In dolce attesa... dei Knaus
138 20 6251
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:50:14
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 06/11/2012  18:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sei il solito insensibile! sigh[:(] sigh[:(] EMANUELE
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 08/11/2012 alle: 14:13:33
Ciao.Spero di non fare errati inserimenti. Sono registrato da un po' ma per una serie di motivi, il forum non riuscivo a vederlo. Ora, che mi sembra tutto ok con la mia postazione, vorrei inserirmi anch'io in queste discussioni e considerando che ho da un anno uno Knaus, mi sembra forse questo il posto giusto...o almeno credo! Ho letto innanzitutto che mi sono perso un bell'incontro nel ponte del primo novembre...spero ci siano altre possibilità anche per i nuovi arrivati. La mia prima domanda è questa: Quando apro il forum, per ritrovare questa sezione di discussione devo usare il "Cerca". Non c'è un modo per averla già in un primo elenco senza doverla ricercare ogni volta (nei "marchi" ho visto che si saranno almeno 17 pagine da sfogliare!)? Grazie. P.S. poi avrei qualche domanda tecnica...riguardo alla Calira...ma questo ai prossimi post! Un saluto a tutti F. Fabulus
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/11/2012 alle: 19:27:40
Ciao e ti do il benvenuto nel gruppo. Per quanto riguarda questo tread se vuoi aprirlo direttamente, non fai altro che copiare l' url quando stai leggendo questo post e salvarlo nei preferiti. Se no puoi aprire camperonline nella pagina iniziale, cliccare su forum, cliccare su marchi, e se non siamo in prima pagina, saremo nella seconda, al max nella terza pagina. Ciao Fabio.
Modificato da vecchio il 08/11/2012 alle 19:29:25
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 08/11/2012 alle: 20:06:08
oppure sottoscrivi l'argomento così ti arriva una mail appena qualcuno scrive qualcosa..
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 08/11/2012 alle: 20:53:17
Ciao Fabulus69, noi inseriamo tutti nel gruppo Knausisti, anche gli astemi[xx(]. Purtroppo i nostri incontri non sono numerosi, il motivo e semplice, le distanze che ci separano. Un gruppo arriva dal Piemonte/Valle D'Aosta, un pò dalla Lombardia alta e bassa, altri dal Veneto e dal trentino, un pò dall'Emilia e Romagna. Comunque un paio di incontri all'anno riusciamo a farli, anche se alcuni aderenti alla setta del Calira cercano di boicottarli. [:D] Li puoi riconoscere perche usano una strana sigla "Lampbagncaudstinc" Sono pericolosi, prendili con le molle[8D]. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 08/11/2012 alle: 22:18:04
Ho scherzato, fabulus69, sono bravi. PS: Sono stato costretto a rettificare, mi hanno minacciato[:D][:o)] gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/11/2012 alle: 23:39:07
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 08/11/2012  22:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Insisto con l'insensibile[:(],ed aggiungo pure il carico da 11 ..."VIGLIACCO" [xx(] [:D][:D][:D][:D][:D] EMANUELE
Modificato da celo59 il 08/11/2012 alle 23:40:32
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/11/2012 alle: 08:13:22
vedi gudi... ci sono persone che si inebriano con i fumi dell'alcool e persone che si inebriano coi fumi delle calira... HAHAHA .. che gufata che mi sono tirato
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/11/2012 alle: 08:36:42
Grazie per il benvenuto. Passo immediatamente ad un primo quesito Calira...che noto essere argomento ben trattato,risulta per me ancora un "mondo da scoprire"! Innanzitutto vorrei capire come faccio a capire che modello sia la mia. Ho provato a guardarla ma non ho letto nessuna sigla sul retro (è la parte visibile quando è montata). Devo smontarla o magari dalla foto (se riesco a farvela vedere) qualcuno me lo sa dire? Grazie Fabulus
Modificato da Fabulus69 il 09/11/2012 alle 08:38:49
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/11/2012 alle: 08:44:13
non svegliare il can che dorme... se il calira sta bene in quella posizione non spostarlo , non tormentarlo , non muoverlo perchè è molto sensibile alle variazioni di umore... Preoccupati quando avrai un problema.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/11/2012 alle: 08:55:02
ok...la lascierò stare!! Però intanto ho scoperto che non riesco a postare la foto!! (mi sono appoggiato ad un link di google...ma a quanto pare nel forum non arriva...spiegatemi come fare,grazie). Secondo quesito: La lampada da soffitto posteriore non funziona.Dopo vari controlli mi sono reso conto che non arriva corrente, o meglio, a volte arriva e a volte no (con il freddo di solito no). Mi pare di aver capito che però il problema sia una relè che non si attiva. Quando accendo il quadro dopo il "generale" accendo gli altri 3 interruttori (quelli piccoli) e il 3° sento che non fa scattare il relè. Questo lo potuto appurare perchè quando d'estate funziona tutto, il relè si sente bene e la luce funziona.La cosa strana è che sembra che quel 3°interruttore dia solo corrente a quella lampada.Tutto il resto è sempre funzionato. E' possibile che si solo quell'utenza sotto a quell'interruttore? Dove cavolo starà quel relè? Mi conviene trovare un altra fonte di alimentazione per quella lampada (come suggerisce l'officina del concessionario) o insisto a risolvere il problema? Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/11/2012 alle: 09:00:59
