In dolce attesa... dei Knaus
123 20 6251
69c24
69c24
08/05/2007 124
Inserito il 06/09/2012 alle: 18:18:37
Noi saremo in quel di Misano adriatico.. Ma a nessuno e' interessato all' oktoberfest?
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:07:14
Io sarei anche interessato all'Oktoberfest, ma è mia moglie che non mi lascia andare. Che cosa vai a fare a Misano Adriatico? E quando ci vai? Se sono a casa ci potremmo vedere. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:20:17
Allora! Invidioso di Emanuele che a comprato le BS nuove, anch'io le ho sostituite. Chi me le a vendute ha detto di tenerle sotto carica una giornata. Cosi o fatto, arrivato al deposito o attaccato il VR alla 220 e invece di una giornata le o tenute attaccate alla 220 3 GG. Oggi sono andato a vedere a che punto era la carica, e il risultato e stato. Allacciato alla 220, una segnava 13,8 e una 13,6. Staccata la 220, dopo 20 minuti erano andate tutte e due a 13,4, ma ai led della centralina all'ingresso del VR mancavano 2 tacche per essere piena. Domanda: Perche? E corretto? gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:45:57
Normalmente le ultime 2 tacche ( led ) della centralina si accendono quando le batterie sono in carica oppure quando il motore è in moto, nella prima condizione il calira genera 13,8V nella seconda condizione si possono raggiungere 14,1V. Tenere le batterie in carica 2 o 3 gg non serve a molto poichè le batterie quando vengono vendute hanno già ricevuto la cosidetta " carica di formazione ". Arrivati al valore di 2,27volt elemento e quindi 2,27x6 = 13,62volt la carica si ferma . Tenere acceso il calira con batterie cariche per tempi prolungati favorisce la sua rottura !. Io ho montato una batteria da 200Ah , ricarico per bene del tutto la batteria quando rientro e poi stacco la 220v fino al prossimo giro . Un pannello da 50W mi consente di ridurre l'autoscarica. Purtoppo il calira non è in grado di capire che è ora di smettere di caricare una batteria e rimane sempre acceso pronto a dargli anche il minimo centesimo di volt se necessario . Questo effetto modulazione innesca transitori termici allucinanti e fa cuocere i trasformatori. E' un po come tappare un tubo dell'acqua in pressione , apparentemente non vi è energia dissipata : l'acqua non esce dal tubo e il mio dito è statico ma state consumando un mucchio di energia in "modulazione " infatti il vostro dito si sfiaccherà e riuscirete a stento a controllare la pressione dopo pochi minuti. Se avete a disposizione un amperometro o un wattmetro misurate a batteria completamente carica qual'è il consumo del calira. Io l'ho fatto : il calira per fare il giochetto sopracitato si mangia 100W , e sono tutti dispersi in calore.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/09/2012 alle: 22:09:40
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 06/09/2012  21:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora è come ho sempre pensato,inutile tenere attaccato il camper a giorni,se non a mesi. Io personalmente l'attacco la mattina del giorno che devo partire ed al pomeriggio quando vado via termino la carica fino al punto d'arrivo. Ugualmente quando ritorno mi ritrovo la batteria carica o quasi fino al prossimo viaggio. EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 06/09/2012 alle: 22:38:36
Maremma mai...ala.[:D] Altro che Santone, sei un Angelo custode della Calira. Ora fra Valerionuvola e Freddi, non ci fa paura più niente. La Calira non avra più segreti per noi. Altra domandina[:I]. Io in deposito lascio il frigo attaccato, se e come dici tu, mi conviene staccare la presa di corrente che e nella cassapanca e che porta la corrente alla Calira. Cosi la 220 arriva per mandare il frigo. ma al caricabatterie non arriva corrente. Dico bene o dico male?[:o)] gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 07/09/2012 alle: 06:25:41
nel tuo caso le cose cambiano. ti conviene andare da qualche brico e compra uno di quei temporizzatori che si mettono sulle spine , meglio se con programmazione settimanale. metti il temporizzatore sulla spina del calira e per fare la carica di mantenimento basta 1 ora a settimana. in questo modo il frigo e' sempre alimentato, le battetie vengono rinfrescate settimanalmente e il calra non si scalda troppo. mi raccomando di scegliere un prodotto di qualita' possibilmenye non cineserie perche' rischi di aggiungere carne sul fuoco!! personalmente comunque non condivido la scelta di lasciare sempre acceso il frigo ma lo fanno comunque tanti.
