Hymer
83 20 41180
Inserito il 11/06/2011 alle: 12:23:21
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 11/06/2011  11:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella mia serie, il serbatoio delle bianche è situato avanti, subito dietro la cabina, sotto al pavimento, però passa tra i due longheroni del telaio alko e quindi il fondo si trova a livello del bordo inferiore del telaio alko, anzi, forse sporge di qualche centimetro. Per eventualmente smontarlo, sul ponte si toglie un coperchio inferiore coibentato, attaccato sotto ai due longheroni del telaio, e il serbatoio si sfila verso il basso...così mi hanno detto come risposta a una mia domanda. Il serbatoio delle grigie, invece si trova sopra l'assale posteriore, subito davanti la ruota di scorta, di cui funge anche da sede semicircolare, ma non va sotto al telaio, bensì il fondo si trova a livello dell bordo superiore dei longheroni del telaio alko, praticamente il fondo del serbatoio sta sullo stesso piano del pavimento del garage. Se si dovesse smontare, si tolgono due staffe laterali di fermo e si sfila verso dietro nel garage...questo lo ho visto e capito senza chiedere! [:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/06/2011 alle: 14:42:54
Volevo postare un problemino del mio Mh per confrontarmi... Quando piove abbastanza mi entra l'acqua dalla porta lato guida, c'è qualcuno che ha lo stesso problema? Se si, come avete risolto? grazie eventualmente. Cordialmente Pippo anno 2005
Modificato da Pippo5951 il 11/06/2011 alle 15:11:49
Inserito il 11/06/2011 alle: 14:47:31
modello e anno? Perchè negli anni la porta è diversa. Beati i primi che la porta guida non la avevano mentre ora la mettono in tutti! [}:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/06/2011 alle: 15:12:44
52) pippo5951 Asti hymermobil B 614... 2005 Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 11/06/2011 alle 15:14:19
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 11/06/2011 alle: 15:20:51
Ebbene sì forse acquisteremo per la prima volte un Himer che riteniamo meraviglioso Himer B-Klasse 654 SL. Abbiamo da tre anni un Laika ecovip 1 classic e ci è stato valutato 52.000 euro; il rpoblema è che, con tuti gli accessori dovremmo darne sui 40.000. Ne varrà la pena?
Inserito il 11/06/2011 alle: 17:29:16
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 11/06/2011  14:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo problema io non ce l'ho! Forse ci sarà qualche guarnizione rotta o la porta non va completamente in battuta e quindi da registrare. Non è corretto che entri acqua nel mezzo. Alessandro
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:32:38
penso che il problema porta sia risolvibile andando dal concessionario a fare registrare la porta e eventualmente sostituire la guarnizione se deteriorata, altro non può essere.
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:48:14
quote:Risposta al messaggio di Pierucci inserito in data 11/06/2011  15:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L' Himer B-Klasse 654 SL è un gran bel mezzo, forse un pò lunghetto, m.7,30 non è uno scherzo. Io di quella serie ho il B-514-SL di 6,60 e di più non vorrei, anzi potendo lo prenderei più piccolo. Un consiglio che posso darti, se puoi prendilo immatricolato a 4250kg (con patente C) perchè vedrai che con un uso normale avrai un peso attorno ai 4000kg e se ci metti un portamoto li passi tranquillamente. Te lo dico perchè il mio che è più piccolo, è 3250kg, vuotissimo, come uscito dal concessionario e in viaggio meno di 3800kg è quasi impossibile, con lo scooter50cc arrivo comodamente a 4000kg. Infatti a Settembre lo faccio riimmatricolare da patente "C" visto che sbagliando lo feci a 3500kg. Se proprio non lo vuoi o puoi immatricolare oltre i 3500kg, almeno prendi il telaio Heavy40 (come il mio) e non il telaio Light, perchè, oltre a viaggiare comunque sicuro (è un telaio nato per andare fino a 4250kg), poi puoi sempre reimmatricolarlo un domani come sto facendio io. Se hai un telaio Light, non c'è nulla da fare, e ora i controlli di peso si stanno vedendo anche in Italia (ho letto qui) e se diventeranno frequenti, chi non potrà reimmatricolare il mezzo sarà nei guai seri. Però, è un ottimo acquisto, con una scocca solida e duratura come gli Hymer se ne vedono pochi. Girano dei MH Hymer di 30 anni che sono ancora nuovi.
