Hymer
906 20 41169
Inserito il 18/01/2016 alle: 13:33:42
Secondo me è quella patina di ossidazione che si crea con l'umidità sui dischi e che normalmente se ne va con qualche frenata a fondo.
Con la frenata normale, di solito intervengono quasi solo i freni anteriori e quindi quelli postriori non si ripuliscono abbastanza e continuano a fischiare.
Prova in un rettilineo a lanciarlo e poi dare una bella frenatona a fondo  lunga.
Se senti un colpo sordo, non ti preoccupare era quello che seguiva in motorino e che non avevi visto dagli specchi! laughlaugh
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 18/01/2016 alle: 13:45:39
Ma il problema sospensioni sembra risolto con l' euro 5, almeno sembra poichè mi pare che ora sia chi ha comprato hymer e carthago non abbiano denunciato tale problema almeno tr a quelli che scrivono sul forum. Attendo eventualmente smentite!!!!
illungo49
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 18/01/2016 alle: 14:44:55
Concordo con Tommaso sulle cause del fischio ai freni. Il fischio altro non è che una vibrazione ad alta frequenza e la patina di ossido di ferro(volgarmente "ruggine") che si forma sui dischi può provocare questo fenomeno, ma non è detto che dopo qualche frenata, anche robusta, se ne vada, perché la polvere di ruggine passa dal disco alle pastiglie e per un po' di tempo se ne sta lì, fino a che se ne va con il consumo del materiale di attrito di queste.
Però è una cosa sì fastidiosa ma non pregiudica l'efficienza dei freni.
Scopro che evidentemente Tommaso ha uno stile di guida molto diverso dal mio. Infatti io tendo sempre a tenere la marcia più alta possibile, compatibilmente è chiaro con le caratteristiche del percorso. Un connubio motore/cambio azzeccato DEVE poter permettere, in pianura, di tenere andature tranquille a basso numero di giri, dando nel contempo la possibilità di tranquille ma ben percepibili accelerazioni, Nel 2.8, con i rapporti originali, in 5ª marcia ed al di sotto degli 80/90 km/h l'acceleratore risulta essere un "peduncolo" inutile che non assicura alcun controllo sul mezzo. Questa inutilità si trasforma in situazione di pericolo in caso di colpi di vento o correzioni di rotta improvvise che necessiterebbero di una buona risposta del motore. Nel 3.0 riesce a viaggiare in 6ª marcia a 60/70 km/h con molta più risposta alla pressione dell'acceleratore, poi è chiaro che se ci sono i presupposti per dover tenere un rapporto più basso lo si fa, ma almeno è una questione di scelta non di "conditio sine qua non". Concordo quindi con "kind" sulla preferenza di accettare i rischi del mezzo più recente che ha, dal punto di vista della motorizzazione, ben altre caratteristiche.
Chi apprezza ancora il 2.8, o guida come Tommaso laugh   oppure non ha mai provato il 3.0
Enzo i6qkl
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 18/01/2016 alle: 15:34:17
Grazie Enzo e Tommaso; avevo anch'io il dubbio che fosse ossidazione ma adesso sono più tranquillo wink
Vado a riportare il camper in rimessaggio, ciao
Pierluigi
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 18/01/2016 alle: 15:46:57
@ Pierluigi, Ciao succede anche a me il fischio se lascio fermo un pò il camper (cosa difficile, per fortuna!). Vedi Te se seguire il consiglio di Tommaso perchè mi pare evidente che "odi" i motorini, un risultato analogo ed anti-tamponamento lo puoi ottenere tenendo moderatamente premuto in corsa il pedale del freno.
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 18/01/2016 alle: 15:52:16
Anche il mio Ducato 230 con il 2500 TD, quindi più anziano dei Vs., ha gli stessi problemi ai bassi regimi entrando in coppia non prima dei 2000 giri!.
Ci prendi l'abitudine però...
Ciao a tutti.
Gino
Inserito il 18/01/2016 alle: 16:37:25
Non ho mai provato altri camper se non per pochi km. ma ho guidato diverse ambulanze della Pia Opera dove offro qualche ora del mio tempo libero.
Questa ha un parco mezzi molto disparato sia per età, tipologia e marchio. Gli automezzi riservati al 118 e a servizi ad esso collegati sono tutti dei Ducato e vanno dal vecchio 244 al nuovissimo 290.
