Hymer
958 20 41168
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 12/03/2016 alle: 03:11:05
Io li ho incontrati a fine settembre 2014.  Anche loro facevano il cammino di Santiago x poi proseguire verso il Portogallo ed il sud della Spagna.
Che filosofia di vita !
Winston Churchill
Topolone
Topolone
Inserito il 12/03/2016 alle: 08:04:15
In poche parole ti dovrebbero piacere, come a me, questi due ....
Tutta sostanza yes
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 12/03/2016 alle: 08:07:09
Perché? Io Spero che lo facciano con degli strumenti adeguati non con una sola ispezione visiva, poi ultimamente visto che il mio mh e un po' vecchietto ho avuto un infiltrazione da un ogni e da un finestrino volevo vedere se li avevo sistemati correttamente.
Matteo
Inserito il 12/03/2016 alle: 17:50:53
In risposta al messaggio di Topolone del 12/03/2016 alle 08:04:15
In poche parole ti dovrebbero piacere, come a me, questi due .... Tutta sostanza
Esatto, il primo interno, quello del Bimobil mi piace veramente tantissimo, secondo me non si potrebbe chiedere di meglio.
Però, dopo averne avuto uno ho giurao che non prenderò mai piu un camper immatricolato oltre 35q e quindi quei due sono fuori dalle mie scelte.
Poi, il nuovo Daily non mi piace proprio come estetica. Molto meglio l'Unimog. Ma allora, la Mercedes fa anche lo Zetros che è molto bello, ce ne è uno camper , nuovissimo, nella officina Mercedes dove vado io, un bel bestione, ma bello da guardare, anche se potessi permettermelo, non lo prenderei.
Mi sono reso conto negli anni che la dote migliore di un camper sarebbe potere andare e parcheggiare come e dove si va con na grossa auto, poi la vivibilità interna, secondo me passa in secondo piano, quindi sarei per un furgone tra i 5,40 e 5,90 circa, per non essere ostacolato specialmente nelle soste, ma anche per arrivare in certi viottoli dove normalmente si va bene solo con un auto.
Peccato che La Strada faccia interni che non mi piacciono, troppo ricercati , ma per intenderci che tipo sarebbe il mio veicolo ideale, piccolo e agile, e ovviamente 4x4 per avere maggiore sicurezza e libertà.
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 12/03/2016 alle: 19:48:18
Gel coat,
in italiano : Rivestimento gelatinoso.wink
Parlo di quelli in uso qualche anno fa, magari sono ancora uguali anche oggi.
​Da quel che sapevo di gel-coat ne esistono una miriade, di diverse caratteristiche, qualità e costi, e si tratta essenzialmente di resina poliestere con additivata una polvere minerale o più polveri che rendono l'impasto gelatinoso e con forti capacità riempitive, in pratica uno stucco, che viene posizionato per primo sullo stampo, in maniera che a seguire la vetroresina che è disomogenea possa non arrivare all'esterno del prodotto finito, e che quindi liberando il pezzo dallo stampo, la superficie esterna si presenti liscia.
Ora sicuramente i gel coat si prestano ad essere pigmentati in varie maniere, e possono avere caratteristiche meccaniche , chimiche, assai  differenti a seconda di cosa è stato messo al loro interno, la parte di resina reagirà al catalizzatore cosi come la resina retrostante, e da pasta diventerà una superficie più o meno dura e resiliente a seconda di come sarà composta.
​Da sempre i gelcoat presentano però il problema di perdere mediamente la patina esterna e si opacizzano molto velocemente, talvolta degradandosi per via dei raggi U.V.
Buona norma, sarebbe avere sopra un primer specialistico x gelcoat, e poi una verniciatura poliuretanica o acrilica, meglio se con barriera anti UV.
​Solo un prodotto così trattato, verrà protetto dal tempo e dagli agenti atmosferici, ma come potete immaginare richiede dei passaggi classici da carrozziere ( anche se industrializzati) ossia....asportazione della parte lucida, pulizia con liquido anti -siliconico, primer poliestere, e due mani vernice a colore o trasparente, cosa che alza molto il costo del manufatto, e che temo poche case affrontino se non in particolari casi.
Il Muso del mio B-SL è in vetro resina,come quello dei vostri..... , è infatti trattato come ho descritto, e durerà lucido e brillante anche negli anni, e dipende più che altro a questo punto dalla tipologia della vernice usata, che non del gelcoat stesso che rimane nascosto al suo interno.
​Varieze.