Modificato da IZ4DJI il 11/06/2011 alle 19:51:18
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/06/2011 alle: 20:14:07
grazie[;)] Cordialmente Pippo
varieze
varieze
Inserito il 11/06/2011 alle: 21:18:11
X Juanin....aiutami a fare il padrone di casa....è arrivato Pippo number fiftytwo.[:)] Pippo , Benvenuto ! Un suggerimento...mettiti sul sedile guida e fatti bagnare con una canna dell'acqua dall'esterno...partendo dal basso , e man mano salendo. Troverai subito dove entra l'acqua, se non è una guarnizione pizzicata o lacerata, la porta e regolata troppo esterna, va registrata e portata di qualche millimetro verso l'interno nella zona dove entra l'acqua. Svita...metti una spinta dall'esterno e poi riavvita in nova posizione ( fai un segnetto per vedere quale è l'attuale posizione della cerniera , o del pernetto e superalo progressivamente) Poi...nuova prova canna. ( dell'acqua...ovviamente)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/06/2011 alle: 21:56:59
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  12:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...finalmente ho colto qualcosa di negativo nel tuo camper...ho visto molta sabbia e polvere in quel "gavone sottopavimento", non è da te...provvedere...ciao
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:26:59
hai ragione...[:I]...sembra che tutta la sabbia che si porta su si vada a insinuare proprio lì ... speravo che dalla foto non si vedesse! Un altra volta la tolgo con Photoshop!![:D][:D] In effetti, toglierla, senza aspiratore è impossibile, pensavo di introdurre nella botola un ampio pezzo di panno lanoso da fare distendere sul serbatoio in modo che avviluppi e inglobi le particelle che dovessero insinuarsi nella botola. Poi fissare ai 4 angoli del panno quattro cordine in modo che tirandole il panno si ripieghi senza lasciare sfuggire alcuna particella.....da studiare, forma, materiale idoneo, messa in opera etc...[:D] Oggi ho sfoderato il cuscino della dinette e cucito sotto due ampie striscie di velcro e altrettante messe sul coperchio di legno, vediamo se finalmente sta fermo. Sfoderare il cuscino e rinfoderarlo non è banale, ci sono anche dei lacci passanti tra sopra e sotto per dare la forma della piega sul davanti. Poi la stoffa è abbastanza rigida e ingombrante e ho fatto un pò fatica a farla passare sotto alla macchina da cucire, poi ho usato del filo robusto in poliestere anzichè cotone che non avrebbe tenuto. Ho ripassato le cuciture più volte anche con lo zig-zag e mi sembra venuto bene e robusto. Però alla fine ci ho lavorato un paio di ore.
