In dolce attesa... dei Knaus
186 20 6251
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 22/06/2013 alle: 01:08:55
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 21/06/2013  06:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] perfetto e' proprio questo che ho sbagliato nell'installare la parabola [:I] ... ho prelevato il segnale senza rele' facendo impazzire la povera calira [:0]. ora ho il tuo esempio per completare al meglio l'impianto ...il colore del cavo e' rosso e sono sicuro che sia il d+ ,provato con il tester. grazie mille per l'aiuto [:D][:D][:D] ciaooooo [:)] Andrea
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/06/2013 alle: 08:47:07
ieri sera mi si e' svappata la calira... qualcuno di voi ha gufato? poco male l'ho aperta e trovato il problema prima di andare a letto, questa volta si e' bruciato il filtro EMI di ingresso e questa volta ho in testa una gran modifica. In settimana vado a comprare i ricambi poi vi postero' tutta la riparazione e le foto della modifica. La modifica e' ideata per non surriscaldare la basetta di vetronite e i componenti. con batteria servizi quasi del tutto scarica dopo un'ora in carica la calira aveva temperetaura esterna di 51 gradi e interna di 66.
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 24/06/2013 alle: 22:07:31
Ma la Calira si svampa solo se è attaccata alla 220, o no? Perché se cosi fosse, io non dovrei avere problemi, mi attacchero alla 220 2/3 volte all'anno. PS: O si svampa anche con i pannelli solari e l'alternatore? gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 25/06/2013 alle: 06:53:51
per quel che vedo io, il problema e' solo la 220v. :-)
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 25/06/2013 alle: 09:23:39
a proposito di pannelli... Ora che ho montato il Viesa, e visto che ne sono soddisfatto (qualcuno dirà "ti accontenti di poco!"[:)]) pensavo ad un pannello da 100watt. Premesso che non ne campisco molto di elettronica, volevo chiedere agli esperti: Con 'sto Calira sotto la panca, montare un pannello fotovoltaioco è qualcosa che può aggravare la situazione o l'accessorio non influisce alla minaccia?[:0] Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 25/06/2013 alle: 09:35:48
problemi non ce ne sono. dipende dall'anno del calira , gli ultimi hanno la predisposizione ai pannelli solari quindi puoi utilizzare il connettore dedicato , altrmenti ti attacchi l'uscita del regolatore direttamente alla bs.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 25/06/2013 alle: 10:23:30
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 25/06/2013  09:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Ora comincerò a prendere informazioni. Il mio concessionario mi ha proposto qualche cosa di usato per risparmiare, altrimenti mi ha parlato di circa 600euro per un 100w monocristallino (dice che sono i migliori) e ovviamente istallato. Solo che a guardare in rete ho trovato pannelli nuovi di quel tipo (o almento credo) a 200euro...e mi sembra che 400euro per un istallazione siano un po' troppi. Tu hai qualche consiglio o indirizzo dove approfondire l'argomento? Fabulus
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 25/06/2013 alle: 10:58:00
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 25/06/2013  10:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mio parere, e ripeto a mio parere, [:D] pannelli in poli o monocristallino cambia poco, chi carica più a sole pieno, chi carica più con mezzo sole ... secondo mè è una discriminazione inutile, io li ho provati entrambi, mezzo amper in più o in meno non cambia, alla fine io alle nove del mattino avevo già le batterie piene. Secondo me è più utile una bella centralina di controllo digitale che mi indica quanto caricano e quanto è l'eventuale consumo. Il prezzo mi sembra abbastanza equo, fai conto circa 250 di pannello, 150 di centralina, quattro ore di montaggio ci vogliono, magari i supporti per il tetto, due cavi ... e arrivi subito ai 600 euri. Mi raccomando cavi grossi almeno 4 mm. di sezione. Ma lascio volentieri la parola agli esperti, io ho detto la mia.[;)] Saluti Federico
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 26/06/2013 alle: 16:27:18
> Ciao ho collegato un rele' e funziona ... Tutto perfetto Grazie ancora Andrea
