In dolce attesa... dei Knaus
141 20 6251
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 19/11/2012 alle: 22:10:53
Hanno cambiato il"vestitino" al sito. Forse è per questo che ultimamente faceva i capricci per avviare la connessione. EMANUELE
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 20/11/2012 alle: 10:20:22
quote:Risposta al messaggio di verras inserito in data 19/11/2012  22:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordo a te e a tutti i simpaticoni [:D]con il Knaus che è in continuo aggiornamento il mio "libretto nero", la tua pagina è quella più pregna![:D]
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 20/11/2012 alle: 10:59:41
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 19/11/2012  11:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e per quanto riguarda le grigie, sai per caso se è difficile accedere alla valvola? l'anno scorso con temperature sotto lo zero mi si è ghiacciata la valvola di scarico. Pensavo che il riscaldameno e la coibentazione fossero sufficiente, ma forse non è così (dovrei verificare perchè magari non ho lasciato agire bene la Truma). Mi piacerebbe vedere com'è fatta questa coibentazione e se magari ci sia la possibilità di "aiutarla" un pochetto. Thanks Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 20/11/2012 alle: 19:03:05
Perche per collegarmi a Col, non riesco più a partire dalla pagina iniziale? Devco fare una ricerca su Google, e da li arrivare a COL. BHOOO gudimai
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 21/11/2012 alle: 18:06:47
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 20/11/2012  10:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente non ho mai utilizzato il camper con temperature molto rigide, sono arrivato solo fino a -7. Per quanto ne so il riscaldamento e la coibentazione sono sufficienti per non avere le acque grigie ghiacciate. Azzardo una ipotesi: forse la cordina che fa passare l'aria calda verso il serbatoio delle grigie non era nella posizione corretta. In pratica la cordina che trovi situata nella panchetta della dinette posteriore è quella che fa passare l'aria nel tubo che circonda il serbatoio delle grigie; la cordina apre e chiude una farfalla situata all'interno del tubo medesimo.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 22/11/2012 alle: 11:22:02
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 21/11/2012  18:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la cordina che dici tu, l'avevo aperta, l'unica dubbio che mi rimane è che forse non avevo dato prevalenza a quella bocchetta d'uscita. Immagino che per scaldare il serbatoio gli si debba dare anche un po' di prevalenza a quella via di canalizzazione, limitando un po' di più le uscite in cellula, anche se questo comporta consumare più gas per scaldare la cellula stessa. Non so se mi sono spiegato. Tra l'altro la valvola ghiacciata me la sono trovata quando sono arrivato a casa, e può darsi che sia stato appunto, perche la truma in viaggio era andata al minimo, avendo "sentito" il riscaldamento a motore. Avendo avuto solo un uscita invernale, volevo sentire se questo problema era stato evidenziato o meno da altrim e soprattutto nel caso ci fosse, se era stato risolto. Fabulus
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 22/11/2012 alle: 22:27:51
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 22/11/2012  11:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai controllato che non si sia staccato il tubo che porta l'aria al sottopavimento? A me è capitato più volte di dover reinserire le tubazioni negli alloggi della truma. Per cambiare argomento,mi è "morta"improvvisamente la batteria motore. Sarà perche aveva sei anni ed era rimasta più a secco del deserto..BHOOO? Cambiata prontamente,tutto a posto,ma,non si accende più la scaletta dei led dedicata. Ovvero,se attacco la corrente và,se metto in moto và,ma,se non sente la ricarica ,come detto prima il led è morto. Durante le varie prove ad un allaccio alla 220 mi è parso di sentire come un relè che attaccava e staccava . Che può essere? EMANUELE
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 25/11/2012 alle: 10:01:03
UP [:D][:D]
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:03:03
UP, anchio. Era un pò che non intervenivo, non riuscivo a scrivere, non mi accettava. [}:)] Chi ha parlato male di me con i responsabili di Col?[:(!][:(][:D][;)] gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:08:41
Emanuele! Oggi, dopo il pranzo sociale del Club, è ripartito il progetto "CAPODANNO" a Orte in Agriturismo. Domani mi rimetto in contatto con la struttura per vedere di riprendere il discorso. Se va avanti li, vi interessa ancora? gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 25/11/2012 alle: 21:30:01