Roberto75015
Roberto75015
31/05/2010 23
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:32:32
LISTA HYMERISTI...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951 Asti hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524 2001 Buongiorno, sono un italiano che lavora in Francia, possessore di un hymer B524 del 2001 da un anno, e` il mio primo camper, non credo avrei potuto scegliere meglio, sono molto soddisfatto. Piacere di conoscervi. Saluti, Roberto
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:55:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  22:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, mi permetti di dare un consiglio al "grande maestro" Tom ? pulisci bene quegli incavi della plastica nera, poi inumidiscili e stendi, dopo averli inumiditi, della pellicola domopak che aderirà comletamente agli incavi, stendi e riempi sopra tutta la cornice con silicone nero (quello da carrozziere) contorna la parte del coperchio con nastro carta in corrispondenza, che andrà ad aderire dopo aver pulito con alcool, avrai così una guarnizione perfetta che impedirà l'entrata di sabbia e polvere....non dico nulla sulla tua autostima che sicuramente è già alta (sono inorridito....sai anche cucire a macchina)...ciao, Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:04:23
quote:Risposta al messaggio di Roberto75015 inserito in data 11/06/2011  22:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Roberto...benvenuto nel Libero Club Hymer...quì potrai trovare soluzioni a problemi, che possono sopravvenire col tempo agli Hymer e, se vieni in Italia in vacanza, potrai avere notizie e info di qualsiasi tipo...benvenuto ancora, ciao Tony
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:21:18
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 11/06/2011  22:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea questa della guarnizione! Però quello che vedi nero è il legno del pavimento che è stato fresato per creare la sede del coperchio e poi verniciato nero. Però penso che comunque il silicone aderisce al bordo di legno del coperchio e quindi dovrebbe funzionare ugualmente. Uno di questi giorni studio un piano operativo, casomai provo prima con un pezzo di multistrato che ho qui nn cantina, con il banco fresa da legno faccio una lavorazione come quella del pavimento, poi provo a realizzare un prototipo in scala, tanto da non avere qualche sorpresa e potere correggere eventuali errori o problemi nella esecuzione del lavoro. Grazie dell'ottimo consiglio! Si, so anche cucire a macchina ho imparato a 6 anni quando passavo giornate dalla nonna. Poi mi tocca di arrangiarmi visto che mia moglie non sa neanche cosa è una macchina da cucire! Mi tocca di arrangiarmi con le mie mani a fare quello che dovrebbe servire una moglie! [:0][:D] Parlavo del cucire!! [:D][:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/06/2011 alle: 00:02:36
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  23:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, anch'io aiutavo, da piccolo mia madre...era una bravissima sarta e tagliava e cuciva, in casa camicie invernali di flanella pesante, dove io mi ero "specializzato" a fare le asole degli occhielli dei bottoni, ovviamente tutto esclusvamente a mano, il resto veniva cucito con una PFAFF a pedale, ancora funzionantee rimasta in eredità a mia sorella, unica femmina di 4 figli...come vedi, le "storie" della vita si incrociano, si toccano e si perdono, ma restano i ricordi e il grande ingegno di mani umili e semplici, che d'inverno diventavano blù per l'acqua incredibilmente gelata, quando faceva il bucato...ciao Tony
Inserito il 12/06/2011 alle: 00:09:05
Bei ricordi... Le cose che si imparano da piccoli, con l'esempio dei genitori, rimangono in eterno!
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 12/06/2011 alle: 09:19:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  19:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'attenzione ma sicuramente ho sbagliato modello (mio marito non lo avrebbe fatto). Per farti capire meglio ti dico che in agenzia ne hanno pronto uno meraviglioso anche perchè di ridotte dimensioni rispetto al nostro attuale di 7,30 mentre quello è 6,50 (circa) il catalogo non ce l'ho sotto gli occhi. Bellissimo, lussuosissimo ma poco pratico (bagno con doccia da ricavare). scarpe che non si bene dove sistemare appena entri. Mio marito è più propenzo verso il modello lunghezza 6,99 con diverse botole nel pavimeno, la separazione tra zona notte e giorno e tra doccia e bagno. Il problema è che se ordianiamo in fiera a settembre il modello che ci piacerebbe maggiormente il rivenditore ci ha comunicato che ci valuterà il nostro attuale mezzo invece che 52,000 euro 5 o 6 di meno anche se noi abbiamo dato la disponibilità di lasciarlo in concessionaria a settembre per prendere il nuovo a primavera! Che pensieri!! Meglio questi che altri che ne dici? Scusa la mia poca professionalità nel linguaggio!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/06/2011 alle: 10:17:51
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 11/06/2011  21:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il benvenuto[:)] Penso di aver individuato dove entra l'acqua. Avendomi costruito un telo multistrato per coprire il parabrezza , e laterali compresi, credo di avere esagerato a farlo in un pezzo unico. Dal lato guida gli ho messe degli elestici che blocco all'interno della porta, forse è quella la causa di tutto. Ho anche notato che in cima alla porta c'è luce, quindi con una registatina dovrebbe ritornare, al limite guardo la guarnizione. Grazie comunque dei consigli. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 12/06/2011 alle 10:19:01
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
