Hymer
939 20 41168
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:08:35
Leggo con piacere che l'argomento 'disposizione interna' suscita interesse e pure che certi pensieri non sono solo miei ma anche condivisi.
Condivido poi in toto quanto dice Enzo e so che prima o poi, pur dicendo: "Non ho visto nulla che mi abbia fatto venire voglia di cambiare il mio camper!" già si sa che ci stiamo dicendo una bugia.
Però è innegabile il fatto che i progettisti 'di una volta' riuscivano in mezzi decisamente corti a trovare spazi sufficienti per famiglie con prole e le loro attrezzature.
Ora con lunghezze 'mostruose' si fatica a trovar spazio per 2 adulti seppur corpulenti.
Sempre riferendomi al camper visto la scorsa settimana li dentro non ci si poteva muovere, ci disturbavamo continuamente, per aprire la porta della toilette o dei cassetti od ancora manovrare il letto discendente si doveva scendere perchè dentro c'era posto per il solo venditore...inconcepibile.
Sempre in questo mezzo non ci sono più cassepanche libere ma tutto dev'essere messo in garage; ecco, il garage! Penso che questo elemento abbia sconvolto un po' il layaut dei mezzi moderni e tutto si sia sviluppato in funzione di questo. Hymer nei B-Klasse aveva sviluppato un ottimo vascone sottoscocca che poteva contenere un sacco di cose, in modo ordinato, con peso ben distribuito e vicino al suolo. Bici ed eventualmente moto quando servono e fuori. Sopra al garage si sono posizionati dei letti a volte rastremati e spessissimo clautrofobici chiusi tra armadio e toilette e pure avari di finestre.
Comunque prima o poi si cambierà ma non so se le disposizioni 'moderne' sono tali perchè voluti dalla clientela oppure nuove proposte per spigrire un mercato probabilmente molto rallentato.
Questa la pianta di quanto visto con molta attenzione e dal vivo, non è che con queste dimensioni si vedano delle cose diverse tra la concorrenza e, seppur la piantina mostri delle cose buone, la realtà è purtroppo ben diversa.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:30:26
Argomento Dash Cam. Intervengo x sollecitare la presenza dell'accessorio a bordo per motivi di sicurezza. Vi racconto: ad un conoscente una bicicletta ha tagliato la strada con nefasti danni al ciclista; pur sconvolto dall'accaduto e nel rispetto della vittima il conducente del mezzo, grazie alla sua Dash Cam ha potuto dimostrare in modo inconfutabile la dinamica dell'incidente e la propria estraneità a qualsivoglia responsabilità giuridica aiutando le forze dell'ordine a ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. Vi sono anche altri usi più ludico-documentaristici dell'apparecchio.
Io possiedo la stessa che ha anche Tommaso (Garmin Dash Cam 20 gps ) e posso garantire che fà egregiamente il suo lavoro e non presenta difetti sostanziali come invece altre; recentemente  la Garmin ha introdotto il mod. 35 il cui prezzo su amazon.it è di € 187.00.
Gino
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:05:34
Non so esattamente come fuziona, ma su queste pagine a volte qualcuno ne ha parlato.
Casomai mi porto dietro i miei debiti, così forse mi danno anche qualche soldo indietro laugh
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:13:28
In risposta al messaggio di gino1963 del 22/02/2016 alle 14:30:26
e nel rispetto della vittima il conducente del mezzo, grazie alla sua Dash Cam ha potuto dimostrare in modo inconfutabile la dinamica dell'incidente e la propria estraneità a qualsivoglia responsabilità giuridica aiutando le forze dell'ordine a ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. Vi sono anche altri usi più ludico-documentaristici dell'apparecchio. Io possiedo la stessa che ha anche Tommaso (Garmin Dash Cam 20 gps ) e posso garantire che fà egregiamente il suo lavoro e non presenta difetti sostanziali come invece altre; recentemente  la Garmin ha introdotto il mod. 35 il cui prezzo su amazon.it è di € 187.00.  Gino
stavo valutando di metterne una anche se semplice e economica in auto, usandola tutti i giorni in città puo accadre di tutto, e se non accade è solo fortuna.
