Hymer
85 20 41180
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 14/06/2011 alle: 20:39:35
ciao fratelli di mamma hymer (o papà[:)]) volevo chiederVi...magari già scritto (sperem de no) come avete montato l'antenna cb sul mezzo pensando, che io ho un 644 del 2003 ed avendo preso, una Lenn magnetica[:I] posso metterla sul tetto, così com'è o devo mitterci una base di ferro (per la massa) pittoree 035[:)] un grazie anticipato
bruno65
bruno65
09/12/2010 2072
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:09:42
ciao pittore devi fissare l'antenna su una base 250x250 mm in alluminio no ferro e poi la incolli sul tetto
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 16/06/2011 alle: 14:14:47
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 14/06/2011  20:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio usare un'antenna nautica.
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:28:45
ma il tetto non è metallico? O è di vetroresina.
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 16/06/2011 alle: 18:18:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/06/2011  17:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il tetto è in alluminio allora, deduco che la posso incollare così com'è, senza piano di massa[^] x la nautica...che io sappia,è l'acqua che fà da massa, credo[:I] grazie a tutti pittore 035[:)]
Inserito il 16/06/2011 alle: 18:25:42
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 16/06/2011  18:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aaaggghhh!! va bè hai messo la faccina imbarazzata....ora sono al lavoro e mi hanno appena chiamato, ma questa sera cerco di darti un aiuto nela scelta! [:)]
Inserito il 16/06/2011 alle: 19:26:37
vediamo se mi danno il tempo di spiegarmi.[:)] Allora, la base magnetica funziona più o meno come un condensatore nel quale le due armature sono la lamiera del mezzo e la base metallica appunto del magnete. Tra le due una minima distanza che di solito è lo stratino di gomma che ricopre il fondo della base magnetica. Diciamo che fa massa per prossimità. Che poi sia magnetica serve solo per farla stare attaccata al mezzo ma non per la massa, farebbe massa anche se invece di un magnete fosse una piastra di ferro. Però il tetto è di alluminio, la base magnetica fa massa comunque ma non sta attaccata. Una soluzione è quella di incollarla con silicone (meglio sikaflex ma ci sta bene anche con comune silicone, non si muove più e fa comunque bene massa. Però bisogna controllare che sotto al magnete non ci sia un foglietto di gomma che si stacca, altrimenti incolli la gomma ma non la base che se ne vola via. Nel caso rimuovi la gommina, basta lo strato di silicone a non fare graffiare il tetto. Comunque sappi che un domani che tu la voglia togliere non sarà facile e che il tetto in quel punto rimmarrà comunque macchiato o rovinato. Non so quanto sia lunga la antenna, ma metterla sul tetto, anche se come funzionamento è la posizione migliore, però riscui di batterla contro rami, sottopassi etc... Nel caso proprio tenerla più verso il centro strada e mettere un antenna molto flessibile, cioè in acciaio e non in fibra, non troppo lunga, diciamo 70cm, e comunque che non superi assolutamente i 4m da terra perchè potresti avere problemi con linee elettriche di treno, tram etc... Non so bene come sia il tuo mezzo, ma se ha gli specchietti laterali con grossa staffa tubolare, io la fisserei al braccio dllo specchio, così sale a fianco del finestrino lato guida e entri con il cavo dalla guarnizione della porta o da sotto la base delo specchio. Esistono appositi morsetti che usano i camion per fissare le antenne agli specchi con braccio tubolare. Riguardo alla antenna nautica, scusa se prima sono trasalito, ma semplicemente si chiama così un antenna che non ha bisogno di piano di massa metallico e che può appunto essere fissata sulle barche (da l' nautica) che sono di vetroresina o legno. L'acqua non centra. Io come radioamatore patentato feci un esame ministeriale anche su queste cose, ma non si pretende che tutti le debbano sapere. [:)]
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 16/06/2011 alle: 21:04:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/06/2011  19:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille x l'informazione si l'antenna è di 70 cm in acciaio perciò,io l'incollo e sono bello come il sole[:I] cioè, fà il suo dovere[^] x gli specchi, non ho quelli in ferro ma sono in materiale plastico,altrimenti sarebbe stata un ottima soluzione x la sbandata sulla nautica....così di disse il rivenditore ad una mia richiesta su cosa mettere ciao e di nuovo grazie pittore 035[:)]
Inserito il 16/06/2011 alle: 21:41:39
quote:Risposta al messaggio di pittore 035 inserito in data 16/06/2011  21:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prima di incollarla, prova solo appoggiata a tararla e regolare il ROS, così eventualmente cambi posizione se ci sono problemi di taratura. Poi la incolli una volta tarata e eventualmente fai solo una ritaratura fine.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/06/2011 alle: 19:15:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  12:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma le foto di questo attrezzo sono l'unico a non vederle? Sono andato sul tuo super sito, complimenti io non ce la farei mai, ma anche li ho visto le foto di tutti i tuoi lavori meno quelle che riguardano i tappi in questione. Sbaglio in qualche cosa? Un lampeggio
Inserito il 17/06/2011 alle: 19:43:15
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 17/06/2011  19:15:16 (
> il link diretto è questo:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Att...
sono andato a vedere e io le vedo, riprovaci, interessa anche a me sapere se si vede tutto bene o no, così cerco di capire anche un eventuale motivo di malfunzionamento. Non vorrei che in un momento di connessione lenta il PDF non sia scarichi bene. Casomai se ci va anche qualcun altro e mi da un feedback mi fa piacere. [:)] Se poi continui per qualche motivo a non vedere bene il PDF, mandami un messaggio privato così ti invio il PDF alla tua email.