Tra i Ducato 250 ci sono anche un paio di 3000 cc. e devo dire che, per la tipologia del mezzo, sono persino esuberanti specialmente quando piove e ci vuole un maggiore impegno per non farli patinare in partenza. Devo comunque convenire che si tratta di una meccanica meravigliosa con una coppia favolosa e la si apprezza moltissimo nei lunghi trasporti sanitari.
Trasferita in un camper darà veramente il meglio di se e non si potrà che apprezzare, per contro portafoglio un po' più leggero ma anche un discreto peso in più, anche questo da non trascurare.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 18/01/2016 alle: 17:49:29
Sembra, e dico sembra perchè poi molti non amano esternare i lati negativi dei loro mezzi, che nel 2012 con l'avvento della serie Eu5 si sia migliorato mettendo molle diverse. Ma sentendo che anche con la serie 2012 c'è stato chi si è messo a tribolare con varie prove di molle e ammortizzatori, penso che comunque il miglioramento non sia stato ottimale.
Solo con la serie X290 cioè gli ultimi con il musetto piu carino, mi pare che si sia ottenuto un risultato buono perchè chi lo ha preso dice che non ha nessun problema con le sospensioni. Probabilmente avranno cambiato qualcosa in maniera piu radicale.
Da quanto ho potuto capire, il grosso problema di quelle sospensioni era la corsa troppo corta, e probabilmente anche la geometria dei bracci e della sospensione in generale.
Non so poi cosa sia stato cambiato effettivamente.
Però, il vero problema è avere addottato su un mezzo pesante una sospensione Mac Pherson con molla e ammortizzatore coassiali, che è adatta in una utilitaria, ma non basta pantografare la sospensione di una Panda per adattarla a un furgone pesante.
Da quanto mi risulta Daily, Master e Mercedes e penso nessun altro furgone pesante, adotta questo schema adatto alle vetture.
Infatti i tre sopra citati, chi piu chi meno, hanno completamente un altro confort.
Modificato da IZ4DJI il 18/01/2016 alle 17:53:07
Inserito il 18/01/2016 alle: 18:00:24
In risposta al messaggio di gino1963 del 18/01/2016 alle 15:46:57
@ Pierluigi, Ciao succede anche a me il fischio se lascio fermo un pò il camper (cosa difficile, per fortuna!). Vedi Te se seguire il consiglio di Tommaso perchè mi pare evidente che odi i motorini, un risultato analogo ed anti-tamponamento lo puoi ottenere tenendo moderatamente premuto in corsa il pedale del freno.   Gino
No, non odio i motorini, sarei poco coerente perchè dai 14 anni in su ne ho fatte di ogni in motorino, e una volta viaggiavo incollato alla corriera perchè era sottozero e stavo nel caldo che usciva dal motore. Questo ha inchiodato e io mi sono stampato sulla fronte (Non si usava il casco) la griglia nido d'ape del motore. Poi quello è ripartito senza neppure rendersene conto e io piano piano "mi sono raccolto e ricomposto" laugh
Inserito il 18/01/2016 alle: 18:10:05
In risposta al messaggio di alexf del 18/01/2016 alle 16:37:25
Chi apprezza ancora il 2.8, o guida come Tommaso    oppure non ha mai provato il 3.0 Non ho mai provato altri camper se non per pochi km. ma ho guidato diverse ambulanze della Pia Opera dove offro qualche ora del mio
tempo libero. Questa ha un parco mezzi molto disparato sia per età, tipologia e marchio. Gli automezzi riservati al 118 e a servizi ad esso collegati sono tutti dei Ducato e vanno dal vecchio 244 al nuovissimo 290. Tra i Ducato 250 ci sono anche un paio di 3000 cc. e devo dire che, per la tipologia del mezzo, sono persino esuberanti specialmente quando piove e ci vuole un maggiore impegno per non farli patinare in partenza. Devo comunque convenire che si tratta di una meccanica meravigliosa con una coppia favolosa e la si apprezza moltissimo nei lunghi trasporti sanitari. Trasferita in un camper darà veramente il meglio di se e non si potrà che apprezzare, per contro portafoglio un po' più leggero ma anche un discreto peso in più, anche questo da non trascurare. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Concordo, il 3.0 che avevo era la cosa migliore del camper che avevo (cioè l'unica che non ha dato problemi) ma mentre in certi casi era piacevolissimo, in altri, come in partenza sul bagnato, ma non solo, aveva un acceleratore e una frizione poco facili da gradare, con quel mezzo pensavo di non sapere piu guidare, anche nelle scalate terza-seconda in salita, non riuscivo a gradare la fizione per un riattacco impercepibile, ma mi venivano scalate da principiante.
