011 alle: 22:25:04
> Ciao Tom, come al solito ti faccio i miei complimenti! Io, un mesetto fa, deciso a pulire i 2 serbatoi, ho aperto prima il tappo delle bianche senza problemi, mentre quelle delle grigie ho provato più volte, senza riuscirci, figuriamoci a fare tutto il lavoro che hai fatto tu! Chiedo a tale proposito se per caso esiste uno strumento che aggacciandosi al tappo stesso faciliti, facendo leva, la sua apertura. Saluti, paolo.
Inserito il 09/06/2011 alle: 23:05:04
si, mi sono costruito un attrezzo molto semplice ma efficace per aprire i tappi di ispezione senza sforzo e senza danneggiarli. Domani gli faccio delle foto e le posto così ognuno che vuole se lo può fare.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 10/06/2011 alle: 08:58:51
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 08/06/2011  00:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Continua l'invito ad ISCRIVERSI a tutti gli Hymeristi che ci leggono, corredato di foto del mio panzer (= Hymermobil B 540/L-DS del 1982). In foto potete ammirare il "sistema di sonde della acque grigie". ... [:o)] Come dite? Vedete una tenda marroncina ed un water Aquamagic Thetford? Vero. Scostando semplicemente la tendina marrone si vede il livello dell'acqua pulita presente nel serbatoio. Quando il serbatoio è vuoto, quello delle grigie è pieno. [;)] NON SI GUASTA MAI!![:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 10/06/2011 alle: 19:08:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2011  20:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è uguale ti posso confermare e assicurare che anche il sebatoio delle bianche ha il filetto; comunque la sonda delle bianche appunto perche sono bianche non da mai problemi saluti Massimo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/06/2011 alle: 09:52:49
LISTA HYMERISTI...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951 Asti hymermobil B 614... 2005 Cordialmente Pippo
Inserito il 11/06/2011 alle: 11:24:37
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/06/2011  19:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che la curiosità mi stava rodendo...sono andato ora nel camper, ho aperto il serbatoio delle bianche, la sonda è identica (ma molto più lunga) ma,....sorpresa c'è il dado interno, ma visto che lo spazio è abbondante, non dovrebbero esserci problemi a svitarlo. Basta una chiave di 32mm. Ho anche fatto le foto dell'attrezzo per aprire i tappi di ispezione....un attimo e le vedrete. [:D]
Inserito il 11/06/2011 alle: 11:30:15
I serbatoi del mio 544 sono della stessa altezza uno trasparente e l'altro nero. I tappi di ispezione sono uguali e quindi avvitati mente le sonde girano con facilità ma non si sfilano, probabilmente c'è il famoso dado, aspettiamo Tommaso. Alessandro
Inserito il 11/06/2011 alle: 12:12:26
Ecco l'attrezzo per aprire i tappi dei serbatoi, nulla di che, ma così non si fa fatica e non ci si storge le dita! [:)]
http://www.iz4dji.it/Lavori/Att...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