Inserito il 12/03/2016 alle: 20:06:07
In risposta al messaggio di varieze del 12/03/2016 alle 19:48:18
Gel coat, in italiano : Rivestimento gelatinoso. Parlo di quelli in uso qualche anno fa, magari sono ancora uguali anche oggi. ​Da quel che sapevo di gel-coat ne esistono una miriade, di diverse caratteristiche, qualità
e costi, e si tratta essenzialmente di resina poliestere con additivata una polvere minerale o più polveri che rendono l'impasto gelatinoso e con forti capacità riempitive, in pratica uno stucco, che viene posizionato per primo sullo stampo, in maniera che a seguire la vetroresina che è disomogenea possa non arrivare all'esterno del prodotto finito, e che quindi liberando il pezzo dallo stampo, la superficie esterna si presenti liscia. Ora sicuramente i gel coat si prestano ad essere pigmentati in varie maniere, e possono avere caratteristiche meccaniche , chimiche, assai  differenti a seconda di cosa è stato messo al loro interno, la parte di resina reagirà al catalizzatore cosi come la resina retrostante, e da pasta diventerà una superficie più o meno dura e resiliente a seconda di come sarà composta. ​Da sempre i gelcoat presentano però il problema di perdere mediamente la patina esterna e si opacizzano molto velocemente, talvolta degradandosi per via dei raggi U.V. Buona norma, sarebbe avere sopra un primer specialistico x gelcoat, e poi una verniciatura poliuretanica o acrilica, meglio se con barriera anti UV. ​Solo un prodotto così trattato, verrà protetto dal tempo e dagli agenti atmosferici, ma come potete immaginare richiede dei passaggi classici da carrozziere ( anche se industrializzati) ossia....asportazione della parte lucida, pulizia con liquido anti -siliconico, primer poliestere, e due mani vernice a colore o trasparente, cosa che alza molto il costo del manufatto, e che temo poche case affrontino se non in particolari casi. Il Muso del mio B-SL è in vetro resina,come quello dei vostri..... , è infatti trattato come ho descritto, e durerà lucido e brillante anche negli anni, e dipende più che altro a questo punto dalla tipologia della vernice usata, che non del gelcoat stesso che rimane nascosto al suo interno. ​Varieze.
Il tuo, come era il mio, essendo argento è verniciato con la stessa tinta delle pareti e quindi rimane bello come le pareti.  Se fosse bianco, dopo una decina di anni sarebbe opaco.
Oggi è venuto a trovarmi un mio amico con un MH Laika penso del 2002, le pareti, in alluminio verniciato sono belle lucide come nuove, mentre tutta la cabina in VTR è opaca da fare paura, e anche ruvida per cui si sporca e annerisce senza modo di pulirla bene. Sarebbe tutta da riverniciare, ovviamente con un costo non indifferente. La parte bassa della cabina, è verniciata con un colore metallizzato, e li dove è verniciata sembra ancora nuova.
I costruttori dovrebbero verniciare la VTR ma non lo fanno perchè da nuova è comunque lucida e il mezzo si vende, e quando diventerà brutta e opaca sono poi cavoli di chi lo ha comperato a arrangiarsi con costosa riverniciatura.
Giampat
Giampat
18/05/2013 56
Inserito il 12/03/2016 alle: 20:58:33
Buonasera volevo porvi una domanda su l'assetto del mezzo ,domanda che pongo sul forum marchi i quanto trattasi di un Hymer b 568 nuovo.
Visto da dietro si percepisce già a occhio che è leggermente inclinato verso sinistra,lato guida.
Il peso dei serbatoi dovrebbe scaricare al centro,sul lato guida si trova la Combi  la cucina con forno che pesa secondo catalogo 35 kg,ruota di scorta 25 kg e due batterie della cellula 60 kg.
Dalla parte opposta le due bombole e la veranda,quindi mi sembra che i pesi siano abbastanza distribuiti in maniera uniforme .
Nonostante questo risulta inclinato di due-tre cm dal lato guida, forse è normale pero visivamente non è il massimo
secondo voi è normale?
Gian Paolo
Inserito il 13/03/2016 alle: 00:51:19
In risposta al messaggio di 210957 del 12/03/2016 alle 20:58:33
Buonasera volevo porvi una domanda su l'assetto del mezzo ,domanda che pongo sul forum marchi i quanto trattasi di un Hymer b 568 nuovo. Visto da dietro si percepisce già a occhio che è leggermente inclinato verso sinistra,lato
guida. Il peso dei serbatoi dovrebbe scaricare al centro,sul lato guida si trova la Combi  la cucina con forno che pesa secondo catalogo 35 kg,ruota di scorta 25 kg e due batterie della cellula 60 kg. Dalla parte opposta le due bombole e la veranda,quindi mi sembra che i pesi siano abbastanza distribuiti in maniera uniforme . Nonostante questo risulta inclinato di due-tre cm dal lato guida, forse è normale pero visivamente non è il massimo secondo voi è normale? Gian Paolo
Non mi sembra normale, anche perchè se sono 3cm non è mica poco.