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 22/02/2016 alle: 19:46:27
Buona sera chiedo info x frigo
 agli Hymernauti che hanno acquistato un Hymer dal 2014 in poi con  frigorifero 150l Dometic: durante il viaggio con funzionamento a 12v riesce a mantenere la temperatura che c'è in partenza (2 o 3 gradi) oppure la temp. si alza?
Campierino
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/02/2016 alle: 21:24:30
In risposta al messaggio di campierino del 22/02/2016 alle 19:46:27
Buona sera chiedo info x frigo  agli Hymernauti che hanno acquistato un Hymer dal 2014 in poi con  frigorifero 150l Dometic: durante il viaggio con funzionamento a 12v riesce a mantenere la temperatura che c'è in partenza (2 o 3 gradi) oppure la temp. si alza? Campierino
È' un classico!
A 12V il frigorifero riesce a malapena a mantenere la temperatura e sicuramente non è in grado di raffreddare se parti con il frigo a temperatura ambiente.
La colpa è della resistenza che è più piccola di quella del 230 V.
Per fare rendere al meglio la resistenza è indispensabile far sì che al frigo arrivi la tensione più alta possibile, per cui misura
la tensione alla BM e poi controllala sui morsetti vicino al frigo (naturalmente con motore in moto).
Troverai sicuramente una bella caduta di tensione.
Il modo per migliorare è aumentare la sezione dei conduttori tra la BM ed il frigo.
Prima di partire accendi il frigo un bel po' di ore prima e osé non puoi metti dentro i prodotti già freddi.
Saluti
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 22/02/2016 alle: 21:34:33
Sulle dash cam ho fatto un paio di esperienze, però non su quelle di marca tipo Garmin che non necessitano di molte prove e che costano una cifra tutt'altro che modesta, tanto da far venire il dubbio se convenga lasciarle lì in bella vista ed al buon cuore dei passanti(oggi merce molto rara).
Incuriosito dal basso costo ho voluto provare un paio di quelle cinesi(installandole in due delle auto di famiglia) che vengono poi anche commercializzate con brand europei(soprattutto ai tedeschi piace fare questo). Ne ho quindi presa una di quelle integrate nello specchietto retrovisore interno come questa sotto
ed un'altra invece sul genere delle Garmin ovvero che si attacca internamente al parabrezza, come quella sotto.
Ciò che ho potuto constatare è questo:
La prima ha l'unico vantaggio della quasi totale invisibilità, per il resto solo svantaggi. Ovvero è difficoltoso il puntamento, che oltre ad essere vincolato dalla statura del guidatore del momento, viene per forza ad essere variato ogni volta che alla guida si mette una persona di statura diversa, come è proprio il caso di una vettura di famiglia. Il piccolo monitor presente nello suo specchietto(piuttosto scuro) infastidisce non poco nell'uso di questi(specialmente di notte) in quanto l'occhio tende a soffermarsi sull'immagine della dash.
La seconda dash è decisamente più pratica e non presenta nessuno dei problemi sopracitati, anche se il fissaggio a vetro della ventosa del supporto è comunque precario ed è da preferirgli una modifica sostituendo alla ventosa un bel 3M tipo quelli usati per i telepass.
Questo secondo tipo mi ha dato qualche problema con la configurazione in quanto non ne voleva sapere di fare la registrazione in "loop" e cioè sovrascrivendo il già registrato, per cui mi toccava formattare, non appena andava in allarme per memoria piena, ora, dopo vari tentativi sembra che abbia messo la testa a posto e non mi ha più dato problemi, probabilmente dipendeva della sensibilità del sensore di shock, problema, che però mi sembra abbiano anche le dash più titolate. Difficile è la regolazione della sensibilità dello "shock", che è quella funzione che rende non sovrascrivibili i filmati che terminano per l'eccitazione del sensore di shock, come ad esempio quando si subisce un urto. Questo porta all'esaurimento dello spazio nella microSD.
