In dolce attesa... dei Knaus
188 20 6251
norbidic
norbidic
Inserito il 04/07/2013 alle: 13:37:14
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 04/07/2013  13:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem mi associo, ci manca solo che mi metta ad aggiustare qualcosa a qualcuno quando in casa ho gia' un elenco lunghissimo di cose da rivedere...[B)] Se incontro un emergenza per strada allora non mi tiro mai indietro anche se sul lavoro resusciscitiamo spesso dei ex ... fumatori, mangiatori e bevitori e a volte pure in****osi, quindi di situazioni critiche ne ho ben basta! Fra due giorni ferie, finalmente... Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 04/07/2013 alle: 13:47:23
L' anno scorso ho riparato il cavo alternatore di un westfalia in autostrada di 3 ragazzi/e svedesi... mi sono anche gustato l'occhio.. Se posso sapere .. di che ti occupi?
norbidic
norbidic
Inserito il 04/07/2013 alle: 13:59:18
Sul passatempo del lavoro mi occupo di utilizzo apparecchiature radiologiche in emodinamica mentre come hobby, a tempo pieno, oltre a rovinarmi fisicamente, non ho un ruolo specifico, mi piace capire come funzionano le cose, fin da piccolo smontavo tutto, spesso rompevo, oggi continuo e a volte per caso aggiusto altre mi faccio male, alla fine non sempre esce qualcosa di buono, di sicuro son sempre lì che penso di combinarne una, per fortuna con il passare dell'eta' ho rallentato il ritmo distruttivo per passare piu' alla conservazione, in compenso ha iniziato mio figlio afarsi male... e che cosa posso dirgli: non farti male? che tanto ci penso io [:)] Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 04/07/2013 alle: 14:09:36
Io mi preoccupo di alimentare le tue apparecchiature ... sono tecnico di UPS.
norbidic
norbidic
Inserito il 04/07/2013 alle: 15:47:56
Ti occupi di gruppi di continuita' ? Io di base son metalmeccanico poi a forza di cercare di capire altro qualcosa di elettrico mi viene, meno di elettronica ma alla fine con un paio di amici-genio risolvo. Finito l'ITIS, 9 anni di officina taglio, piego saldo su lamiere inox, lavorazioni su macchine CNC e disegno tecnico, ho ricominciato con a la scuola a 27 anni. Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:57:45
si , gruppi di continuità ... mi aresti utile per fare i gavoni sotto scocca inox per il camper... mmm che idea malsana .
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:34:44
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 04/07/2013  16:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D]AHAHAHAHAHAHAH [:D][:D] AZZ. Si sono trovati ! Andrea e Valerio ; uno che emette radiazioni e l'altro che le fa fare ! SIAMO ROVINATI ! Prevedo un forte balzo del livello tecnico di questo 3D, per fortuna inizia il periodo delle ferie. [:D] Norbi, tanto per dire, sia il mio EVS che quello del Bruno, sono svampati a riposo, dopo giorni che erano collegati alla corrente, per cui con batterie completamente piene. In che modo ? ti dico: scollegato cavo, tolto camper dal garage, caricato acqua nel serbatoio, rimesso camper nel garage, totale tempo operazione al max 15 minuti. Reinserito cavo corrente, riscontrato led centralina non funzionante, [:(] EVS svampato. Bruno: Staccato cavo corrente (in carica al rimessaggio da giorni), riavvolto cavo, acceso veicolo, portato veicolo al portone, sceso per apertura portone, risalito e trovato il camper invaso dal fumo. EVS svampato e panca annerita. Anch'io ho fatto delle prove, prima di arrivare alla decisione che aveva preso Fabio, alla fine ho preferito lasciar perdere, si è più tranquilli con altro alimentatore. Infatti ora è sempre collegato in garage e non mi pongo problemi. Se serve a farvi desistere nelle vostre smanettate posso mandarvi delle foto inviatemi da EXKnaussisti, mooooltoooo eloquenti ! Attenzione non dubito assolutamente sulle vostre capacità, solo che non mi fido dell'EVS. Saluti Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:38:28
Norby, stampo le tue foto e le faccio vedere al Bruno ! schiatterà di invidia ! a proposito, ti saluta. Buonanotte Federico
norbidic
norbidic