Non penso che cio possa essere dovuto a una differenza di peso, ma se vuoi avere dati precisi, importanti poi anche per potere fare valere una sistemazione in garanzia, dovresti pesarlo su ogni singola ruota, cioè andare a una pesa, quindi pesare tenendo una sola ruota per volta sulla pesa e le altre tre al difuori della pedana.
Con questi dati, dove si riscontri una aguaglianza dei pesi tra destra e sinistra, allora potrai sentire dove lo hai comperato (senza dati ti direbbero che è colpa tua che lo hai caricato male).
A questo punto bisogna cercare di capire se dipende dalla molle anteriori o dalla sospensione ALKO posteriore.
Se la colpa fosse del posteriore penso che bisogna rivolgersi a un centro autorizzato ALKO come quello di Verona o quello di Modena, però passando sempre dal concessionario per questione di garanzia.
Per le molle anteriori, se fossero quele devi informarti se il tuo ha le molle FIAT o se ha montate di fabbrica le molle Goldsmitt rinforzate.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/03/2016 alle: 10:02:40
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana !
Ho ripreso dalla sezione accessori questa informazione, e cioè che dal 17 marzo è in vendita presso la Lidl uno strumento con tre fumnzioni: rilevatore multifunzione, misuratore di distanza ad ultrasuoni e misuratore di umidità al costo di soli 12,00 euro. Non sarà il massimo ma in genere la Lidl vende strumentazioni abbastanza affidabili, poi per quanto costa.....
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?action=showDetail&id=28312
Alex
Modificato da Olivia2006 il 14/03/2016 alle 10:03:36
Inserito il 14/03/2016 alle: 11:31:58
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 14/03/2016 alle 10:02:40
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana ! Ho ripreso dalla sezione accessori questa informazione, e cioè che dal 17 marzo è in vendita presso la Lidl uno strumento con tre fumnzioni: rilevatore multifunzione, misuratore
di distanza ad ultrasuoni e misuratore di umidità al costo di soli 12,00 euro. Non sarà il massimo ma in genere la Lidl vende strumentazioni abbastanza affidabili, poi per quanto costa..... Alex
penso anch'io di prenderlo, casomai con un Hymer non serve wink ma per quel poco che costa.
Penso che anche se la lettura in valore assoluto non fosse affidabile, però una lettura comparativa puo essere significativa. Cioè se misuro su due punti di cui uno sicuramente a posto e in un altro trovo umidità elevata, qualche campanello di allarme puo scattare, sufficente poi a fare eseguire un controllo da un tecnico con misuratore professionale.
Inserito il 14/03/2016 alle: 17:22:44
Buon pomeriggio e ben ritrovati dopo un tonificante we tra la neve.
Posto l'elenco degli amici di queste pagine che ad oggi hanno manifestato il piacere di essere a Padova per l'incontro previsto per il we del 21/22 maggio p.v.
Non vorrei aver saltato qualcuno nel qual caso fatevi vivi. Stessa cosa se per qualcuno sono intervenute novità che ne impediscono la presenza. Ricordo che non chiedo ma certezza della presenza ma solo un controllo della lista.
- mcravone
- massimoconhymer
- banacoa
- peppe46
- rufusarras
- rollo56
- gieffe
- iz4dij
- et4beta
- olivia2006
- 200957
- bubino04
Come dicevo con questi partecipanti oltre agli altri provenienti da altro elenco fanno 25 equipaggi, numero oltre il quale non vorrei accedere. Se qualcuno desiderasse partecipare verrà inserito in una 'lista d'attesa' e subentrerà alla prima defezione con già avvenuto per l'amico bubino04
Vorrei anche informare che è tradizione di questo consolidato gruppo di istituire la simpatica serata del 'riciclone' dove ognuno dei partecipanti porterà uno o più oggetti che nella propria casa sono di troppo e non ha il coraggio di disfarsene. Questi oggetti verranno numerati ed estratti a sorte tra i presenti nella speranza di non tornare a casa con quanto ci si è portato.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 14/03/2016 alle: 19:41:02
Caro Alessandro ti ricordo che poco tempo fa' ti avevo espresso il piacere di poter essere presente a tale incontro cheeky, anche se non ti avevo dato la certezza perche' al tempo saro' di ritorno dalla Sicilia. Comunque se puoi mettimi in lista, sara' mia cura, quando lo chiederai, darti la conferma...... cumunque ciao e graziesmiley
paul747
Inserito il 14/03/2016 alle: 20:05:29
In risposta al messaggio di alexf del 14/03/2016 alle 17:22:44
Buon pomeriggio e ben ritrovati dopo un tonificante we tra la neve. Posto l'elenco degli amici di queste pagine che ad oggi hanno manifestato il piacere di essere a Padova per l'incontro previsto per il we del 21/22 maggio
