Hymer
925 20 41169
Inserito il 31/01/2016 alle: 17:14:22
A casa ho da tantissimi anni questo, comperato chissà perchè e poi mai montato:
Lo danno per 150A continui.
Dietro ha qualcosa che non mi è chiaro, ma che tu che sei "nautico" sicuramente conosci.
Oltre ai tre grossi dadi di ottone  con BATT1 BATT2 , FEEDER che non dovrebbero esserci dubbi, ci sono anche due piccoli dadi con scretto FIELD, sai di cosa si tratta?
Spiegami meglio come funziona e cosa serve l'isolatore di batterie, che sembra un oggetto interessante.
Modificato da IZ4DJI il 31/01/2016 alle 17:15:37
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 31/01/2016 alle: 17:30:09
A me interesserebbe il manuale in italiano della EBL 104-2 perchè possiedo solo quello in tedesco e non ci capisco molto angel .... magari qualcuno lo trova.
Gino
Inserito il 31/01/2016 alle: 17:36:36
Vai qui sul sito SCHAUDT alla pagina Service & Support:
http://www.schaudt-gmbh.de/de/service-support/downloads.php
Nella casella  "Artikelnummer/Bezeichnung:" scrivi EBL 101 e poi "Suchen"
Ti viene fuori l'elenco dei manuali e clicchi su quello in Italiano (bandierina Italiana)
Scegli la EBL 101 e basta che è la tua.
Vedrai che il manuale si aggiunge a un elenco sulla destra.
Ripeti la stessa cosa scrivendo DT 201
Nell'elenco sulla destra troverai entrambi i manuali
A questo punto cliccki su "Downloaden"
Si apre una finestra dove inserisci la tua email e metti la spunta di accettazione, poi "Suchen"
Ti arriverà una email con i link necessari per scaricare i manuali richiesti.
Inserito il 31/01/2016 alle: 17:49:25
In risposta al messaggio di gino1963 del 31/01/2016 alle 17:30:09
A me interesserebbe il manuale in italiano della EBL 104-2 perchè possiedo solo quello in tedesco e non ci capisco molto  .... magari qualcuno lo trova. Gino
volevo postare direttamente i link inviatami da SCHAUDT ma non funzionano riportati sul web. Però ho messo la descrizione di come avere i manuali in Italiano
Però ho provato e della tua centralina nulla in Italiano crying
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 31/01/2016 alle: 18:15:43
Sul listino c'è il pack power che consiste in tre batterie ed un inverter che dovrebbe dare priorità alla 220 ma non l'ho capito bene.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 31/01/2016 alle: 18:22:19
Ciao Angelo provo a intervenire io
Innanzitutto bisogna eliminare quello strano ed inutile oggetto che  ti parallela le batterie (se ne discute ampiamente in altri post tecnic),
poi  probabilmente una batteria ti ha lasciato e coinvolge anche l'altra; mi sembra strano che entrambi ti abbiano abbandonato.
Per cui eliminane una , provi a ricaricare e verifichi il funzionamento/durata.
Naturalmente se hai difficoltà ad eliminare l'inutile oggetto, seziona ugualmente una batteria o l'altra per le prove.
Saluti
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 31/01/2016 alle: 18:23:52
@Angelo
Angelo non ci sarebbero problemi neanche in Francia o in Turchia, tanto le batterie le vendono anche là, sempre ché siano le batterie le colpevoli, ma a stabilire questo devi pensarci tu.
Sul tipo di batterie posso darti la mia opinione personale che è di prendere una o due(questo lo devi decidere tu) batteria acido/piombo, possibilmente MF onde avere meno rischi di fuoriuscita di acido. Così in caso di problemi con la BM, con un buon paio di cavi riesci anche ad avviarci il motore.