Per il resto posso dire che le immagini sono di qualità accettabile e forse vale la pena di non tenere la risoluzione al massimo livello(1080) bensì ad uno meno "pesante" (720), con risparmio di spazio e migliore fluidità dei filmati.
Unica cosa invece assolutamente negativa, la qualità dei filmati notturni. Purtroppo il sensore è piccolissimo e con scarsità marcata di luce va in pallone ed il buio la fa da padrone. Questo non tantissimo nelle riprese in zone con una buona illuminazione pubblica, quanto nei percorsi extraurbani, dove al di là dei pochissimi metri illuminati dagli anabbaglianti c'è solamente il buio, gli abbaglianti cambiano di poco la situazione e non appare neanche traccia di quelle sagome che anche l'occhio in quella situazione percepisce chiaramente.
Altro piccolo neo sono le microSD utilizzabili che possono essere al massimo di 32 Gb, e questo vale per tutte le dash, indipendentemente dal loro costo, il che mi fa venire il sospetto che la scheda e la parte circuitale, anche di quelle blasonate siano sempre figlie della stessa mamma cinese. Ho usato microSD da 32 Gb di classe 10, ma sarebbe interessante provarne anche di più veloci di tipo UHS1, che oggi sono arrivate a prezzi accessibilissimi.
Per il camper, volendo avere una qualità notturna accettabile, ho invece adottato una soluzione "ibrida", ho cioè utilizzato una normale telecamera molto compatta(Sony CX 405) che supporta anche microSD di capacità decisamente superiori, così vi ho inserito una microSD da 128 Gb che di filmati se ne fa una bella scorpacciata senza problemi e la eventuale formattazione è semplice e quasi istantanea.
Questa camera l'ho fissata bene al posto dell'inutile e fragilissimo "leggìo" o portanotes presente al centro del cruscotto del Ducato ponendola sopra un mini treppiede della Manfrotto, che è fissato al cruscotto tramite un incastro in legno(verniciato nero), il tutto saldamente tenuto in loco da della corda elastica per uso nautico.
L'ho dotata di telecomando che ho fissato con 3M subito sopra il pomello della leva del cambio e l'ho alimentata autonomamente con alimentazione sotto interruttore. Semplicemente svitando la camera dalla testina del Manfrotto posso usarla quando vado in giro.
Con questa la qualità delle riprese è un'altra cosa ed anche le riprese notturne forniscono delle immagini di ben altra qualità. Ulteriore vantaggio è quello di avere lo zoom che permette, con un leggero ingrandimento, di mettere fuori campo eventuali ostacoli in primo piano come ad esempio le spazzole del tergicristallo.
