In dolce attesa... dei Knaus
190 20 6251
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 25/07/2013 alle: 15:55:48
Ciao a tutti, dopo una bella vacanza in Sardegna, ci siamo avventurati sui monti valdostani in ottima compagnia. Ale si è dimenticato di dirvi che il temporale che ci ha sorpresi durante il ritorno, ci ha costretto a passare la notte in un bivacco a quota 2.997 metri e fortunatamente c'era il plaid che ha visto il buon Gudi. A presto e buone vacanze a chi sta per partire !!
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 25/07/2013 alle: 16:07:41
quote:Risposta al messaggio di Paoli inserito in data 25/07/2013  15:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avrei qualcosa da ridire sull'ottima compagnia, però contenti voi[:D][:D][:D][:p] Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 25/07/2013 alle: 21:47:39
Fabulus, non è una buona compagnia per noi. Quattro ganassa[:)] che sparano numeri a casaccio, inventandosi crepacci, bivacchi, improvvise tormente di neve in uno studio fotografico[xx(]. E poi una è senza reggiseno. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 25/07/2013 alle: 21:52:19
Freddiiiiiiiiiiii. mi raccomando sul traghetto fatti mettere in posizione centrale, sennò con il peso che ti porti dietro sbilanci la nave. Poi gli estintori, al centro sono più vicini[:D]. SGRAT...SGRAT PS: Buone vacanze gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 25/07/2013 alle: 21:56:21
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 25/07/2013  21:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma cosa vai a guardare,..sei propio un vitellone romagnolo.[:D][:D] Freddi ti aspetto al rientro al "fortullino",chiamami,il telefono l'hai sempre [?] Il numero intendo,preciso per non essere ripreso dai [}:)]"faceti[}:)] EMANUELE"
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 25/07/2013 alle: 22:03:16
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 24/07/2013  09:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, ho testato le varie parti con il tester e il fusibile , il relè e le lampadine funzionano. Fino alla scatola dei fusibili c'è corrente ma ai fili delle lampadine non arriva tensione. A questo punto o c'è un'altra protezione tra la scatola dei fusibili e le lampadine o un filo staccato. Grazie a tutti dei consigli. Ciao Paolo
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 25/07/2013 alle: 22:05:04
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 25/07/2013 alle: 22:41:28
prova a vedere la continuita' tra il negativo batteria o telaio e il negativo lampadina. oppure metti il puntale nero del tester sul negativo batteria o telaio e il puntale rosso sul connettore lampadina. se cosi' trovi i 12 volt vuol dire che si e' allentata una massa d a qualche parte.
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 25/07/2013 alle: 23:27:56
Per fortuna che ci sono i nostri Knaus a tenerci attivi, [:D], cavolo, ne hanno sempre una ! Ale, ok, autorizzazione ricevuta via P.E.C. parto tranquillo, mi raccomando, avvisa le pattuglie dotate di pesa mobile, ferme sulla Cisa, di girarsi dall'altra parte, quando vedono un Knaus che arranca .... [:(] Mirella, dai uno scappellotto a Mauro e digli che non è più un vitellone ! e neanche un manzo ! [:D] Emanuele, il tuo numero ce l'ho, spero che vada tutto bene e ci si possa trovare. Un saluto a tutti, tranne Giovanni ! [:(!] Ciao Federico
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 25/07/2013 alle: 23:34:49
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)]
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 27/07/2013 alle: 10:26:38
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 25/07/2013  22:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Valerio, diagnosi azzeccata. La massa degli abbaglianti non funziona. Ho controllato tutte le masse che ho visto ma non ho risolto nulla. Se sai anche a quale massa sono allacciati gli abbaglianti sei veramente un grande . Io ho un Ducato 2.8 jtd 127 cv . Altrimenti ti chiedo sw faccio qualche casino a prendere la massa dalla lampadina delle luci diposizione? Ti ringrazio dell' aiuto. Ciao Paolo
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 28/07/2013 alle: 22:39:09
Sorvolo sulla richiesta di aiuto di Knaus04 perchè altrimenti rischio il linciaggio. Abbiamo fatto un week end sul lago Leman, parte francese, tutto perfetto. Unico neo è stato il caldo torrido, ma è estate e quindi bisogna sopportare. Ciao
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 29/07/2013 alle: 06:46:07
Non so dirti dove venga collegata la massa dei due fanali , mediamente il cavo di massa non percorre lunghi tragitti ma è sempre piuttosto vicino all'utilizzatore. Credo tu abbia il problema del " biscottamento " di qualche connettore o della " cottura " di qualche cavo. Un qualsiasi elettrauto non perderebbe neanche tempo a cercare il guaio ma eseguirebbe un nuovo collegamento di massa , ede è cosa che ti consiglio di fare. Individua un nuovo punto di collegamemto di massa : vite , dado motore ecc. ecc , somta i due fanali e segui il filo nero , se dopo 10-15 cm . lo senti ancora morbido lo tagli e lo aggiungi al filo nero che ti sarai prepaprato fino al nuovo punto di massa. Se invece vuoi cercare il guasto devi seguire tutto il filo nero , vedrai che non percorre piùdi 1 metro e da qualche parte avrai il connettore fallato
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 29/07/2013 alle: 10:25:40
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 29/07/2013  06:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della risposta, visto che i fanali sono stagni con un coperchio e un connettore, mi verrebbe più facile prendere la massa dalla lampada abbagliante o da quella di posizione che hanno la massa perfettamente funzionante. Dici che creo qualche problema ? Grazie ancora. Paolo
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 30/07/2013 alle: 06:27:10
piuttosto verifica i fili dopo il connettore a 10-15 cm dal connettore se il filo ti sembra morbido prova a sguainarlo . Prendi un filo " volante " e fai un ponte tra massa e il filo sguainato , se risolvi il problema taglia il filo ed esegui nuovo collegamento. Lascia perdere le masse delle altre 2 lampade che comunque saranno accomunate all'interno del cablaggio.
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 30/07/2013 alle: 11:26:32
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 30/07/2013  06:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho verificato sui connettori dei fanali e gli abbaglianti hanno una massa dedicata mentre gli anabbaglianti e le posizioni hanno una massa comune che si sdoppia nel connettore. Avevo detto se potevo usare la massa della posizione perché dopo il connettore i cavi nel vano motore sono tutti inguainati e non volevo rompere la guaina per proteggere meglio i fili. Comunque se continui a insistere per la soluzione di intercettare il filo per poi fare una nuova massa farò come dici tu che sei sicuramente più esperto di me. Scusa l'insistenza e grazie ancora dei consigli. Ciao Paolo
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 30/07/2013 alle: 11:31:58
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 30/07/2013 alle: 12:08:53
Prendi la massa dalla posizione allora. Il problema potrebbe essere sul connettore o sul pezzo di cavo dal connettore alla lampada
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 30/07/2013 alle: 17:21:41
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 30/07/2013  12:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei consigli e della pazienza. Ciao Paolo
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 21:51:06
Anche noi siamo stati in montagna[:)], siamo andati al Lago Andreuccio in Carpegna. Le alte cime del Montefeltro, 1400MT, ci anno visto mentre intraprendevamo una lunga escursione, 7 ore, sotto un sole cocente senza un albero. Ma il panorama meritava. Che panorama c'è nella foto? Join us today! - Have more than one image to upload? Use our multiple uploader to get them up faster. Share This Image View Full Size Image View Full Size Image Add to Favorites Print Share on MySpace HTML for Websites IMG Code for Forums & Message Boards
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