@Tommaso
Quello è un normale deviatore per nautica cui colleghi i positivi delle batterie(se ne hai due) in BAT1 e BAT2 mentre "FEEDER" è l'uscita. Cosa siano quel FIELD su quei piccoli prigionieri non saprei con certezza, dalle dimensioni direi che potrebbero essere dei collegamenti per una strumentazione remota indicante quale batteria è operativa, potresti, senza aprire il deviatore, vedere con un tester se c'è un nesso con le posizioni del commutatore.
Mi chiedevi dell'"isolatore", termine improprio per indicare un sistema per staccare la batteria, funzione che in questo caso potresti ottenere da quel commutatore(anche con una sola batteria) collegando il positivo della batteria a BAT1 e FEEDER al positivo dell'impianto elettrico. In questo modo mettendo il commutatore su OFF(oppure su 2 se hai una sola batteria) i 12V della BS non arrivano più da nessuna parte, neanche a quei servizi che l'interruttore posto sul quadro sopra la porta lascerebbe alimentati. Sinceramente non so se così ti fa aprire anche la valvola antigelo del boiler, come accadeva una volta. Però pensandoci rapidamente non vedo applicazioni pratiche per questo staccabatterie della BS, che vedrei molto più come rapido antifurto casareccio applicato alla BM e in posizione nascosta.
Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 31/01/2016 alle 18:28:15
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 31/01/2016 alle: 19:31:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/01/2016 alle 17:49:25
volevo postare direttamente i link inviatami da SCHAUDT ma non funzionano riportati sul web. Però ho messo la descrizione di come avere i manuali in Italiano Però ho provato e della tua centralina nulla in Italiano Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Già, non si trova in italiano, grazie lo stesso.
Gino
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:03:08
In risposta al messaggio di et4beta del 31/01/2016 alle 18:23:52
@Angelo Angelo non ci sarebbero problemi neanche in Francia o in Turchia, tanto le batterie le vendono anche là, sempre ché siano le batterie le colpevoli, ma a stabilire questo devi pensarci tu. Sul tipo di batterie posso
darti la mia opinione personale che è di prendere una o due(questo lo devi decidere tu) batteria acido/piombo, possibilmente MF onde avere meno rischi di fuoriuscita di acido. Così in caso di problemi con la BM, con un buon paio di cavi riesci anche ad avviarci il motore. @Tommaso Quello è un normale deviatore per nautica cui colleghi i positivi delle batterie(se ne hai due) in BAT1 e BAT2 mentre FEEDER è l'uscita. Cosa siano quel FIELD su quei piccoli prigionieri non saprei con certezza, dalle dimensioni direi che potrebbero essere dei collegamenti per una strumentazione remota indicante quale batteria è operativa, potresti, senza aprire il deviatore, vedere con un tester se c'è un nesso con le posizioni del commutatore. Mi chiedevi dell'isolatore, termine improprio per indicare un sistema per staccare la batteria, funzione che in questo caso potresti ottenere da quel commutatore(anche con una sola batteria) collegando il positivo della batteria a BAT1 e FEEDER al positivo dell'impianto elettrico. In questo modo mettendo il commutatore su OFF(oppure su 2 se hai una sola batteria) i 12V della BS non arrivano più da nessuna parte, neanche a quei servizi che l'interruttore posto sul quadro sopra la porta lascerebbe alimentati. Sinceramente non so se così ti fa aprire anche la valvola antigelo del boiler, come accadeva una volta. Però pensandoci rapidamente non vedo applicazioni pratiche per questo staccabatterie della BS, che vedrei molto più come rapido antifurto casareccio applicato alla BM e in posizione nascosta. Enzo i6qkl
Concordo sulla BS, alla fine meglio una comunq batteria da auto da 100Ah, da pagare circa 1€/Ah  meglio di quelle sigillate senza manutenzione. Le trovi anche in qualsiasi Brico di marca Ursus o simili.  Poca spesa buona resa. Così ogni due anni si butta e si mette nuova.
Inutile costosissime AGM o GEL che poi sei costretto a tenere a lungo finchè poi non ti lascia a piedi.
Io sul nuovo camper potevo scegliere se una Banner AGM o una Exide normale da avviamento e ho fatto mettere quest'ultima.