Enzo i6qkl
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 23/02/2016 alle: 00:03:34
In risposta al messaggio di alexf del 22/02/2016 alle 14:08:35
Leggo con piacere che l'argomento 'disposizione interna' suscita interesse e pure che certi pensieri non sono solo miei ma anche condivisi. Condivido poi in toto quanto dice Enzo e so che prima o poi, pur dicendo: Non ho
visto nulla che mi abbia fatto venire voglia di cambiare il mio camper! già si sa che ci stiamo dicendo una bugia. Però è innegabile il fatto che i progettisti 'di una volta' riuscivano in mezzi decisamente corti a trovare spazi sufficienti per famiglie con prole e le loro attrezzature. Ora con lunghezze 'mostruose' si fatica a trovar spazio per 2 adulti seppur corpulenti. Sempre riferendomi al camper visto la scorsa settimana li dentro non ci si poteva muovere, ci disturbavamo continuamente, per aprire la porta della toilette o dei cassetti od ancora manovrare il letto discendente si doveva scendere perchè dentro c'era posto per il solo venditore...inconcepibile. Sempre in questo mezzo non ci sono più cassepanche libere ma tutto dev'essere messo in garage; ecco, il garage! Penso che questo elemento abbia sconvolto un po' il layaut dei mezzi moderni e tutto si sia sviluppato in funzione di questo. Hymer nei B-Klasse aveva sviluppato un ottimo vascone sottoscocca che poteva contenere un sacco di cose, in modo ordinato, con peso ben distribuito e vicino al suolo. Bici ed eventualmente moto quando servono e fuori. Sopra al garage si sono posizionati dei letti a volte rastremati e spessissimo clautrofobici chiusi tra armadio e toilette e pure avari di finestre. Comunque prima o poi si cambierà ma non so se le disposizioni 'moderne' sono tali perchè voluti dalla clientela oppure nuove proposte per spigrire un mercato probabilmente molto rallentato. Questa la pianta di quanto visto con molta attenzione e dal vivo, non è che con queste dimensioni si vedano delle cose diverse tra la concorrenza e, seppur la piantina mostri delle cose buone, la realtà è purtroppo ben diversa.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Scusate l'intrusione,sono entrato da poco nel bellissimo mondo del plein air, e mi piace vedere come potrebbe essere una possibile soluzione ideale senza tenere conto delle attuali possibilità, siamo in 4 con 2 ragazzi di 10 ed 8 anni e vorrei una pianta con porta centrale semidinette con divanetto laterale lato porta ingresso cellula cucina ad L dietro dimette e letto matrimoniale trasversale bagno stesso lato porta alla sinistra (TIPO ARCA 720 GLM).
Devo dire che Hymer nel tempo si è evoluta, oltre che da sempre ha migliorato con diversi accorgimenti tipo sospensioni, e con la serie exsis ha molta sostanza in pesi contenuti ed anche il prezzo da nuovo mi sembra molto tra virgolette contenuto.
Adesso con la serie MH ML con una meccanica superiore ha davvero tutto.
Ritengo comunque il garage utile per non avere bici o scooter in vista e meno a sbalzo rispetto ad un portabici o moto esterno.
Rimpiango però il doppiofondo usato come stivaggio in Homer su alko anni precedenti.
P.S.
ho visto un laika 2.1 del 2004 su telaio allo con doppiofondo in 6,99m sono dei cari amici ed entrano in 6 con un cane.... plauso alla laika e perché non si fanno più?
Mister X
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 23/02/2016 alle: 03:13:19
In risposta al messaggio di et4beta del 22/02/2016 alle 21:34:33
lì in bella vista ed al buon cuore dei passanti(oggi merce molto rara). Incuriosito dal basso costo ho voluto provare un paio di quelle cinesi(installandole in due delle auto di famiglia) che vengono poi anche commercializzate con brand europei(soprattutto ai tedeschi piace fare questo). Ne ho quindi presa una di quelle integrate nello specchietto retrovisore interno come questa sotto  ed un'altra invece sul genere delle Garmin ovvero che si attacca internamente al parabrezza, come quella sotto. Ciò che ho potuto constatare è questo: La prima ha l'unico vantaggio della quasi totale invisibilità, per il resto solo svantaggi. Ovvero è difficoltoso il puntamento, che oltre ad essere vincolato dalla statura del