Inserito il 05/07/2013 alle: 09:05:17
Grazie, ricambia i saluti, ciao a tutti e buone vacanze! Andre
Modificato da norbidic il 05/07/2013 alle 13:54:02
norbidic
norbidic
Inserito il 05/07/2013 alle: 13:29:40
Qui il supporto rifatto inox AiSi 316 resistente ai sali, con serigrafia indicazione aperto chiuso della maniglia dello scarico acque grige + un particolare del paraspruzzi posteriori in gomma, mantenuto in sede da una lamiera di alluminio rivettatta al telaio sotto scocca: Qui inveve il rivestimento protettivo dell'isolante della vasca acque grige realizzato in lamiera di alluninio mandorlato (BALOCCO) spessore 3,5mm Terminale di Scarico inox completo maggiorato a 60 mm con vista su doppio ingresso carica batt. ausiliario esterno x Valerio: te gusta come lavoro? mi promuovi? Chiedo scusa a chi ha gia' visto le foto in passato. Andre
Modificato da norbidic il 05/07/2013 alle 13:56:19
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:08:26
Di dove sei e dove lo parcheggi? Ottimo lavoro
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:14:13
norbidic
norbidic
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:51:01
Ora qualcosa di elettrico: istallazione inverter a fianco batterie con accensione tramite comando remoto interno, nella foto si vedono anche 2 tiranti in filettato inox da 8 mm come rinforzo pianale interno gavoni (modifica consigliata da "vecchio") visione dal basso inverter Waeco da 600 Watt sotto magnum fuse box da 50 A Vista dall'alto slitta con batterie AGM GREEN POWER 100 A in parallelo secco Veranda leddata: E in ultimo una foto del mezzo on the road in natura sotto la Bisalta: Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:55:16
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 05/07/2013  14:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo parcheggio dai suoceri in garage a Boves vicino a casa, io abito a Cuneo, nord-west, ciau ! Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 05/07/2013 alle: 17:21:52
Corrompo i tuoi suoceri con una bottiglia di prosecco e almeno lo scarico inox me lo prendo come souvenir. .
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 05/07/2013 alle: 22:28:09
Cosa avevo detto ! ! ! ! ! ! ! Norby ... o parti tu, o me ne vado io ! [:(!] [:D][:D][:D][:D] Norby, scusa, ma il quad nel garage non lo fai vedere a Valerio ? [B)][B)][:D] Federico
norbidic
norbidic
Inserito il 06/07/2013 alle: 08:22:11
Lascia perdere, volevo portarlo in Grecia ma niente da fare...non se puede non ho il lasciapassare del capo... ciau Intanto ho ricaricato la batteria del quad solo non son ancora riuscito ad avviarlo e' troppo che e' fermo, soffre anche lui come me. Andre
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 06/07/2013 alle: 17:30:36
Ciao gente, siamo tornati dalle vacanze, abbiamo fatto l'intera costa francese da Port Grimaud e La Ciotat: tutto spettacolare, sia il tempo sia i posti. L'unica cittadina che non credo meriti una visita è La Ciotat. Sono però un pò preoccupato: anche senza le ultra modifiche di Norby la nostra permanenza in camper è stata perfetta...[:D][:D]
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 06/07/2013 alle: 17:40:06
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 02/07/2013  21:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto rileggendo, con molta calma, i numerosi messaggi che avete scritto, e sono incappato in questa oscenità blasfema scritta dell'intramontabile - fantasmagorico Freddi.[:D] Tenuto conto che nulla è eterno e nessuno rimane "primo" per sempre, mi sono portato avanti e ho sostituito le ventole e le pale con dei jet a reazione che supportano delle turbine di elettromagneti cosmici a scomparsa interattiva.[;)] - frase seria: complimenti a Valerionuvola e Norby per le modifiche![:0]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 06/07/2013 alle: 18:29:54
Eccolo ! Bentornato ! tanto scommetto che tra poco, riparti ! [:(!][}:)][}:)][B)][;)] Norby, non puoi andare in Grecia senza quod. Almeno una motoretta devi portarla. Che zona fai ? Federico
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