Hai ragione proverò conil tester cosa è quei dadini piccoli, potrebbe benissimo essere per metterci due spie che segnalano quale batteria è collegata.
Nel mio c'è la nuova valvola Frost Control che non necesita di alimentazione ma ha un funzionamento completamente meccanico e si apre comandata unicamente dalla temperatura.
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:10:06
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 31/01/2016 alle 18:22:19
Ciao Angelo provo a intervenire io Innanzitutto bisogna eliminare quello strano ed inutile oggetto che  ti parallela le batterie (se ne discute ampiamente in altri post tecnic),  poi  probabilmente una batteria ti ha lasciato
e coinvolge anche l'altra; mi sembra strano che entrambi ti abbiano abbandonato. Per cui eliminane una , provi a ricaricare e verifichi il funzionamento/durata. Naturalmente se hai difficoltà ad eliminare l'inutile oggetto, seziona ugualmente una batteria o l'altra per le prove.   Saluti Massimo
Se le batterie hano gia qualche anno, non starei neppure a fare troppe prove se vanno o no ma partirei da una o due BS nuove anche se economiche.
Sicuramente fare eliminare il commutatore automatico.
Io, le batterie le metterei in parallelo secco, anche se in questo caso si perde quell'effetto riserva, ma la cosa è sicuramente piu semplice sia da realizzare che da gestire.
Inoltre avendo le due BS come fosse una sola da 200Ah, c'è il vantaggio che il grosso calo di tensione all'avvio del Webasto, viene molto meglio assorbito e si evita che possa andare in blocco per bassa tensione nel momento dell'avvio.
solina
solina
10/07/2013 221
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:40:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/01/2016 alle 20:10:06
Se le batterie hano gia qualche anno, non starei neppure a fare troppe prove se vanno o no ma partirei da una o due BS nuove anche se economiche. Sicuramente fare eliminare il commutatore automatico. Io, le batterie le
metterei in parallelo secco, anche se in questo caso si perde quell'effetto riserva, ma la cosa è sicuramente piu semplice sia da realizzare che da gestire. Inoltre avendo le due BS come fosse una sola da 200Ah, c'è il vantaggio che il grosso calo di tensione all'avvio del Webasto, viene molto meglio assorbito e si evita che possa andare in blocco per bassa tensione nel momento dell'avvio.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
http://www.subito.it/caravan-e-...
ciao cari Hymeristi,
in questi giorni vi ho seguito dall'esterno... senza intervenire.
oggi ho visto questo annuncio
Che ne pensate? Grazie
sol
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 31/01/2016 alle: 21:23:26
In risposta al messaggio di solina del 31/01/2016 alle 20:40:24
ciao cari Hymeristi, in questi giorni vi ho seguito dall'esterno... senza intervenire. oggi ho visto questo annuncio Che ne pensate? Grazie   sol
Non si apre 😳😳😳😳😳
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 31/01/2016 alle: 21:36:39
http://m.subito.it/vim/15189785...
teomatt
Modificato da teomatt il 31/01/2016 alle 21:41:20
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 31/01/2016 alle: 21:59:18
Ok eccoci a casa. Grazie per tutti i consigli ricevuti.. Molto preziosi .. Grazie anche a Massimo.. Mi pare che quel che tu dici di verificare prima quale delle due sia andata,.. sia una prova che si possa fare, domani ho un paio d'ore e vado da Costantini.
Riguardo al Duo Battery, mi pare che i pareri siano tutti piuttosto contrari! Capisco che i vantaggi che assicura sono inferiori ai pericoli o agli inconvenienti che può causare. E' così ?
Enzo: credo di sì che siano le batterie e non altro. Nel viaggio di ritorno a motore in azione, si è accesa di nuovo la centralina e si sono ricominciate a caricare e sono arrivate al 20% arrivati in rimessaggio.