Sono stato strafelice con questo, quando invece mi sono accorto chefaccio partenze e scalate da manuale, senza minimo strappo o scossone. Non so se sia il motore o se sia l'acceleratore regolato diversamente , o se sia la frizione fatta meglio, ma ho riacquistato il piacere di guida che con il 3.0 160 avevo perso e la guida mi affaticava. Qui poi contribuisce moltissimo anche lo sterzo veramente morbido ma preciso e che si tiene anche nelle curve piu tremende o in caso di raffiche, con due dita, e anche quello da molta sicurezza e piacere di guida non accorgendosi delle ore al volante.
Quindi nel bilancio, preferisco usare un po di piu il cambio in autostrada ma avere un mezzo alla fine molto piu guidabile e meno stancante.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 18/01/2016 alle: 19:40:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/01/2016 alle 18:10:05
e una frizione poco facili da gradare, con quel mezzo pensavo di non sapere piu guidare, anche nelle scalate terza-seconda in salita, non riuscivo a gradare la fizione per un riattacco impercepibile, ma mi venivano scalate da principiante. Sono stato strafelice con questo, quando invece mi sono accorto chefaccio partenze e scalate da manuale, senza minimo strappo o scossone. Non so se sia il motore o se sia l'acceleratore regolato diversamente , o se sia la frizione fatta meglio, ma ho riacquistato il piacere di guida che con il 3.0 160 avevo perso e la guida mi affaticava. Qui poi contribuisce moltissimo anche lo sterzo veramente morbido ma preciso e che si tiene anche nelle curve piu tremende o in caso di raffiche, con due dita, e anche quello da molta sicurezza e piacere di guida non accorgendosi delle ore al volante. Quindi nel bilancio, preferisco usare un po di piu il cambio in autostrada ma avere un mezzo alla fine molto piu guidabile e meno stancante.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Confermo che il 3.0 ha un motore decisamente esuberante e va guidato col piede "morbido", soprattutto in partenza dove è sufficiente fare qualche metro in prima(giustamente molto corta) e poi mettere la seconda, in pratica la 1ª è fatta per spostarsi e basta, però è estremamente utile per procedere a passo d'uomo, in tratti difficili, sia in salita che in discesa, non come il 2.8 che aveva una 1ª molto più lunga.
@Alexf
Tu hai provato il 3.0 su mezzi più leggeri ed hai giustamente ritenuto un po' difficile da contenere l'esuberanza del motore, ma cerca di provarlo su un camper e, al di là della potenza massima che conta relativamente, ti accorgerai con quale facilità riesci a percorrere tratti di misto stretto in salita sfruttando le doti di un motore che sembra non accorgersi neanche della pendenza.
Tommaso ormai è diventato monomarca quindi i suoi pareri, almeno sulla meccanica, hanno solo la bandiera "teutonica". devil
Enzo i6qkl
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 18/01/2016 alle: 19:56:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/01/2016 alle 18:00:24
inchiodato e io mi sono stampato sulla fronte (Non si usava il casco) la griglia nido d'ape del motore. Poi quello è ripartito senza neppure rendersene conto e io piano piano mi sono raccolto e ricomposto Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
povero!, mi dispiace
Gino
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:01:12
Voglio anche io contribuire  alla disquisizione sui motori Fiat......precedentemente ho posseduto un mansardato su ducato 2800 anno 2500 e devo confermare tutte le opinioni fin qui esposte, marce lunghe, motore un pò vuoto, uso frequente del cambio ecc...frowncomunque grande affidabilità, anche se ho avuto qualche problemino di rumori strani sui semiassi in occasione di secchi tornanti montani (sostituiti modificati in garanzia).
Attualmente possiedo un B694 sl su ducato 3000cc. e devo dire che il motore in oggetto è tutta un altra cosa per coppia, potenza e fluidità di marcia anche se devo dare una piccola ragione all'ormai inguaribile  "Teutonico" Tommaso, per quanto riguarda l'esuberanza in partenza sul bagnato.Le prime volte che l'ho guidato mi sembrava di avere , in confronto al precedente, un motore di una cilindrata doppiasurprisesurprise
La scorsa settimana mi sono recato a Pescara (da solo senza la signora)wink per far montare i piedini della Tesa e ho potuto fare una guida un pò diciamo sportiva, cheeky senza il solito "vai piano,... stai attento!!angry.......morale della favola......ragazzi, una goduria sia sul percorso misto...che in  autostrada....winkwink che libidine...