guidatore del momento, viene per forza ad essere variato ogni volta che alla guida si mette una persona di statura diversa, come è proprio il caso di una vettura di famiglia. Il piccolo monitor presente nello suo specchietto(piuttosto scuro) infastidisce non poco nell'uso di questi(specialmente di notte) in quanto l'occhio tende a soffermarsi sull'immagine della dash. La seconda dash è decisamente più pratica e non presenta nessuno dei problemi sopracitati, anche se il fissaggio a vetro della ventosa del supporto è comunque precario ed è da preferirgli una modifica sostituendo alla ventosa un bel 3M tipo quelli usati per i telepass. Questo secondo tipo mi ha dato qualche problema con la configurazione in quanto non ne voleva sapere di fare la registrazione in loop e cioè sovrascrivendo il già registrato, per cui mi toccava formattare, non appena andava in allarme per memoria piena, ora, dopo vari tentativi sembra che abbia messo la testa a posto e non mi ha più dato problemi, probabilmente dipendeva della sensibilità del sensore di shock, problema, che però mi sembra abbiano anche le dash più titolate. Difficile è la regolazione della sensibilità dello shock, che è quella funzione che rende non sovrascrivibili i filmati che terminano per l'eccitazione del sensore di shock, come ad esempio quando si subisce un urto. Questo porta all'esaurimento dello spazio nella microSD. Per il resto posso dire che le immagini sono di qualità accettabile e forse vale la pena di non tenere la risoluzione al massimo livello(1080) bensì ad uno meno pesante (720), con risparmio di spazio e migliore fluidità dei filmati. Unica cosa invece assolutamente negativa, la qualità dei filmati notturni. Purtroppo il sensore è piccolissimo e con scarsità marcata di luce va in pallone ed il buio la fa da padrone. Questo non tantissimo nelle riprese in zone con una buona illuminazione pubblica, quanto nei percorsi extraurbani, dove al di là dei pochissimi metri illuminati dagli anabbaglianti c'è solamente il buio, gli abbaglianti cambiano di poco la situazione e non appare neanche traccia di quelle sagome che anche l'occhio in quella situazione percepisce chiaramente. Altro piccolo neo sono le microSD utilizzabili che possono essere al massimo di 32 Gb, e questo vale per tutte le dash, indipendentemente dal loro costo, il che mi fa venire il sospetto che la scheda e la parte circuitale, anche di quelle blasonate siano sempre figlie della stessa mamma cinese. Ho usato microSD da 32 Gb di classe 10, ma sarebbe interessante provarne anche di più veloci di tipo UHS1, che oggi sono arrivate a prezzi accessibilissimi. Per il camper, volendo avere una qualità notturna accettabile, ho invece adottato una soluzione ibrida, ho cioè utilizzato una normale telecamera molto compatta(Sony CX 405) che supporta anche microSD di capacità decisamente superiori, così vi ho inserito una microSD da 128 Gb che di filmati se ne fa una bella scorpacciata senza problemi e la eventuale formattazione è semplice e quasi istantanea. Questa camera l'ho fissata bene al posto dell'inutile e fragilissimo leggìo o portanotes presente al centro del cruscotto del Ducato ponendola sopra un mini treppiede della Manfrotto, che è fissato al cruscotto tramite un incastro in legno(verniciato nero), il tutto saldamente tenuto in loco da della corda elastica per uso nautico. L'ho dotata di telecomando che ho fissato con 3M subito sopra il pomello della leva del cambio e l'ho alimentata autonomamente con alimentazione sotto interruttore. Semplicemente svitando la camera dalla testina del Manfrotto posso usarla quando vado in giro. Con questa la qualità delle riprese è un'altra cosa ed anche le riprese notturne forniscono delle immagini di ben altra qualità. Ulteriore vantaggio è quello di avere lo zoom che permette, con un leggero ingrandimento, di mettere fuori campo eventuali ostacoli in primo piano come ad esempio le spazzole del tergicristallo. Enzo i6qkl
Bella recensione sulle dashcam.
Come dicevo precedentemente, io ho acquistato una Transcend  220 gps che supporta una micro sd Classe 10 da 64gb.
È attual ente in offerta da € 190 a €131 su Amazon.