Tommaso: ho preso nota delle modalità per reperire lo schema della centralina in italiano, ora cercherò di reperirlo. Se dovessi cambiare le batterie, seguirò il consiglio di batterie piombo acido.
A.
Inserito il 01/02/2016 alle: 10:33:27
Ciao Sol,
un mezzo simile ce l'ha un mio amico (frequenta questo sito) con il quale facciamo qualche uscita e poi ha la stessa disposizione del mio.
Forse sono di parte ma la disposizione interna mi piace moltissimo anche se, ultimamente, non è molto richiesta almeno qui in Italia poichè manca il tanto osannato garage.
A me piace perche ha una zona giorno decisamente confortevole, molto spazioso e luminoso e ben dotato di vani e ripostigli. Questo modello è stato prodotto per un anniversario ed 'tiratura limitata' anche se qualità leggermente inferiore agli analoghi per annata B-Klasse.
Non ha il telaio Al-ko ma Fiat e questo ritengo non sia un male ed è leggermente più lungo del mio B 544.
La struttura Pual e la stessa dei mezzi più blasonati ed in pratica un ottimo mezzo, dovrebbe avere anche il motore con turbina a geometria variabile e quindi 146Hp.
Si tratta poi di un Mh e quindi un po' discusso ma, personalmente, con questa tipologia di mezzo mi trovo benissimo e, potendo scegliere, manterrei sempre questa.
Questo Signo e quindi anche il mio sarebbe da considerare un buon 3 posti e questi sono i letti facilmente approntabili anche se divano e dinette possono velocemente diventare un lettone da 2x2,10 mt, e si potrebbe tranquillamente dormire anche in più. Noi in emergenza abbiamo dormito comodamente in 4 adulti e 2 bambini..
Il prezzo non mi sembra esagerato poichè credo sia trattabile.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
solina
solina
10/07/2013 221
Inserito il 01/02/2016 alle: 10:55:59
Ciao Alessandro
Grazie x avermi dato la tua preziosa opinione. Ricordavo di questo tuo amico xche tempo fa vi chiesi un parere per un veicolo identico..anche a me nn dispiace la dinette come questa:e importante dormire bene ma x me il camper deve essere innanzitutto vivibile. nn so se abbia il condizionatore e se sia necessario averlo (cesarino nn ce l ha ma e un mansardato e quindi sicuramente piu fresco ).inoltre credo che sia lungo 6,44 cesarino 5,60: nn so se sia altrettanto manegevole..
sol
Nicola71
Nicola71
01/02/2016 1
Inserito il 01/02/2016 alle: 11:13:04
Buongiorno a tutti.
Forse diventerò un possessore di Motorhome Hymer.
Sto valutando l'acquisto di un B 694 SL.
Avete qualche info da darmi su questo mezzo? Ad esempio, si guida con patente B o C?
Il mezzo è del 2009.
Grazie attendo un vs aiuto.
Nicola
Inserito il 01/02/2016 alle: 11:32:19
In risposta al messaggio di solina del 01/02/2016 alle 10:55:59
Ciao Alessandro Grazie x avermi dato la tua preziosa opinione. Ricordavo di questo tuo amico xche tempo fa vi chiesi un parere per un veicolo identico..anche a me nn dispiace la dinette come questa:e importante dormire bene
ma x me il camper deve essere innanzitutto vivibile. nn so se abbia il condizionatore e se sia necessario averlo (cesarino nn ce l ha ma e un mansardato e quindi sicuramente piu fresco ).inoltre credo che sia lungo 6,44 cesarino 5,60: nn so se sia altrettanto manegevole.. sol
Ciao Sol
ti dirò che la dinette è veramente notevole, noi usiamo il camper tutto l'anno e nelle brutte giornate diventa importante avere sufficienti spazi di movimento.
Ogni tanto pensiamo di cambiarlo ma quando entriamo nei nuovi mezzi avvertiamo sin da subito un gran senso di soffocamento e accantoniamo subito il pensiero, per noi sarà un bel problema sostituirlo.