......Wiva il 3000........
paul747
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:02:57
In risposta al messaggio di et4beta del 18/01/2016 alle 19:40:10
Confermo che il 3.0 ha un motore decisamente esuberante e va guidato col piede morbido, soprattutto in partenza dove è sufficiente fare qualche metro in prima(giustamente molto corta) e poi mettere la seconda, in pratica
la 1ª è fatta per spostarsi e basta, però è estremamente utile per procedere a passo d'uomo, in tratti difficili, sia in salita che in discesa, non come il 2.8 che aveva una 1ª molto più lunga. @Alexf Tu hai provato il 3.0 su mezzi più leggeri ed hai giustamente ritenuto un po' difficile da contenere l'esuberanza del motore, ma cerca di provarlo su un camper e, al di là della potenza massima che conta relativamente, ti accorgerai con quale facilità riesci a percorrere tratti di misto stretto in salita sfruttando le doti di un motore che sembra non accorgersi neanche della pendenza. Tommaso ormai è diventato monomarca quindi i suoi pareri, almeno sulla meccanica, hanno solo la bandiera teutonica. Enzo i6qkl
Beh, dci che il Ducato ha la prima corta, a me sembra lunghetta, almeno quella che ho ora in confronto allora è una ridotta.
Mah, guarda, quello che dico lo dico perchè li ho provati entrambi, il primo mese il motore del MB non mi iaceva, mi sembrava che si affogasse in salita, ma la colpa era mia che dovevo imparare a sfruttarlo giudandolo come va guidato.
Sicuramente un 2.2 non puo tenere testa su tutto a un 3.0 anche se entrambi da 160cv, in certi casi il 3.0 fiat mi manca, ma nella maggioranza dei casi, ora che mi sono abituato, mi trovo meglio con il motore nuovo. Ci sono quei casi in cui il 3.0 Fiat era sicuramente meglio, ma non farei a cambio. D'altronde il camper non deve esere un auto sportiva, ma deve avere una guida fluida, docile e rilassante.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:11:21
In risposta al messaggio di paul747 del 18/01/2016 alle 21:01:12
uso frequente del cambio ecc...comunque grande affidabilità, anche se ho avuto qualche problemino di rumori strani sui semiassi in occasione di secchi tornanti montani (sostituiti modificati in garanzia). Attualmente possiedo un B694 sl su ducato 3000cc. e devo dire che il motore in oggetto è tutta un altra cosa per coppia, potenza e fluidità di marcia anche se devo dare una piccola ragione all'ormai inguaribile Teutonico Tommaso, per quanto riguarda l'esuberanza in partenza sul bagnato.Le prime volte che l'ho guidato mi sembrava di avere , in confronto al precedente, un motore di una cilindrata doppia La scorsa settimana mi sono recato a Pescara (da solo senza la signora) per far montare i piedini della Tesa e ho potuto fare una guida un pò diciamo sportiva,  senza il solito vai piano,... stai attento!!.......morale della favola......ragazzi, una goduria sia sul percorso misto...che in  autostrada.... che libidine... ......Wiva il 3000........ paul747
@ Paul747. Come Ti trovi con i piedini automatici?, hai per caso qualche foto?, quanto pesano? stabilizzano solo oppure anche livellano?Ti seccherebbe dire quanto costano di listino?. (n.d.r. mi sembra un interrogatorio in Questura, mi manca la lampada!), Grazie se hai tempo per rispondere a queste mie curiosità. Ciao.
Gino
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:34:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/01/2016 alle 21:02:57
Beh, dci che il Ducato ha la prima corta, a me sembra lunghetta, almeno quella che ho ora in confronto allora è una ridotta. Mah, guarda, quello che dico lo dico perchè li ho provati entrambi, il primo mese il motore del
MB non mi iaceva, mi sembrava che si affogasse in salita, ma la colpa era mia che dovevo imparare a sfruttarlo giudandolo come va guidato. Sicuramente un 2.2 non puo tenere testa su tutto a un 3.0 anche se entrambi da 160cv, in certi casi il 3.0 fiat mi manca, ma nella maggioranza dei casi, ora che mi sono abituato, mi trovo meglio con il motore nuovo. Ci sono quei casi in cui il 3.0 Fiat era sicuramente meglio, ma non farei a cambio. D'altronde il camper non deve esere un auto sportiva, ma deve avere una guida fluida, docile e rilassante.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Beh sai Tommaso tutto è relativo, non so come sia la 1ª del tuo MB ma quella dell'attuale mio MH con motorizzazione Ducato 3.0 è molto più corta di quella del mio ex mansardato su 2.8 che aveva, e sono certo di quel che dico perché andai a controllare sulle specifiche del cambio, la marcia indietro più lunga della 1ª !  Infatti fare marcia indietro era una tribolazione perché toccava in continuazione lavorare di frizione, e come se non bastasse in caso di forte pendenza, invece di essere avvantaggiati dal fatto che con la TA a marcia indietro si va comunque, con quello era il contrario, proprio per via di quel cavolo di retromarcia lunga.