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 07/09/2012 alle: 12:58:28
Perche non condividi la scelta di lasciare il frigo sempre acceso? D'Estate e indispensabile se ogni fine settimana vai via. D'Inverno invece le uscite sono più rade, e lo accendo solo qualche ora prima di partire, e lo metto a gas. gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:41:57
io non ho la fortuna di riuscire a fare tutti i week end. pensavo che avessi periodi di inattivita' piu' lunghi. in tal caso ok.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 07/09/2012 alle: 18:44:17
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 07/09/2012  13:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pensavi così,perchè ancora non hai conosciuto il più giovane e ricco pensionato del gruppo.[:D][:D][:D] EMANUELE P.S. Mauro,se mi fai il pieno al camper,"appena 90 litri",correggo il post e ci aggiungo pure IL PIU' BELLO.[;)]
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 07/09/2012 alle: 18:48:30
io sono giovane, ricco di debit.i e alla pensione non ci penso... troppi anni davanti
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 07/09/2012 alle: 19:00:14
Sicuramente Mauro non risponderà,perchè troppo impegnato nel.... W.E.[:D][:D][:D] EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 08/09/2012 alle: 22:20:01
HE! HE! HE! Sono diventato tecnologico[^]. Mi sono preso su il PC e cosi posso seguirvi anche nei Wichend.[:D]. gudimai
69c24
69c24
08/05/2007 124
Inserito il 08/09/2012 alle: 22:22:02
Ciao Mauro, a Misano ci sono per far fare l'ultimo giro ai nimbi prima della partenza dell'anno scolastico. Siamo arrivati oggi. Domani nel pomeriggio togliamo il disturbo...
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:31:36
Mi dispiace, Purtroppo noi siamo partiti per una breve vacanzo nelle Marche. Pensavo che veniste per il GP di motociclismo di Misano. Pazienza, sara per una prossima volta. Ciao Gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 10/09/2012 alle: 23:13:36
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 08/09/2012  22:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>MIRACOLOOOO,MIRACOLOOOO,LA SCINTILLA DELLA TECNOLOGIA HA BACIATO IN FRONTE IL NOSTRO GUDIMAI[:0][:0] Abbiamo finalmente trovato l'anello mancante fra LUCY e l'uomo ERECTUS.[:D][:D][:D] EMANUELE
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 11/09/2012 alle: 22:29:45
Batterie nuove alla grande.[;)] Partito con 8'5 led a fine W.E.7'5 led.[:p] Due giorni pieni. Turbovent sempre accesa di giorno,qualche doccia,luci varie accese anche se non servivano,diversi attivazioni pompa acqua(bisognini)[:I][:I] Mi sembra buono.[;)] Che ne dite[?] EMANUELE
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 12/09/2012 alle: 21:31:20
Ciao ragazzacci, siamo tornati dal giro nella costa atlantica francese: bellissimo! Ho tristemente notato che non c'è stato l'atteso raduknaus, però vi capisco senza la nostra presenza che motivo c'era per radunarsi?[:D] Benvenuto a Valerionuvola in questo club di poco sani di mente
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/09/2012 alle: 21:39:01
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 12/09/2012  21:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bentornato ... ci sei mancato ! Federico
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 12/09/2012 alle: 22:01:01
Ciao loli ben tornati ...[;)][;)]
Aria calda abitacolo assente
Oggi alle 21:08
Aleco
Oggi alle 17:14
Ma è mai possibile?
Oggi alle 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Oggi alle 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Oggi alle 12:43
dima66
Oggi alle 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