Credo che questo modello 'Signo 100' sia lungo e attorno ai 6.60 mt, ma non ti devi assolutamente preoccupare delle dimensioni aumentate non te ne accorgerai nemmeno.
Come vivibilità sul Mh. puoi contare su un buon spazio cabina che ti darà molta luce e visibilità per contro il grande vetro porta molto calore e freddo a seconda della stagione.
Credo abbia il condizionatore cabina di serie e questo mitigherà il calore durante il viaggio e da fermi dovrete usare l'oscurante esterno, con questo annullerete praticamente del tutto l'effetto sole. In inverno questa protezione diventa meno importante perchè il mezzo è ottimamente isolato ed ancor meglio riscaldato.
Il letto basculante rimane comunque in una zona abbastanza calda anche perchè li non ci sono finestrini e forse neanche l'oblò sul tetto e, se appena fermi dal viaggio, il calore del motore potrà riscaldare ulteriormente questa zona. Comunque l'ho usato non poco nei paesi più caldi raggiungibili da un camper e con tutta sincerità ho perso ben pochi sonni a causa del caldo e comunque proporzionalmente non più di quando usavo il mansardato.
Ora che ci penso e proprio a Tarros, nella tua bellissima Sardegna e sulla mansarda del mio ex Elnagh ho passato una notte insonne proprio per il caldo torrido, senz'altro l'unico.
Inserito il 01/02/2016 alle: 11:59:28
In risposta al messaggio di Nicola71 del 01/02/2016 alle 11:13:04
Buongiorno a tutti. Forse diventerò un possessore di Motorhome Hymer. Sto valutando l'acquisto di un B 694 SL. Avete qualche info da darmi su questo mezzo? Ad esempio, si guida con patente B o C? Il mezzo è del 2009. Grazie attendo un vs aiuto. Nicola
Ciao, io ho avuto fino al 2014 un mezzo di quella serie, un B-514-SL del 2007.
Se ti serve qui il catalogo Hymer del 2009:
http://www.hymerclubitalia.com/images/cataloghistory/pdf/2009/1219939952-I_Integriert.pdf
Il B-694-SL poteva essere immatricolato sia a 35q che a 42,5q , quindi per sapere come fu immatricolato bisogna chiedere per l'esemplare in questione. Comunque questa serie HYMER, secondo me è quella riuscita peggio, cioè è stata la serie creata in fretta e furia con l'uscita del Ducato x250, quindi è venuto fuori un mezzo molto pesante e con la parte cabina che poteva essere fatta meglio.
Visto che questo è lungo m.7,30 sicuramente in viaggio si staraà su peso effettivo di almeno 40q, ma se solo si esagera (es. moto nel garage) facilmente si superano.
Il maggiore difetto di quella serie è il confort di guida scarsissimo causa molle anteriori inefficenti perchè mal progettate, e telaio ALKO che è troppo rigido. Per le molle appura se sono state sostituite con altre rinforzate, altrimenti sicuramente saranno da sostituire molle e ammortizzatori per rendere il confort almeno accettabile.
Comunque come ogni Hymer cellula solidissima e viirtualmente esente da infiltrazioni.
solina
solina
10/07/2013 221
Inserito il 01/02/2016 alle: 12:24:14
Alessandro secondo te nel parabrezza ci sono le tendine plissettate?? Mi piacciono tanto...quanto a gavoni invece come e messo?
sol
scooter al seguito per andare in centro città
lui ha capito tutto si è posteggiato in centro deborda solo ...davanti dietro lateralnente...
25 minuti fa
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Oggi alle 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Oggi alle 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
Ieri alle: 21:51
Area sosta/campeggi Roma
Mi potreste consigliare area sosta/campeggio x visitare Roma?..tenendo conto della limitaz...
cindy76
Ieri alle: 21:15
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Ieri alle: 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Ieri alle: 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Ieri alle: 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Ieri alle: 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
13/09/26 - 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
13/09/26 - 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
13/09/26 - 14:33