Non so poi se in fase produttiva le ditte fanno delle variazioni tra cui quelle dei rapporti del cambio, visto che ci tengono molto a ribadire questo loro diritto anche sui libretti d'uso.
Enzo i6qkl
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:52:35
Il tuo ex camper era in vendita a 42.000 che per essere un SL è comunque un buon prezzo, sotto a quella cifra trovi solo dei CL
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:16:55
 @ gino1963
I piedini della Tesa sono elettromeccanici  e mettono in bolla il camper in automatico.....poi si possono comandare in manuale in coppia (per non far torcere il telaio) es.per poter cambiare una gomma, o montare le catene....cheeky ....io li ho montati direttamente in sede della Tesa a Pescara  e  ti posso dire che sono molto soddisfatto sia del prodotto che dei titolari e del personale che si sono adoperati professionalmente per effettuare il lavoro a regola d'arte in giornata.
Per quanto riguarda il prezzo ....non ti posso dire perchè io ho pagato solo la manodopera per la messa in opera in quanto i piedini li avevo già sul precedente camper e li avevo  smontati. Comunque ti consiglio di contattare la ditta Tesa e di parlare con il sig. Riccardo che è una persona molto disponibile che  ti darà tutte le info del caso. Comunque poi anche visionare il sito della Tesa per farti un idea. Per quanto riguarda le foto appena posso le invio.....wink
...dimenticavo....il peso è intorno ai 50 kg. ....certo non è poco..... ma ho in parte recuperato tra i cunei e i due cric più della metà del peso, poi cercherò di fare ulteriore cura dimagrante ...angel
paul747
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:22:06
Su quello non ci piove, anche il mio 2.8 aveva la prima e retro piu lunga del 3.0.
Però, se guardi, sui "furgoni" a trazione anteriore, le marce non sono mai cortissime perchè non si riuscirebbero a sfruttare. Su un camioncino a TA che lo riempi di ghiaia, se ti fermi in una salita anche su asfalto , anche con prima corta scivolano le gomme e non riparte.
I mezzi a trazione posteriore, come il Daily e anche lo Sprinter, invece nascono per trasportare enormi pesi anche su salite molto ripide e quindi hanno una prima e retro molto corta (infatti si parla di primino che è quasi una ridotta) perchè l'unica cosa che lo puo fermare in salita sarebbe un rapporto non abbastanza coro, perchè le ruote non scivolano.
Nel mio la seconda è appena piu lunga della prima del Ducato.
Tu conosci la salita verso casa mia, con il Ducato salivo in prima con un filo di gas perchè altrimenti accelerando nei tornanti avrei avuto le ruote che perdevano aderenza, con questo anche a pieno carico salgo spedito in seconda anche con acceleratore spinto che fa i tornanti come un fulmine senza scivolare (se vuoto come quando lo portai a casa invece scivola eccome).  La strada che da Sasso marconi arriva a casa mia ha una salita del 16% che con questo faccio benissimo in terza, e anche enendo acceleratore a fondo nelle curve strette, con l'altro, forse sarebbe salito in terza, ma dovevo talmente ridurre il gas nelle curve per non pattinare che alla fine la terza non la teneva e dovevo farla tutta in seconda.
Ma non è che importi a che velocità si sale, mica si fa una cronoscalata, ma per dire solo che le marce corte e la trazione sull asse dove sta uttto il peso, consentono ........ "cose che voi mortali neppure potete immaginare" ...... (se non sbaglio era una frase di Star Word  Blade runner ?laugh) (ignorante che non sono altro! blush)
Modificato da IZ4DJI il 18/01/2016 alle 23:32:21
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:30:42
In risposta al messaggio di suki74 del 18/01/2016 alle 21:52:35
Ciao Riccardo, ti ricordi che la al buio nella foresta di Biscarrosse era venuto il discorso del SCR e del AdBlue?
Mi sono informato bene alla Mercedes, e come mi sembrava, ora posso confermarti che  viene iniettato nel tubo di scarico e quindi non ha nessuna influenza sul motore.
Qui anche uno schema
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
14/09/26 - 21:51