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 26/06/2013 alle: 21:54:36
FHHIUUU: Se si svampa solo con la 220, sono tranquillo. gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 27/06/2013 alle: 10:10:25
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 26/06/2013  21:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gudi ... sei distratto ! nel 90% dei casi svampa con la 220, ma ti rammento che al Bruno è svampato per la seconda volta mentre stava uscendo dal rimessaggio, per cui 220 NON inserita e motore acceso da 5 minuti. Date retta ai saggi, basta giocare con l'Evs, un bel CARICABATTERIE AUSILIARIO e risolvete tutti i dubbi. ([8]sgrat[8]) Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 27/06/2013 alle: 22:34:47
Bhe, domani parto per le ferie, se riesco a fare i primi 10 minuti e i primi 100 metri poi non mi ferma più nessuno. Neanche la Calira[:D][;)]. PS: A fra 15 giorni, ciao ciao. PS-PS: Emanuele, allora con sti canini dove vai? Io fra 15 giorni sono di nuovo a Cesenatico. gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 28/06/2013 alle: 00:35:57
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 27/06/2013  22:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La Signora ha deciso per castiglioncello come lo scorso anno. Costa poco ,è sul mare,ed è vicino a casa. Poco più di un'ora di strada. Ci portiamo dietro anche la macchina così possamo fare anche delle girate nei paesi vicini. Tutte le altre aree sosta visionate costavano dai 40 ai 50 eurozzi. Alcune erano anche carine e ben disposte,altre meno. Quella a castiglioncello,18 euro corrente compresa e senza l'assurda "gabella" sui cani.[xx(] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 28/06/2013 alle: 09:52:27
Va beh [:(] ! già partite ? [xx(] Sob ! [:(] Noi ancora a casa ![:(] che [8][8] Emanuele, dimmi per favore, l'area di Castiglioncello come si chiama, che forse il 16/17 di Agosto faccio tappa sul rientro ! Ne approfitto della tua esperienza [:D][;)] UUUEEEEEE ! buone ferie a chi parte ! Federico
norbidic
norbidic
Inserito il 28/06/2013 alle: 14:47:56
Ciao son rientrato, cerco di tenermi fuori da certe discussioni e alcuni personaggi, non ho mai smesso di leggerevi. Noi saremo in ferie ufficiali da fine mese e per 3 settimane, meta ancora incerta visto che non ci siamo ancora accordati sulla destinazione con il capo famiglia... Per il resto stiamo bene, auguro a tutti buone e meritate ferie, un abbraccio da Andrea e famiglia... felici c h i l o m e t r i ! Andre
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 28/06/2013 alle: 21:44:11
AAAAArieccolo ! Chi non muore, si rivede ! [:D][:D][:D] [8]sgrat[8][;)] Buone ferie anche a te e ai tuoi ![:D] Federico
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 28/06/2013 alle: 21:46:46
Lo sapevo che uno come te non molla!! ben fatto Andrea e pensavo che rientravi prima. Comunque é un piacere risentirti. buone vacanze a te e alla family. Ciao Fabio
norbidic
norbidic
Inserito il 30/06/2013 alle: 13:07:57
Mi son inscriitto pre aver notizie sulla Grecia, avevamo una mezza intenzione di fare il viaggio via terra, anche se non e' una passeggiata. Qualcuno ha delle idee in merito? Andre
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 30/06/2013 alle: 14:02:40
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 30/06/2013  13:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono numerosi 3d al riguardo, fai un cerca che trovi, ma sostanzialmente, non ci sono problemi. Non ho ancora capito se serve il passaporto, ma mi sa di no. I km sono tanti, ma ti peseranno quelli del rientro (in andata hai la voglia di ferie che fa sembrare meno lungo il viaggio). La Grecia è meravigliosa, il suo popolo ancora meglio. Portati i farmaci che ti possono servire, perché giù hai difficolta a reperirli. Se ti servono info fammi sapere. Io quest'anno ritorno in Sardegna. Ciao Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:57:03
L'area sosta si chiama FORTULLINO,questo è l'indirizzo . [url] http://www.ilportaledelcamper.it/Area-Attrezzata-725-Il-Fortullino-Castiglioncello-Toscana.html In quella data dovrei essere li anche io,fammi sapere. EMANUELE P.S. il prezzo è ridotto del 10% con tessere associative.
Modificato da celo59 il 30/06/2013 alle 22:59:13
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
