Hymer
87 20 41180
Inserito il 24/06/2011 alle: 22:53:45
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 24/06/2011  22:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io mai avrei detto che si va su questi pesi! Poi ci si sbatte la testa e ci si rimane male. Io poi ho messo il telaio Heavy (+40kg) e il motore 160 (+50kg) ma almeno così il peso lo porta comunque bene visto che l'Heavy può arrivare a 4250kg.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/06/2011 alle: 09:20:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/06/2011  22:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 40 Kg di ruota di scorta?....quasi come quella di un camion?...si hanno delle difficoltà a cambiarla con quel peso e se fosse vero mettendo cerchi in lega si scenderebbe di almeno 60 kg su 5 ruote.....a meno che siano 26/28 i kg.... Parere personale Dodo
varieze
varieze
Inserito il 25/06/2011 alle: 10:55:08
@ Haiede, credo che la Ns. ruota del 16, pesi circa 31Kg. Dipende dal tipo di copertone...[:)] Comunque, se i pesi sono la Vs.ossessione e volete scendere di 400 kg, è piuttosto facile, basta che applichiate la teoria di Von Scottex.[:D] In cosa consiste? Munitevi di un trapano elettrico, e di una fresa a tazza del diametro di 30 mm....forate ovunque il Vs camper dall'interno, senza mai fare fori passanti,( problema infiltrazioni) evitate soltanto i sebatoi,( è un buon consiglio) il WC, il frigo e i cavi elettrici...[;)]. Da calcoli certi, facendo 22,000 buchi di allegerimento sul legno, ferro, alluminio, toglierete circa 410 Kg. Rivestite poi i fori con una pellicola plastica da 4 decimi di millimetro,in Mylar, con colore somigliante al foro praticato ( così la moglie non vede), ed ecco fatto...viaggerete molto più leggeri. Qualcuno molto ingenuo ,mi dirà che il camper si indebolisce, e si potrebbe rompere... NO, NO, assolutamente, infatti la teoria di Von Scottex recita così: Un elemento quale la carta igienica, tirando da due lati, ha la tendenza di rompersi ovunque, fuorchè sulla linea dei fori appositamente praticati...[:D]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:02:04
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 25/06/2011  10:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te se un bel Sacrament..... Ciao Dodo
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 25/06/2011 alle: 11:35:48
Rimango sempre un po' basito, a leggere certi pesi! Ok, il mio è un mezzo da 5,64 m. Però ha un motore di quelli "d'una volta", tutto di ghisa. Un telaio che fa paura (fra l'altro con un sistema di balestre rinforzate e col biscottino, o controllo di stabilità). Un sistema di rollbar in tubi quadri e lastre d'acciaio impressionante. Mobili di legno massiccio. E via di roba PESANTE... Pesato, in "assetto di guerra"... ehm, pardon, di viaggio [:)], cioè con i due serbatoi pieni (80 e 125 litri), due bombole piene, abiti, sedie, tavolo, 3 persone e cane a bordo (manco io, che stavo azionando la pesa...) il panzer è a 3.020 kg. Ho la massa totale consentita a 28 quintali, sono quindi fuori anch'io di 220 kg (più il sottoscritto...). Però per rientrare nella norma mi basta vuotare il serbatoione inox esterno supplementare da 125 litri. Se poi mi faccio due conti a spanne, levando il serbatoio optional (in lamiera d'acciaio inox da 3 mm!! anche vuoto pesa uno sproposito) e la scaletta con bagagliera e piastra in alluminio sul tetto, sono (credo quasi esattamente) al dato dichiarato sul libretto. Non mi so spiegare come facciano le immatricolazioni, al giorno d'oggi...[?]
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 25/06/2011 alle: 15:05:00
Scusate la mia ignoranza ma non sarebbe possibile immatricolare il mezzo per il peso massimo che può portare?
