In dolce attesa... dei Knaus
156 20 6251
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 11/01/2013 alle: 21:50:44
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 11/01/2013  21:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gudi...si si...che ci siamo stati in Romagna..!! [8D] Mi son divertito da morire in albergo...il gestore era fortissimo(pensione completa...stavo per scoppiare! [xx(]) Poi siamo stati a Rimini,Riccione,a San Marino e a Cesenatico a vedere i presepi... [:D] P.S. : ma che sarebbe questa 5à intermedia?!?Quanto costa?!?
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 11/01/2013 alle: 21:57:48
una bella 5a fan 7000 euri da un buon chiururgo estetico. poi bisogna pensare ad una bella truccatina :-):-):-)
cicez
cicez
22/12/2012 20
Inserito il 11/01/2013 alle: 22:22:59
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 11/01/2013  20:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La marca del freno (altro non è che una valvola che chiude lo scarico attraverso un pistone ad aria a sua volta pilotato da un mini compressore) era FRENEL ,il mini compressore l'ho sostituito poco con uno più potente circa 12 bar cicez
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/01/2013 alle: 17:04:35
Gudi il tuo essendo MH. ha dei consumi più parsimoniosi dei nostri e tagli meglio l'aria. In altre parole, guidi meglio, vedi meglio, sei più veloce, e consumi meno, praticamente un Kart ! [:D] Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/01/2013 alle: 17:15:01
per Lorenzo. benvenuto, ho avuto anch'io un TD 2800 ,avevo aumentato la pressione del turbo a 1.2 e mi sembra che il mio meccanico aveva giocato sull'anticipo, senza aumentare la portata della pompa, infatti non faceva fumo, ma il tocco di classe è stato togliergli la marmitta catalittica e sostituirla con il tubo diretto che comunque è un ricambio Fiat. Ha guadagnato 10 km/h in velocità e mi teneva la 5° a 50 Km/h. Pensavo di avere problemi con la revisione, ma è sempre filato tutto liscio. Alla fine mi ha sempre soddisfatto. Puoi sempre provare, al limite rimetti la marmitta. Io il mio l'ho rivenduto con la marmitta nel gavone [:D][;)] Saluti Federico
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 12/01/2013 alle: 17:44:10
quote:Risposta al messaggio di eliaurb inserito in data 11/01/2013  19:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto in questa discussione e nel mondo Knaus (anche se mi sembra di intuire che possiedi un Knaus da diverso tempo). Il mio consiglio è prenderci a piccole dosi, alcuni elementi del gruppo hanno momenti di sana instabilità psichica.[:D] Ciao Ale
Modificato da lolialevi il 12/01/2013 alle 17:44:48
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 12/01/2013 alle: 18:46:58
Buonasera a tutti e buon weekend Non pentirti di quello che hai fatto se quando lo hai fatto eri felice... Lorenzo
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/01/2013 alle: 19:05:15
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 12/01/2013  17:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Parla per te![}:)] Io è già da molto tempo non ho più bisogno dello stirzzacervelli.[^] Non mi ha voluto più,si è arreso.[V] EMANUELE
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 12/01/2013 alle: 19:41:15
Ciao "Kanussisti Malefici" [}:)] Ho un problema con la Truma C 6000. In poche parole quando l'accendo e la metto a 18/20 gradi lei parte a "tutto fuoco" e magari questo è normale per raggiungere i 18/20 gradi [8D]...ma quando provo a scendere intorno agli 11/12(e nel camper ce ne sono di più..li ho misurati!) lei continua a diritto come se nulla fosse [:(!] Solo quando scendo sotto i 10 ...allora lei ferma le ventole(ma sento proprio lo "stick" del relè...che disattiva(probabilmente sotto i 10 lei comunque non parte!) Questo è il modello per farvi capire :
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 12/01/2013 alle: 20:11:06
verificare il filo della sonda di temperatura sia ben collegato se guardi la truma è un jack come quello delle cuffie di.un walkman che deve essere inserito nella scheda. se hai un teste misura la resistenza della sonda individua nel camper il bottoncino nero che è la sonda e soffia sopra . quando soffici.il valore resistivo deve cambiare . il valore dovrebbe essere circa 10kohm o 20kohm .
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 12/01/2013 alle: 20:13:45
scusa la grammatica ma il cellulare fa qu ello che vuole . sono i primi sintomi di pazzia e squilibrio
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 12/01/2013 alle: 20:21:44
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 12/01/2013  20:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La sonda sembra funzionare...perchè se ci passo sotto un'accendino...dopo pochi secondi la Truma stacca! Io il sensore c'è l'ho vicino al letto posteriore(sotto il lavello della cucina!)...e la Truma sotto l'armadio appena si entra sulla destra!
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/01/2013 alle: 13:31:11
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 12/01/2013  20:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La sonda sembra funzionare...perchè se ci passo sotto un'accendino...id="red"> Nooo.... troppo facile... non posso dirlo ! [:D][:D][;)] ... ma sei assicurato contro l'incendio ? [:D][;)] Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 13/01/2013 alle: 22:01:44
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 13/01/2013  13:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ha ragione FREDDI,già i nostri mezzi tendono all'"autocombustione",se poi ci vai d'accendino,è come sparare sulla croce rossa.[:D][:D] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:08:14
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 13/01/2013  22:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] [;)] Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:33:17
Come promesso, dal film "Vacanze di Natale 2012" vi presento l'allegra combricola al tavolo del Knaus di Gio. Da notare l'elegante e magnifica finitura del manufatto. Inoltre non è evidente dall'immagine, ma garantisco che c'era posto per altre due persone. Purtroppo la foto è stata eseguita con un telefonino scarso, dal vivo, sia le persono che il tavolo sono mooooolto più belle ! Non dico altro ! Federico
Modificato da freddi il 14/01/2013 alle 15:37:50
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:28:24
> Vedo con piacere che siete dei "MEGA ESPERTI" sugli accessori dei vostri KNAUS! ! [xx(] Proverò a chiedere al gruppo dei MOBILVETTISTI o dei LAIKISTI ...forse loro una mano me la danno! [:D]
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:03:25
ma cos'è un camper o un'astronave. ma come avete fatto a starci tutti.?[?] un saluto marco [:)][:)] knaus sun traveller Marco.D.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:27:04
si chiama fotoshop
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:42:39
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 14/01/2013  21:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sapevo che arrivava l'invidioso con la battuta ! [:D][;)] No ragazzo ! tutta farina del sacco di Gio [:D]. Non a caso dicevo che se non trovavate il posto per fare la tavolata al raduknaus bastava trovarsi sul camper di Gio ! [;)] Federico
tano59
43 minuti fa
Melo73
Oggi alle 19:09
Disabilità
Torzolon
Oggi alle 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Oggi alle 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