Winston Churchill
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:06:44
In risposta al messaggio di MisterX1 del 23/02/2016 alle 00:03:34
10 ed 8 anni e vorrei una pianta con porta centrale semidinette con divanetto laterale lato porta ingresso cellula cucina ad L dietro dimette e letto matrimoniale trasversale bagno stesso lato porta alla sinistra (TIPO ARCA 720 GLM). Devo dire che Hymer nel tempo si è evoluta, oltre che da sempre ha migliorato con diversi accorgimenti tipo sospensioni, e con la serie exsis ha molta sostanza in pesi contenuti ed anche il prezzo da nuovo mi sembra molto tra virgolette contenuto. Adesso con la serie MH ML con una meccanica superiore ha davvero tutto. Ritengo comunque il garage utile per non avere bici o scooter in vista e meno a sbalzo rispetto ad un portabici o moto esterno. Rimpiango però il doppiofondo usato come stivaggio in Homer su alko anni precedenti. P.S. ho visto un laika 2.1 del 2004 su telaio allo con doppiofondo in 6,99m sono dei cari amici ed entrano in 6 con un cane.... plauso alla laika e perché non si fanno più? Mister X
Ciao MisterX
nessun disturbo per l'intrusione.
Non solo in Hymer c'è stata un'evoluzione ma un po' tutte i marchi si sono adeguati anche se, con marchi diversi, i grandi produttori di camper sono rimasti in 2: Hymer e Trigano, i rimanenti poi si devono adeguare.
Intanto per vivere 'comodamente' in quattro con un camper dovresti avere 4 letti sempre pronti e questo te lo da nel migliore dei modi un mansardato che Hymer non produce più. A scendere trovi buona abitabilità per 4 in un Mh, e con Hymer vai a nozze.
Nel semintegrale 4 letti portano a compromessi a volte pesanti e, personalmente lo sconsiglio. Poi sai, ho visto una famigliola 2+2 con un bel cane che facevano allegramente vacanze in un piccolo Westfalia.
Bisogna ora dire che gli utilizzatori chiedono a grande voce il garage (e non solo) e questo impone dei paletti alla disposizione interna ben definiti e quindi letti matrimoniali a scapito di letti a castello, dinette, armadi e toilette. Inoltre e per non eccedere a dismisura sulla lunghezza si usa come spazio vacanza la cabina di guida con innegabili vantaggi ma anche diverse negatività.
C'è poi l'importantissima questione pesi dove i costruttori devono porre parecchia attenzione e quindi altre rinunce quali il doppio pavimento.
Il Laika a cui ti riferisci ha il garage longitudinale, ormai scomparso, di buona capacità ma di molto ridotta quando sono in uso i 2 letti a castello. In questo caso e grazie alla mansarda si possono avere ben 2 dinette classiche e molto comode. Questa è a mio parere una pianta favolosa per la famiglia ma ormai quasi scomparsa dalle proposte dei costruttori.
Direi comunque che che rimanendo nel mondo Hymer un buon mezzo per la famiglia possa essere l'Exisis 588 dove con peso e dimensioni accettabili si può avere una buona abitabilità interna.
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:20:10
Per gli amanti delle moto (nel garage)
questa ,se trovata usata, potrebbe essere interessante per il PESO
solo 75 kg.  200 cc.nella nuova serie  e costruzione particolare :
http://www.insella.it/primo_con...
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:29:37
Oggi festeggiano il compleanno ben due Hymernauti:
et4beta e bubino04  !!
Tantissimi auguri di
buon COMPLEANNO
ad ENZO e MATTEO
Modificato da alexf il 23/02/2016 alle 18:55:59
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:35:57
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/02/2016 alle 09:20:10
Per gli amanti delle moto (nel garage) questa ,se trovata usata, potrebbe essere interessante per il PESO solo 75 kg.  200 cc.nella nuova serie  e costruzione particolare : Franco
Ciao Franco.
una bella ed interessante moto costruita in maniera artigianale da un mio concittadino.
Purtroppo ha numeri costruttivi molto piccoli e trovarla usata è praticamente impossibile, nuova costicchia.