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 25/06/2011 alle: 16:15:33
Certo che sarebbe possibile, basta poi avere i requisiti per poterlo guidare(patente C) Buona domenica Sergio
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:40:34
quote:Risposta al messaggio di Pierucci inserito in data 25/06/2011  15:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, si prendendo il telaio 40Heavy si può immatricolare fino a 4250kg che senza esagerare ci si sta dentro benissimo. Basta fare la patente "C" , io la ho fatta nel 2006 proprio per prendere questo camper convinto di immatricolarlo a 4250kg ma poi il concessionario ha insistito a farmelo a 3500kg e io mi sono lasciato convincere e ho sbagliato! Quando non ragiono con la mia testa ma ascolto troppo gli altri poi mi pento. Come dicevo a Settembre lo faccio portare a 3850kg, il massimo che si può fare ora. Poi ho anche capito perchè il concessionario insisteva, io chiedevo un telaio 40Heavy, ma lui dai tabulati, penso che ne avesse comodo uno con telaio 35Heavy e quello ha poi fatto venire. Io ero convinto di avere un 40Heavy declassato a 3500kg, mentre ho scoperto da poco che ho un 35Heavy.[:(!] Tecnicamente è identico, ma si può portare solo fino a 3850kg. Però calcolando che il mezzo è compatto e che ho venduto lo scooter, cercherò di farmeli bastare. Per riassumere nei MH Hymer ci sono due telai, anzi tre. Telaio 35Light (ruote, freni e sospension più deboli) si immatricola standard a 3500kg o a richiesta a 3850 Telaio 35Heavy (ruote, freni e sospensioni più resistenti) si immatricola standard a 3500kg o a richiesta a 3850kg Telaio 40Heavy (ruote, freni e sospensioni più resistenti) si immatricola standard a 4000kg o a richiesta a 4250kg o si può declassare a 3500kg Da notare che il telaio 35Heavy e 40Heavy tecnicamente sono identici, è lo stesso telaio e le differenze sono solo burocratiche nei documenti con cui nasce. Quindi, dovendo scegliere un mezzo di m.6,99 come il vostro, prendete assolutamente un telaio 40Heavy, se non avete voglia di prendere la patente "C" lo declassate a 3500kg, non sarete mai in regola con il peso, ma viaggiate sicuri che il peso lo porta bene, ma se avete voglia di fare la patente "C" lo immatricolate a 4250kg e viaggiate tranquilli con tutto quello che vi serve. Poi, anche nel caso che lo facciate a 3500kg, se un domani ci ripensate potete sempre riportarlo a 4250kg. Evitate assolutamente un telaio 35Light che ha ruote, freni e sospensioni non adatti a portare molto peso e quindi pericolo di scoppio pneumatici, freni che si surriscaldano in discesa e sospensioni che si schiacciano sotto il peso. Fare la patente è solo questione di mettersi un pò a studiare e di spendere qualche soldino. Io a settembre vorrei iscrivermi per fare la "CE" così posso trainare anche rimorchi oltre 750kg. Circa 900 euro di autoscuola e un paio di mesi di corso.
Inserito il 25/06/2011 alle: 18:44:18
> solo 31kg? [:0] sarà la mia ernia al disco da poco operata ma sollevarla non è uno scherzo, pensavo di più. Sono proprio sfisicato! [:D][:D][:D] Le gomme da neve le tengo sopra a un soppalco di 2m, ma per portarle su ho installato un argano da cantiere scorrevole lungo una guida sul soffitto, a mano è un impresa quasi impossibile. Anzi, se a qualcuno serve uno spunto, io ho fatto coì: guida da portoni industriali, paranco e botola apribile sul fondo del soppalco.