Modificato da IZ4DJI il 17/06/2011 alle 19:44:22
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 18/06/2011 alle: 14:39:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2011  19:43:15 (
> Tommaso, ho provato il link diretto del messaggio che ho quotato e (a me) funziona alla perfezione. Posso solo aggiungere che (naturalmente) occorre il reader dei file pdf (disponibile gratis su
http://www.adobe.com/it
) ed il plugin per il proprio lettore di siti (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera o quello che state usando). Se non disponete del plugin, di solito si può scaricare il file pdf e poi aprirlo con il reader acrobat in un secondo momento.
Inserito il 18/06/2011 alle: 16:59:26
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 18/06/2011  14:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il test e anche per le spiegazioni! [:)] sai, delle volte provare dal proprio PC potrebbe andarli a prendere dalla cache e quindi un aiuto esterno serve molto.[:)]
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 18/06/2011 alle: 23:57:59
> Intervengo sul posizionamento dell'antenna CB. Al mio nuovo hymer b klasse, hanno suggerito di attaccarla alla cornice del pannello solare. Ma non avendo montato la scaletta ho chiesto che sia manovrabile attraverso uno degli oblò sul tetto. Il risultato è eccellente, metto un piede sulla dinette e con una mano arrivo comodamente al morsetto di serraggio. l'antenna mi pare sia lunga 60 cm che tengo fissata in posizione leggermente coricata. L'ombra che fa al pannello è insignificante e il segnale del ROS è più che nella norma. Sono pertanto soddisfatto e il tempo mi dirà se ho fatto bene. Qualcuno ha avuto la stessa idea? Buone comunicazioni. Maurizio
Inserito il 19/06/2011 alle: 17:22:17
mi sembra una buona collocazione anche la tua, tanto se è corta arrivi al massimo a 3,40.
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:32:44
Tra le tante (troppe) cose che si sono rotte nel mio camper ieri mi è saltato un cordino che fa da guida e tiene paralleli gli oscuranti plissettati del mio MH del 2004. Qualcuno ha già avuto questa esperienza? Come di smontano le cornici interne di questi oscuranti? Non vedo viti ma solo profili di plastica e, con molta probabilita, nei cantonali ci sono i fissaggi ma sono duri da togliere e non vorrei fare danni. Alessandro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:02:18
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 20/06/2011  15:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Succede quando muovi gli oscuranti e involontariamente con la mano tieni fermo il cordino (di solito è colpa dei figli[}:)]) Per rimontare il cordino (se si è solo sganciato) devi fare un po di fatica dall'esterno riagganciandolo ai "punti di scorrimento" sugli esterni dell'oscurante; (controlla un'altro oscurante funzionante) Non è necessario smontare i cassonetti. Invece per smontare i cassonetti togli i copriangolo in plastica facendo leva e li sotto troverai le viti. L'intero quadrato è appeso/agganciato ad una striscia di plastica fissata alla parete sotto il rullo della zanzariera. Saluti Massimo
Inserito il 21/06/2011 alle: 08:55:59
Grazie Massimo Non ho bambini ma una moglie un po' maldestra e con le mani pesantine, in due uscite di oscuranti ne ha fatto fuori...2! Comunque si è sfilato il cordino dalla base, probabilmente si è staccato dal suo fermo. Con un fil di ferro sono riuscito a fare un occhiellino legare e mettere nuovamente in tensione il cordino; non molto bello (per io che lo so) ma funzionante. Appena ritiro il mezzo dal rimessaggio seguirò il tuo consiglio per togliere la cornice e lavorare dal sotto e ripristinare il tutto come in origine. Certo che si tratta di un sistema macchinoso e che mi ha creato non pochi interventi. Prima mi si sono tagliati quasi tutti i rinvii in palastica ed ora non verrei iniziassero a saltare i cordini! Grazie ancora Alessandro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:57:30
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 21/06/2011  08:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena ritiro il mezzo dal rimessaggio seguirò il tuo consiglio per togliere la cornice e lavorare dal sotto e ripristinare il tutto come in origineid="size1"> Non so se smontando il tutto puoi lavorare meglio che mettendoti fuori dal mezzo con la finestra aperta saluti Massimo
Inserito il 21/06/2011 alle: 15:37:17
E' che il cordino parte da un buchetto sulla cornice superiore ed arivva ad uno analogo nella cornice inferiore girando attorno ai perni di palstica e passando poi tra le lamelle forate che tengono in guida il plissettato. Ora mi si è tolto l'aggeggino (che non so come sia) che tiene il cordino dopo il foro e quindo coperto dalla cornice. Ora passando tra un foro di scarico ed il forellino deputato al passaggio del cordino ho fatto un occhiellino in filo cotto e vi ho legato il cordino. Dall'esterno si riesce a fare solo questo. Spero che dall'interno si poss fare qualcosa di più. Alessandro
Satomolino
24 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