E comunque molto minimale ma con buone prestazioni, mi è sempre piaciuta.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/02/2016 alle: 09:58:27
In risposta al messaggio di alexf del 23/02/2016 alle 09:29:37
Oggi festeggiano il compleanno ben due Hymernauti: et4beta e bubino04 !! Tantissimi auguri di buon COMPLEANNO ad ENZO e MATTEO   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Mi associo nell'augurare a et4beta e bubino64  i migliori auguri per questo e tanti altri ancora, compleanni!smiley
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 23/02/2016 alle: 10:06:29
Grazie Alessandro, grazie di cuore per gli auguri che a mia volta faccio a "bubino04". E' una cosa che fa sempre piacere, anche se ogni anno che passa questa ricorrenza assume sempre più l'aspetto di una "commemorazione".  laugh
Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 23/02/2016 alle 21:00:10
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 23/02/2016 alle: 10:40:13
Sulla "Multiuso", che è senz'altro una bella idea e si basa su una meccanica affidabile, a parte, come dice giustamente Alexf, i problemi di reperibilità ed il prezzo che la produzione artigianale non può mantenere basso, ho qualche altra riserva. Anche tralasciando il problemi di reperibilità sul mercato, una riserva è sull'altezza del mezzo che, anche togliendo gli specchietti, mi sembra eccessiva perché possa entrare agevolmente nel garage di un camper che solitamente si mantiene sui 120/125 cm., sarebbe perciò adatto solo per chi utilizza il portamoto esterno. Un'altra riserva è sulla convenienza dell'utilizzo di una moto al posto di uno scooter che, pur sicuramente inferiore nella ciclistica, offre molti altri vantaggi come la possibilità di non sporcarsi se si incontra strada bagnata, un vano sottosella in grado di contenere vari oggetti e magari anche un casco, la possibilità di avere un bauletto fatto appositamente, ed infine, a parità di caratteristiche di motore(raffreddamento ad aria, ecc..), un prezzo più contenuto ed un peso alla fine di pochi chili superiore.
Non sono certo un fan degli scooter, ma se c'è un abbinamento "felice" è proprio quello tra scooter e camper.
Come ho già avuto modo di scrivere io utilizzo un SH 300i della Honda che entra perfettamente nel garage del mio 514(senza specchietti e senza bauletto), riconosco che è un po' esagerato soprattutto come peso(170 kg), nota dolente per i nostri mezzi, però è quello che uso "nella vita cittadina" e comprarne uno apposta per il camper non se ne parla. Inoltre nella vacanza "semistanziale" che facciamo col camper d'estate, un mezzo che permetta spostamenti anche a medio raggio e su strade con pendenze impegnative è certamente utile. La scelta del mezzo fu obbligata dal fatto che il precedente 150 cc della stessa marca, pur ottimo, aveva le uscite dell'aria del radiatore ai lati dello "scudo" anteriore, il che d'estate in Grecia esponeva le gambe scoperte ad un'aria intollerabilmente bollente(comoda d'inverno con la coperta per le gambe), però ora i modelli sono cambiati e si potrebbe, se necessario, tornare ad un modello dal peso inferiore di una quarantina di chili, che non è poco.
Enzo i6qkl
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 23/02/2016 alle: 10:54:28
Un felice compleanno a          et4beta  e  bubino64    ed un augurio di tanti felici km sulle strade del mondo
Valter
Chi vola vale, chi vale vola e chi non vola è un vile !!
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 23/02/2016 alle: 11:05:02
Tanti auguri a tutti e due.🎂🍰🍾🍾
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/02/2016 alle: 11:07:29
................. Tantissimi auguri ad Enzo e Matteo ..............
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/02/2016 alle: 11:13:49
Buongiorno a tutti Hymernauti !
Prima ho fatto gli auguri agli amici Enzo e Matteo e ora vi comunico che finalmente ieri pomeriggio abbiamo ritirato il nostro nuovo camperino Tramp 594 Premium 50, un km zero presso la Concessionaria Magli, che come sempre si è dimostrata gentile e professionale in tutti i suoi approcci.....
Alex
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Oggi alle 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Oggi alle 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
12/09/26 - 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
12/09/26 - 15:38