Modificato da IZ4DJI il 25/06/2011 alle 18:57:19
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/06/2011 alle: 19:06:39
Ma le gomme a riposo non è meglio metterle sdraiate? Io sapevo così.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:18:45
Ciao noi abbiamo comperato un Hymer, e se tutto va bene il concessionario ce lo lascia la settimana prossima. Abbiamo preso un mezzo usato del 2003 si chiama Hymer camp 524 GT! Per noi è meraviglioso ed è il nostro secondo camper! Ciao speriamo di trovarci presto Damiano e Anna di Mogliano Veneto
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 25/06/2011 alle: 21:02:49
BENVENUTI tra noi ! Perchè non vi censite unendovi alla lista che a tal proposito vi allego ? LISTA HYMERISTIid="size6">id="blue">...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951 Asti hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524 2001 Un cordiale saluto [;)]
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:07:49
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 25/06/2011  19:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> diciamo che avevo letto che se hanno il cerchio andrebbero messe in un modo e senza cerchio nell'altro. Però non ricordo quale dei due [:I]. Quelle del camper sono gonfie e con cerchio, le altre più piccole, delle due auto, sono senza cerchio. Però ho visto che il gommista le conserva tutte in piedi negli scaffali. Poi ogni 6 mesi le muovo e metto le altre.
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:16:19
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 25/06/2011  20:18:45 (
> Bell'acquisto il Hymercamp 524GT, ottima costruzione e mi piace la mansarda tonda. Il vostro ha i castelli dietro o il singolo con garage sotto? Perchè facevano le due versioni. Se ti servisse un catalogo Hymer del 2003:
http://www.hymerclubitalia.it/c...
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 26/06/2011 alle: 09:33:28
Il nostro (magari averlo) ha letto singolo dietro. lo abbiamo scelto cosi il gavone è "stagno" altrimenti volendoci caricare la Vespa avremmo avuto sempre in abitacolo odore di benzina e olio bruciato. Si sa i concessionari quando si deve pagare subito subito, poi ci hanno promesso massimo se va mele 2 settimane, e alla fine domani si entra nella treza! Va bhè si aspetta! Ciao Dam
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 26/06/2011 alle: 09:35:45
LISTA HYMERISTI...(fate , copia e incolla ed aggiungetevi in fondo, mettendo: nick name in uso sul C.o.L., Vs.città, modello Hymer, anno del mezzo.) 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640.2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951 Asti hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT 2003
Inserito il 26/06/2011 alle: 12:40:05
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 26/06/2011  09:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è la versione più bella, però non contarci troppo che il garage sia perfettamente stagno, io ho il B-514-SL del 2007 e il primo viaggio con scooter si sentiva la puzza di benzina sul letto dietro. Ho dovuto passare da sotto un filo di silicone tutto attorno al piano del letto perchè anche quel mezzo mm bastava a far passare l'odore. Poi con quello ho risolto. Quindi, controlla se il piano è sigillato con silicone o solo avvicinato.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 27/06/2011 alle: 12:40:56
Grazie controllero! Ma pregi e difetti? soprattutto difetti? Perche quando arriva dopo pochissimo partiamo per la Bretagna, e non avro proprio il tempo di fare tutti i controlli del caso, anche se il concessionario mi ha promesso tagliando completo fatto da FIAT e il resto lo controlla lui. Speremo Ben!
Inserito il 27/06/2011 alle: 14:52:23
come cellula, gli Hymer hanno la costruzione PUAL dove le pareti sono incollate e non avvitate tra di loro, quindi diventa praticamente un monoscocca, non ci sono righetti di legno e quindi sono virtualmente esenti da infiltrazioni. Prima della partenza fai andare qualche giorno il frigo, controlla che la batteria servizi si ricarichi a 220v, controlla la funzionalità delle finestre e del gradino elettrico che non sia duro. Poi, per stare tranquillo prendi una pompa acqua di ricambio...è una pompa immersa, costa poco, e si cambia in pochi minuti. Per il resto dovrebbe comunque avere controllato tutto il concessionario (è un concessionario Hymer?).
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:19:30
Ciao IZ4DJI, per cortesia potresti indicarmi l'iter per l'omologazione al peso superiore? Ho un b654sl che in assetto da vacanza lunga arriva a 4050 KG. So di certo che è un telaio heavy sul libretto in un qualche punto c'è indicato un peso di 4200 KG. Grazie. Ciao.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