non fare alcuna modifica all'impianto elettrico perchè qualsiasi prelievo di corrente esterno fai danni. A fianco al calira dovresti trovare una scatola nera con dei fusibili in vista , sotto un coperchietto ( se non ricordo male ) dovresti trovare 3 relè uno dei quali alimenta l'utenza che dici tu. Prova ad invertirli e riprova il funzionamento. Tieni conto che dalla pulsantiera non parti con cavi di potenza ma solo di segnale. Calira e monitor sono collegati da un pseudo flat di bus-dati.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/11/2012 alle: 09:17:15
Dalle prove "uditive" fatte (non è professionale lo so!) mi sembrava anche a me che i relè siano li sotto. Ho trovato anche un libretto di spiegazioni in internet...ma è tutto in tedesco e non ci capisco nulla). Proverò a smontarla per vedere se sotto, o dentro ci vedo quei relè. Però quello che non capisco è come mai ci sia solo un utenza e nient'altro (anche se a dire il vero a questo punto è meglio così...non funziona solo una lampada!!). Fabulus
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/11/2012 alle: 10:59:20
X Fabulus69: confermo le istruzìoni di Valerio, e sembra che il guasto sia causato da un collegamento lento. Propio nella scatola nera sotto la panca controlla i fusibili, e poi togli la copertura nera dove entrano i fili e controlla filo per filo che il faston sia inserito bene nella morsettiera. Fai questo controlli poi ne riparliamo se il guasto non si risolve. Fabio
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/11/2012 alle: 13:11:13
mi sembra strano comunque che quel relè controlli solo la luce " dietro ". Se non ricordo male lo schema elettrico dovrebbe comandare anche la luce del garage se ce l'hai , i faretti dei letti/letto in coda , la luce del bagno . Prima di fare pasticci prova a verificare che il precedente possessore del camper non abbia macchinato qualcosa a tua insaputa. Prova a postare una foto dei cavi collegati al calira così riesco a capire se vi siano prelievi sospetti. ( fotografa proprio i cavi ed eventuali morsetti lungo questi.)
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 09/11/2012 alle: 13:20:44
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 08/11/2012  14:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto nel gruppo Knaus. Anche sul mio camper il terzo interruttore attiva solamente il "lampione" posteriore e, per quanto di mia conoscenza, nessun'altra utenza. Per curiosità, quale è il tuo modello di Knaus? Ciao Ale
Modificato da lolialevi il 09/11/2012 alle 13:21:48
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 09/11/2012 alle: 13:25:02
Come non detto, ho visto sul tuo profilo che hai il 604K, che dovrebbe essere uguale al mio (mansardato, doppia dinette e con letti a castello posteriori ricavati da dinette e pensile superiore). Se è così, il tuo camper è stato costruito intorno al 2001 quindi immune dai problemi calira.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/11/2012 alle: 14:51:58
che sappia io non vi sono fasce di età immuni dai calira. Ho visto knaus del 2000 avere problemi come il mio del 2002.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/11/2012 alle: 18:54:11
Bene...intanto trovo chi ha il camper uguale al mio...e questo mi fa piacere! Il mio è del 2002.lolialevi mi aveva sollevato, poi però valerionuvola ha smorzato ogni mio pensiero felice [:(] Comunque domani guarderò i faston se inseriti bene e poi se qualcuno mi conferma, proverei a smontare la "scatola nera" sperando di individuare i relè. Spero di fare il tutto senza staccare i vari cavi, perchè altrimenti sarebbero guai!! La foto non so come postarle... Io le ho in questo link: [url] https://plus.google.com/photos/108301936088953702200/albums/5808711464116519841?authkey=CLqxjOnHk4CNhgE P.S. a Lolialevi: da quanto hai il camper 604? come ti trovi? Io è da un anno, primo camper, fatti fino ad ora circa 13000km e mi pare una favola. Solo modificata la centralina ultimamente perchè in quinta si "ammosciava" un po' troppo appena c'era una pendenza. Ora va che è una meraviglia. Fabulus
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 09/11/2012 alle: 19:09:47
Premetto che la mia è una risposta sincera e non nascondo nulla al solo fine di giustificare il mio acquisto: non ho avuto alcun problema, di nessun tipo. Ti confermo che, per ora, la soddisfazione è del 100%. Le uniche cose che devo sostituire occasionalmente sono i braccetti delle finestre esterne, ma quelle non le produce Knaus e sono quelle più utilizzate dai produttori di camper. Il mio camper è stato acquistato - usato - nel 2007, ora ho poco meno di 40000 km (10700km fatti dal proprietario precedente). Ciao
lele71
Oggi alle 20:49
terza91
Oggi alle 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Oggi alle 18:50
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