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 25/11/2012  19:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ci sentiamo a metà settimana ,così mi riepiloghi il programma. EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 25/11/2012 alle: 21:42:08
Più che un programma, ormai mi sembra un Melodramma. Uffa, Uffa, Uffa.[:(] gudimai
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 26/11/2012 alle: 14:37:44
> e con il caldo come ti trovi? voglio dire, penso che anche tu non abbia da origine sul camper, alcuna fonte di clima ,io ne clima motore e tantomeno cellula, e volevo sapere se hai per caso istallato il clima o meno o cosa ne pensi in merito.Sinceramente io, dopo varie valutazioni, sarei propenso a montare un viesa, per la prossima estate. Con il bimbo piccolo, quest'estate in viaggio ha sofferto parecchio, e nutro speranze che un viesa possa alleviare senza "ammalarlo"! Fabulus
Modificato da Fabulus69 il 26/11/2012 alle 14:39:34
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:34:16
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 26/11/2012  14:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la latitanza ma sono stato via 4 giorni. Io non ho istallato il climatizzatore. Mia moglie ed io non abbiamo nessuna intenzione di montarlo perchè: - non abbiamo voglia di spendere 1000 o 2000€, - sarebbe un carico in più sul tetto; - aumenterebbe il peso complessivo del camper (che per ora rimane nei limiti del codice della strada in "assetto da vacanza"), e tutto questo per qualche giorno di caldo più intenso del normale; - con il clima forse aumenterbbero i problemi di salute, soprattutto dei bimbi (usiamo il clima pochissimo anche in auto). Noi abbiamo due bimbi piccoli (5 e 4 anni) e nelle ultime vacanze non hanno dato segni di insofferenza da caldo, o meglio, quando il caldo si faceva più "fastidioso" del solito andavamo a fare un bagno in mare o in piscina. Con questo non voglio dire che il clima è inutile, in alcune circostanza farebbe veramente comodo averlo, ma tenuto conto dei punti sopra elencati noi rimaniamo dell'idea che anche senza clima si può fare una bella vacanza. Ciao
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:55:26
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 27/11/2012  09:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non fosse per il piccolo resisteremmo tranquillamente senza pure noi. Il problema è che Lorenzo ha appena 1 anno e quando viaggiamo è "bloccato" nella sua postazione del seggiolino senza possibilità di muoversi e ogni volta è sudato fradicio!Poi una volta ci è pure capitato di fare una coda in autostrada e sembrava un inferno: fermi senza poter aprire un vetro della cellula e il termometro interno che è arrivato a 38gradi! La spesa per un viesa non è poco, ma speriamo possa ripagarci in qualche occasione.Quelli che ho conosciuto che lo hanno erano soddisfatti, riconoscendone comunque i limiti. Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 28/11/2012 alle: 21:08:39
Oggi ho montato un temporizzatore settimanale che regolandolo fa pasare la corrente (220) per un'ora alla setrtimana. Cosi mantengo in carica le batterie senza stressare la Calira. Ho fatto bene, Valerionuvola? gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 28/11/2012 alle: 21:10:52
così facendo mantieni le batterie arzille senza sfiaccare il calira...
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:36:30
Tu dici che basta un'ora a sett. per tenerle arzille?
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:44:13
se le tue batterie sono discretamente nuove l'autoscarica è limitata . In tal caso 1 ora basta e avanza.. Se le batterie sono un po vecchiotte la resistenza interna aumenta e di conseguenza l'autoscarica , allora puoi mettere 2 ore a settimana. Molto dipende anche se hai accessori collegati : autoradio , antifurto . Io per esempio accendo il motore una volta al mese per 20 min e non si sono mai scaricate.
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 28/11/2012 alle: 23:10:26
Le batterie, 2BS, sono nuove, le ho cambiate a Settembre, e non mi è mai capitato di lasciare il Camper fermo per un mese. Max rimane fermo 2 settimane, poi un giretto lo andiamo a fare, o vicino o lontano. In deposito non attacco ne antifurto ne altre cose anzi, stacco la corrente spegnendo dall'interuttore che c'è all'ingresso del Camper. gudimai
Gasdonkey
Oggi alle 14:30
mario grundy
Oggi alle 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Oggi alle 06:19
Anto1957
Ieri alle: 23:07
Miralife
Ieri alle: 22:48
tano59
Ieri alle: 22:02
Melo73
Ieri alle: 19:09
Disabilità
Torzolon
Ieri alle: 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Ieri alle: 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Ieri alle: 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Ieri alle: 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
01/11/26 - 20:52