p.v. Non vorrei aver saltato qualcuno nel qual caso fatevi vivi. Stessa cosa se per qualcuno sono intervenute novità che ne impediscono la presenza. Ricordo che non chiedo ma certezza della presenza ma solo un controllo della lista. - mcravone - massimoconhymer - banacoa - peppe46 - rufusarras - rollo56 - gieffe - iz4dij - et4beta - olivia2006 - 200957 - bubino04 Come dicevo con questi partecipanti oltre agli altri provenienti da altro elenco fanno 25 equipaggi, numero oltre il quale non vorrei accedere. Se qualcuno desiderasse partecipare verrà inserito in una 'lista d'attesa' e subentrerà alla prima defezione con già avvenuto per l'amico bubino04 Vorrei anche informare che è tradizione di questo consolidato gruppo di istituire la simpatica serata del 'riciclone' dove ognuno dei partecipanti porterà uno o più oggetti che nella propria casa sono di troppo e non ha il coraggio di disfarsene. Questi oggetti verranno numerati ed estratti a sorte tra i presenti nella speranza di non tornare a casa con quanto ci si è portato. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Confermo la nostra presenza smiley
Giampat
Giampat
18/05/2013 56
Inserito il 14/03/2016 alle: 20:38:45
Confermo  per Padova la nostra presenza
Gian Paolo
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:19:55
Confermo la presenza per Padova laugh
Valter
Chi vola vale, chi vale vola e chi non vola è un vile !!
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:29:43
X Tommaso e Giampaolo
Ok, segnati in rosso!
X Paolo
OK segnato...in nero!
Per tutti i probabili partecipanti e come avevo già detto ho previsto la visita della
Cappella degli Scrovegni
affrescata da Giotto. L'ingresso per il nostro gruppo costa 8€ cad. mentre 6€ per gli ultrasessantenni e ragazzi dai 6 ai 17 anni nonchè studenti muniti di tessera e libretto fini a 26 anni.
Per agevolami al meglio al momento della prenotazione che dovrò fare per tempo potreste inviarmi anche in privato chi desidera accedere alla Cappella e se e quanti rientrano nelle riduzioni.
Oltre a questa visita ho prenotato anche una visita al Bo che è l'edificio universitario dove hanno insegnato illustri docenti tra i quali Galileo Galilei e si può vedere l'originale della sua cattedra oltre al primo teatro anatomico del mondo.
Questa università è stata  fondata nel 1222, seconda in Italia dopo Bologna.
Il costo è di 5€ e la visita è guidata e non c'è già tanta disponibilità di posti.
Chi è interessato mi comunichi anche questa volontà che inizio a segnare nel libro ....dei bravi!!
Modificato da alexf il 14/03/2016 alle 21:33:19
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:32:59
Nel riciclone  viene accettata  anche la moglie  ?
se legge  mi fa pelo e contropelo frown
Confermo la nostra  presenza in quel di Padova wink
Alex
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:36:09
ALEXXXX...non fare il furbo....ne abbiamo in eccedenza!!
Modificato da alexf il 14/03/2016 alle 21:37:01
Giampat
Giampat
18/05/2013 56
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:56:15
Buonasera ,  siamo interessati ad entrambe le uscite, siamo in due e senza agevolazioni.
Grazie di tutto
Gian Paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/03/2016 alle: 22:52:09
Ciao a tutti, il nuovo lavoro mi porta via parecchio tempo e riesco a leggervi solo raramente, una volta a settimana mi impegno e leggo tutti i post persi.
Sospensioni: domani controllo in magazzino se i trapezi del 250 e del 290 sono uguali, devo solo avere il numero di telaio di due furgoni con motorizzazione simile, non dovrebbe essere un grosso problema.
Alluminio dentro e alluminio fuori....so che Varieze non è tecnicamente d'accordo con questa soluzione ma per contrastare l'avanzata dei cugini bisognava introdurre qualcosa di nuovo. Felice per la larghezza ridotta a 222, per me la versione dinamic line sarà la versione base della nuova serie B, credo che nel giro di un anno arriverà la serie SL con larghezza maggiore, lusso maggiore e costo maggiore.
Ciao tutto il gruppo.
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Oggi alle 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Oggi alle 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
Ieri alle: 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
Ieri alle: 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Ieri alle: 16:39
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
Ieri alle: 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
Ieri alle: 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
Ieri alle: 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
Ieri alle: 08:07
Guasto a chiusura centralizzata cullula
Salve Vi espongo il mio problema La Porta della cellula del mio camper CI riviera del 2018...
Fran50
11/09/26 - 23:30
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
11/09/26 - 15:39
