In dolce attesa... dei Knaus
191 20 6251
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:00:37
Join us today! - Have more than one image to upload? Use our multiple uploader to get them up faster. Share This Image View Full Size Image View Full Size Image Add to Favorites Print Share on MySpace HTML for Websites IMG Code for Forums & Message Boards
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:03:25
Cavolo! Mi sono dimenticato come inserire le foto[:(!]
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:07:15
Ritento[:)][:D][8D][:o)] Join us today! - Have more than one image to upload? Use our multiple uploader to get them up faster. Share This Image View Full Size Image View Full Size Image Add to Favorites Print Share on MySpace HTML for Websites IMG Code for Forums & Message Boards
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:11:05
Caz.... arola[}:)] Join us today! - Have more than one image to upload? Use our multiple uploader to get them up faster. Share This Image View Full Size Image View Full Size Image Add to Favorites Print Share on MySpace HTML for Websites IMG Code for Forums & Message Boards
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:13:36
RiRiCaz....arola[IMG]http://i40.tinypic.com/w8tgea.jpg[/I
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:19:56
Ma va a da via i Ci....[}:)] Mo va a de via e C....[:(!] Maremma Buc....[V] A li mortacci S....[xx(] Mi fermo, mi sono calmato[:(] gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:26:13
Va bhè, anche se non avete visto il panorama ve lo spiego io. Si vedevano in successione, il castello dove è nato Federico da Montefeltro, Villagrandi ridente paesino, San Marino, il mare Adriatico. La foto e stata fatta dalla pista da sci che c'è in Carpegna, una delle poche, se non l'unica dove si Scia vedendo l'azzurro del mare Adriatico. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 31/07/2013 alle: 19:16:35
Altro chè monte Bianco, monte Rosa, Montenegro. gudimai
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 31/07/2013 alle: 22:12:32
Sì certo, proprio bello il panorama... Dalla foto che ho fatto l'altro giorno mentre facevamo una passeggiata a 3936 mt si vede in successione: il Monte Bianco, l'Abetone, tutto il Carso e uno scorcio della catena Himalaiana[:0]. Peccato che non riesca ad inserire la foto, ma sono sicuro che andate sulla fiducia[:D][:D][:D]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 01/08/2013 alle: 09:05:04
Esperti di centraline A RAPPORTO !! Sto installando una ventolina nel fungo del bagno e vorrei prendere corrente dalla centralina che dovrebbe avere due connettori liberi comandati dal pannello di controllo. Queste sono le foto : Mi confermate che è così ? Avete suggerimenti ? Grazie Luigi
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/08/2013 alle: 09:23:50
Tutto perfettamente esatto . I 2 pulsanti che hai fotografato vanno a commandare 2 relè e 2 linee di alimentazione protette da fusibile. Vai tranquillo. Io da quei pulsanti ho comandato l'accensione dell'inverter !
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 01/08/2013 alle: 11:18:18
Grazie Valerio. Le due linee di alimentazione da dove prendo corrente sono i 4 faston dove c'è scritto "potentialfrei" ? Sai anche quale è il fusibile ? Grazie Luigi
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/08/2013 alle: 13:30:04
Potentialfrei è un punto dove hai tensione sempre , i 2 pulsanti forniscono alimentazione alle file di faston contrassegnate dall'asterisco e quindi protette dal fusibile da 15A ( qeulli blu ) . La finestra di sx ( dove vedi i cavi marroni ) è il negativo , la finestra di destra è positivo. Ti consiglio di aggiungere un fusibile di dimensioni adatte al carico . Se hai una ventola in 12 volt metti un fusibile da 1A , in caso di guasto a quella ventola o ai cavi che la alimentano non hai 15A sul cortocircuito e sopratutto non inibisci parte dell'impianto ma salta il fusibile più piccolo. E' il principio della " selettività " ed aumenti la sicurezza passiva del circuito
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 01/08/2013 alle: 14:37:03
grazie Valerio. Sei stato preziosissimo. Luigi
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/08/2013 alle: 21:47:51
So che non interessa a nessuno ... ma per orgoglio vi rendo partecipi. Ho finito l'installazione della 3 batteria . 270 ah di autonomia
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/08/2013 alle: 21:49:36
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/08/2013 alle: 08:23:06
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 01/08/2013  21:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dopo l'auto elettrica...il Knauselettrico![:D][:D] Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:38:16
Speriamo che non mettano le accise anche li[8D],sui vat che ci sono nei camper. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 06/08/2013 alle: 20:42:04
Alessandro!! Malfidato. La prima volta che vieni in terra di Romagna ti/vi porto sul posto. Cosi potrai toccare [:D]con gli occhi. Mauro
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/08/2013 alle: 21:31:06
Watt,ohm,volt,ah[?] Per me sono come tizio,caio,sempronio. Figure mitologiche.[:I][:I][:I] EMANUELE
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
